    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • H HeikoBayer
    @simatec OK. Damit hast du sicherlich recht. Wäre nur ein Gedanke gewesen.
    Dennoch vielen Dank für den tollen Adapter. Ich werde zusehen, das Problem mit den Aktoren anderweitig zu lösen.
    Vielleicht noch eine letzte Frage: Wenn ich versuche, die Position via Skript zu korrigieren, wäre es dann möglich z.B. nach 3 min den Rollladenstatus zu überprüfen und somit dann im sunprotect Modus zu bleiben??
    MartyBr
    #5917
    @heikobayer
    Ich habe das gleiche Problem mit meinen Eltaco Rollo Aktoren via EnOcean. Mit habe das Problem nur mit einem externen Script hinbekommen. In Shuttercontrol setze ich Datenpunkte in 0_userdata.0 und reagiere per Script darauf. Das Script habe ich irgendwo hier gefunden und angepasst. Seit der Umstellung läuft Shuttercontrol ohne Störungen.
    Hier der Code:
      <variables>
        <variable id="q)f9GP/jFz4t%-_%Z%tA">Rollo_Position</variable>
        <variable id="+MO6|!y7I)[3x,`8Rcf2">Rollo_State</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="MgO%*F8bDAC}#]eJDuhV" x="38" y="37">
        <field name="VAR" id="q)f9GP/jFz4t%-_%Z%tA">Rollo_Position</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="text" id="-B8?7C)WN?z:mEvZBrK6">
            <field name="TEXT">alias.0.Rollos.Badezimmmer</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="variables_set" id="@3#6Sfkj6yn*{;AL]Vs0">
            <field name="VAR" id="+MO6|!y7I)[3x,`8Rcf2">Rollo_State</field>
              <block type="text" id="^k_yiB,G_^|Y8e/Fg?b-">
                <field name="TEXT">shuttercontrol.0.shutters.autoState.Rollos_Badezimmer</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="on_ext" id="OWKn/i?Pior4N2la|d-Y">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="6NT/DiF57Aij{Pox#Xh;">
                    <field name="oid">shuttercontrol.0.shutters.autoState.Küche</field>
                  </shadow>
                  <block type="variables_get" id="eE*~n:IT9x{p)O[K*%|n">
                  </block>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="jxV|^mqVYd:v/a|sxcP{">
                    <mutation elseif="5"></mutation>
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="aX3Wx|g{L^qZ/)qfX9-:">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="4oFLlX-m5v=A|YC8N=m4">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="1S`Q.ao#WT8}qm:/C=X$">
                            <field name="TEXT">up</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="control_ex" id="DG8$=*bSJb9Qrs*:VzH%" inline="true">
                        <field name="TYPE">false</field>
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid" id="}=f`}e`}I_RnWv[zzgu.">
                            <field name="oid">Object ID</field>
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="=`w{HhqPrZRV;=(d7?j$">
                          </block>
                        </value>
                          <shadow type="logic_boolean" id="HgX@$Xk=MWow;#$[3)#j">
                          </shadow>
                          <block type="math_number" id="hS-^9i7Skv[*MX7Z2CC(">
                            <field name="NUM">100</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="DELAY_MS">
                          <shadow type="math_number" id="`y2aKj|[QK|qxJvH2*,_">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="E_}9o2=n1dU~;^yVi_Gj">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Rollos.Beschattung.Badezimmer</field>
                              <block type="logic_boolean" id="6L#V|f4MDa6,V@lA]%Z`">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_compare" id="U5N0Gq}Ta@`:g~2=N5!,">
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="N1yGA,]fSOR7hMkOMJ?7">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="r;N!{_G`D7U*~NJt5OY5">
                            <field name="TEXT">down</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="control_ex" id="o:rzf.qyH?Be5g}8lEOX" inline="true">
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="V=zC]ghkz5idpQ]9F+hw">
                          </block>
                        </value>
                          <shadow type="logic_boolean">
                          </shadow>
                          <block type="math_number" id="5y?+?|u2aw4ot},q[9}8">
                          </block>
                        </value>
                          <shadow type="math_number" id="[T`T__b^4jZl2!tAm|Rb">
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="1}|XYQOrf92dz}Y7/hY7">
                              <block type="logic_boolean" id="%#bDuf`hucu/REFmQhGp">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF2">
                      <block type="logic_compare" id="P/9KdM#z0L.x+cm:/#l-">
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="wS`w+k,q7_^S4lvI80gJ">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="i+1h[W!?8u%ibPLW8ec9">
                            <field name="TEXT">sunProtect</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO2">
                      <block type="control_ex" id="n?4$di|`{?mulcXaCv{R" inline="true">
                        <value name="OID">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="|Oj^WR5MCJ6g|YlXj05(">
                          </block>
                        </value>
                          </shadow>
                          <block type="math_number" id="%JY^)wD5Tthl`=llMoDe">
                            <field name="NUM">25</field>
                          </block>
                        </value>
                          <shadow type="math_number" id=";)6@U4rgEkOjNH:rnv7$">
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="eowo0+Tad@((CnX7MMp0">
                              <block type="logic_boolean" id="]HRNC7Z$fnIl7f[BFBcs">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF3">
