    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @heikobayer ja da liegst du falsch. Die Funktion ist für Aktoren gedacht, die den Status bei Fahrt mit ausgeben und erst nach erreichen der Position den tatsächlichen Status senden.
    HeikoBayer
    schrieb am zuletzt editiert von HeikoBayer
    #5913
    @simatec OK. Danke für die Info! Dann suche ich nach einer anderen Lösung für dieses Problem.
    BTW: Gibt es Intensionen, eine solche Kompensation einzubauen? Bin sicherlich nicht der Einzige, bei dem die Rollos die gewünschte Position etwas verfehlen. Evtl. so etwas wie eine Hysterese?
    • H HeikoBayer
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #5914
      @heikobayer Nein da ist nix geplant, da es sich hier um ein reines Problem der Aktoren handelt.
      Wenn Shuttercontrol das ausgleichen müsste, würde das komplette Konzept nicht mehr passen.
      Prüfe deine Einstellungen der Aktoren, kalibriere sie und schaue nach verfügbaren Updates.
      Es ist ja hier nicht normal und in meinen Augen ein Bug der Aktoren, wenn ich sage 70% kann es nicht passen, dass sie 71% fahren.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        HeikoBayer
        #5915
        @simatec OK. Damit hast du sicherlich recht. Wäre nur ein Gedanke gewesen.
        Dennoch vielen Dank für den tollen Adapter. Ich werde zusehen, das Problem mit den Aktoren anderweitig zu lösen.
        Vielleicht noch eine letzte Frage: Wenn ich versuche, die Position via Skript zu korrigieren, wäre es dann möglich z.B. nach 3 min den Rollladenstatus zu überprüfen und somit dann im sunprotect Modus zu bleiben??
        simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
        • H HeikoBayer
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #5916
          @heikobayer ja das ist eine Möglichkeit. Du kannst via script den State der Rollladenhöhe von Shuttercontrol überwachen und darauf zeitversetzt versuchen zu triggern. Den Status dann halt einen Moment später abfragen.
          • H HeikoBayer
            MartyBr
            #5917
            @heikobayer
            Ich habe das gleiche Problem mit meinen Eltaco Rollo Aktoren via EnOcean. Mit habe das Problem nur mit einem externen Script hinbekommen. In Shuttercontrol setze ich Datenpunkte in 0_userdata.0 und reagiere per Script darauf. Das Script habe ich irgendwo hier gefunden und angepasst. Seit der Umstellung läuft Shuttercontrol ohne Störungen.
            Hier der Code:
              <variables>
                <variable id="q)f9GP/jFz4t%-_%Z%tA">Rollo_Position</variable>
                <variable id="+MO6|!y7I)[3x,`8Rcf2">Rollo_State</variable>
              </variables>
              <block type="variables_set" id="MgO%*F8bDAC}#]eJDuhV" x="38" y="37">
                <field name="VAR" id="q)f9GP/jFz4t%-_%Z%tA">Rollo_Position</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text" id="-B8?7C)WN?z:mEvZBrK6">
                    <field name="TEXT">alias.0.Rollos.Badezimmmer</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="@3#6Sfkj6yn*{;AL]Vs0">
                    <field name="VAR" id="+MO6|!y7I)[3x,`8Rcf2">Rollo_State</field>
                      <block type="text" id="^k_yiB,G_^|Y8e/Fg?b-">
                        <field name="TEXT">shuttercontrol.0.shutters.autoState.Rollos_Badezimmer</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="OWKn/i?Pior4N2la|d-Y">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="6NT/DiF57Aij{Pox#Xh;">
                            <field name="oid">shuttercontrol.0.shutters.autoState.Küche</field>
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="eE*~n:IT9x{p)O[K*%|n">
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id="jxV|^mqVYd:v/a|sxcP{">
                            <mutation elseif="5"></mutation>
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="aX3Wx|g{L^qZ/)qfX9-:">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="4oFLlX-m5v=A|YC8N=m4">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="1S`Q.ao#WT8}qm:/C=X$">
                                    <field name="TEXT">up</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="control_ex" id="DG8$=*bSJb9Qrs*:VzH%" inline="true">
                                <field name="TYPE">false</field>
                                <value name="OID">
                                  <shadow type="field_oid" id="}=f`}e`}I_RnWv[zzgu.">
                                    <field name="oid">Object ID</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="=`w{HhqPrZRV;=(d7?j$">
                                  </block>
                                </value>
                                  <shadow type="logic_boolean" id="HgX@$Xk=MWow;#$[3)#j">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_number" id="hS-^9i7Skv[*MX7Z2CC(">
                                    <field name="NUM">100</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="DELAY_MS">
