  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #201
    Habe eben im github ein update hochgeladen, welches das manuelle Setzen einer Temperatur für eine gewisse Zeit erlaubt. Version ist immer noch 0.3.0...
    Es sind zwei Datenpunkte pro Raum hinzugekommen:
    • TemperaturOverride ist die zu setzende Temperatur. Wenn 0 steht, ist der Modus nicht aktiv.
    • TemperaturOverrideTime ist die Dauer in hh:mm, wie lange der Modus aktiv sein soll.
      Die Dauer ist unabhängig von den anderen Profil-Parametern, d.h. falls während des Override eine neue Profilperiode gesetzt werden sollte, wird dies ignoriert und erst nach Ablauf der OverrideTime gesetzt
    Als nächstes kümmere ich mich jetzt um die Speicher- / Update-Probleme...
    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Offline
      Leviathan09
      #202
      Ich habe nun seit gestern den Adapter am laufen und meine Einstellungen bzgl. Temp und Uhrzeiten gemacht.
      Aktuell ist "CurrentProfile" auf 1
      Wenn ich dort dann aber auf das Profil "0" wechseln möchte geht das nicht.
      Habe ich da einen Denkfehler? Warum gibt es das Profil 0 wenn man dieses nicht auswählen kann?
      Oder ist diese Periode dann aktiv wenn man "HeatingPeriodActive" auf false setzt?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Leviathan09
        N Offline
        N Offline
        nocci
        #203
        @Leviathan09 Wenn ich das richtig verstanden habe ist die Logik da ein wenig anders.
        "Current Profil" = 1 = Profil 0 in den "Profiles"
        "Current Profil" = 2 = Profil 1 in den "Profiles"
        Hatte mich auch anfangs ein wenig gewundert.. aber so geht es.
        L Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
        • N nocci
          Leviathan09
          #204
          @nocci ja, stimmt...jetzt wo ich da auch nochmal drüber geschaut habe wird es klar.
          Bei 4 Profilen gibt es 0,1,2,3
          • N nocci
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #205
            @nocci sagte in Adapter: HeatingControl:
            genau so ist es. Eigentlich wollte ich Profil 0 vermeiden, weil man ja normalerweise von 1 zählt. Bei der Benennung der Datenpunkten habe ich die Umrechnung vergessen, und jetzt will ich nicht mehr ändern, da diese Änderung nicht kompatibel zu den aktuellen Einstellungen wäre... Wahrscheinlich wäre es am einfachsten, ich ändere CurrentProfil so, dass man dort auch mit 0 beginnt...
            • Rene_HMR Rene_HM
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              #206
              @Rene_HM sagte in Adapter: HeatingControl:
              Das hat mir am Anfang auch Kopfschmerzen bereitet bis ich mir deinen Code angesehen habe und es begriffen hatte wie du es meinst. :face_with_rolling_eyes:
              Ist halt wirklich verwirrend wenn im DP Profil0 steht und zum aktivieren eine 1 eingeben werden muss.
              • Rene_HMR Rene_HM
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                #207
                DANKE.... Das ist eine Funktion die ich mir für die Erhöhung des WAF brauche :grin:
                Dankeschön für deine Mühe und Arbeit!
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  schrieb am zuletzt editiert von coyote
                  #208
                  @Rene_HM oder auch alle anderen. Hab etwas Probleme mit dem Adapter.
                  Gestern das Ding mal eingerichtet und gestartet, nach einiger Zeit schnellt mein DutyCycle nach oben (normal <5%, nach Adapter starten irgendwann über 78%)
                  Es kommt dann folgender Fehler, was wohl an der Erreichbarkeit der Teilnehmer wegen des hohen DutyCycle liegt:
                  2019-10-08 02:51:01.099  - error: hm-rpc.0 (30015) xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",19] FLOAT
                  2019-10-08 02:51:01.100  - error: hm-rpc.0 (30015) Error: XML-RPC fault: Failure
                  2019-10-08 02:51:01.124  - error: hm-rpc.0 (30015) xmlrpc -> setValue ["2","SET_TEMPERATURE",19] FLOAT
                  2019-10-08 02:51:01.124  - error: hm-rpc.0 (30015) Error: XML-RPC fault: Failure
                  Hier mal meine Konfiguration und das Log vom start des Adapters, bis zum stoppen, vllt hab ich da ja ein Fehler drin. Übrigens läuft momentan noch das Heizungsscript und das ohne diese Problem.
