  4. Amazon Dash Adapter läuft nicht mehr?
dash-button
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D denjo
    wie mit sudo versuchen?
    ich installiere den adapter übers terminal und da kann ich doch kein sudo eingeben
    @denjo sagte in Amazon Dash Adapter läuft nicht mehr?:
    Wenn nicht da, wo dann?
    D 2 Antworten Letzte Antwort
      denjo
        denjo
        @Yetiberg könntest mir das bitte erklären wie du es meinst?
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Dieses Terminal ist gemeint.
          Kann dir aber nicht sagen was du da eingeben must.
          sudo xxx xxxxx
          • Ralla66R Ralla66
            sudo xxx xxxxx
            denjo
            @Ralla66 ja aber was soll ich denn eingeben für den amazon dash button?
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Keine Ahnung,
              eventuell sudo npm install adapter .amazon-dash
              Mach aber vorher ein Backup wenn was schief läuft beim installieren.
                denjo
                das hatte ich schon alles probiert, dann kommt diese Meldung
                login as: pi
                pi@192.168.178.67's password:
                Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l
                permitted by applicable law.
                Last login: Fri May 17 15:16:13 2019 from 192.168.178.84
                pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install adapter .amazon-dash
                npm ERR! code ENOLOCAL
                npm ERR! Could not install from ".amazon-dash" as it does not contain a package.json file.
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-05-17T13_18_56_540Z-debug.log
                pi@raspberrypi:~ $
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash
                  das hattest du auch ausgeführt ?
                  sudo apt-get install libpcap-dev
                  • Ralla66R Ralla66
                    denjo
                    @Ralla66 nein hatte ich nicht
                    • Ralla66R Ralla66
                      denjo
                      @Ralla66 ist schon auf der neusten version
                      • D denjo
                        login as: pi
                        pi@raspberrypi:~ $
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Vier Fehler sehe ich hier.
                        Erstens: npm-Befehle zur Installation von Adaptern müssen in /opt/iobroker ausgeführt werden.
                        Die nächsten zwei kannst du durch Lektüre von https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo sicher beheben.
                        Der vierte ist alles was nach install kommt.
                        Die korrekte Befehlszeile wäre
                        cd /opt/iobroker
                        npm install iobroker.amazon-dash
                        Und da ich davon ausgehe, dass du dir durch vorherige sudo npm install Orgien die Rechte auf deinem System zerschossen hast, empfehle ich dir, den Fixer auszuführen.
                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        Bei korrekten Rechten sollte es auf neuen Installationen nie nötig sein, npm-Pakete mit sudo zu installieren.
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          cd /opt/iobroker
                          denjo
                          @AlCalzone das echt nett und warscheinlich gut beschrieben, aber für mich zu hoch.
                          ich habe heut morgen das hier gemacht um mein nodejs zu aktualisieren
                          https://www.synology-forum.de/showthread.html?99192-NodeJs-Update-von-NodeJs-So-funktionierts!
                          also bedeutet das ich habe alles zerschossen und darf es mal wieder neu machen.
                          man ist das zum kotzen
                          • D denjo
                            Warum nimmst du externe Anleitungen und nicht die offizielle von uns?
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Upgrade_von_nodejs_und_npm
                              denjo
                              ja hast ja recht
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Die Anleitung ist klar besser, deswegen :
                                VORHER BACKUP MACHEN!!
                                • Ralla66R Ralla66
                                  denjo
                                  schrieb am zuletzt editiert von denjo
                                  @Ralla66 ja bin gerade dabei alles neu zu machen mit mein backup, danke für die hilfe
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Das wird schon, immer schön Backups machen wenn es läuft.
                                    Geht mir aber manch einmal auch so das der Spieltrieb höher ist :-)
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      denjo
                                      @Ralla66 habe jetzt alles neu aufgesetzt und backup aufgespielt trotzdem immer noch gleicher fehler mit amazon dash
                                        denjo
                                        und wenn ich es dann übers terminal probiere kommt auch wieder nur misst
                                        login as: pi
                                        Last login: Fri May 17 16:24:12 2019 from 192.168.178.84
                                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.amazon-dash
                                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules
                                        npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules
                                        npm ERR! code EACCES
                                        npm ERR! errno -13
                                        npm ERR! syscall access
                                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'
                                        npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'
                                        npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules\'',
                                        npm ERR!   errno: -13,
                                        npm ERR!   code: 'EACCES',
                                        npm ERR!   syscall: 'access',
                                        npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules' }
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                        npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-05-17T14_56_12_770Z-debug.log
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Da fehlt wohl das Schreibrecht.
                                          Wenn ich das richtig deute muß bei sudo "-H" und "–unsafe-perm" dazu.