                                  <shadow type="math_number" id="`y2aKj|[QK|qxJvH2*,_">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="E_}9o2=n1dU~;^yVi_Gj">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Rollos.Beschattung.Badezimmer</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="6L#V|f4MDa6,V@lA]%Z`">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="U5N0Gq}Ta@`:g~2=N5!,">
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="N1yGA,]fSOR7hMkOMJ?7">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="r;N!{_G`D7U*~NJt5OY5">
                                    <field name="TEXT">down</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO1">
                              <block type="control_ex" id="o:rzf.qyH?Be5g}8lEOX" inline="true">
                                <value name="OID">
                                  <shadow type="field_oid">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="V=zC]ghkz5idpQ]9F+hw">
                                  </block>
                                </value>
                                  <shadow type="logic_boolean">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_number" id="5y?+?|u2aw4ot},q[9}8">
                                  </block>
                                </value>
                                  <shadow type="math_number" id="[T`T__b^4jZl2!tAm|Rb">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="1}|XYQOrf92dz}Y7/hY7">
                                      <block type="logic_boolean" id="%#bDuf`hucu/REFmQhGp">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF2">
                              <block type="logic_compare" id="P/9KdM#z0L.x+cm:/#l-">
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="wS`w+k,q7_^S4lvI80gJ">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="i+1h[W!?8u%ibPLW8ec9">
                                    <field name="TEXT">sunProtect</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO2">
                              <block type="control_ex" id="n?4$di|`{?mulcXaCv{R" inline="true">
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="|Oj^WR5MCJ6g|YlXj05(">
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                  <block type="math_number" id="%JY^)wD5Tthl`=llMoDe">
                                    <field name="NUM">25</field>
                                  </block>
                                </value>
                                  <shadow type="math_number" id=";)6@U4rgEkOjNH:rnv7$">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="eowo0+Tad@((CnX7MMp0">
                                      <block type="logic_boolean" id="]HRNC7Z$fnIl7f[BFBcs">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF3">
                              <block type="logic_compare" id="8#B6DLk@3uCL.Nz!VQ#)">
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="b-*O@G]*7;Jr24j(Xu[z">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="v`QIO/`(j9iF.m1!:Pd6">
                                    <field name="TEXT">frost</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO3">
                              <block type="control_ex" id="B,8!VY:vf!cd#(hVEg7i" inline="true">
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id=")tF@n66cHyGh8ssR.tDZ">
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                  <block type="math_number" id="U_s)m^BB$z.%/*Xd(,qO">
                                    <field name="NUM">18</field>
                                  </block>
                                </value>
                                  <shadow type="math_number" id="v,[`-,)Y]Sp}l5)B7h!m">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="Y8IF03[AsBKA!k(-k~@^">
                                      <block type="logic_boolean" id="jodG=~N]2QB5FI9dPi$p">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF4">
                              <block type="logic_compare" id="0@?e+WQ6tMuht/}T^|w3">
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="@Y]_bS_(JOcUf9#hUXSU">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="sVvZq{c`qSc?gfK`Kb{9">
                                    <field name="TEXT">Xmas</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO4">
                              <block type="control_ex" id="!ySi%zQhXO|Uq~KL6yeP" inline="true">
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="-}@MfB/q[i5!Zz]#HX9U">
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                  <block type="math_number" id="uB/C^aqR]|TQ1l*7yf~+">
                                    <field name="NUM">45</field>
                                  </block>
                                </value>
                                  <shadow type="math_number" id="{ygK:AHpEpAwc]@E+a7A">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="o.9i1T4r~V:F-7b`hR_D">
                                      <block type="logic_boolean" id="D@AsOd2p!pP({q|4D!)y">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF5">
