    6.0k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
    bishop
    schrieb am zuletzt editiert von bishop
    #1661
    @andi2055
    @simatec
    ah ok, bin von aus gegangen das nur ein Wert von 0-100 beachtet wird.
    Dann werde ich mal "Himmelsrichtung und Außentemperatur" einstellen und mit den Werten rumspielen.
    Ist bei manueller Fahrt die Automatik Runter hochfahren nach Zeit und Sonnenauf und untergang dann deaktiviert?
    Da bei mir welche nicht fahren die ich manuell betätige!?!
    Alle datenpunkte sind auf true bei mir, müsste dort ja eigentlich erkenntlich sein wenn einen Automatik nicht aktiv ist "false" oder?
    Vielen Dank
      bishop
      #1662
      habe mal nur mit der "Außentemperatur" rumgespielt und ein LX wert eingegeben mit einer Hysterese von 5%.
      Der Rollladen ist runtergefahren wie er soll, aber nicht wieder hoch nachdem er aus dem Wert war.
      Warum ist das so wie bekommt man es hin das er auch wieder hochfährt?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bishop
        andi2055
        #1663
        @bishop
        du nutzt: "in- & outside temperature and direction"?
        Aktuell ist es so:
        Sonnenschutz start: Innentemp > Wert UND (Außentemp > Wert ODER Licht > Wert)
        Sonnenschutz Ende: Innentemp < Wert ODER (Außentemp < Wert UND Licht < Wert)
        Daher wahrscheinlich dein Problem.
        @simatec: Ich habe dir einen Pull request gesendet in Github, um die Werte mitzuloggen. Dann finden die Fragen hier vielleicht auch ein Ende.
        Generell: Ich wäre dafür die Logik so zu ändern
        -Sonnenschutz start: Innentemp > Wert UND Außentemp > Wert UND Licht > Wert (weshalb Sonnenschutz starten wenn 25° aber bewölkt? Ebenso nicht starten wenn außen 5°)
        -Sonnenschutz Ende: Innentemp < Wert ODER Außentemp < Wert ODER Licht < Wert (Außentemp könnte man auch ganz ignorieren.)
        Was meint ihr?
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • A andi2055
          @bishop
          Aktuell ist es so:
          Was meint ihr?
          bishop
          #1664
          @andi2055
          nein ich benutze nur Außentemperatur da habe ich aber keine objekt-id eingetragen somit wird ja nur Sonnenschutzlichtsensors berücksichtigt oder nicht?
          Geht der Wert inkl. Hysterese aus dem bereich raus müsste doch wieder hochgefahren werden!?!
          • B bishop
            @andi2055
            andi2055
            #1665
            @bishop
            hm ich glaube das funktioniert so nicht.
            parseFloat(hysteresisOutside) > outsideTemp && result[i].lightSensor != '' && parseFloat(hysteresisLight) > sunLight
            Wahrscheinlich steht dort 0>0 drin und somit wird der Sonnenschutz nie beendet.
            Lege doch zum Testen mal eine neue Objekt-ID an und setze die auf 5. Sollwert Außentemperatur setze dann auf 6, Hysterese 0. Somit wäre 6>5 immer wahr zum Testen.
            Wenn dem so ist und du nur Sonnenlicht als Trigger benötigst, dann müsste man entweder die Logik anpassen oder eine neue Option "nur Sonnenlicht" als neues Feature einfügen.
            Mal warten was simatec dazu sagt
            • A andi2055
              @bishop
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1666
              @andi2055
              Wo kommt der Codeschnipsel her? Ist der aus dem Adapter?
              Muss mir das mal anschauen.
              Gatte die letzten Wochen keine Zeit mich um shuttercontrol zu kümmern, da andere Projekte anstanden.
              Denke ab nächste Woche werde ich hier wieder etwas Zeit haben.
