    6.7k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    sixum
    #5921
    ich steure die Rolladen mit dem Sonnenauf- zw Untergang. Wie kann ich diese Automatik einfach an und ausschalten? Dachte ich kann folgenden Datenpunkt nehmen, aber das funktioniert leider nicht:
    Die Rolladen sind natürlich dem Wohnbereich zugeordnet, aber wenn der Datenpunkt auf falsch steht fährt die Automatik trotzdem.
    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sixum
      #5922
      @sixum sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      wie hast du das gemacht?
      in dem Screenshot ist false aber in rot!
        sixum
        #5923
        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        ich habe den Datenpunkt ausgewählt...
        das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, woran kann das liegen?
        • M MartyBr
          @heikobayer
          Ich habe das gleiche Problem mit meinen Eltaco Rollo Aktoren via EnOcean. Mit habe das Problem nur mit einem externen Script hinbekommen. In Shuttercontrol setze ich Datenpunkte in 0_userdata.0 und reagiere per Script darauf. Das Script habe ich irgendwo hier gefunden und angepasst. Seit der Umstellung läuft Shuttercontrol ohne Störungen.
          Hier der Code:
            <variables>
              <variable id="q)f9GP/jFz4t%-_%Z%tA">Rollo_Position</variable>
              <variable id="+MO6|!y7I)[3x,`8Rcf2">Rollo_State</variable>
            </variables>
            <block type="variables_set" id="MgO%*F8bDAC}#]eJDuhV" x="38" y="37">
              <field name="VAR" id="q)f9GP/jFz4t%-_%Z%tA">Rollo_Position</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="text" id="-B8?7C)WN?z:mEvZBrK6">
                  <field name="TEXT">alias.0.Rollos.Badezimmmer</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="@3#6Sfkj6yn*{;AL]Vs0">
                  <field name="VAR" id="+MO6|!y7I)[3x,`8Rcf2">Rollo_State</field>
                    <block type="text" id="^k_yiB,G_^|Y8e/Fg?b-">
                      <field name="TEXT">shuttercontrol.0.shutters.autoState.Rollos_Badezimmer</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="OWKn/i?Pior4N2la|d-Y">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="6NT/DiF57Aij{Pox#Xh;">
                          <field name="oid">shuttercontrol.0.shutters.autoState.Küche</field>
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id="eE*~n:IT9x{p)O[K*%|n">
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="jxV|^mqVYd:v/a|sxcP{">
                          <mutation elseif="5"></mutation>
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="aX3Wx|g{L^qZ/)qfX9-:">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="4oFLlX-m5v=A|YC8N=m4">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="1S`Q.ao#WT8}qm:/C=X$">
                                  <field name="TEXT">up</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="control_ex" id="DG8$=*bSJb9Qrs*:VzH%" inline="true">
                              <field name="TYPE">false</field>
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="}=f`}e`}I_RnWv[zzgu.">
                                  <field name="oid">Object ID</field>
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="=`w{HhqPrZRV;=(d7?j$">
                                </block>
                              </value>
                                <shadow type="logic_boolean" id="HgX@$Xk=MWow;#$[3)#j">
                                </shadow>
                                <block type="math_number" id="hS-^9i7Skv[*MX7Z2CC(">
                                  <field name="NUM">100</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="DELAY_MS">
                                <shadow type="math_number" id="`y2aKj|[QK|qxJvH2*,_">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="E_}9o2=n1dU~;^yVi_Gj">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Rollos.Beschattung.Badezimmer</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="6L#V|f4MDa6,V@lA]%Z`">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="U5N0Gq}Ta@`:g~2=N5!,">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="N1yGA,]fSOR7hMkOMJ?7">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="r;N!{_G`D7U*~NJt5OY5">
                                  <field name="TEXT">down</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO1">
                            <block type="control_ex" id="o:rzf.qyH?Be5g}8lEOX" inline="true">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid">
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="V=zC]ghkz5idpQ]9F+hw">
                                </block>
                              </value>
                                <shadow type="logic_boolean">
                                </shadow>
                                <block type="math_number" id="5y?+?|u2aw4ot},q[9}8">
                                </block>
                              </value>
                                <shadow type="math_number" id="[T`T__b^4jZl2!tAm|Rb">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="1}|XYQOrf92dz}Y7/hY7">