                      <block type="logic_compare" id="8#B6DLk@3uCL.Nz!VQ#)">
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="b-*O@G]*7;Jr24j(Xu[z">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="v`QIO/`(j9iF.m1!:Pd6">
                            <field name="TEXT">frost</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO3">
                      <block type="control_ex" id="B,8!VY:vf!cd#(hVEg7i" inline="true">
                        <value name="OID">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id=")tF@n66cHyGh8ssR.tDZ">
                          </block>
                        </value>
                          </shadow>
                          <block type="math_number" id="U_s)m^BB$z.%/*Xd(,qO">
                            <field name="NUM">18</field>
                          </block>
                        </value>
                          <shadow type="math_number" id="v,[`-,)Y]Sp}l5)B7h!m">
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="Y8IF03[AsBKA!k(-k~@^">
                              <block type="logic_boolean" id="jodG=~N]2QB5FI9dPi$p">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF4">
                      <block type="logic_compare" id="0@?e+WQ6tMuht/}T^|w3">
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="@Y]_bS_(JOcUf9#hUXSU">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="sVvZq{c`qSc?gfK`Kb{9">
                            <field name="TEXT">Xmas</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO4">
                      <block type="control_ex" id="!ySi%zQhXO|Uq~KL6yeP" inline="true">
                        <value name="OID">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="-}@MfB/q[i5!Zz]#HX9U">
                          </block>
                        </value>
                          </shadow>
                          <block type="math_number" id="uB/C^aqR]|TQ1l*7yf~+">
                            <field name="NUM">45</field>
                          </block>
                        </value>
                          <shadow type="math_number" id="{ygK:AHpEpAwc]@E+a7A">
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="o.9i1T4r~V:F-7b`hR_D">
                              <block type="logic_boolean" id="D@AsOd2p!pP({q|4D!)y">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF5">
                      <block type="logic_compare" id="IXMDlghSGA7+_d5g#C:E">
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="+0e{x`kRtPUj87x;fP2*">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="lQBNMb$yKTLtN94Ax7!E">
                            <field name="TEXT">fire</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO5">
                      <block type="control_ex" id="?g3L:u(8QV9*[];Y|,.+" inline="true">
                        <value name="OID">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="Z-Og_vg#JstBrWJu^Lmk">
                          </block>
                        </value>
                          </shadow>
                          <block type="math_number" id="!pZ,h-qR8Uf.5Te6p*,0">
                          </block>
                        </value>
                          <shadow type="math_number" id="w?UbkY}6@6R_Hp;/QBX}">
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="yONC}%Qi-NEUp7_#dp0|">
                              <block type="logic_boolean" id="#8fhZ|wZShz8U%t~T#^w">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="comment" id="5tl/HJ!apOMv%HnQ7ixx" x="638" y="38">
        <field name="COMMENT">alias.0.X.Position</field>
        <next>
          <block type="comment" id="(FWX4ofT,}S]Q5Z~srfW">
            <field name="COMMENT">shuttercontrol.0.shutters.autoState.X</field>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Hier Datenpunkt:
      "common": {
        "name": "Rollos.Badezimmer",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "number",
        "unit": "%",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 0,
        "custom": {
          "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "storageType": "",
            "aliasId": "",
            "debounceTime": 300,
            "blockTime": 0,
            "changesOnly": true,
            "changesRelogInterval": "0",
            "changesMinDelta": "0",
            "ignoreBelowNumber": "",
            "disableSkippedValueLogging": false,
            "enableDebugLogs": false,
            "debounce": "1000"
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "0_userdata.0.Rollos.Badezimmer",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1681120554641
    Hier der Alias des Aktors:
      "type": "state",
      "common": {
        "def": 0,
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "min": 0,
        "max": 100,
        "unit": "%",
        "role": "level.blind",
        "workingID": "WORKING",
        "name": "Rollo_Badezimmmer",
        "alias": {
          "id": "hm-rpc.0.CUX3602007.1.LEVEL"
        "desc": "per Script erstellt",
        "custom": {
          "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "storageType": "",
            "aliasId": "",
            "blockTime": 0,
            "debounce": "1000"
      "native": {},
      "_id": "alias.0.Rollos.Badezimmmer",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
      "ts": 1674972810078
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    rtwlR H 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MartyBr
      @heikobayer
      Hier der Code:
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="OID">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="OID">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF2">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="OID">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF3">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="OID">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF4">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="OID">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF5">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="OID">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
          <next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Hier Datenpunkt:
        "common": {
          "role": "state",
          "type": "number",
          "unit": "%",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "",
              "aliasId": "",
              "blockTime": 0,
              "debounce": "1000"
        "type": "state",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1681120554641
        "type": "state",
        "common": {
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 0,
          "max": 100,
          "unit": "%",
          "alias": {
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "",
              "aliasId": "",
              "blockTime": 0,
              "debounce": "1000"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1674972810078
      rtwlR Online
      rtwlR Online
      rtwl
      #5918
      @martybr
      das Ursprungs Skript kommt von mir und hab ich hier genauer beschrieben. Ging mir ursprünglich um die Lamellensteuerung meiner Raffstores.
      https://forum.iobroker.net/topic/55716/lamellensteuerung-mit-shuttercontrol/7?_=1685376847815
      -Peter
      • rtwlR rtwl
        @martybr
        MartyBr
        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
        #5919
        @rtwl
        Richtig. Ich setze es bei mir erfolgreich ein und somit kann ich Shuttercontrol weiter nutzen. Ich hatte schon angefangen, meine Programme aus der Homematic nach ioBroker zu portieren. Ich konnte die Eltaco nicht dazu bringen, mit SC zusammenzuarbeiten. Es gab immer einen Versatz von 1 bis 2 %. Auch die Überprüfung in SC hat keine Besserung gebracht.
        Also noch einmal vielen Dank für das Script. Ich lege nun eine Notiz mit deiner Info im Script an, dass ich vernünftig zitieren kann.
        Martin
        rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @rtwl
          rtwlR Online
          rtwlR Online
          rtwl
          #5920
          @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          musst du nicht, alles gut.
          shuttercontrol mit dem Script läuft bei mir auch wunderbar.
          -Peter
            sixum
            #5921
            ich steure die Rolladen mit dem Sonnenauf- zw Untergang. Wie kann ich diese Automatik einfach an und ausschalten? Dachte ich kann folgenden Datenpunkt nehmen, aber das funktioniert leider nicht:
            Die Rolladen sind natürlich dem Wohnbereich zugeordnet, aber wenn der Datenpunkt auf falsch steht fährt die Automatik trotzdem.
            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • S sixum
              #5922
              @sixum sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              wie hast du das gemacht?
              in dem Screenshot ist false aber in rot!
                sixum
                #5923
                @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                ich habe den Datenpunkt ausgewählt...
                das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, woran kann das liegen?
                • M MartyBr
                  @heikobayer
                  Hier der Code:
                    <variables>
                    </variables>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF2">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF3">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF4">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF5">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                      <next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  Hier Datenpunkt:
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "unit": "%",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "blockTime": 0,
                          "debounce": "1000"
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1681120554641
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "unit": "%",
                      "alias": {
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "blockTime": 0,
                          "debounce": "1000"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1674972810078
                  HeikoBayer
                  schrieb am zuletzt editiert von HeikoBayer
                  #5924
                  @martybr
                  @rtwl
                  Vielen Dank für Euer Feedback! Ich werde das auch so umsetzen, wenn wir aus dem Urlaub zurück sind und dann hier Feedback geben.
                  LG Heiko
                  • S sixum
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #5925
                    @sixum Wenn du diese Funktion nutzen willst, musst du den Rollläden nicht "Wohnbereich" sondern "Wohnbereich (Automatik) zuordnen
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • S sixum
                      #5926
                      das verändert nichts!
                        rtwlR Online
                        rtwlR Online
                        rtwl
                        #5927
                        simatec hat doch schon die Antwort gegeben.
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          #5928
                          @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          das erklärt aber nicht, dass der Eintrag in rot erscheint, oder doch?
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #5929
                            @homoran naja er hat ihn manuell gesetzt und deshalb gab es kein ack. Dann ist der Wert rot.
