    4. Amazon Dash Adapter läuft nicht mehr?
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • D
      denjo last edited by Jey Cee
      Hallo, mein Amazon Dash adapter läuft nicht mehr. wenn ich ihn neu instalieren möchte kommt diese Meldung.
      E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sind Sie root
      und hier die fehler Meldung im LOG
      host.raspberrypi
      2019-05-17 09:59:09.815
      info
      Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
      host.raspberrypi
      error
      instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught
      error
      by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
      Caught
      error
      by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
      Caught
      error
      by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
      Caught
      2019-05-17 09:59:09.814
      error
      by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
      Caught
      error
      by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
      Caught
      error
      by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
      Caught
      error
      by controller[0]: at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:43:5)
      Caught
      error
      by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:78:29)
      Caught
      error
      by controller[0]: at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
      Caught
      2019-05-17 09:59:09.813
      error
      by controller[0]: at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
      Caught
      error
      by controller[0]: Error: socket: Operation not permitted
        A Former User last edited by
        Na, steht doch im Log. Sind sie root?
        Mal mit sudo versuchen.
        • D
          denjo last edited by denjo
          wie mit sudo versuchen?
          ich installiere den adapter übers terminal und da kann ich doch kein sudo eingeben
          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            A Former User @denjo last edited by
            @denjo sagte in Amazon Dash Adapter läuft nicht mehr?:
            Wenn nicht da, wo dann?
            D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • D
              denjo @Guest last edited by
              • D
                @Yetiberg könntest mir das bitte erklären wie du es meinst?
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active last edited by
                  Dieses Terminal ist gemeint.
                  Kann dir aber nicht sagen was du da eingeben must.
                  sudo xxx xxxxx
                  • D
                    denjo @Ralla66 last edited by
                    @Ralla66 ja aber was soll ich denn eingeben für den amazon dash button?
                    • Ralla66
                      Keine Ahnung,
                      eventuell sudo npm install adapter .amazon-dash
                      Mach aber vorher ein Backup wenn was schief läuft beim installieren.
                      • D
                        das hatte ich schon alles probiert, dann kommt diese Meldung
                        login as: pi
                        pi@192.168.178.67's password:
                        Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Fri May 17 15:16:13 2019 from 192.168.178.84
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install adapter .amazon-dash
                        npm ERR! code ENOLOCAL
                        npm ERR! Could not install from ".amazon-dash" as it does not contain a package.json file.
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-05-17T13_18_56_540Z-debug.log
                        pi@raspberrypi:~ $
                        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash
                          das hattest du auch ausgeführt ?
                          sudo apt-get install libpcap-dev
                          • D
                            @Ralla66 nein hatte ich nicht
                            • D
                              @Ralla66 ist schon auf der neusten version
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @denjo last edited by AlCalzone
                                Vier Fehler sehe ich hier.
                                Erstens: npm-Befehle zur Installation von Adaptern müssen in /opt/iobroker ausgeführt werden.
                                Die nächsten zwei kannst du durch Lektüre von https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo sicher beheben.
                                Der vierte ist alles was nach install kommt.
                                Die korrekte Befehlszeile wäre
                                cd /opt/iobroker
                                npm install iobroker.amazon-dash
                                Und da ich davon ausgehe, dass du dir durch vorherige sudo npm install Orgien die Rechte auf deinem System zerschossen hast, empfehle ich dir, den Fixer auszuführen.
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                Bei korrekten Rechten sollte es auf neuen Installationen nie nötig sein, npm-Pakete mit sudo zu installieren.
                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • D
                                  denjo @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone das echt nett und warscheinlich gut beschrieben, aber für mich zu hoch.
                                  ich habe heut morgen das hier gemacht um mein nodejs zu aktualisieren
                                  https://www.synology-forum.de/showthread.html?99192-NodeJs-Update-von-NodeJs-So-funktionierts!
                                  also bedeutet das ich habe alles zerschossen und darf es mal wieder neu machen.
                                  man ist das zum kotzen
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
                                    Warum nimmst du externe Anleitungen und nicht die offizielle von uns?
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Upgrade_von_nodejs_und_npm
                                    • D
                                      ja hast ja recht
                                      • Ralla66
                                        Die Anleitung ist klar besser, deswegen :
                                        VORHER BACKUP MACHEN!!
                                        • D
                                          denjo @Ralla66 last edited by denjo
                                          @Ralla66 ja bin gerade dabei alles neu zu machen mit mein backup, danke für die hilfe
                                          • Ralla66
                                            Das wird schon, immer schön Backups machen wenn es läuft.
                                            Geht mir aber manch einmal auch so das der Spieltrieb höher ist 🙂
                                            32.1k
                                            80.6k
                                            dash-button
                                            929