              Dein PR habe ich gesehen und schaue ich mir auch nächste Woche in Ruhe an
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                schrieb am zuletzt editiert von simatec
                #1667
                Ab sofort ist die Version 0.5.0 auf Github und ab spätestens heute Nacht im latest verfügbar.
                Changelog
                0.5.0 (06.04.2020)
                • (simatec) Bugfix Goldenhour
                • (simatec) Bugfix delay for sunprotect
                • (simatec) Bugfix Goldhour with living area
                • (simatec) Added auto fill for Position
                • (simatec) many small Bugfixes
                • (simatec) Bugfix Translations
                • (simatec) Bugfix compactmode
                • (5G7K) Added debug log with more Informations
                M I 2 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  Changelog
                  0.5.0 (06.04.2020)
                  Multivitamin
                  schrieb am zuletzt editiert von Multivitamin
                  #1668
                  @simatec
                  Hi! Ich habe den Adapter vor einigen Tagen in Betrieb genommen. Funktioniert prima. Vielen Dank dafür!!!
                  Heute hatte ich allerdings das erste mal die Situation, dass ich auf dem Balkon saß und die Sunprotection aktiviert wurde. Die Terassentür war auf, der Rollanden ist dennoch herunter gefahren. Erst nachdem ich die Tür einmal kurz geschlossen und wieder geöffnet hatte, fur der Rolladen hoch. Beim erneuten schließen, dann wieder in die Sunprotection Position.
                  Ich habe hier gelesen, dass es grundsätzlich funktionieren sollte, dass bei geöffneter Tür keine Sunprotection Bewegung stattfindet. Korrekt? Was mache ich dann falsch?
                  Vielleicht kannst du - oder jemand mit mehr Ahnung als ich selbst - mir einen Tip geben? Das wäre super! Vielen Dank! (Ich hoffe die Infos sind hilfreich und hinreichend...)
                  Hier mal mein Log:
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.514	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.284	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.278	info	(8427) Set ID: Wohnzimmer value: 50%
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.277	debug	(8427) change to last height: 50%
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.218	debug	(8427) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:49.869	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:47.980	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:39.532	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.376	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.322	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.310	info	(8427) Set ID: Wohnzimmer value: 90%
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.309	debug	(8427) save trigger height: 50%
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.298	debug	(8427) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:29.212	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:27.458	debug	(8427) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:47:25.342	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:47:12.554	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:47:04.718	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:59.053	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:59.006	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:58.998	debug	(8427) save current height: 50% from Wohnzimmer
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:58.995	info	(8427) Set ID: Wohnzimmer value: 50%
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:58.994	debug	(8427) Sunprotect for Wohnzimmer is active
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.975	debug	(8427) Shutdown shutters sleep area: 20:49
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.969	debug	(8427) Shutdown shutters living area: 20:49
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.965	debug	(8427) Starting up shutters sleep area: 07:22
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.960	debug	(8427) Starting up shutters living area: 07:22
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.946	debug	(8427) Shutdown shutters Sunset area: 20:49
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.946	debug	(8427) Starting up shutters Sunrise area: 07:22
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.945	debug	(8427) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:04
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.945	debug	(8427) Starting up shutters GoldenHour area: 08:07
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.943	debug	(8427) Sunset today: 20:19
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.943	debug	(8427) Sunrise today: 06:52
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.942	debug	(8427) current day: 3
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.942	debug	(8427) goldenHour today: 19:34
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.941	debug	(8427) goldenHourEnd today: 07:37
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:56.941	debug	(8427) Sun Elevation: 44.4°
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:56.939	debug	(8427) Sun Azimut: 163°
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.967	debug	(8427) save current height: 30% from Schlafzimmer Rechts
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.967	debug	(8427) save current height: 30% from Schlafzimmer Links
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.966	debug	(8427) save current height: 100% from Wohnzimmer
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.951	debug	(8427) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#687F2A#1.Shutter.Position
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.950	debug	(8427) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#692B1A#1.Shutter.Position
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.949	debug	(8427) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.947	debug	(8427) trigger for outside temperature: alias.0.Sensor.Balkon.Temperatur
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.945	debug	(8427) trigger for inside temperature: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.944	debug	(8427) trigger for shuttercontrol: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                  shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.877	info	(8427) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v10.19.0
                  Und die Konfiguration:
                  system.adapter.shuttercontrol.0.json
                  Relevant ist der Fensterkontakt "alias.0.Fenster.Balkon.Offen" sowie der Rolladen "Wohnzimmer".