                  In der Wohnung sind es nur 2 HKT's und ein Raumthermostat, aber eben viele Sensoren. Es besteht untereinander keine Direktverknüpfung der Geräte.
                  Müssen alle Thermostate in Manuell oder Automatik stehen? Oder egal?
                  heatingLOG.txt
                  Dann habe ich jetzt Badezimmer und Wohnung konfiguriert, wie gehe ich denn am Besten vor, wenn ich jetzt für Badezimmer nur 2 Perioden benötige und für Wohnung 5 Perioden? Das kann ich ja nicht unabhängig einstellen im Adapter.
                  EDIT: Habe mir das LOG gerade nochmal angesehen. Kann es sein dass es an der Anwesenheitssteuerung liegt? Sieht aus als würde die im Minutentakt gecheckt und somit auch immer wieder die Temperaturen auf die Thermostate geschickt.
                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • coyoteC coyote
                    heatingLOG.txt
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #209
                    @coyote sagte in Adapter: HeatingControl:
                    Ja, aber anscheinend schreibt das script die Werte regelmässig und nicht nur bei Änderung. Der Adapter reagiert nur darauf...
                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #210
                      @Rene_HM ok, heißt wenn die Anwesenheitsvariable sich alle Minuten aktualisiert, schickt der Adapter auch die Temperaturwerte neu an die Thermostate?!
                      Schau ich mir an bzw. teste mal ohne.
                      Aber sonst sollte meine config passen?
                      Wie löse ich das am einfachsten mit den Perioden, wenn ich bei einem Raum nur 2, bei dem anderen Raum 5 benötige? Trage ich Datenpunkte(Zeiten) doppelt ein? Lösche ich die DPs einfach? Oder wie am besten?
                      • coyoteC coyote
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #211
                        ja, da ich nicht auf Änderung prüfe
                        Mich wundern die vielen Sensoren in einem Raum... Die drei Thermostate erhalten dann immer die gleiche Zieltemperatur, und wenn einer der Sensoren "offen" meldet, werden alle drei Thermostate eine reduzierte Zieltemperatur erhalten
                        Du kannst Zeiten einfach doppelt verwenden. Dann muss aber Zeit und Zieltemperatur gleich sein. Oder alternativ nimmst du zwei Instanzen vom Adapter..
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #212
                          Das ist korrekt so, ich habe viele Sensoren und die Wohnung im OG ist halt komplett offen ;-) Es sind aber nur 2 Heizkörper und ein Raumthermostat.
                          So, Anwensenheitserkennung hab ich gerade angeschaut, wird tatsächlich jede Minute getriggert. Bringt mir dann so natürlich nix, dann muss ich das ändern, dass nur bei Änderung getriggert wird, sonst schießt mir wieder der DutyCycle durch die Decke.
                          Gut, wenn ich das noch in den Griff bekomme, sollte es dann eigentlich laufen. Danke für den Adapter:+1:
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            @maarten ich habe mir das log angeschaut. Das passt soweit.
                            Was mich wundert:
                            • im Raum 1OG_Schlafzimmer hast du kein Thermostat konfiguriert?
                            • im Raum 2OG_Schlafzimmer finde ich das log
                              info: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
                            Actual_Temperature sollte als Ziel-Temp nicht vorkommen
                            • aber: alle Werte, die du auf die Geräte schreiben möchtest, werden nicht akzeptiert. Deshalb: zeige mir mal die Konfiguration eines Thermostats (speziell den zweiten Teil der OID, das ist in dem oben gezeigten Bild abgeschnitten... Ich denke, die Konfiguration der Datenpunkte passt nicht...
                            maarten
                            #213
                            @Rene_HM
                            Vielen Dank für deine Antwort.
