    6.0k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @freeman6555 Schick mal noch einen Screenshot von den Extra Einstellungen und noch einen von den Objekten, heißt unter Objekte/shuttercontrol.0/shutters/autoSun
    freeman6555
    #1801
    @coyote
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • F freeman6555
      @coyote
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #1802
      @freeman6555 sieht soweit eigentlich alles gut aus. Da bin ich jetzt auch raus, hab erst mal keine Idee mehr. Seltsam ist, dass es ja vorher mit dem Homebridge Adapter ging und jetzt eben nur die offen/geschlossen Datenpunkte umgekehrt sind. Vllt findet sich noch jemand, bei dem es auch so ist, wie gesagt, ich hab nur Wired Aktoren.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • coyoteC coyote
        freeman6555
        #1803
        @coyote
        Vielen Dank :-) Ich habe auch schon ein paar Wochen lang immer wieder experimentiert, aber auch keine Lösung gefunden, ich bin aber auch kein Experte ;-)
        • 2 2hot4you
          @Conquest
          Meine VIS sieht so aus 😁
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1804
          @2hot4you
          Dein VIS für Shuttercontrol sieht klasse aus
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          2 1 Antwort Letzte Antwort
          • F freeman6555
            Ich bin seit ca. 6 Monaten mit dem IoBroker unterwegs und von Anfang an auch mit dem ShutterControl, vielen dank für dieses Projekt!
            Mir sind noch ein paar Punkte aufgefallen, die bei mir nicht funktionieren (die warscheinlich auch zusammen hängen). Ich habe bei mir Somfy Rollos mit der Tahoma Box. Am Anfang habe ich diese mit dem Homebridge Adapter und dem Tahoma Plugin eingesetzt, da gab es diese Probleme noch nicht, mittlerweile habe ich den Somfy Adapter Installiert (dieser übermittet einige Werte mehr). Es gibt einen großen Unterschied beider Varianten: Bei Homebridge sind die Rollos bei 0% geschlossen und bei 100% offen. Bei dem Somfy Adapter, den ich nun nutzte, ist das genau anders herum, Rollos bei 0% offen und bei 100% geschlossen.
            1: Meinen Sonnenschutz, hier ein Bild meiner Einstellung:
            Es passiert beim überschreiten der Himmelsrichtung einfach nichts, mit der Homebridge Variante hat das funktioniert.
            2: Ich habe einen Xiaomi Fenster Sensor, dieser hat bei der Konfiguration mit Homebridge das Rollo (wenn dieser abends durch die Automatik heruntergefahren wurde) wieder ein Stück geöffnet, wenn das Fenster geöffnet wurde (Lüftungsstellung). Jetzt ist es so, das bei geschlossenem Rollo, beim öffnen des Fensters, nichts passiert. Ist das Rollo am Tag offen und man öffnet das Fenster, wird der Rollo auf die in der Konfiguration eingestellten Rollohöhe bei Auslösen gefahren, was ja bei einem ohnehin offenen Rollo gar kein Sinn macht.
            Mir scheint es so, als würde der Adapter nicht erkennen, wo bei meinen Rollos die offen/geschlossen Stellung ist. Deswegen fährt er beim öffnen des Fensters am Tag, wenn die Rollos offen sind, und verpeilt das schließen bei Sonne (weil das Rollo als schon geschlossen erkannt wird?!).
            Vielleicht mache ich auch etwas falsch, Ihr könnt gern mal eure Meinung schreiben 😊
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1805
            @freeman6555
            Shuttercontrol setzt aktuell voraus, dass 100% offen und 0% geschlossen sind.
            Ich bin noch am überlegen ob und wie ich eine Konvertierung machen werde.
            Du kannst aber das ganze mit ein paar Datenpunkten und JavaScript auch machen.
              Malz1902
              schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
              #1806
              bei mir will das mit dem Sonnenschutz auch noch nicht so ganz. Ich hbe ein Rollos so eingesellt, dass es bei Außentemperatur und Himmelsrictuntung auslösen soll, Rollo ist auch auf 25% gefahren aber ist nicht wieder hochgefahfen.