                            Ist aber bei alles States im iobroker so. Ohne Rückantwort böeibt der Wert rot, wird aber trotzdem gesetzt
                            • simatecS simatec
                              #5930
                              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              außer man setzt die mit ACK ;-)
                              Das geht sogar über den admin.
                              Er hätte es ja auch mit einem Skript gemacht haben können.
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #5931
                                @homoran da gebe ich dir recht. Aber erfahrungsgemäß ignorieren ack sehr viele 😊
                                  mws
                                  #5932
                                  ich bin gerade mit 3 Dummy Rollläden am testen.
                                  Jetzt ist mir aber bei der Sonnenschutzfunktion mit der Sonnenhöhe etwas unklar.
                                  In den Extra Einstellungen beim Punkt Astro-Einstellungen steht bei mir die Einstellung "Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation)" auf dem Wert 20.
                                  Ich bin davon ausgegangen, dass es sich hierbei um eine Globale Einstellung der Instanz handelt, denn ich kann ja individuell bei jedem Rolladen in den Haupteinstellungen eine Sonnenhöhe einstellen. Handelt es sich hierbei um die selbe Funktion?
                                  Bei meinem Test habe ich einen der Rollläden nämlich auf Sonnenhöhe 30 gestellt und trotzdem sind alle zur gleichen Zeit gefahren nachdem der Wert die 20 überschritten hat.
                                  Liebe Grüße
                                  Manuel
                                  BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M mws
                                    Liebe Grüße
                                    Manuel
                                    BostilB Offline
                                    BostilB Offline
                                    Bostil
                                    #5933
                                    Auch noch eine andere Frage von mir:
                                    • ich würde gerne Rolläden im Schlafzimmer abends so schließen, dass noch Schlitze bestehen zum Lüften
                                    • nachts gegen 5 Uhr sollen sich die Rolläden komplett (auf Position 0) schließen (= keine Schlitze / komplett dunkel)
                                    Habe die Schliessen-Position auf 0 gesetzt und eingestellt, dass Rolläden erst in Zwischenposition (Pos 15) fahren sollen und global eben, dass um 5 Uhr jene Rolläden komplett schließen.
                                    Leider noch ohne Erfolg: Rolläden fahren am Abend direkt auf 0 ohne Zwischenposition.
                                    Jemand eine Idee? DANKE!
                                    • rtwlR Online
                                      rtwlR Online
                                      rtwl
                                      schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                                      #5934
                                      Um Mitternacht beginnt ein neuer Tag. Das heißt 5:00 Uhr ist zeitlich früher als deine Abend Bewegung. Daher greift das auch nicht mehr, weil in der Vergangenheit.
                                      Abends auf 15% fahren und per Script um 5:00 Uhr den "closeAll" triggern. müsste gehen, so denke ich.
                                      -Peter
                                      • HeimwehH Offline
                                        HeimwehH Offline
                                        Heimweh
                                        #5935
                                        @simatec vielleicht kannst Du mir helfen. Ich habe einen Rollladen im Schlafzimmer, der per Script geschlossen wird wenn wir ins Bett gehen (Rollladen Höhe in Abhängigkeit der Außentemperatur da bei uns immer das Fenster nachts gekippt ist). Morgens bzw. bei Sonnenaufgang fährt der Script den Rollladen komplett runter (Frau wacht sonst auf wenn es hell wird). Und dann wenn alle wach sind, fahren wir den Rollladen manuell hoch. Somit steht er unter AutoStates auf Manu_Mode. Ich brauche den Shuttercontrol Adapter bei diesem Rollladen quasi auch nur wegen dem Sonnenschutz. Könnte ich zwar ebenfalls per Script machen aber da es noch weitere 8 elektrische Rollladen gibt - wollte ich es Deinem Adapter machen.
                                        Kann es sein, dass der Sonnenschutz nicht funktionert wegen dem Manu_Mode? Ich habe keine Zeiten eingetragen unter Schlafbereich (dem ist der Rollladen zugeordnet) - der Sonnenschutz will einfach nicht fahren....
                                        • HeimwehH Heimweh
                                          #5936
                                          @heimweh sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          natürlich!
                                          Genau dafür istcder Manu_Mode da.
                                          wenn jemandem die automatischen Bewegungen (z.b. bei wolkigem Wetter) zu dumm werden, und den Rolladen manuell nach seinem Geschmack verstellt, hält sich shuttercontrol ab sofort mit weiteten Versuchen zurück.
                                          bis zum nächsten Morgen
                                          HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