                            • Im Raum 1OG habe ich zurzeit keinen aktiven Regler, da der Heizkörper in Wartung ist. Ich hatte deshalb die Thermostate und Sensoren auf nicht aktiv gesetzt. Habe dies nun geändert und den ganzen Raum deaktiviert
                            • Du hast recht der eine OID Zielwert war falsch. Komischerweise stand unter OID Zielwert die richtige Adresse drin aber unter Thermostat (erste Spalte) war die Actual Temperatur Variable noch hinterlegt. Mir ist hier folgendes aufgefallen: Wenn ich zuerst die OID Variable "Aktueller Wert" eingebe und danach "Zielwert", schreib es mir in die erste Spalte "Thermostat" die Adresse des OID "Zielwert rein. Sobald ich aber umgekehrt (zuerst "Zielwert" und danach "Aktueller Wert") eingebe wird unter "Thermostat" die Adresse des Raumfühlers eingepflegt.
                            OID aktueller wert
                            OID Zielwert
                            Die Fehlermeldungen sind nun nach Neustart der HM und HeatingControl Adapter leider immer noch vorhanden. Ich habe nun auch die HM Adapter auf Debug Stufe gesetzt und einen Ausschnitt des Logs findest du hier:
                            P.S. hier sind alle OID richtig eingetragen, ich habe alle soweit kontrolliert.
                            2019-10-09 22:18:40.658 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 22
                            2019-10-09 22:18:40.658 - debug: heatingcontrol.0 ### 22.0 0 0 0 0 0
                            2019-10-09 22:18:40.673 - debug: heatingcontrol.0 ### 22.0 0 0 0 0 0
                            2019-10-09 22:18:40.673 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 22
                            2019-10-09 22:18:40.689 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                            2019-10-09 22:18:40.689 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Oct 2019 00:00:00
                            2019-10-09 22:18:40.689 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Oct 2019 06:00:00
                            2019-10-09 22:18:40.689 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 9 Oct 2019 23:00:00
                            2019-10-09 22:18:40.704 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                            2019-10-09 22:18:40.704 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Oct 2019 00:00:00
                            2019-10-09 22:18:40.704 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Oct 2019 06:00:00
                            2019-10-09 22:18:40.704 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 9 Oct 2019 23:00:00
                            2019-10-09 22:18:40.720 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Oct 2019 06:00:00
                            2019-10-09 22:18:40.720 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 9 Oct 2019 23:00:00
                            2019-10-09 22:18:40.720 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                            2019-10-09 22:18:40.720 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Oct 2019 00:00:00
                            2019-10-09 22:18:40.159 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0846278:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":19}] FLOAT
                            2019-10-09 22:18:40.205 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 19
                            2019-10-09 22:18:40.205 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0846278:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":19}] FLOAT
                            2019-10-09 22:18:40.205 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0846143:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":19}] FLOAT
                            2019-10-09 22:18:40.205 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0843010:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":19}] FLOAT
                            2019-10-09 22:18:40.221 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 19
                            2019-10-09 22:18:40.221 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0843010:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":19}] FLOAT
                            2019-10-09 22:18:40.221 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0843134:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":19}] FLOAT
                            2019-10-09 22:18:41.172 - info: host.Home-PC instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 5484
                            2019-10-09 22:18:41.859 - debug: hm-rpc.1 objectDB connected
                            2019-10-09 22:18:41.874 - debug: hm-rpc.1 statesDB connected
                            2019-10-09 22:18:41.890 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.10.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.14.1
                            2019-10-09 22:18:41.921 - info: hm-rpc.1 [META] Meta data updated
                            2019-10-09 22:18:43.122 - info: hm-rpc.1 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.0.17:2010
                            2019-10-09 22:18:43.122 - info: hm-rpc.1 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.0.16:2010/ with ["http://192.168.0.17:2010","hm-rpc.1"]
                            2019-10-09 22:18:43.122 - debug: hm-rpc.1 Connect...