                  Lg
                  Multivitamin
                  • M Multivitamin
                    @simatec
                    Hier mal mein Log:
                    Lg
                    Multivitamin
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1669
                    @Multivitamin
                    Für den Rollladen musst in diesem Fall einstellen, dass er bei Triggerabweichung keinen Automatikbetrieb ausführen soll
                    Im Klartext bedeutet dies:
                    Menüpunkt "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" = "Aus" oder "nur Auf"
                    • simatecS simatec
                      @Multivitamin
                      Multivitamin
                      #1670
                      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                      Darauf hätte man kommen können 🙄. Danke für deine schnelle Rückmeldung!
                        Malz1902
                        #1671
                        Added aut fill for Position
                        Was genau wurde gefixt?
                        • M Malz1902
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1672
                          @Malz1902
                          Wenn du dich auf die Autofüll Option beziehst, so werden nun die Systemeinstellungen deines Standortes übernommen, sollten die Felder für Längen und Breitengrad leer sein.
                          Alle anderen Bugfixes habe ich doch im Changelog stehen
                          • simatecS simatec
                            @Malz1902
                            Malz1902
                            #1673
                            @simatec ja aber da steht aber nicht genau was gefixt wurde sondern nur
                            oder gibt es irgendwo mehr Infos dazu
                            • M Malz1902
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1674
                              @Malz1902
                              • Bugfix Goldenhour
                              • Bugfix delay for sunprotect
                              • Bugfix Goldhour with living area
                              • Bugfix Translations
                              • Bugfix compactmode
                              Was genau willst du wissen?
                                Malz1902
                                #1675
                                Was sind many small Bugfixes :-D ohne das ich jetzt hier alles lesen muss^^
                                Auch das mit der Autofüll Funktion, was genau hat es damit auf sich
                                simatecS BostilB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Malz1902
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1676
                                  @Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                  Jede Kleinigkeit auflisten ist sicher nicht so sinnvoll. Hier die Änderungen ...
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/commit/00c1da2306fd35659af08bf8f23bba41c3a3a47a
                                  Hab ich doch bereits hier beantwortet
                                    Medrides
                                    #1677
                                    Guten Abend.
                                    Bei mir funktioniert der Adapter eigentlich sehr zuverlässig. Ich habe nur ein Problem, die Rollos ( 3 Rollos über Homematic gesteuert) fahren bei unterschreiten der Elevation nicht aus dem Sonnenschutz. Muß ich noch irgendwas extra einstellen?
                                    • M Medrides
                                      Guten Abend.
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1678
                                      @Medrides
                                      Schalte mal den Adapter auf debug und poste mal den Log, wann die Elevation eintritt.
                                        Medrides
                                        #1679
                                        @simatec
                                        Den debug hatte ich schon eingeschaltet. Doch leider steht gar nichts drin wenn er die Elevation unterschreitet. Teste das jetzt schon seit 3 Tagen.
                                          bishop
                                          #1680
                                          @Medrides
                                          ich bin auch am Testen und habe festgestellt, dass er nur hochfährt wenn du auch himmelsrichtung mit angibst und er dann raus ist aus der himmelsrichtung. Ohne, nur mit Lichtsensor z.b. geht es nicht. Wenn er dann ausserhalb des Sonnenschutzes ist fährt er nicht hoch. Deshalb Himmelsrichtung mit angeben.