                                    <block type="logic_boolean" id="%#bDuf`hucu/REFmQhGp">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF2">
                            <block type="logic_compare" id="P/9KdM#z0L.x+cm:/#l-">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="wS`w+k,q7_^S4lvI80gJ">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="i+1h[W!?8u%ibPLW8ec9">
                                  <field name="TEXT">sunProtect</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO2">
                            <block type="control_ex" id="n?4$di|`{?mulcXaCv{R" inline="true">
                              <value name="OID">
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="|Oj^WR5MCJ6g|YlXj05(">
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                                <block type="math_number" id="%JY^)wD5Tthl`=llMoDe">
                                  <field name="NUM">25</field>
                                </block>
                              </value>
                                <shadow type="math_number" id=";)6@U4rgEkOjNH:rnv7$">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="eowo0+Tad@((CnX7MMp0">
                                    <block type="logic_boolean" id="]HRNC7Z$fnIl7f[BFBcs">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF3">
                            <block type="logic_compare" id="8#B6DLk@3uCL.Nz!VQ#)">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="b-*O@G]*7;Jr24j(Xu[z">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="v`QIO/`(j9iF.m1!:Pd6">
                                  <field name="TEXT">frost</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO3">
                            <block type="control_ex" id="B,8!VY:vf!cd#(hVEg7i" inline="true">
                              <value name="OID">
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id=")tF@n66cHyGh8ssR.tDZ">
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                                <block type="math_number" id="U_s)m^BB$z.%/*Xd(,qO">
                                  <field name="NUM">18</field>
                                </block>
                              </value>
                                <shadow type="math_number" id="v,[`-,)Y]Sp}l5)B7h!m">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="Y8IF03[AsBKA!k(-k~@^">
                                    <block type="logic_boolean" id="jodG=~N]2QB5FI9dPi$p">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF4">
                            <block type="logic_compare" id="0@?e+WQ6tMuht/}T^|w3">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="@Y]_bS_(JOcUf9#hUXSU">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="sVvZq{c`qSc?gfK`Kb{9">
                                  <field name="TEXT">Xmas</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO4">
                            <block type="control_ex" id="!ySi%zQhXO|Uq~KL6yeP" inline="true">
                              <value name="OID">
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="-}@MfB/q[i5!Zz]#HX9U">
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                                <block type="math_number" id="uB/C^aqR]|TQ1l*7yf~+">
                                  <field name="NUM">45</field>
                                </block>
                              </value>
                                <shadow type="math_number" id="{ygK:AHpEpAwc]@E+a7A">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="o.9i1T4r~V:F-7b`hR_D">
                                    <block type="logic_boolean" id="D@AsOd2p!pP({q|4D!)y">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF5">
                            <block type="logic_compare" id="IXMDlghSGA7+_d5g#C:E">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="+0e{x`kRtPUj87x;fP2*">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="lQBNMb$yKTLtN94Ax7!E">
                                  <field name="TEXT">fire</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO5">
                            <block type="control_ex" id="?g3L:u(8QV9*[];Y|,.+" inline="true">
                              <value name="OID">
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="Z-Og_vg#JstBrWJu^Lmk">
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                                <block type="math_number" id="!pZ,h-qR8Uf.5Te6p*,0">
                                </block>
                              </value>
                                <shadow type="math_number" id="w?UbkY}6@6R_Hp;/QBX}">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="yONC}%Qi-NEUp7_#dp0|">
                                    <block type="logic_boolean" id="#8fhZ|wZShz8U%t~T#^w">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
            <block type="comment" id="5tl/HJ!apOMv%HnQ7ixx" x="638" y="38">
              <field name="COMMENT">alias.0.X.Position</field>
              <next>
                <block type="comment" id="(FWX4ofT,}S]Q5Z~srfW">
                  <field name="COMMENT">shuttercontrol.0.shutters.autoState.X</field>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          Hier Datenpunkt:
            "common": {