                            2019-10-09 22:18:43.122 - debug: hm-rpc.1 xmlrpc -> 192.168.0.16:2010/ init ["http://192.168.0.17:2010","hm-rpc.1"]
                            2019-10-09 22:18:43.122 - debug: hm-rpc.1 start connecting interval
                            2019-10-09 22:18:43.419 - info: hm-rpc.1 Connected
                            2019-10-09 22:18:43.419 - debug: hm-rpc.1 clear connecting interval
                            2019-10-09 22:18:43.419 - debug: hm-rpc.1 start ping interval
                            2019-10-09 22:18:43.621 - info: hm-rpc.1 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                            2019-10-09 22:18:43.637 - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> 0 devices
                            2019-10-09 22:18:44.386 - info: hm-rpc.1 xmlrpc <- newDevices 90
                            2019-10-09 22:18:44.401 - info: hm-rpc.1 new HmIP devices/channels after filter: 0
                            2019-10-09 22:18:41.017 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 22
                            2019-10-09 22:18:41.017 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0845830:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":22}] FLOAT
                            2019-10-09 22:18:41.017 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 17
                            2019-10-09 22:18:41.017 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0844685:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":17}] FLOAT
                            2019-10-09 22:18:41.032 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 17
                            2019-10-09 22:18:41.032 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0844685:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":17}] FLOAT
                            2019-10-09 22:18:41.032 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 20
                            2019-10-09 22:18:41.032 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ1248833:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":20}] FLOAT
                            2019-10-09 22:18:41.032 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 18
                            2019-10-09 22:18:41.032 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0846127:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":18}] FLOAT
                            2019-10-09 22:18:41.048 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 18
                            2019-10-09 22:18:41.048 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0846127:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":18}] FLOAT
                            2019-10-09 22:18:41.048 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 22
                            2019-10-09 22:18:41.048 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0845933:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":22}] FLOAT
                            2019-10-09 22:18:41.048 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 19
                            2019-10-09 22:18:41.048 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0846143:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":19}] FLOAT
                            2019-10-09 22:18:41.063 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 19
                            2019-10-09 22:18:41.063 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0846143:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":19}] FLOAT
                            2019-10-09 22:18:41.063 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 22
                            2019-10-09 22:18:41.063 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0845830:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":22}] FLOAT
                            2019-10-09 22:18:44.683 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",22] FLOAT
                            2019-10-09 22:18:44.683 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                            2019-10-09 22:18:44.683 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0846278:0,UNREACH,true
                            2019-10-09 22:18:44.683 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0846278:0","UNREACH",true]
                            2019-10-09 22:18:44.683 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0846278.0.UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                            2019-10-09 22:18:44.683 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0846278:0,STICKY_UNREACH,true
                            2019-10-09 22:18:44.683 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0846278:0","STICKY_UNREACH",true]
                            2019-10-09 22:18:44.683 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0846278.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                            2019-10-09 22:18:44.714 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",22] FLOAT
                            2019-10-09 22:18:44.714 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                            2019-10-09 22:18:44.714 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",17] FLOAT
                            2019-10-09 22:18:44.714 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",20] FLOAT
                            2019-10-09 22:18:44.714 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0843010:0,UNREACH,true
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0843010:0","UNREACH",true]
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0843010.0.UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0843010:0,STICKY_UNREACH,true
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0843010:0","STICKY_UNREACH",true]
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0843010.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0843134:0,UNREACH,true
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0843134:0","UNREACH",true]
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0843134.0.UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0843134:0,STICKY_UNREACH,true
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0843134:0","STICKY_UNREACH",true]
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0843134.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0844685:0,UNREACH,true
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0844685:0","UNREACH",true]
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0844685.0.UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0844685:0,STICKY_UNREACH,true
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0844685:0","STICKY_UNREACH",true]
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0844685.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ1248833:0,UNREACH,true
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ1248833:0","UNREACH",true]
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ1248833.0.UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ1248833:0,STICKY_UNREACH,true
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ1248833:0","STICKY_UNREACH",true]
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ1248833.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0846127:0,UNREACH,true
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0846127:0","UNREACH",true]
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0846127.0.UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0846127:0,STICKY_UNREACH,true
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0846127:0","STICKY_UNREACH",true]
                            2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0846127.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                            2019-10-09 22:18:45.041 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                            2019-10-09 22:18:45.041 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                            2019-10-09 22:18:45.540 - debug: hm-rega.0 --> devices.fn
                            2019-10-09 22:18:45.571 - debug: hm-rega.0 --> !# devices.fn 1.4 !# !# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Geraete/Ka
                            2019-10-09 22:18:45.680 - debug: hm-rega.0 <-- {"OEQ0496796":{"Name":"1OG_Bad_Fenster_11","Interface":"BidCos-RF"},
                            "OEQ0496796:0":{"Name":"1OG_Bad_Fenster_11%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                            Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass ich die Einstellungen in der Hauptübersicht der Räume nicht speichern kann wenn ich in einem Raum die einzelnen Variablen verändere. Ich muss dann immer einen Raum kurz ab- und dan wieder anwählen damit der Speichern-button freigegeben wird.
