  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • Rene_HMR Rene_HM
    @moppel2810 ich vermute, da gibt es einen manuell-Modus, wie bei den alten Wand-Thermostaten auch...
    moppel2810M Offline
    moppel2810M Offline
    moppel2810
    #921
    @Rene_HM da kann ich nichts finden.:disappointed:
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • moppel2810M Offline
      moppel2810M Offline
      moppel2810
      #922
      Hatte heute wieder das Problem das am Thermostat die temp eingestellt war die in ihm drin ist und nicht zu löschen geht. Ich möchte aber logischerweise nur mit heating control steuern und nicht ständig das da das interne Profil aktiv wird🙄
      • V Offline
        V Offline
        Voltage
        #923
        Mahlzeit.
        Ich habe leider nochmals eine Frage zum Override und zwar wie genau stelle ich den ein? Am Thermostat selber zu drehen, ändert den "State" nicht von normal auf override - sobald ich in der Zeile drunter bei "TemperaturOverride" eine Temperaur angebe ändert sich der "State" auf override.
        Müsste sich doch normal auch ändern wenn ich eine Änderung am Thermostaten durchführe, oder über eine Homematic-App?
        Grüße
        • moppel2810M moppel2810
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #924
          @moppel2810 hast du die Thermostate jetzt auf manuell? und immer noch das Problem?
          moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
          • V Voltage
            Mahlzeit.
            Grüße
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #925
            @Voltage sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            müsste nicht, da es nicht implementiert ist. Override funktioniert nur, indem man eine Zit und einen Temperaturwert auf die entsprechenden Datenpunkte schreibt. Eine Änderung am Thermostat selbst wird aktuell wieder überschrieben.
            Dazu gibt es übrigens bereits ein Ticket:
            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/70
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              moppel2810M Offline
              moppel2810M Offline
              moppel2810
              #926
              @Rene_HM wie kann ich sie denn auf manuell stellen? Ich geh mal davon aus das ich das über die Raspi webui machen muß, oder?
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #927
                @moppel2810 bei einem HMIP-eTRV-2 siehe Bedienungsanleitung https://files2.elv.com/public/14/1402/140280/Internet/140280_um.pdf
                • Rene_HMR Rene_HM
                  moppel2810M Offline
                  moppel2810M Offline
                  moppel2810
                  schrieb am zuletzt editiert von moppel2810
                  #928
                  @Rene_HM und in manuell übernimmt dann der Adapter ohne das die Thermostate was ändern?
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #929
                    @moppel2810 so sollte es sein, ja...
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      V Offline
                      V Offline
                      Voltage
                      #930
                      @Rene_HM
                      Danke dir.
                      Weiß ich bescheid, dann muss ich zwingend die Anwesenheit einbeziehen. Ich habe saß mit radar2.0 gemacht über unsere jeweilige IP vom Handy. Jetzt bekommen wir die Anwesenheit für zwei Personen an zwei Punkten angezeigt - kann ich zwei Abfragen nutzen sprich zwischen den abfragen evtl ein ; / o.ä setzen? Bisher waren meine Versuche ohne Erfolg.
                      Oder wäre ein anderer Anwesenheit Adapter besser geeignet?
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • V Voltage
                        @Rene_HM
                        Danke dir.
                        guergen
                        #931
                        @Voltage Kleines Script und einen "Jemand Anwesend"-DP erzeugen! Da kannst Du dann so viele Leute mit einbeziehen wie du möchtest!
                        • Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #932
                          heatingcontrol 0.3.17 wurde eben in's stable-repository aufgenommen.
                          Danke allen, die hier mitgetestet haben!!
                          und ich mache mit 0.4.x weiter, die dann wieder neue Features enthalten wird...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #933
                            @Rene_HM 0.3.17? Ich habe aktuell 0.3.18 installiert.
                            • ChaotC Chaot
                              guergen
                              #934
                              @Chaot Auf github steht auch die 0.3.18... aber das heisst ja nicht, dass die "stable" ist!
                                Pittini
                                #935
                                Ankündigung:
                                Ein neues, zur stable Version passendes, Vis 2.0 wird in Kürze von mir released.
                                Ihr dürft euch freuen auf:
                                • Nur noch eine Vis-Seite nötig, für beliebig viele Räume und Profile
                                • Keine übereinanderliegenden Widgets mehr
                                • Farben (Schrift/Hintergrund/etc) via Dialog Einstellbar
                                • Selbsständige Anpassung des Vis bei Änderungen der Adapter Konfiguration (Profilzahl, DecreaseMode, Profiltyp, Perioden)
                                • Responsive Design
                                • Zusammenklappbare Elemente um Platz zu sparen
                                • Leichtere Installation auch für Einsteiger da komplettes eigenständiges Vis Projekt.
                                • Zusätzliche Beispielseiten z.B. für Raumstati und Fensterstatus für eigene Erweiterungen der Grundfunktionen
                                Alle denen das zuviel Gedöns ist, auch die alte V1 Version ist kompatibel, wird jedoch nicht mehr aktualisiert.
                                ChaotC Beliar_666B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P Pittini
                                  Ankündigung:
                                  • Responsive Design
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #936
                                  @Pittini Wow - so viele "gefällt mir" kann ich ja gar nicht vergeben!
                                  • P Pittini
                                    Ankündigung:
                                    • Responsive Design
                                    Beliar_666B Offline
                                    Beliar_666B Offline
                                    Beliar_666
                                    #937
                                    @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                    Ankündigung:
                                    Was bedeutet denn "in Kürze"? ;-)
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Beliar_666B Beliar_666
                                      Ankündigung:
                                      Pittini
                                      #938
                                      @Beliar_666 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                      Hehe, genau diese Frage hätte ich auch gestellt :) . An sich ist es fertig und bei mir im produktiven Testbetrieb und geht sobald ich die Doku geschrieben hab noch an einen Beta-Tester. Wenn da keine Probleme auftreten geb ichs raus. Hängt also von mehreren Faktoren ab, aber ich denke, paar Tage, max. ne Woche (aber ohne Gewähr).
                                      Beliar_666B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P Pittini
                                        Beliar_666B Offline
                                        Beliar_666B Offline
                                        Beliar_666
                                        #939
                                        Wuaaaah, noch so lange warten... ;-) hihihi
                                          Pittini
                                          #940
                                          Schneller gehts nur wenn Du Beta Tester spielen magst.
                                          32.6k
                                          81.9k