              Beim runter fahren macht es ja Sinn wenn Temperatur >= 25°C und Himmelsrichtung >= 155 und <= 265 aber beim wieder hochfahren sollte es doch reichen wenn entweder die Temperatur kleiner ist oder die Himmelsrichtung außerhalb vom Wert ist oder?azimut.JPG sonnenschutz.JPG
              Das Problem ist der Außentemp Sensor meldet momentan noch eine Temp. von 26°C, Rollo sollte aber dennoch hochfahren
              • simatecS simatec
                @freeman6555
                freeman6555
                #1807
                @simatec
                Ich könnte die Sonnenschutz Funktion auch mit einem eigenen Skipt machen, das hätte aber nicht zur eventuellen klärung dieses Problems beigetragen :-)
                So lang das noch nicht geht, werde ich mal ein paar Blockly´s machen, vielen Dank für deine Arbeit 👍
                • M MartyBr
                  @2hot4you
                  Hallo, kannst du deine VIS hier exportieren? Ich finde sie klasse.
                  Martin
                  2 Offline
                  2 Offline
                  2hot4you
                  #1808
                  @MartyBr
                  Hallo Martin,
                  kein Problem, bekomme gerade die VIEW Seite nicht exportiert, daher alle Widgets.
                  rollo_widgets.txt
                  Gruß Michael
                  • simatecS simatec
                    @2hot4you
                    2 Offline
                    2 Offline
                    2hot4you
                    #1809
                    @simatec
                    Danke für die Blumen 😊
                    Ich habe mal ne Frage zum Sonnenschutz, er funktioniert ganz gut, nur wann die Rollos wieder hoch fahren, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich steuere den Sonnenschutz über ein Luxmeter. Bei 4000 lux fahren sie runter, eigentlich sollten Sie doch bei unter 4000 lux wieder hoch fahren, was Sie auch irgendwann machen. Wahrscheinlich hängt es mit der Hysterese zusammen, wie lange wird hier geprüft
                    Gruß Michael
                    • 2 2hot4you
                      @simatec
                      Gruß Michael
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1810
                      @2hot4you
                      Die Hysterese arbeitet in Prozent.
                      Wenn du bei 4000 z.B. 10 % eingestellt hast, fahren sie unter 3600 Lux wieder hoch
                        Malz1902
                        #1811
                        @simatec kannst du was zu meinem problem sagen?
                        Fahren die Rollos bei der Sonnenschutzeinstrellung erst wieder hoch wenn die Himmelsrichtung überschritten ist und die Außentemp wieder unter dem Soll Wert ist?
                        • M Malz1902
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1812
                          @Malz1902
                          Wenn deinen Himmelsrichtung größer 275 oder deine Außentemperatur kleiner 22,5 ist, sollte der Rolladen hochfahren
                            Malz1902
                            #1813
                            Siehe Bilder aus meinem Post weiter oben die Himmelsrichtung war bei über 300 die Temp aber bei über 25°C, das Rollo ist dennoch nicht hochgefahren
                            • M Malz1902
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1814
                              @Malz1902
                              Mache mal bitte ein Issue auf, damit ich mir das anschauen kann
                                Malz1902
                                #1815
                                @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                @Malz1902
                                wenn du mir sagst wie das geht :-D
                                  Malz1902
                                  #1816
                                  Ich habe bei 3 Rollos die gleiche Sonnenschutzeinstellung, 2 sind runtergefahren, 1 nicht.