                            Falls du noch mehr Info benötigst, lass es mich wissen,
                            Vielen Dank für deine Unterstützung!
                            Gruss,
                            Maarten
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #214
                              @Rene_HM da die Perioden nicht korrekt funktionierten, habe ich den Adapter nochmal komplett gelöscht und neu installiert.
                              Danach geht leider so gut wie nichts mehr. Thermostate werden nicht mehr automatisch erkannt, Sensoren auch nicht.
                              Lege ich alles von Hand an, schließe danach die Konfig und speichere, ist wieder alles was ich von Hand angelegt habe weg.
                              Es werden keine Konfigdaten von Thermostaten und Sensoren übernommen, gehe ich wieder in die Konfig der Thermostate/Sensoren ist alles leer....
                              So, für mich leider unbenutzbar.
                              Mit den Perioden komme ich auch nicht klar, entweder mache ich was falsch oder es ist ein Bug.
                              Wenn ich bei Periode 3 eine Uhrzeit von 00:00 Uhr anlege mit 20°C und bei Periode 0 eine Uhrzeit von 03:00 Uhr mit 21°C sollte doch ab 03:00 Uhr Periode 0 beginnen oder sehe ich da was falsch? Tut es aber nicht, bleibt bei Periode 3 - 00:00 stehen
                                BlackJAck
                                #215
                                Zu deinem Perioden Problem kann ich dir helfen, der Rest leider nicht.
                                Die Periode 3 ist vor Periode 0 von der Uhrzeit, daher hast du Probleme.
                                Zeitlich muss alles in der Reihe sein, sprich Periode 00:00 Uhr muss auf Periode 0 und die Periode mit 03:00 Uhr muss z.B. auf Periode 1.
                                Die Frage ist ob du überhaupt die Periode mit 00:00 Uhr brauchst.
                                Hierzu ein Beispiel bei mir:
                                Periode 0: 05:00 Uhr 21°C-> 1 Stunde vor aufstehen
                                Periode 1: 07:30 Uhr 18°C-> Kurz vor außer Haus gehen, da Präsenz noch nicht eingebaut
                                Periode 2: 16:30 Uhr 21°C-> 1 Stunde vor heimkommen
                                Periode 3: 22:00 Uhr 18 °C-> Ca. 1 Stunde vor Nachruhe
                                Sprich von 22:00 Uhr - 05:00 Uhr gilt 18°C in der Bude.
                                • M maarten
                                  @Rene_HM
                                  OID aktueller wert
                                  OID Zielwert
                                  Gruss,
                                  Maarten
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #216
                                  @maarten
                                  Das schaue ich mir an...
                                  Hier fehlen mir ein paar log-Zeilen am Beginn. Kann es sein, dass du ein ähnliches Problem wie zwei posts weiter oben beschrieben hast? Dort war der duty-cycle nach oben gegangen, weil viel zu häufig Daten auf die Thermostate übertragen wurden
                                  Ja das kenne ich, daran arbeite ich gerade...
                                  • B BlackJAck
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #217
                                    @BlackJAck Das hätte ich nicht besser beschreiben können! Danke.
                                    • coyoteC coyote
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #218
                                      Dafür gibt es die Option "Alles Löschen wenn der Admin startet"
                                      Man setzt den Haken, schliesst den admin und öffnet wieder. Dann wird die gesamte interne Datenstruktur gelöscht und neu aufgebaut. Auch die Suche nach HM-Geräten wird dabei ausgeführt.
                                      Achtung: vor Schliessen des Admin sicherstellen, das der Haken dann auch wieder entfernt wurde, weil sonst beim nächsten Öffnen des admin wieder alles gelöscht wird...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #219
                                        @Rene_HM probiere ich gleich nochmal aus, aber ich hatte den Adapter ja komplett neu installiert....
                                        @BlackJAck ok gut, danke für die Erklärung
                                        • coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #220
                                          @Rene_HM nee sorry, da tut sich leider nichts mehr.
