    Malz1902
    schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
    #1806
    bei mir will das mit dem Sonnenschutz auch noch nicht so ganz. Ich hbe ein Rollos so eingesellt, dass es bei Außentemperatur und Himmelsrictuntung auslösen soll, Rollo ist auch auf 25% gefahren aber ist nicht wieder hochgefahfen.
    Beim runter fahren macht es ja Sinn wenn Temperatur >= 25°C und Himmelsrichtung >= 155 und <= 265 aber beim wieder hochfahren sollte es doch reichen wenn entweder die Temperatur kleiner ist oder die Himmelsrichtung außerhalb vom Wert ist oder?azimut.JPG sonnenschutz.JPG
    Das Problem ist der Außentemp Sensor meldet momentan noch eine Temp. von 26°C, Rollo sollte aber dennoch hochfahren
    • simatecS simatec
      @freeman6555
      Shuttercontrol setzt aktuell voraus, dass 100% offen und 0% geschlossen sind.
      Ich bin noch am überlegen ob und wie ich eine Konvertierung machen werde.
      Du kannst aber das ganze mit ein paar Datenpunkten und JavaScript auch machen.
      freeman6555
      #1807
      @simatec
      Ich könnte die Sonnenschutz Funktion auch mit einem eigenen Skipt machen, das hätte aber nicht zur eventuellen klärung dieses Problems beigetragen :-)
      So lang das noch nicht geht, werde ich mal ein paar Blockly´s machen, vielen Dank für deine Arbeit 👍
      • M MartyBr
        @2hot4you
        Hallo, kannst du deine VIS hier exportieren? Ich finde sie klasse.
        Martin
        2 Offline
        2 Offline
        2hot4you
        #1808
        @MartyBr
        Hallo Martin,
        kein Problem, bekomme gerade die VIEW Seite nicht exportiert, daher alle Widgets.
        rollo_widgets.txt
        Gruß Michael
        • simatecS simatec
          @2hot4you
          Dein VIS für Shuttercontrol sieht klasse aus
          2 Offline
          2 Offline
          2hot4you
          #1809
          @simatec
          Danke für die Blumen 😊
          Ich habe mal ne Frage zum Sonnenschutz, er funktioniert ganz gut, nur wann die Rollos wieder hoch fahren, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich steuere den Sonnenschutz über ein Luxmeter. Bei 4000 lux fahren sie runter, eigentlich sollten Sie doch bei unter 4000 lux wieder hoch fahren, was Sie auch irgendwann machen. Wahrscheinlich hängt es mit der Hysterese zusammen, wie lange wird hier geprüft
          Gruß Michael
          • 2 2hot4you
            @simatec
            Gruß Michael
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1810
            @2hot4you
            Die Hysterese arbeitet in Prozent.
            Wenn du bei 4000 z.B. 10 % eingestellt hast, fahren sie unter 3600 Lux wieder hoch
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
              Malz1902
              #1811
              @simatec kannst du was zu meinem problem sagen?
              Fahren die Rollos bei der Sonnenschutzeinstrellung erst wieder hoch wenn die Himmelsrichtung überschritten ist und die Außentemp wieder unter dem Soll Wert ist?
              • M Malz1902
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1812
                @Malz1902
                Wenn deinen Himmelsrichtung größer 275 oder deine Außentemperatur kleiner 22,5 ist, sollte der Rolladen hochfahren
                  Malz1902
                  #1813
                  Siehe Bilder aus meinem Post weiter oben die Himmelsrichtung war bei über 300 die Temp aber bei über 25°C, das Rollo ist dennoch nicht hochgefahren
                  • M Malz1902
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1814
                    @Malz1902
                    Mache mal bitte ein Issue auf, damit ich mir das anschauen kann
                      Malz1902
                      #1815
                      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                      @Malz1902
                      wenn du mir sagst wie das geht :-D
                        Malz1902
                        #1816
                        Ich habe bei 3 Rollos die gleiche Sonnenschutzeinstellung, 2 sind runtergefahren, 1 nicht.