                                  shuttercontrol.0	2020-05-08 12:35:00.009	debug	(14669) Sun Elevation: 53.9°
                                  shuttercontrol.0	2020-05-08 12:35:00.007	debug	(14669) Sun Azimut: 157.1°
                                  shuttercontrol.0	2020-05-08 12:34:54.343	debug	(14669) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000410c77b.temperature
                                  shuttercontrol.0	2020-05-08 12:34:45.949	debug	(14669) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00044b332b.temperature
                                  shuttercontrol.0	2020-05-08 12:33:53.992	debug	(14669) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000410c77b.temperature
                                  shuttercontrol.0	2020-05-08 12:33:50.205	debug	(14669) system.adapter.admin.0: logging true
                                  shuttercontrol.0	2020-05-08 12:33:35.269	debug	(14669) outsidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c07b2.temperature
                                  shuttercontrol.0	2020-05-08 12:32:53.946	debug	(14669) system.adapter.admin.0: logging false
                                  shuttercontrol.0	2020-05-08 12:32:26.411	debug	(14669) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                                  shuttercontrol.0	2020-05-08 12:32:02.450	debug	(14669) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                                  shuttercontrol.0	2020-05-08 12:32:02.289	debug	(14669) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                                  shuttercontrol.0	2020-05-08 12:32:02.281	debug	(14669) save current height: 0% from RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL
                                  shuttercontrol.0	2020-05-08 12:32:02.280	info	(14669) Set ID: RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL value: 0%
                                  shuttercontrol.0	2020-05-08 12:32:02.280	debug	(14669) Sunprotect for RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL is active
                                  shuttercontrol.0	2020-05-08 12:31:54.804	debug	(14669) system.adapter.admin.0: logging true
                                  shuttercontrol.0	2020-05-08 12:30:50.696	debug	(14669) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915663.4.LEVEL
                                  shuttercontrol.0	2020-05-08 12:30:32.340	debug	(14669) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915663.4.LEVEL
                                  shuttercontrol.0	2020-05-08 12:30:32.151	debug	(14669) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915663.4.LEVEL
                                  shuttercontrol.0	2020-05-08 12:30:32.144	debug	(14669) save current height: 25% from RolloEsszimmer00111A49915663:4.LEVEL
                                  shuttercontrol.0	2020-05-08 12:30:32.143	info	(14669) Set ID: RolloEsszimmer00111A49915663:4.LEVEL value: 25%
                                  shuttercontrol.0	2020-05-08 12:30:32.143	debug	(14669) Sunprotect for RolloEsszimmer00111A49915663:4.LEVEL is active
                                  Kannst Du mir sagen warum?
                                  Und dann hab ich noch ein Rollo im Schlafzimmer, das hat die gleiche Einstellung bzgl Sonnenschutz wie das Rollo Ankleide, dies ist auch nicht runtergefhren, dies war aber auch nicht komplett offen bei 100% sondern stand bei 50 % ist es deswegen nicht runter gefahren?
                                  • M Malz1902
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1817
                                    @Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                    genau das ist der Grund. Laut Doku bewirkt manuelles eingreifen ein deaktivieren der Automatik bis zum nächsten runterfahren.
                                    zu dem anderen Problem müsste ich deine Config sehen
                                    • M Malz1902
                                      @Malz1902
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1818
                                      @Malz1902
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues
                                      • simatecS simatec
                                        @Malz1902
                                        Malz1902
                                        #1819
                                        anbei meine Configsystem.adapter.shuttercontrol.0.json
                                        • I innriver
                                          @innriver
                                          Um dem fehler auf den Grund zu gehen, würde ich dich bitten, alle Werte vom Lichtsensor inkl. der ID de Lichtsensors mal bei der Außentemperatur einzutragen und dann erneut zu testen.
                                          Wenn ich die Werte vom Lichtsensor auf die Außentemperatur verlege fährt der Rollladen so wie er soll! Also bei Abdunklung auch wieder hoch.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          innriver
                                          #1820
                                          @innriver said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                          @innriver
                                          @innriver
                                          OK werde den Fehler fixen
                                          @2hot4you
                                          Hier scheint doch immer noch ein Fehler vorzuliegen. Denn wenn nur der Helligkeitssensor verwendet wird und die entsprechenden Werte auch beim Helligkeitssensor eingetragen werden, der Rollladen erst wieder hochfährt wenn der Bereich der Himmelsrichtung verlassen wird und nicht wenn die Helligkeit unter den Wert fällt!