                                          Haken gesetzt, gespeichert. Gewartet bis Adapter wieder grün. Wenn ich jetzt den Adapter wieder öffne und in die Konfig der Geräte gehe, kann ich nicht mal mehr über den Stift den Raum öffnen, egal welchen ich versuche.
                                          Adapter wieder komplett gelöscht, gleiches Spiel, entweder kann ich den Raum gar nicht mehr öffnen oder falls es doch funktioniert sind keine Geräte drin.
                                          Edit: Schau mal hier
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.471	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 156 (156)
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.471	error	Caught by controller[11]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.471	error	Caught by controller[11]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.471	error	Caught by controller[11]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60)
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.470	error	Caught by controller[11]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.470	error	Caught by controller[10]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.470	error	Caught by controller[9]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.470	error	Caught by controller[9]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60)
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.469	error	Caught by controller[9]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.469	error	Caught by controller[8]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.469	error	Caught by controller[7]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.469	error	Caught by controller[7]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60)
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.469	error	Caught by controller[7]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.469	error	Caught by controller[6]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.468	error	Caught by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.468	error	Caught by controller[5]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60)
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.468	error	Caught by controller[5]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.468	error	Caught by controller[4]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.468	error	Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.468	error	Caught by controller[3]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60)
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.467	error	Caught by controller[3]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.467	error	Caught by controller[2]: (node:15003) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proc
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.467	error	Caught by controller[1]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.466	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.466	error	Caught by controller[0]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60)
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.464	error	Caught by controller[0]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                                          heatingcontrol.0	2019-10-10 19:29:23.061	info	(15003) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.058	info	stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 send kill signal
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.048	info	stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0
                                          host.debian	2019-10-10 19:29:23.047	info	"system.adapter.heatingcontrol.0" disabled
                                          heatingcontrol.0	2019-10-10 19:29:17.601	info	(15003) create new device list undefined
                                          heatingcontrol.0	2019-10-10 19:29:13.768	info	(15003) create new device list undefined
                                          heatingcontrol.0	2019-10-10 19:29:09.536	info	(15003) create new device list undefined
                                          heatingcontrol.0	2019-10-10 19:29:05.401	info	(15003) create new device list undefined
                                          heatingcontrol.0	2019-10-10 19:29:01.429	info	(15003) create new device list undefined
                                          heatingcontrol.0	2019-10-10 19:28:57.400	info	(15003) create new device list undefined
                                          heatingcontrol.0	2019-10-10 19:28:53.033	warn	(15003) no devices available for checkTempChange
                                          heatingcontrol.0	2019-10-10 19:28:52.687	warn	(15003) no devices available for subscription
                                          heatingcontrol.0	2019-10-10 19:28:52.425	info	(15003) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                                          host.debian	2019-10-10 19:28:50.191	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 15003
                                          host.debian	2019-10-10 19:28:48.906	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 156 (156)
                                          host.debian	2019-10-10 19:28:48.898	error	Caught by controller[3]: (node:14966) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                          host.debian	2019-10-10 19:28:48.898	error	Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          host.debian	2019-10-10 19:28:48.898	error	Caught by controller[3]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60)
                                          host.debian	2019-10-10 19:28:48.897	error	Caught by controller[3]: (node:14966) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                                          host.debian	2019-10-10 19:28:48.897	error	Caught by controller[2]: (node:14966) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                          host.debian	2019-10-10 19:28:48.886	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          host.debian	2019-10-10 19:28:48.884	error	Caught by controller[1]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60)
                                          host.debian	2019-10-10 19:28:48.884	error	Caught by controller[1]: (node:14966) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                                          host.debian	2019-10-10 19:28:48.883	error	Caught by controller[0]: (node:14966) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proc
                                          host.debian	2019-10-10 19:28:48.883	error	Caught by controller[0]: (node:14966) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                          host.debian	2019-10-10 19:28:48.883	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          host.debian	2019-10-10 19:28:48.883	error	Caught by controller[0]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60)
                                          host.debian	2019-10-10 19:28:48.882	error	Caught by controller[0]: (node:14966) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                                          host.debian	2019-10-10 19:28:47.653	info	stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 send kill signal
                                          heatingcontrol.0	2019-10-10 19:28:47.664	info	(14966) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          32.6k
                                          81.9k