              "name": "Rollos.Badezimmer",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "number",
              "unit": "%",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "custom": {
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "storageType": "",
                  "aliasId": "",
                  "debounceTime": 300,
                  "blockTime": 0,
                  "changesOnly": true,
                  "changesRelogInterval": "0",
                  "changesMinDelta": "0",
                  "ignoreBelowNumber": "",
                  "disableSkippedValueLogging": false,
                  "enableDebugLogs": false,
                  "debounce": "1000"
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.Rollos.Badezimmer",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1681120554641
          Hier der Alias des Aktors:
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": 100,
              "unit": "%",
              "role": "level.blind",
              "workingID": "WORKING",
              "name": "Rollo_Badezimmmer",
              "alias": {
                "id": "hm-rpc.0.CUX3602007.1.LEVEL"
              "desc": "per Script erstellt",
              "custom": {
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "storageType": "",
                  "aliasId": "",
                  "blockTime": 0,
                  "debounce": "1000"
            "native": {},
            "_id": "alias.0.Rollos.Badezimmmer",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1674972810078
          HeikoBayer
          schrieb am zuletzt editiert von HeikoBayer
          #5924
          @martybr
          @rtwl
          Vielen Dank für Euer Feedback! Ich werde das auch so umsetzen, wenn wir aus dem Urlaub zurück sind und dann hier Feedback geben.
          LG Heiko
          • S sixum
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #5925
            @sixum Wenn du diese Funktion nutzen willst, musst du den Rollläden nicht "Wohnbereich" sondern "Wohnbereich (Automatik) zuordnen
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • S sixum
              #5926
              das verändert nichts!
              rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                #5927
                simatec hat doch schon die Antwort gegeben.
                -Peter
                • rtwlR rtwl
                  #5928
                  @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  das erklärt aber nicht, dass der Eintrag in rot erscheint, oder doch?
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #5929
                    @homoran naja er hat ihn manuell gesetzt und deshalb gab es kein ack. Dann ist der Wert rot.
                    Ist aber bei alles States im iobroker so. Ohne Rückantwort böeibt der Wert rot, wird aber trotzdem gesetzt
                    • simatecS simatec
                      #5930
                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      außer man setzt die mit ACK ;-)
                      Das geht sogar über den admin.
                      Er hätte es ja auch mit einem Skript gemacht haben können.
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #5931
                        @homoran da gebe ich dir recht. Aber erfahrungsgemäß ignorieren ack sehr viele 😊
                          mws
                          #5932
                          ich bin gerade mit 3 Dummy Rollläden am testen.
                          Jetzt ist mir aber bei der Sonnenschutzfunktion mit der Sonnenhöhe etwas unklar.
                          In den Extra Einstellungen beim Punkt Astro-Einstellungen steht bei mir die Einstellung "Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation)" auf dem Wert 20.
                          Ich bin davon ausgegangen, dass es sich hierbei um eine Globale Einstellung der Instanz handelt, denn ich kann ja individuell bei jedem Rolladen in den Haupteinstellungen eine Sonnenhöhe einstellen. Handelt es sich hierbei um die selbe Funktion?
                          Bei meinem Test habe ich einen der Rollläden nämlich auf Sonnenhöhe 30 gestellt und trotzdem sind alle zur gleichen Zeit gefahren nachdem der Wert die 20 überschritten hat.
                          Liebe Grüße
                          Manuel
                          BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M mws
                            Liebe Grüße
                            Manuel
                            BostilB Offline
                            BostilB Offline
                            Bostil
                            #5933
                            Auch noch eine andere Frage von mir:
                            • ich würde gerne Rolläden im Schlafzimmer abends so schließen, dass noch Schlitze bestehen zum Lüften
                            • nachts gegen 5 Uhr sollen sich die Rolläden komplett (auf Position 0) schließen (= keine Schlitze / komplett dunkel)
                            Habe die Schliessen-Position auf 0 gesetzt und eingestellt, dass Rolläden erst in Zwischenposition (Pos 15) fahren sollen und global eben, dass um 5 Uhr jene Rolläden komplett schließen.
