    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @sixum sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    ich habe den Datenpunkt ausgewählt...
    das verändert nichts!
    rtwlR Online
    rtwlR Online
    rtwl
    #5927
    simatec hat doch schon die Antwort gegeben.
    -Peter
    • rtwlR rtwl
      #5928
      @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      das erklärt aber nicht, dass der Eintrag in rot erscheint, oder doch?
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #5929
        @homoran naja er hat ihn manuell gesetzt und deshalb gab es kein ack. Dann ist der Wert rot.
        Ist aber bei alles States im iobroker so. Ohne Rückantwort böeibt der Wert rot, wird aber trotzdem gesetzt
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          #5930
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          außer man setzt die mit ACK ;-)
          Das geht sogar über den admin.
          Er hätte es ja auch mit einem Skript gemacht haben können.
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #5931
            @homoran da gebe ich dir recht. Aber erfahrungsgemäß ignorieren ack sehr viele 😊
              mws
              #5932
              ich bin gerade mit 3 Dummy Rollläden am testen.
              Jetzt ist mir aber bei der Sonnenschutzfunktion mit der Sonnenhöhe etwas unklar.
              In den Extra Einstellungen beim Punkt Astro-Einstellungen steht bei mir die Einstellung "Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation)" auf dem Wert 20.
              Ich bin davon ausgegangen, dass es sich hierbei um eine Globale Einstellung der Instanz handelt, denn ich kann ja individuell bei jedem Rolladen in den Haupteinstellungen eine Sonnenhöhe einstellen. Handelt es sich hierbei um die selbe Funktion?
              Bei meinem Test habe ich einen der Rollläden nämlich auf Sonnenhöhe 30 gestellt und trotzdem sind alle zur gleichen Zeit gefahren nachdem der Wert die 20 überschritten hat.
              Liebe Grüße
              Manuel
              BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mws
                Liebe Grüße
                Manuel
                BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                #5933
                Auch noch eine andere Frage von mir:
                • ich würde gerne Rolläden im Schlafzimmer abends so schließen, dass noch Schlitze bestehen zum Lüften
                • nachts gegen 5 Uhr sollen sich die Rolläden komplett (auf Position 0) schließen (= keine Schlitze / komplett dunkel)
                Habe die Schliessen-Position auf 0 gesetzt und eingestellt, dass Rolläden erst in Zwischenposition (Pos 15) fahren sollen und global eben, dass um 5 Uhr jene Rolläden komplett schließen.
                Leider noch ohne Erfolg: Rolläden fahren am Abend direkt auf 0 ohne Zwischenposition.
                Jemand eine Idee? DANKE!
                • rtwlR Online
                  rtwlR Online
                  rtwl
                  schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                  #5934
                  Um Mitternacht beginnt ein neuer Tag. Das heißt 5:00 Uhr ist zeitlich früher als deine Abend Bewegung. Daher greift das auch nicht mehr, weil in der Vergangenheit.
                  Abends auf 15% fahren und per Script um 5:00 Uhr den "closeAll" triggern. müsste gehen, so denke ich.
                  -Peter
                  • HeimwehH Offline
                    HeimwehH Offline
                    Heimweh
                    #5935
                    @simatec vielleicht kannst Du mir helfen. Ich habe einen Rollladen im Schlafzimmer, der per Script geschlossen wird wenn wir ins Bett gehen (Rollladen Höhe in Abhängigkeit der Außentemperatur da bei uns immer das Fenster nachts gekippt ist). Morgens bzw. bei Sonnenaufgang fährt der Script den Rollladen komplett runter (Frau wacht sonst auf wenn es hell wird). Und dann wenn alle wach sind, fahren wir den Rollladen manuell hoch. Somit steht er unter AutoStates auf Manu_Mode. Ich brauche den Shuttercontrol Adapter bei diesem Rollladen quasi auch nur wegen dem Sonnenschutz. Könnte ich zwar ebenfalls per Script machen aber da es noch weitere 8 elektrische Rollladen gibt - wollte ich es Deinem Adapter machen.
                    Kann es sein, dass der Sonnenschutz nicht funktionert wegen dem Manu_Mode? Ich habe keine Zeiten eingetragen unter Schlafbereich (dem ist der Rollladen zugeordnet) - der Sonnenschutz will einfach nicht fahren....
                    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HeimwehH Heimweh
                      #5936
                      @heimweh sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      natürlich!
