  4. Amazon Dash Adapter läuft nicht mehr?
dash-button
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    denjo
    Hallo, mein Amazon Dash adapter läuft nicht mehr. wenn ich ihn neu instalieren möchte kommt diese Meldung.
    E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sind Sie root
    und hier die fehler Meldung im LOG
    host.raspberrypi
    2019-05-17 09:59:09.815
    info
    Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
    host.raspberrypi
    error
    instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
    Caught
    error
    by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
    Caught
    error
    by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
    Caught
    error
    by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
    Caught
    2019-05-17 09:59:09.814
    error
    by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
    Caught
    error
    by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
    Caught
    error
    by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
    Caught
    error
    by controller[0]: at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:43:5)
    Caught
    error
    by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:78:29)
    Caught
    error
    by controller[0]: at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
    Caught
    2019-05-17 09:59:09.813
    error
    by controller[0]: at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
    Caught
    error
    by controller[0]: Error: socket: Operation not permitted
    • ? Offline
      Na, steht doch im Log. Sind sie root?
      Mal mit sudo versuchen.
        denjo
        schrieb am zuletzt editiert von denjo
        wie mit sudo versuchen?
        ich installiere den adapter übers terminal und da kann ich doch kein sudo eingeben
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • D denjo
          @denjo sagte in Amazon Dash Adapter läuft nicht mehr?:
          Wenn nicht da, wo dann?
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            denjo
              denjo
              @Yetiberg könntest mir das bitte erklären wie du es meinst?
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Dieses Terminal ist gemeint.
                Kann dir aber nicht sagen was du da eingeben must.
                sudo xxx xxxxx
                • Ralla66R Ralla66
                  sudo xxx xxxxx
                  denjo
                  @Ralla66 ja aber was soll ich denn eingeben für den amazon dash button?
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Keine Ahnung,
                    eventuell sudo npm install adapter .amazon-dash
                    Mach aber vorher ein Backup wenn was schief läuft beim installieren.
                      denjo
                      das hatte ich schon alles probiert, dann kommt diese Meldung
                      login as: pi
                      pi@192.168.178.67's password:
                      Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l
                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                      the exact distribution terms for each program are described in the
                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Fri May 17 15:16:13 2019 from 192.168.178.84
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install adapter .amazon-dash
                      npm ERR! code ENOLOCAL
                      npm ERR! Could not install from ".amazon-dash" as it does not contain a package.json file.
                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-05-17T13_18_56_540Z-debug.log
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash
                        das hattest du auch ausgeführt ?
                        sudo apt-get install libpcap-dev
                        • Ralla66R Ralla66
                          denjo
                          @Ralla66 nein hatte ich nicht
                          • Ralla66R Ralla66
                            denjo
                            @Ralla66 ist schon auf der neusten version
                            • D denjo
                              login as: pi
                              pi@raspberrypi:~ $
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                              Vier Fehler sehe ich hier.
                              Erstens: npm-Befehle zur Installation von Adaptern müssen in /opt/iobroker ausgeführt werden.
                              Die nächsten zwei kannst du durch Lektüre von https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo sicher beheben.
                              Der vierte ist alles was nach install kommt.
                              Die korrekte Befehlszeile wäre
                              cd /opt/iobroker
                              npm install iobroker.amazon-dash
                              Und da ich davon ausgehe, dass du dir durch vorherige sudo npm install Orgien die Rechte auf deinem System zerschossen hast, empfehle ich dir, den Fixer auszuführen.
                              Bei korrekten Rechten sollte es auf neuen Installationen nie nötig sein, npm-Pakete mit sudo zu installieren.
                              Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                cd /opt/iobroker
                                denjo
                                @AlCalzone das echt nett und warscheinlich gut beschrieben, aber für mich zu hoch.
                                ich habe heut morgen das hier gemacht um mein nodejs zu aktualisieren
                                https://www.synology-forum.de/showthread.html?99192-NodeJs-Update-von-NodeJs-So-funktionierts!
                                also bedeutet das ich habe alles zerschossen und darf es mal wieder neu machen.
                                man ist das zum kotzen
                                • D denjo
                                  Warum nimmst du externe Anleitungen und nicht die offizielle von uns?
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Upgrade_von_nodejs_und_npm
                                    denjo
                                    ja hast ja recht
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Die Anleitung ist klar besser, deswegen :
                                      VORHER BACKUP MACHEN!!
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        denjo
                                        @Ralla66 ja bin gerade dabei alles neu zu machen mit mein backup, danke für die hilfe
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Das wird schon, immer schön Backups machen wenn es läuft.
                                          Geht mir aber manch einmal auch so das der Spieltrieb höher ist :-)
