7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.7m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Rene_HM Schreibe mal die Zeit im richtigen Format.
    05:50
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1601
    @simatec ja, probiere ich. Ich sehe nur den Zusammenhang nicht. Die Uhrzeit 5:50 nimmt er ja. Er fährt jeden Tag um 5:50 hoch. Ich will aber, dass der Rolladen zum Sonnenaufgang hochfährt...
    • Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      #1602
      für meine Rollladensteuerung nutze ich eigene Blockly Skripts. Das ist für mich soweit praktikabel und das soll auch so bleiben.
      Für die Beschattung würde ich gerne Shuttercontrol nutzen.
      Also schalte ich die Steuerung für das rauf und runter fahren für das jeweilige Rollo aus und befasse mich nur mit der Sonnenschutz-Einstellung, richtig?
      Damit ich nicht gleich direkt in die falsche Richtung denke....
      Ist mein Verständnis korrekt, dass
      • wenn die Sonne Position 185-205° steht (195° ±10°) steht, dann wird beschattet wenn der Sollwert der Außentemperatur oberhalb 2°C liegt, der Lichtsensort einen Wert größer 120 meldet und der Sollwert der Innentemperatur oberhalb 0°C liegt.
      TRIGGER ist also die Position der Sonne und die Bedingungen zum Auslösen sind Außentemp., Lichtstärke & Innentemp?
      Ist das so weit richtig?
      Habe gerade alle Bedingungen anliegen, aber das Rollo fährt leider nicht.
      Viele Grüße!
      • Uli977U Uli977
        Viele Grüße!
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1603
        @Uli977
        stehen die DP der Rollläden auf true?
        Für jeden Rolladen werden von shuttercontrol 3 DP angelegt (autodown, autoup und autosun)
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @Uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #1604
          @simatec ja, alle.
          Ist es denn richtig dass alle Bedingungen erfüllt sein müssen damit bei dem entsprechenden Sonnenstand, das Rollo Aufbau beschatten geht.
          Oder muss nur eine der Bedingungen anlegen?
          • Uli977U Uli977
            @simatec ja, alle.
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1605
            @Uli977 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
            @simatec ja, alle.
            Ja alle Bedingungen müssen erfüllt sein ...
            • simatecS simatec
              @simatec ja, alle.
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #1606
              @simatec
              Wenn also die Sollwerte überschritten sind,
              sollte bei diesen Einstellungen das Rollo bei Sonnenstand 185° herunter fahren und bei 205° wieder hoch fahren?
              Hier ist alles aus, weil ich die weitere Zeitliche Steuerung mit Blockly mache
              • Uli977U Uli977
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1607
                @Uli977 Sollte so passen ...
                • simatecS simatec
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #1608
                  @simatec Eine Frage noch...
                  Der Datenpunkt Azimut, ist das der aktuelle Stand der Sonne? Dies ist doch dann der Trigger, oder?
                  Also 180 Grad (Süden) + Azimut = Gradzahl Sonnenstand...... oder so?!?
                  • Uli977U Uli977
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1609
                    Genau Azimut ist der Sonnenstand wonach berechnet wird.
                    • simatecS simatec
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #1610
                      @simatec
                      Wenn das Fenster die Position 245 hat und ich ±2° eingebe, hätte das Rollo nicht bei >247 wieder hochfahren müssen?
                      Ist es aber nicht. Es ist korrekt runtergefahren, aber nicht wieder hoch....
                      • Uli977U Uli977
                        @simatec
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #1611
                        @simatec
                        @simatec
                        Hebe es gerade selber raus gefunden.
                        Der Fehler war, dass Elevation bereit unterschritten war.
                        • RöstkartoffelR Offline
                          Röstkartoffel
                          #1612
                          @simatec
                          Hallo simatec.
                          Du schreibst im Readme "Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen".
                          Da ich Markisen, und zwar ausschließlich Markisen, damit steuern möchte, habe ich deinen Adapter installiert, eingerichtet und jetzt zwei Wochen lang getestet. Die zwei Markisen fahren fast so wie ich es mir vorstelle. Aber da der Adapter wohl hauptsächlich für Rollläden und deren Steuerung der Verdunkelung im Wohn und Schlafbereich gedacht ist, habe ich noch kleinere Schwierigkeiten bei der Umsetzung und ich hoffe, du kannst mir helfen.
                          Ich möchte das beide Markisen des Terrassendaches im Automatikmodus nur fahren, wenn die Wohnzimmertür offen ist (DP-State = true).
                          Die Markise für das Dach soll als Sonnenschutz auf 0% ausfahren, wenn die Himmelsrichtung 215° +-30 ist und einfahren, wenn die Elevation -0.5° beträgt.
                          Die Vertikal-Markise für die Westseite soll auf 25% fahren (also fast ausgefahren), wenn die Elevation 8° beträgt und einfahren bei Elevation -0.5°.