                            Leider noch ohne Erfolg: Rolläden fahren am Abend direkt auf 0 ohne Zwischenposition.
                            Jemand eine Idee? DANKE!
                            • rtwlR Offline
                              rtwlR Offline
                              rtwl
                              schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                              #5934
                              Um Mitternacht beginnt ein neuer Tag. Das heißt 5:00 Uhr ist zeitlich früher als deine Abend Bewegung. Daher greift das auch nicht mehr, weil in der Vergangenheit.
                              Abends auf 15% fahren und per Script um 5:00 Uhr den "closeAll" triggern. müsste gehen, so denke ich.
                              -Peter
                              • HeimwehH Offline
                                HeimwehH Offline
                                Heimweh
                                #5935
                                @simatec vielleicht kannst Du mir helfen. Ich habe einen Rollladen im Schlafzimmer, der per Script geschlossen wird wenn wir ins Bett gehen (Rollladen Höhe in Abhängigkeit der Außentemperatur da bei uns immer das Fenster nachts gekippt ist). Morgens bzw. bei Sonnenaufgang fährt der Script den Rollladen komplett runter (Frau wacht sonst auf wenn es hell wird). Und dann wenn alle wach sind, fahren wir den Rollladen manuell hoch. Somit steht er unter AutoStates auf Manu_Mode. Ich brauche den Shuttercontrol Adapter bei diesem Rollladen quasi auch nur wegen dem Sonnenschutz. Könnte ich zwar ebenfalls per Script machen aber da es noch weitere 8 elektrische Rollladen gibt - wollte ich es Deinem Adapter machen.
                                Kann es sein, dass der Sonnenschutz nicht funktionert wegen dem Manu_Mode? Ich habe keine Zeiten eingetragen unter Schlafbereich (dem ist der Rollladen zugeordnet) - der Sonnenschutz will einfach nicht fahren....
                                • HeimwehH Heimweh
                                  #5936
                                  @heimweh sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  natürlich!
                                  Genau dafür istcder Manu_Mode da.
                                  wenn jemandem die automatischen Bewegungen (z.b. bei wolkigem Wetter) zu dumm werden, und den Rolladen manuell nach seinem Geschmack verstellt, hält sich shuttercontrol ab sofort mit weiteten Versuchen zurück.
                                  bis zum nächsten Morgen
                                  HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    natürlich!
                                    HeimwehH Offline
                                    HeimwehH Offline
                                    Heimweh
                                    #5937
                                    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    natürlich!
                                    Ah ok das erklärt die Sache. Ich kann den Adapter bzw. den betreffenden Datenpunkt Status Manu_Mode auch nicht mit dem Skript nach meinen Abläufen wieder auf Auto schreiben oder? Fällt Dir eine andere Lösung ein?
                                    • HeimwehH Heimweh
                                      natürlich!
                                      #5938
                                      doch!
                                      mittels Auto_all
                                        doch!
                                        mittels Auto_all
                                        HeimwehH Offline
                                        HeimwehH Offline
                                        Heimweh
                                        #5939
                                        @homoran hab ich gerade getestet - der Rollladen ist auf "up" gesprungen und komplett hoch gefahren. Ich wollte eigentlich nur das der Status umspringt... Auch ein anderer Rollladen der halb offen war ist ganz auf gefahren.
                                        Was genau macht denn der Button "autoAll"? Nach dem was ich darüber rausgefunden habe dürften dann doch keine Rollläden fahren bei betätigung oder?
                                        • HeimwehH Heimweh
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #5940
                                          auotAll schaut, welche Rollläden im Manu Mode sind und fährt diese in die Ausgangsposition up