                      Genau dafür istcder Manu_Mode da.
                      wenn jemandem die automatischen Bewegungen (z.b. bei wolkigem Wetter) zu dumm werden, und den Rolladen manuell nach seinem Geschmack verstellt, hält sich shuttercontrol ab sofort mit weiteten Versuchen zurück.
                      bis zum nächsten Morgen
                      HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
                        natürlich!
                        HeimwehH Offline
                        HeimwehH Offline
                        Heimweh
                        #5937
                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        natürlich!
                        Ah ok das erklärt die Sache. Ich kann den Adapter bzw. den betreffenden Datenpunkt Status Manu_Mode auch nicht mit dem Skript nach meinen Abläufen wieder auf Auto schreiben oder? Fällt Dir eine andere Lösung ein?
                        • HeimwehH Heimweh
                          natürlich!
                          #5938
                          doch!
                          mittels Auto_all
                            doch!
                            mittels Auto_all
                            HeimwehH Offline
                            HeimwehH Offline
                            Heimweh
                            #5939
                            @homoran hab ich gerade getestet - der Rollladen ist auf "up" gesprungen und komplett hoch gefahren. Ich wollte eigentlich nur das der Status umspringt... Auch ein anderer Rollladen der halb offen war ist ganz auf gefahren.
                            Was genau macht denn der Button "autoAll"? Nach dem was ich darüber rausgefunden habe dürften dann doch keine Rollläden fahren bei betätigung oder?
                            • HeimwehH Heimweh
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #5940
                              auotAll schaut, welche Rollläden im Manu Mode sind und fährt diese in die Ausgangsposition up
                              • HeimwehH Heimweh
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #5941
                                Scripte in die Prozesse von Shuttercontrol zu basteln, ist keine gute Idee
                                • simatecS simatec
                                  HeimwehH Offline
                                  HeimwehH Offline
                                  Heimweh
                                  #5942
                                  @simatec danke! Und was passiert mit Rollläden die gar keine Ausgangsposition haben, weil sie nur manuell gesteuert werden? Sollte ich dann bei "Art der Steuerung für schließen des Rollladens" nur manuell öffnen und schließen eintragen? Geht dann der Sonnenschutz noch?
                                  Thomas GitzlT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    HeimwehH Offline
                                    HeimwehH Offline
                                    Heimweh
                                    #5943
                                    @simatec - ja die Lösung ist nicht ideal - der Script gibt ja nur einmalig dem Aktor einen neuen Level....
                                    • simatecS simatec
                                      Hallo IoBroker Gemeinde,
                                      da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
                                      An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
                                      Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
                                      Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                                      Deutsche Beschreibung
                                      English Description
                                      Hier der Link zum Github-Projekt:
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                      Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
                                      Changelog
                                      2.0.0 (2025-03-23)
                                      • (simatec) Dependencies updated
                                      • (simatec) jsonTab added
                                      Viel Spaß beim testen ...
                                      Mike Hellracer
                                      #5944
                                      @simatec
                                      Hi, ich habe ein Problem bei der Beschattung.
                                      Habe den Adapter bereits seit 2 Jahren im Einsatz. Aber seit diesem Jahr funktioniert die Beschattung nicht mehr richtig. Die Rollos fahren zwar runter aber nicht mehr hoch.
                                      Weder wenn die Sonnenhöhe erreicht ist noch wenn die Sonnenposition (steht auf 50) erreicht ist. Habe Rolladen in allen 4 Richtungen und alle fahren Turm passenden Zeitpunkt runter aber nicht mehr hoch wenn Höhe oder Position erreicht sind.
                                      • HeimwehH Heimweh
                                        Thomas GitzlT Offline
                                        Thomas Gitzl
                                        #5945
                                        @heimweh said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        • Thomas GitzlT Thomas Gitzl
                                          Thomas Gitzl
                                          #5946
                                          @thomas-gitzl
                                          Habe das gleiche Problem, wenn ein Rollladen manuell gefahren wird. Dann steht der Status auf Manuell und die Sonnenautomatik funktioniert nicht mehr. Ich weiß zwar das man dann mit dem Button "autoAll" wieder auf Automatik schalten kann, aber leider werden dann ALLE Rollladen wieder hochgefahren, was ich eigentlich nicht will. Möchte nur den Rollladen auf Automatisch schalten, der den Status "Manuell" hat. Gibt es da eine Lösung
