  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • Rene_HMR Rene_HM
    @JungleFire @ArnoD okay, nur damit ich es richtig verstehe: Die Buttons für Speichern sind blau, aber wenn man draufklickt passiert nichts? und manchmal sind die Buttons trotz Änderung der Einstellung weiterhin grau?
    und noch etwas: der Adapter selbst läuft, oder? ist irgendetwas in den logs zu sehen?
    #1781
    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
    Die Buttons sind anfangs grau. Erst wenn etwas geändert wird, werden sie wie üblich blau. Beim Betätigen passiert aber nichts.
    Im Log Stand nichts, könnte nachher aber nochmal schauen.
    • P Pittini
      @Pittini ja, Sichtbarkeit der Perioden ist immer noch so, sieht man ja auch oben. Aber der grüne Balken dahinter müsste ja dann eine "dynamische Sichtbarkeit" haben...
      Der grüne Balken wird über heatingcontrol.0.vis.RoomValues.CurrentTimePeriod die sichtbarkeit gesteuert. Und somit bleibt er unsichtbar solange es diese Periode nicht gibt.
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1782
      @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
      richtig. Nur ist CurrentTimePeriod abhängig, wieviele Perioden es pro Tag bzw. Mo-Fr. gibt. und das ist genau der Effekt, den wir oben sehen:
      • bei 5 Perioden ist die letzte CurrentTimePeriod für Mo-Fr gleich 5
      • bei 4 Perioden ist die letzte CurrentTimePeriod für Mo-Fr gleich 4 und die erste von Sa-So gleich 5
      Deshalb wird oben als aktive Periode die fünfte von Mo-Fr angezeigt
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        Pittini
        #1783
        Dafür hatten wir doch extra den aktiven Timeslot eingeführt gehabt unter: heatingcontrol.0.Rooms.Bad.ActiveTimeSlot
        Damit ist das Problem eigentlich weg. Warum das im Vis nicht geändert ist....hm ka
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pittini
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1784
          Den ActiveTimeSlot gib es weiterhin...
          Kannst du dir das nochmal anschauen? Vielleicht habe ich auch beim Umbau auf die 3.1 irgendetwas übersehen...
          • Rene_HMR Rene_HM
            ArnoD
            #1785
            Adapter läuft und in den Logs ist nichts Auffälliges zu sehen.
            Hatte iobroker auch einmal neu gestartet, hat aber nichts geändert, erst als ich die Version 1.1.2 installiert hatte und danach die 2.0.0 hat es funktioniert.
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1786
              @Rene_HM
              Bei mir wird gerade der falsche Wochentag in den Profilen angezeigt:
              Rene_HMR P 2 Antworten Letzte Antwort
              • Dominik F.D Dominik F.
                @Rene_HM
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1787
                @Dominik-F was steht in den Datenpunkten
                heatingcontrol.0.Rooms.Raum.CurrentTimePeriodFull
                heatingcontrol.0.Rooms.Raum.CurrentTimePeriodTime
                heatingcontrol.0.Rooms.Raum.ActiveTimeSlot
                  @Rene_HM
                  Pittini
                  #1788
                  @Dominik-F
                  ws steht denn in heatingcontrol.0.vis.RoomValues.CurrentTimePeriod
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #1789
                    @Rene_HM
                    @Pittini
                    P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Rene_HM
                      @Pittini
                      Pittini
                      #1790
                      @Pittini
                      Da is der Fehler, da müsste ne 7 drinstehen (hab zwar noch die alte, aber daran dürfte sich nix geändert haben. Da kommt nich der richtige Wert vom Adapter, das Vis passt.)
                      • P Pittini
                        @Pittini
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #1791
                        @Pittini
                        Müsste da nicht ne 8 drin stehen? Also in der V2 Version?
                          @Pittini
                          Pittini
                          #1792
                          @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                          @Pittini
                          Das wär möglich, aber auf jeden Fall keine 3.
                            @Rene_HM
                            @Pittini
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                            #1793
                            @Dominik-F Damit zeigt die vis das richtige an.
                            Ist der Fehler beim Start des Adapters passiert oder nachdem ein Profilpunkt gewechselt wurde?
                            Ich vermute, nach Wechsel des Profilpunktes? Gab es irgendwelche Fehlermeldungen zu dieser Zeit?
                            Kannst du evtl. den Profilpunkt 00:00 auf 00:01 legen? Bin mir zwar nicht sicher, ob das ein Problem ist, könnte aber...
                            • A ArnoD
                              #1794
                              @ArnoD sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                              @Rene_HM
                              Hast du bezüglich des Speicherns auf die schnelle eine Idee?
                              Ansonsten würde ich es wie @ArnoD versuchen und zuerst die 1.1.2 installieren.
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #1795
                                @Rene_HM
                                Ich kann dir nicht genau sagen, ab wann der Fehler aufgetreten ist, habe das jetzt gerade erst bemerkt.
                                Du bist gut^^
                                Hab den Profilpunkt umgestellt, und es wird nun richtig angezeigt
                                  @Rene_HM
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1796
                                  @JungleFire probiere es bitte mal so...
                                    @Rene_HM
                                    Du bist gut^^
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1797
                                    abwarten! Schaun wir mal, was passiert, wenn der nächste Profilpunkt erreicht wird. Bei Start und bei Änderung von Profilpunkten wird anderer code durchlaufen, als bei Erreichen eines Profilpunktes...
                                    T Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      #1798
                                      Wenn man zuerst die 1.1.2 installiert und danach die 2.0.0 funktioniert es. Vielen Dank auch an @ArnoD für den Workaround.
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Tschaeens
                                        #1799
                                        @Rene_HM bei mir war gestern das selbe! habe alle Uhrzeiten von Sa-So geändert, so dass jede Periode zu Mo-Fr unterschiedlich ist. Das Umspringen passt jetzt. Vllt tritt das Problem auf, wenn die Uhrzeiten von Mo-Fr mit Sa-so identisch sind?
                                        • T Tschaeens
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1800
                                          @Tschaeens sollte eigentlich nicht. Ich hatte das hier eine ganze Weile laufen... ich stelle mein Test-System nochmal darauf um...
                                          32.6k
                                          81.9k
