  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
    @Rene_HM
    Bei mir das selbe Problem, dass Änderungen nicht gespeichert werden können. Adapter ist frisch zum ersten Mal installiert. Upload ebenfalls durchgeführt.
    Der "Abbrechen-Button" funktioniert, "Speichern" + "Speichern und Schließen" funktioniert nicht.
    Wenn man mit der Maus drüber fährt, werden die Buttons leicht heller, aber nach Betätigen passiert überhaupt gar nichts.
    Vom Aussehen alles unauffällig.
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
    #1778
    @JungleFire @ArnoD okay, nur damit ich es richtig verstehe: Die Buttons für Speichern sind blau, aber wenn man draufklickt passiert nichts? und manchmal sind die Buttons trotz Änderung der Einstellung weiterhin grau?
    und noch etwas: der Adapter selbst läuft, oder? ist irgendetwas in den logs zu sehen?
    ? A 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      @Pittini ja, Sichtbarkeit der Perioden ist immer noch so, sieht man ja auch oben. Aber der grüne Balken dahinter müsste ja dann eine "dynamische Sichtbarkeit" haben...
      P
      P
      Pittini
      #1779
      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
      Der grüne Balken wird über heatingcontrol.0.vis.RoomValues.CurrentTimePeriod die sichtbarkeit gesteuert. Und somit bleibt er unsichtbar solange es diese Periode nicht gibt.
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • A
        A
        ArnoD
        #1780
        Ich konnte mein Problem umgehen.
        Habe erst die Version 1.1.2 installiert und dann die Version 2.0.0.
        Jetzt kann ich die Einstellungen speichern.
        Ist anscheinend ein Problem wenn man das erste mal gleich auf die Version 2.0.0 geht.
        • Rene_HMR Rene_HM
          #1781
          Die Buttons sind anfangs grau. Erst wenn etwas geändert wird, werden sie wie üblich blau. Beim Betätigen passiert aber nichts.
          Im Log Stand nichts, könnte nachher aber nochmal schauen.
          • P Pittini
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            #1782
            @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
            richtig. Nur ist CurrentTimePeriod abhängig, wieviele Perioden es pro Tag bzw. Mo-Fr. gibt. und das ist genau der Effekt, den wir oben sehen:
            • bei 5 Perioden ist die letzte CurrentTimePeriod für Mo-Fr gleich 5
            • bei 4 Perioden ist die letzte CurrentTimePeriod für Mo-Fr gleich 4 und die erste von Sa-So gleich 5
            Deshalb wird oben als aktive Periode die fünfte von Mo-Fr angezeigt
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              P
              P
              Pittini
              #1783
              Dafür hatten wir doch extra den aktiven Timeslot eingeführt gehabt unter: heatingcontrol.0.Rooms.Bad.ActiveTimeSlot
              Damit ist das Problem eigentlich weg. Warum das im Vis nicht geändert ist....hm ka
              • P Pittini
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #1784
                Den ActiveTimeSlot gib es weiterhin...
                Kannst du dir das nochmal anschauen? Vielleicht habe ich auch beim Umbau auf die 3.1 irgendetwas übersehen...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  A
                  A
                  ArnoD
                  #1785
                  Adapter läuft und in den Logs ist nichts Auffälliges zu sehen.
                  Hatte iobroker auch einmal neu gestartet, hat aber nichts geändert, erst als ich die Version 1.1.2 installiert hatte und danach die 2.0.0 hat es funktioniert.
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Dominik F.D
                    Dominik F.D
                    Dominik F.
                    #1786
                    @Rene_HM
                    Bei mir wird gerade der falsche Wochentag in den Profilen angezeigt:
                    Rene_HMR P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Dominik F.D Dominik F.
                      @Rene_HM
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #1787
                      @Dominik-F was steht in den Datenpunkten
                      heatingcontrol.0.Rooms.Raum.CurrentTimePeriodFull
                      heatingcontrol.0.Rooms.Raum.CurrentTimePeriodTime
                      heatingcontrol.0.Rooms.Raum.ActiveTimeSlot
                        @Rene_HM
                        P
                        P
                        Pittini
                        #1788
                        @Dominik-F
                        ws steht denn in heatingcontrol.0.vis.RoomValues.CurrentTimePeriod
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Dominik F.D
                          Dominik F.D
                          Dominik F.
                          #1789
                          @Rene_HM
                          @Pittini
                          P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Rene_HM
                            @Pittini
                            P
                            P
                            Pittini
                            #1790
                            @Pittini
                            Da is der Fehler, da müsste ne 7 drinstehen (hab zwar noch die alte, aber daran dürfte sich nix geändert haben. Da kommt nich der richtige Wert vom Adapter, das Vis passt.)
                            • P Pittini
                              @Pittini
                              Dominik F.D
                              Dominik F.D
                              Dominik F.
                              #1791
                              @Pittini
                              Müsste da nicht ne 8 drin stehen? Also in der V2 Version?
                                @Pittini
                                P
                                P
                                Pittini
                                #1792
                                @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                @Pittini
                                Das wär möglich, aber auf jeden Fall keine 3.
                                  @Rene_HM
                                  @Pittini
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #1793
                                  @Dominik-F Damit zeigt die vis das richtige an.
                                  Ist der Fehler beim Start des Adapters passiert oder nachdem ein Profilpunkt gewechselt wurde?
                                  Ich vermute, nach Wechsel des Profilpunktes? Gab es irgendwelche Fehlermeldungen zu dieser Zeit?
                                  Kannst du evtl. den Profilpunkt 00:00 auf 00:01 legen? Bin mir zwar nicht sicher, ob das ein Problem ist, könnte aber...
                                  • A ArnoD
                                    #1794
                                    @ArnoD sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                    @Rene_HM
                                    Hast du bezüglich des Speicherns auf die schnelle eine Idee?
                                    Ansonsten würde ich es wie @ArnoD versuchen und zuerst die 1.1.2 installieren.
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.
                                      #1795
                                      @Rene_HM
                                      Ich kann dir nicht genau sagen, ab wann der Fehler aufgetreten ist, habe das jetzt gerade erst bemerkt.
                                      Du bist gut^^
                                      Hab den Profilpunkt umgestellt, und es wird nun richtig angezeigt
                                        @Rene_HM
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #1796
                                        @JungleFire probiere es bitte mal so...
                                          @Rene_HM
                                          Du bist gut^^
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #1797
                                          abwarten! Schaun wir mal, was passiert, wenn der nächste Profilpunkt erreicht wird. Bei Start und bei Änderung von Profilpunkten wird anderer code durchlaufen, als bei Erreichen eines Profilpunktes...
                                          T Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
