  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
    heatingcontrol.0.vis.RoomValues.CurrentTimePeriod
    richtig. Nur ist CurrentTimePeriod abhängig, wieviele Perioden es pro Tag bzw. Mo-Fr. gibt. und das ist genau der Effekt, den wir oben sehen:
    • bei 5 Perioden ist die letzte CurrentTimePeriod für Mo-Fr gleich 5
    • bei 4 Perioden ist die letzte CurrentTimePeriod für Mo-Fr gleich 4 und die erste von Sa-So gleich 5
    Deshalb wird oben als aktive Periode die fünfte von Mo-Fr angezeigt
    Pittini
    #1783
    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
    Dafür hatten wir doch extra den aktiven Timeslot eingeführt gehabt unter: heatingcontrol.0.Rooms.Bad.ActiveTimeSlot
    Damit ist das Problem eigentlich weg. Warum das im Vis nicht geändert ist....hm ka
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1784
      Den ActiveTimeSlot gib es weiterhin...
      Kannst du dir das nochmal anschauen? Vielleicht habe ich auch beim Umbau auf die 3.1 irgendetwas übersehen...
      • Rene_HMR Rene_HM
        @JungleFire @ArnoD okay, nur damit ich es richtig verstehe: Die Buttons für Speichern sind blau, aber wenn man draufklickt passiert nichts? und manchmal sind die Buttons trotz Änderung der Einstellung weiterhin grau?
        und noch etwas: der Adapter selbst läuft, oder? ist irgendetwas in den logs zu sehen?
        ArnoD
        #1785
        Adapter läuft und in den Logs ist nichts Auffälliges zu sehen.
        Hatte iobroker auch einmal neu gestartet, hat aber nichts geändert, erst als ich die Version 1.1.2 installiert hatte und danach die 2.0.0 hat es funktioniert.
        • Rene_HMR Rene_HM
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1786
          @Rene_HM
          Bei mir wird gerade der falsche Wochentag in den Profilen angezeigt:
          Rene_HMR P 2 Antworten Letzte Antwort
          • Dominik F.D Dominik F.
            @Rene_HM
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1787
            @Dominik-F was steht in den Datenpunkten
            heatingcontrol.0.Rooms.Raum.CurrentTimePeriodFull
            heatingcontrol.0.Rooms.Raum.CurrentTimePeriodTime
            heatingcontrol.0.Rooms.Raum.ActiveTimeSlot
              @Rene_HM
              Pittini
              #1788
              @Dominik-F
              ws steht denn in heatingcontrol.0.vis.RoomValues.CurrentTimePeriod
              • Rene_HMR Rene_HM
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1789
                @Rene_HM
                @Pittini
                P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Rene_HM
                  @Pittini
                  Pittini
                  #1790
                  @Pittini
                  Da is der Fehler, da müsste ne 7 drinstehen (hab zwar noch die alte, aber daran dürfte sich nix geändert haben. Da kommt nich der richtige Wert vom Adapter, das Vis passt.)
                  • P Pittini
                    @Pittini
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #1791
                    @Pittini
                    Müsste da nicht ne 8 drin stehen? Also in der V2 Version?
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Pittini
                      Pittini
                      #1792
                      @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                      @Pittini
                      Das wär möglich, aber auf jeden Fall keine 3.
                        @Rene_HM
                        @Pittini
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                        #1793
                        @Dominik-F Damit zeigt die vis das richtige an.
                        Ist der Fehler beim Start des Adapters passiert oder nachdem ein Profilpunkt gewechselt wurde?
                        Ich vermute, nach Wechsel des Profilpunktes? Gab es irgendwelche Fehlermeldungen zu dieser Zeit?
                        Kannst du evtl. den Profilpunkt 00:00 auf 00:01 legen? Bin mir zwar nicht sicher, ob das ein Problem ist, könnte aber...
                        • A ArnoD
                          #1794
                          @ArnoD sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                          @Rene_HM
                          Hast du bezüglich des Speicherns auf die schnelle eine Idee?
                          Ansonsten würde ich es wie @ArnoD versuchen und zuerst die 1.1.2 installieren.
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #1795
                            @Rene_HM
                            Ich kann dir nicht genau sagen, ab wann der Fehler aufgetreten ist, habe das jetzt gerade erst bemerkt.
                            Du bist gut^^
                            Hab den Profilpunkt umgestellt, und es wird nun richtig angezeigt
                              @Rene_HM
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1796
                              @JungleFire probiere es bitte mal so...
                                @Rene_HM
                                Du bist gut^^
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1797
                                abwarten! Schaun wir mal, was passiert, wenn der nächste Profilpunkt erreicht wird. Bei Start und bei Änderung von Profilpunkten wird anderer code durchlaufen, als bei Erreichen eines Profilpunktes...
                                T Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  #1798
                                  Wenn man zuerst die 1.1.2 installiert und danach die 2.0.0 funktioniert es. Vielen Dank auch an @ArnoD für den Workaround.
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Tschaeens
                                    #1799
                                    @Rene_HM bei mir war gestern das selbe! habe alle Uhrzeiten von Sa-So geändert, so dass jede Periode zu Mo-Fr unterschiedlich ist. Das Umspringen passt jetzt. Vllt tritt das Problem auf, wenn die Uhrzeiten von Mo-Fr mit Sa-so identisch sind?
                                    • T Tschaeens
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1800
                                      @Tschaeens sollte eigentlich nicht. Ich hatte das hier eine ganze Weile laufen... ich stelle mein Test-System nochmal darauf um...
                                        @Chaot
                                        Ich versuche dir das mal zu erklären. Das Design von Uhula ist ein CSS Code und ein Skript Code, das das Aussehen der Widgets verändert. In Pittinis View ist der Code schon eingefügt und wenn du das Projekt von ihm als ganzes nutzt, ist alles vorhanden was du brauchst. Daher ist ein Link zum Design bzw. zu den Codes von Uhula eigentlich nicht nötig, da du nix installieren musst.
                                        Pittini hat in seiner Doku auch geschrieben, was dafür wichtig ist, nämlich das das Projekt HeatingControl genannt werden muss. Das ist auch alles was du brauchst um Pittinis View nutzen zu können, es muss nix weiter installiert werden. Pittinis View ist dazu gedacht, diese als ganzes zu nutzen und enthält alles was man braucht, daher hat er auch nicht explizit Uhulas Design erklärt. Das würde auch komplett den Rahmen sprengen. Es ist genauso wie beim Autokauf, da liegt auch nicht bei wie jedes Teil funktioniert und hergestellt wurde, sondern du fährst einfach :)
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #1801
                                        @Dominik-F Danke für die Erklärung. Ich bin mittlerweile doch schon deutlich weitergekommen das die Räume erstellt wurden. Was ich noch nicht geschafft habe ist die View auf DarkMode zu schalten. Oder muss ich da alle Farben manuell vergeben?
                                        Das finde ich auch nicht wo das dokumentiert ist.
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Tschaeens
                                          #1802
                                          @Rene_HM okay danke dir. Ich werde dies mal weiter beobachten.Mal schauen ob er morgen früh korrekt umspringt.