                        shuttercontrol.0	2020-05-08 12:35:00.009	debug	(14669) Sun Elevation: 53.9°
                        shuttercontrol.0	2020-05-08 12:35:00.007	debug	(14669) Sun Azimut: 157.1°
                        shuttercontrol.0	2020-05-08 12:34:54.343	debug	(14669) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000410c77b.temperature
                        shuttercontrol.0	2020-05-08 12:34:45.949	debug	(14669) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00044b332b.temperature
                        shuttercontrol.0	2020-05-08 12:33:53.992	debug	(14669) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000410c77b.temperature
                        shuttercontrol.0	2020-05-08 12:33:50.205	debug	(14669) system.adapter.admin.0: logging true
                        shuttercontrol.0	2020-05-08 12:33:35.269	debug	(14669) outsidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c07b2.temperature
                        shuttercontrol.0	2020-05-08 12:32:53.946	debug	(14669) system.adapter.admin.0: logging false
                        shuttercontrol.0	2020-05-08 12:32:26.411	debug	(14669) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                        shuttercontrol.0	2020-05-08 12:32:02.450	debug	(14669) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                        shuttercontrol.0	2020-05-08 12:32:02.289	debug	(14669) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                        shuttercontrol.0	2020-05-08 12:32:02.281	debug	(14669) save current height: 0% from RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL
                        shuttercontrol.0	2020-05-08 12:32:02.280	info	(14669) Set ID: RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL value: 0%
                        shuttercontrol.0	2020-05-08 12:32:02.280	debug	(14669) Sunprotect for RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL is active
                        shuttercontrol.0	2020-05-08 12:31:54.804	debug	(14669) system.adapter.admin.0: logging true
                        shuttercontrol.0	2020-05-08 12:30:50.696	debug	(14669) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915663.4.LEVEL
                        shuttercontrol.0	2020-05-08 12:30:32.340	debug	(14669) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915663.4.LEVEL
                        shuttercontrol.0	2020-05-08 12:30:32.151	debug	(14669) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915663.4.LEVEL
                        shuttercontrol.0	2020-05-08 12:30:32.144	debug	(14669) save current height: 25% from RolloEsszimmer00111A49915663:4.LEVEL
                        shuttercontrol.0	2020-05-08 12:30:32.143	info	(14669) Set ID: RolloEsszimmer00111A49915663:4.LEVEL value: 25%
                        shuttercontrol.0	2020-05-08 12:30:32.143	debug	(14669) Sunprotect for RolloEsszimmer00111A49915663:4.LEVEL is active
                        Kannst Du mir sagen warum?
                        Und dann hab ich noch ein Rollo im Schlafzimmer, das hat die gleiche Einstellung bzgl Sonnenschutz wie das Rollo Ankleide, dies ist auch nicht runtergefhren, dies war aber auch nicht komplett offen bei 100% sondern stand bei 50 % ist es deswegen nicht runter gefahren?
                        • M Malz1902
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1817
                          @Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                          genau das ist der Grund. Laut Doku bewirkt manuelles eingreifen ein deaktivieren der Automatik bis zum nächsten runterfahren.
                          zu dem anderen Problem müsste ich deine Config sehen
                          • M Malz1902
                            @Malz1902
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1818
                            @Malz1902
                            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues
                            • simatecS simatec
                              @Malz1902
                              Malz1902
                              #1819
                              anbei meine Configsystem.adapter.shuttercontrol.0.json
                              • I innriver
                                @innriver
                                Um dem fehler auf den Grund zu gehen, würde ich dich bitten, alle Werte vom Lichtsensor inkl. der ID de Lichtsensors mal bei der Außentemperatur einzutragen und dann erneut zu testen.
                                Wenn ich die Werte vom Lichtsensor auf die Außentemperatur verlege fährt der Rollladen so wie er soll! Also bei Abdunklung auch wieder hoch.
                                I Offline
                                I Offline
                                innriver
                                #1820
                                @innriver said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                @innriver
                                @innriver
                                OK werde den Fehler fixen
                                @2hot4you
                                Hier scheint doch immer noch ein Fehler vorzuliegen. Denn wenn nur der Helligkeitssensor verwendet wird und die entsprechenden Werte auch beim Helligkeitssensor eingetragen werden, der Rollladen erst wieder hochfährt wenn der Bereich der Himmelsrichtung verlassen wird und nicht wenn die Helligkeit unter den Wert fällt!
                                • I innriver
                                  @innriver
                                  @innriver
                                  @2hot4you
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1821
                                  @innriver
                                  Genau, denn es gab noch kein Update
                                    Malz1902
                                    #1822
                                    hmm auch die anderen rollos sind nicht wieder hoch gefahren. diese sind zwar runtegefahren nachdem die Sollwert Temperatur und Himmelsrichtung erreicht wurde, aber nachdem die Hmmelsrichtung größerwar als der angegeben Wert + Bereich der Himmelsrichtung sind die Rollos nicht wieder hochgefahren
                                    Kann es sein das auch zum Runterfahren der Sollwert Außentemperatur UND die Hmmelsrichtung außerhalb der Wertelaut der Einstellungen sein müssen?
                                    • M Malz1902
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1823
                                      Welcher Rollladen ist denn gefahren und welcher nicht?
                                      • simatecS simatec
                                        Malz1902
                                        #1824
                                        runter ist Ankleide und Schlafzimmer nicht gefahren, aber Schlafzimmer ist ja nicht gefahren, weil dieser nicht auf 100 % war.
                                        Nachdem ich die Instanz neugestartet hatte ist auch das Rollo Ankleide laut Sonnenschutzeinstellung runtergefahren.
                                        Hochgefahren sind leider alle Rollos die Sonnenschutzeinstellungen haben nicht dies betrifft KücheGarten, Esszimmer, EsszimmerHSE, Kind Links Gaube, Kid Rechts Gaube und Kind rechts seite
                                        Ich teste heute mal nur die Einstellung Hmmelsrichtung, die Rollos auf der Südseite sind auch hon runtergefahren, da doe Sonnenrichtung 80 bereits erreicht hat, mal schauen ob diese dann heute Nachmittag/Abend auch wieder hoch fahren.
                                        • M Malz1902
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1825
                                          @Malz1902
                                          Konnte erstmal keinen Fehler feststellen..
                                          Schaue mir nachher mal den Code dazu an
