    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • M mws
    ich bin gerade mit 3 Dummy Rollläden am testen.
    Jetzt ist mir aber bei der Sonnenschutzfunktion mit der Sonnenhöhe etwas unklar.
    In den Extra Einstellungen beim Punkt Astro-Einstellungen steht bei mir die Einstellung "Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation)" auf dem Wert 20.
    Ich bin davon ausgegangen, dass es sich hierbei um eine Globale Einstellung der Instanz handelt, denn ich kann ja individuell bei jedem Rolladen in den Haupteinstellungen eine Sonnenhöhe einstellen. Handelt es sich hierbei um die selbe Funktion?
    Bei meinem Test habe ich einen der Rollläden nämlich auf Sonnenhöhe 30 gestellt und trotzdem sind alle zur gleichen Zeit gefahren nachdem der Wert die 20 überschritten hat.
    Liebe Grüße
    Manuel
    BostilB Offline
    BostilB Offline
    Bostil
    #5933
    Auch noch eine andere Frage von mir:
    • ich würde gerne Rolläden im Schlafzimmer abends so schließen, dass noch Schlitze bestehen zum Lüften
    • nachts gegen 5 Uhr sollen sich die Rolläden komplett (auf Position 0) schließen (= keine Schlitze / komplett dunkel)
    Habe die Schliessen-Position auf 0 gesetzt und eingestellt, dass Rolläden erst in Zwischenposition (Pos 15) fahren sollen und global eben, dass um 5 Uhr jene Rolläden komplett schließen.
    Leider noch ohne Erfolg: Rolläden fahren am Abend direkt auf 0 ohne Zwischenposition.
    Jemand eine Idee? DANKE!
    • rtwlR Online
      rtwlR Online
      rtwl
      schrieb am zuletzt editiert von rtwl
      #5934
      Um Mitternacht beginnt ein neuer Tag. Das heißt 5:00 Uhr ist zeitlich früher als deine Abend Bewegung. Daher greift das auch nicht mehr, weil in der Vergangenheit.
      Abends auf 15% fahren und per Script um 5:00 Uhr den "closeAll" triggern. müsste gehen, so denke ich.
      -Peter
      • HeimwehH Offline
        HeimwehH Offline
        Heimweh
        #5935
        @simatec vielleicht kannst Du mir helfen. Ich habe einen Rollladen im Schlafzimmer, der per Script geschlossen wird wenn wir ins Bett gehen (Rollladen Höhe in Abhängigkeit der Außentemperatur da bei uns immer das Fenster nachts gekippt ist). Morgens bzw. bei Sonnenaufgang fährt der Script den Rollladen komplett runter (Frau wacht sonst auf wenn es hell wird). Und dann wenn alle wach sind, fahren wir den Rollladen manuell hoch. Somit steht er unter AutoStates auf Manu_Mode. Ich brauche den Shuttercontrol Adapter bei diesem Rollladen quasi auch nur wegen dem Sonnenschutz. Könnte ich zwar ebenfalls per Script machen aber da es noch weitere 8 elektrische Rollladen gibt - wollte ich es Deinem Adapter machen.
        Kann es sein, dass der Sonnenschutz nicht funktionert wegen dem Manu_Mode? Ich habe keine Zeiten eingetragen unter Schlafbereich (dem ist der Rollladen zugeordnet) - der Sonnenschutz will einfach nicht fahren....
        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • HeimwehH Heimweh
          #5936
          @heimweh sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          natürlich!
          Genau dafür istcder Manu_Mode da.
          wenn jemandem die automatischen Bewegungen (z.b. bei wolkigem Wetter) zu dumm werden, und den Rolladen manuell nach seinem Geschmack verstellt, hält sich shuttercontrol ab sofort mit weiteten Versuchen zurück.
          bis zum nächsten Morgen
          HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
            natürlich!
            HeimwehH Offline
            HeimwehH Offline
            Heimweh
            #5937
            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            natürlich!
            Ah ok das erklärt die Sache. Ich kann den Adapter bzw. den betreffenden Datenpunkt Status Manu_Mode auch nicht mit dem Skript nach meinen Abläufen wieder auf Auto schreiben oder? Fällt Dir eine andere Lösung ein?
            • HeimwehH Heimweh
              natürlich!
              #5938
              doch!
              mittels Auto_all
                doch!
                mittels Auto_all
                HeimwehH Offline
                HeimwehH Offline
                Heimweh
                #5939
                @homoran hab ich gerade getestet - der Rollladen ist auf "up" gesprungen und komplett hoch gefahren. Ich wollte eigentlich nur das der Status umspringt... Auch ein anderer Rollladen der halb offen war ist ganz auf gefahren.
                Was genau macht denn der Button "autoAll"? Nach dem was ich darüber rausgefunden habe dürften dann doch keine Rollläden fahren bei betätigung oder?