                          ich habe folgendes eingestellt:
                          0f24e426-2367-4aaa-b729-7a3d0a6aaa39-image.png 3c6d41cc-62fc-4d1a-ad52-caea90773ab4-image.png
                          e714ea47-360e-4438-98cd-334d4ddcd811-image.png 038ab875-9acc-4340-b2e7-8e1af4db0905-image.png
                          92241a9e-3553-4d9a-97ef-55472c806d56-image.png a7dcedd2-24ce-408e-9bae-f85ad9240c70-image.png
                          Testweise habe ich den Trigger Wohnzimmer auf "false" gestellt, damit die Markisen bei geschlossener Tür fahren können (will ja jetzt nicht immer die Tür auf haben). Wenn ich die Tür öffne, fahrt die entsprechende Markise auch wie eingestellt auf 70% und zurück.
                          Leider fahren beide Markisen um 21:00 Uhr hoch (ist so auch in den Zeiteinstellungen eingestellt, da ich spätestens um diese Uhrzeit beide Markisen automatisch einfahren möchte), aber die Markisen fahren nicht, wenn Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation) erreicht ist.
                          Wo ist mein Denkfehler oder falsche Einstellung?
                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                          • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                            @simatec
                            Hallo simatec.
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1613
                            @Röstkartoffel Ende Sonnenschutz wäre bei dir aktuell 245 °
                            RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              Röstkartoffel
                              #1614
                              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                              Ja, das ist mir bewusst. Aber die Dach-Markise fährt bei Elevation von 2° wieder aus (gewollt), bei -0,5° aber nicht wieder ein, sondern erst um 21:00 Uhr.
                              Ich habe dann mal testweise folgendes eingestellt:
                              jetzt fährt die Markise natürlich nicht bei Elevation 2° aus, dafür aber um 21:00 Uhr.
                              Ich habe deshalb Fragen hierzu:
                              • Auf was reagiert die Einstellung "Extrasteuerung/Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)", welche ich auf -0,5° gestellt habe?
                              • Ich würde ja auch gerne logisch gedacht unter "Gerät/Haupteinstellung/Steuerung für hochfahren" was eingeben mit Himmelsrichtung oder Elevation, ist aber wohl nicht vorgesehen und daher nicht auswählbar. Was muss ich alternativ einstellen?
                              Wie gesagt, es sind Markisen und da benötige ich nur die Beschattung.
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                #1615
                                Hallo, @simatec ,
                                ich habe jetzt angefangen, die Sonnenschutzfunktion zu testen. Habe dazu nur die Himmelsrichtung reingenommen. Das Fenster liegt Richtung Osten, hier die Einstellungen:
                                Das Rollo ist richtig heruntergefahren, ich hätte nun aber ein Hochfahren erwartet, wenn der Sonnenstand größer als 145° ist. Das Beschattungsende ist eingestellt in den Extraeinstellungen auf 20°. Aber jetzt ist die Elevation bereits bei 10°, die Rollos fahren aber nicht wieder hoch. Die anderen Adapter habe ich noch nicht angeschlossen bzw. integriert. Installiert ist Version 0.4.3. Habe ich da noch etwas falsch gemacht? Vielen Dank für Deine Hilfe.
                                https://www.schlepper-petersdorf.de
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1616
                                  @Röstkartoffel
                                  Der Adapter arbeitet exakt andersherum.
                                  100 % ist oben und 0 % ist unten.
                                  • opossumO opossum
                                    Hallo, @simatec ,
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1617
                                    @opossum
                                    Teste mal statt "Himmelrichtung" die Option "Himmelsrichtung und Innentemperatur"
                                    Falls dies geht, was es bei mir z.B. tut, muss ich mal schauen,ob da ein Bug ist.
                                    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @Röstkartoffel
                                      Röstkartoffel
                                      #1618
                                      @Röstkartoffel
                                      Ja, ich weiß. Deswegen schrieb ich ja auch: testweise. Und auch genauso fuhren die Markisen. Ich habe das auch wieder zurück gestellt. auf die richtigen Werte.
                                      Kannst du trotzdem die beiden oben gestellten Fragen beantworten?
                                        @Röstkartoffel
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1619
                                        @Röstkartoffel
                                        Zu 1. wenn Elevation unter den eingestellten Wert kommt, wird die Sonnenschutzfunktion beendet
                                        Zu 2. naja macht dass denn Sinn. Deine Rollläden würden dann morgens erst hochfahren, wenn die Himmelsrichtung stimmt. Sonnenhöhe bzw. Sonnenaufgang sind da wohl für das hochfahren am morgen sinnvoller
                                        • simatecS simatec
                                          @Röstkartoffel
                                          Röstkartoffel
                                          #1620
                                          @Röstkartoffel
                                          zu 1. Macht es leider mit den ganz oben gezeigten Einstellungen nicht, sondern erst um 21:00 laut Zeitplan.
                                          zu 2. Ich habe Markisen. Hochfahren morgens ist sinnlos, sondern dieses soll abends geschehen, wenn die Elevation unterschritten ist. Und diese Einstellung ist nicht möglich, da es die Auswahl dafür nicht gibt.