                              <block type="logic_compare" id="IXMDlghSGA7+_d5g#C:E">
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="+0e{x`kRtPUj87x;fP2*">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="lQBNMb$yKTLtN94Ax7!E">
                                    <field name="TEXT">fire</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO5">
                              <block type="control_ex" id="?g3L:u(8QV9*[];Y|,.+" inline="true">
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="Z-Og_vg#JstBrWJu^Lmk">
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                  <block type="math_number" id="!pZ,h-qR8Uf.5Te6p*,0">
                                  </block>
                                </value>
                                  <shadow type="math_number" id="w?UbkY}6@6R_Hp;/QBX}">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="yONC}%Qi-NEUp7_#dp0|">
                                      <block type="logic_boolean" id="#8fhZ|wZShz8U%t~T#^w">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="comment" id="5tl/HJ!apOMv%HnQ7ixx" x="638" y="38">
                <field name="COMMENT">alias.0.X.Position</field>
                <next>
                  <block type="comment" id="(FWX4ofT,}S]Q5Z~srfW">
                    <field name="COMMENT">shuttercontrol.0.shutters.autoState.X</field>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            Hier Datenpunkt:
              "common": {
                "name": "Rollos.Badezimmer",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "number",
                "unit": "%",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "custom": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 300,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
              "type": "state",
              "native": {},
              "_id": "0_userdata.0.Rollos.Badezimmer",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1681120554641
            Hier der Alias des Aktors:
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 0,
                "max": 100,
                "unit": "%",
                "role": "level.blind",
                "workingID": "WORKING",
                "name": "Rollo_Badezimmmer",
                "alias": {
                  "id": "hm-rpc.0.CUX3602007.1.LEVEL"
                "desc": "per Script erstellt",
                "custom": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": "",
                    "blockTime": 0,
                    "debounce": "1000"
              "native": {},
              "_id": "alias.0.Rollos.Badezimmmer",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1674972810078
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            rtwlR H 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MartyBr
              @heikobayer
              Hier der Code:
                <variables>
                </variables>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF2">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF3">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF4">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF5">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                  <next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Hier Datenpunkt:
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "custom": {
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": "",
                      "blockTime": 0,
                      "debounce": "1000"
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1681120554641
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "unit": "%",
                  "alias": {
                  "custom": {
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": "",
                      "blockTime": 0,
                      "debounce": "1000"
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1674972810078
              rtwlR Online
              rtwlR Online
              rtwl
              #5918
              @martybr
              das Ursprungs Skript kommt von mir und hab ich hier genauer beschrieben. Ging mir ursprünglich um die Lamellensteuerung meiner Raffstores.
              https://forum.iobroker.net/topic/55716/lamellensteuerung-mit-shuttercontrol/7?_=1685376847815
              -Peter
              • rtwlR rtwl
                @martybr
                MartyBr
                schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                #5919
                @rtwl
                Richtig. Ich setze es bei mir erfolgreich ein und somit kann ich Shuttercontrol weiter nutzen. Ich hatte schon angefangen, meine Programme aus der Homematic nach ioBroker zu portieren. Ich konnte die Eltaco nicht dazu bringen, mit SC zusammenzuarbeiten. Es gab immer einen Versatz von 1 bis 2 %. Auch die Überprüfung in SC hat keine Besserung gebracht.
                Also noch einmal vielen Dank für das Script. Ich lege nun eine Notiz mit deiner Info im Script an, dass ich vernünftig zitieren kann.