                • HeimwehH Heimweh
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #5940
                  auotAll schaut, welche Rollläden im Manu Mode sind und fährt diese in die Ausgangsposition up
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • HeimwehH Heimweh
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #5941
                    Scripte in die Prozesse von Shuttercontrol zu basteln, ist keine gute Idee
                    • simatecS simatec
                      HeimwehH Offline
                      HeimwehH Offline
                      Heimweh
                      #5942
                      @simatec danke! Und was passiert mit Rollläden die gar keine Ausgangsposition haben, weil sie nur manuell gesteuert werden? Sollte ich dann bei "Art der Steuerung für schließen des Rollladens" nur manuell öffnen und schließen eintragen? Geht dann der Sonnenschutz noch?
                      Thomas GitzlT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        HeimwehH Offline
                        HeimwehH Offline
                        Heimweh
                        #5943
                        @simatec - ja die Lösung ist nicht ideal - der Script gibt ja nur einmalig dem Aktor einen neuen Level....
                        • simatecS simatec
                          Hallo IoBroker Gemeinde,
                          da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
                          An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
                          Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
                          Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                          Deutsche Beschreibung
                          English Description
                          Hier der Link zum Github-Projekt:
                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                          Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
                          Changelog
                          2.0.0 (2025-03-23)
                          • (simatec) Dependencies updated
                          • (simatec) jsonTab added
                          Viel Spaß beim testen ...
                          Mike Hellracer
                          #5944
                          @simatec
                          Hi, ich habe ein Problem bei der Beschattung.
                          Habe den Adapter bereits seit 2 Jahren im Einsatz. Aber seit diesem Jahr funktioniert die Beschattung nicht mehr richtig. Die Rollos fahren zwar runter aber nicht mehr hoch.
                          Weder wenn die Sonnenhöhe erreicht ist noch wenn die Sonnenposition (steht auf 50) erreicht ist. Habe Rolladen in allen 4 Richtungen und alle fahren Turm passenden Zeitpunkt runter aber nicht mehr hoch wenn Höhe oder Position erreicht sind.
                          • HeimwehH Heimweh
                            Thomas GitzlT Offline
                            Thomas Gitzl
                            #5945
                            @heimweh said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            • Thomas GitzlT Thomas Gitzl
                              Thomas Gitzl
                              #5946
                              @thomas-gitzl
                              Habe das gleiche Problem, wenn ein Rollladen manuell gefahren wird. Dann steht der Status auf Manuell und die Sonnenautomatik funktioniert nicht mehr. Ich weiß zwar das man dann mit dem Button "autoAll" wieder auf Automatik schalten kann, aber leider werden dann ALLE Rollladen wieder hochgefahren, was ich eigentlich nicht will. Möchte nur den Rollladen auf Automatisch schalten, der den Status "Manuell" hat. Gibt es da eine Lösung
                              • rtwlR Online
                                rtwlR Online
                                rtwl
                                #5947
                                Es kommen wöchentlich hier einige Nachrichten zum Thema "manu_mode" und warum der Sonnenschutz dann nicht mehr funktioniert.
                                sucht einfach nach dem Begriff hier im Thread oder auch im Forum, die Antwort wurde schon tausendfach beantwortet.
                                nicht böse gemeint.
                                -Peter
                                  @thomas-gitzl
                                  #5948
                                  @thomas-gitzl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  das ist kein Problem!
                                  Das ist gewollt.
                                    Das ist gewollt.
                                    HomeUser
                                    #5949
                                    (Sorry, vermutlich gibt es die Frage schon 150x aber knapp 6000 Beiträge zu lesen ist nicht realistisch und ich habe keinen guten Suchbegriffe eingefallen.)
                                    Ich habe gestern einen Schalter für unsere Markise eingebaut. Für diesen gibt es aber kaum Datenpunkte. Insbesondere zeigt die Position immer nur 0% oder 100% und er lässt sich auch nicht über den Datenpunkt steuern (sondern nur über OPEN/STOP/CLOSE).
                                    Praktisch ist das kein Problem, weil ich die Markise eigentlich nur offen oder zu brauche (nichts dazwischen).
                                    Kann Shuttercontrol auch damit umgehen?
                                    Oder muss ich einen Workaround über ein Blockly machen, welche dann so tut als ob es ein (funktionierendes) Attribut für die Position gäbe?
                                    • H HomeUser
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #5950
                                      @homeuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      das kannste auch über smartcontrol befummeln...
                                        mws
                                        #5951
                                        könnt Ihr mir erklären, was die Einstellung „Sonnenhöhe“ in den Geräte Einstellungen bewirkt?
                                        Liebe Grüße
                                        Manuel
                                        • M mws
                                          Liebe Grüße
                                          Manuel
                                          #5952
                                          @mws wenn es der Punkt ist, den ich vermute dass du ihn meinen könntest, dann legtcder fest, dass die Beschattungsautomatik enden soll, wenn die Sonne tiefer steht als...x