                Martin
                rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MartyBr
                  @rtwl
                  rtwlR Online
                  rtwlR Online
                  rtwl
                  #5920
                  @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  musst du nicht, alles gut.
                  shuttercontrol mit dem Script läuft bei mir auch wunderbar.
                  -Peter
                    sixum
                    #5921
                    ich steure die Rolladen mit dem Sonnenauf- zw Untergang. Wie kann ich diese Automatik einfach an und ausschalten? Dachte ich kann folgenden Datenpunkt nehmen, aber das funktioniert leider nicht:
                    Die Rolladen sind natürlich dem Wohnbereich zugeordnet, aber wenn der Datenpunkt auf falsch steht fährt die Automatik trotzdem.
                    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S sixum
                      #5922
                      @sixum sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      wie hast du das gemacht?
                      in dem Screenshot ist false aber in rot!
                        sixum
                        #5923
                        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        ich habe den Datenpunkt ausgewählt...
                        das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, woran kann das liegen?
                        • M MartyBr
                          @heikobayer
                          Hier der Code:
                            <variables>
                            </variables>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF2">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF3">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF4">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF5">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                              <next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          Hier Datenpunkt:
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "unit": "%",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": "",
                                  "blockTime": 0,
                                  "debounce": "1000"
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1681120554641
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "unit": "%",
                              "alias": {
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": "",
                                  "blockTime": 0,
                                  "debounce": "1000"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1674972810078
                          HeikoBayer
                          #5924
                          @martybr
                          @rtwl
                          Vielen Dank für Euer Feedback! Ich werde das auch so umsetzen, wenn wir aus dem Urlaub zurück sind und dann hier Feedback geben.
                          LG Heiko
                          • S sixum
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #5925
                            @sixum Wenn du diese Funktion nutzen willst, musst du den Rollläden nicht "Wohnbereich" sondern "Wohnbereich (Automatik) zuordnen
                            • S sixum
                              #5926
                              das verändert nichts!
                                rtwlR Online
                                rtwlR Online
                                rtwl
                                #5927
                                simatec hat doch schon die Antwort gegeben.
                                -Peter
                                • rtwlR rtwl
                                  #5928
                                  @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  das erklärt aber nicht, dass der Eintrag in rot erscheint, oder doch?
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #5929
                                    @homoran naja er hat ihn manuell gesetzt und deshalb gab es kein ack. Dann ist der Wert rot.
                                    Ist aber bei alles States im iobroker so. Ohne Rückantwort böeibt der Wert rot, wird aber trotzdem gesetzt
                                    • simatecS simatec
                                      #5930
                                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      außer man setzt die mit ACK ;-)
                                      Das geht sogar über den admin.
                                      Er hätte es ja auch mit einem Skript gemacht haben können.
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #5931
                                        @homoran da gebe ich dir recht. Aber erfahrungsgemäß ignorieren ack sehr viele 😊
                                          mws
                                          #5932
                                          ich bin gerade mit 3 Dummy Rollläden am testen.
                                          Jetzt ist mir aber bei der Sonnenschutzfunktion mit der Sonnenhöhe etwas unklar.
                                          In den Extra Einstellungen beim Punkt Astro-Einstellungen steht bei mir die Einstellung "Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation)" auf dem Wert 20.
                                          Ich bin davon ausgegangen, dass es sich hierbei um eine Globale Einstellung der Instanz handelt, denn ich kann ja individuell bei jedem Rolladen in den Haupteinstellungen eine Sonnenhöhe einstellen. Handelt es sich hierbei um die selbe Funktion?
                                          Bei meinem Test habe ich einen der Rollläden nämlich auf Sonnenhöhe 30 gestellt und trotzdem sind alle zur gleichen Zeit gefahren nachdem der Wert die 20 überschritten hat.
                                          Liebe Grüße
                                          Manuel
                                          BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
