    6.1k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • Q Qlink
    @simatec
    Ich frag immer so im 6 Monatsintervall nach wie der Status bzgl. shuttercontrol und Lamellensteuerung ist und heute ist es mal wieder soweit :)
    Hast du das Thema innerhalb der nächsten Featureerweiterungen für deinen genialen Adapter auf deiner Liste oder wie ist hier die aktuelle Lage der Nation?
    Beste Grüße
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2541
    @Qlink
    Gib mir mal bitte eine Beschreibung, wie du dir Funktion vorstellst
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @Qlink
      Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      schrieb am zuletzt editiert von Qlink
      #2542
      @simatec
      Ich habe Homematic Aktoren bei mir im Haus verbaut. Diese Aktoren haben, im Gegensatz zu den KNX Aktoren keinen eigenen Wert für den Lamellenwinkel. Über Homematic bzw. die CCU gibt es aber eine Direktverknüpfungsfunktion die sich "Über untere Endlage" nennt.
      Bei dieser Funktion fährt der Raffstore immer zuerst komplett in den geschlossenen Zustand und danach die eingegebene Prozentzahl wieder nach oben.
      Das heißt ich kann damit mit der Eingabe von 1% über untere Endlage erreichen, dass der Raffstore in einem Winkel 45° steht und bei der Eingabe von 2% über der unteren Endlage in einem Winkel von 90° bzw. 180° steht. Diese Möglichkeiten würden mir völlig reichen.
      Ich kann somit meine Raffstore in 4 unterschiedliche Beschattungszustände versetzen:
      offen
      geschlossen
      Lamellen auf 45° (1% über untere Endlage)
      Lamellen auf 90° bzw. 180° (2% über untere Endlage)
      Ich hätte hier auch mal versucht einen Vorschlag dazu zu machen:
      https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-1-x/1916
      Beste Grüße
        @Landmilch
        So auf die Schnelle für dich gegoogelt:
        https://www.tomshardware.com/how-to/boot-raspberry-pi-4-usb
        Mit aktueller Firmware geht das bei dann los. Der Kram davor ist nicht erforderlich bei aktueller Firmware.
        1. Launch raspi-config
        Landmilch
        schrieb am zuletzt editiert von Landmilch
        #2543
        @Thomas-Braun So, mein ganzes System läuft nun über meine SSD. Habe alles umgestellt bekommen. Leider sind die Probleme mit shuttercontrol immer noch die gleichen. Der Adapter leuchtet rot.
        Verbunden mit Host: Falsch
        Lebenszeichen: Falsch
        Darüber hinaus schreibt er mir eine Menge ins Logfile. Verstehe leider nur Bahnhof.
        Es hat so lange wunderbar funktioniert. Plötzlich hat der den Dienst quittiert.
        Habe auch schon den ganzen Adapter deinstalliert und neu installiert. Hat leider auch nichts gebracht.
        Hat jemand noch eine Idee?
        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.312	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.312	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.311	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.311	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.311	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.311	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.311	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.310	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.310	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:1814:5)
        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.310	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:98:15)
        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.310	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.309	error	Caught by controller[0]: ^
        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.309	error	Caught by controller[0]: adapter = new utils.Adapter(options);
        host.homebrain	2020-12-12 18:19:02.309	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:98
        host.homebrain	2020-12-12 18:19:01.925	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 3279
        Betriebssystem linux
        Architektur. arm
        CPUs. 4
        Geschwindigkeit. 1500 MHz
        Modell. ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
        RAM. 3.74 GB
        System Betriebszeit. 00:26:19
        Node.js. v12.20.0
        NPM. 6.14.8
        Festplatte Größe. 58.28 GB
        Festplatte frei. 53.47 GB
        Anzahl der Adapter. 381
        Betriebszeit. 03:58:53
        Aktive Instanzen. 22
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Landmilch
          Architektur. arm
          CPUs. 4
          RAM. 3.74 GB
          Node.js. v12.20.0
          NPM. 6.14.8
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #2544
          @Landmilch wie hast du shuttercontrol auf dem neuen System installiert?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            Landmilch
            #2545
            @Rene_HM Unter Instanzen shuttercontrol auf die Mülltonne geklickt. Also Adapter deinstalliert. Danach wieder Adapter hinzugefügt.
            • L Landmilch
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2546
              @Landmilch
              Lösche den Adapter mal erst in den Tab "Instanzen", dann im Tab "Adapter"
              Anschließend mal deinen iobroker neustarten und shuttercontrol neu installieren
              • simatecS simatec
                @Landmilch
                Landmilch
                #2547
                @simatec Der Status ist jetzt wieder grün. Wunderbar! Das hat funktioniert. Vielen Dank für Eure Hilfe.
                  Malz1902
                  #2548
                  Kurze Frage, ich habe im Adapter Weihnachtszeit vom 1.12. - 6.1, bei 2 Rollos habe ich eingestellt, dass dort die Weihnachtseinstellungen genutzt werden sollen, aber wo kann ich nun die Zeit einstelen? Ich möchte das diese beiden Rollos um 19 Uhr runter fahren
                  • M Malz1902
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    #2549
                    @Malz1902 wenn ich dich richtig verstehe, dann musst du im rollo spät schliessen und in den zeiteinstellungen die uhrzeit eingeben.
                    gruß vom Woody
                      Malz1902
                      #2550
                      Alos so:
                      Aber in welchen Zeiteinstellungen? Da hab ich ja nur Schließen der Rollläden in der Arbeitswoche und Schließen der Rollläden am Wochenende, das will ich ja eigentlich nicht verstellen
                      da_WoodyD simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Malz1902
                        Alos so:
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        #2551
                        @Malz1902 welche art der automatikbereichssteuerung hat du denn eingestellt?
                        gruß vom Woody
                        • da_WoodyD da_Woody
                          Malz1902
                          #2552
                          @da_Woody Zeit mit Sonnenauf-Untergang
                          • M Malz1902
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            #2553
                            @Malz1902 dann ist die zeit drunter für den sommerbetreib, weihnachteinstellungen zuständig in verbindung mit spät schliessen.
                            gruß vom Woody
                              Malz1902
                              #2554
                              @da_Woody aber im Somme sollen die ja schließen wie bisher so um 21.30 Uhr
                                Malz1902
                                #2555
                                Im Sommer sollen die Rolllos ja weiterhin zu der Zeit schließen wie bisher spätestens um 21.30 Uhr, nur jetzt sollen 2 Rollos erst um 19 Uhr schließen und nicht mit Sonnenuntergang
                                • M Malz1902
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  #2556
                                  @Malz1902 mann, das ist wieder so ein ding wo man 5x um die ecke denken muss...
                                  Zeit mit Sonnenauf-Untergang is mal nicht gut. nur die zeit für bereich ist da besser IMHO. damit hast du dort eine fixe zeit und kannst mit den anderen zeiteinstellungen besser arbeiten.
                                  hatte am anfang auch Sonnenauf-Untergang, und mich dann gewundert, warum die rolläden bei sonnenuntergang runter gingen, obwohl ich spät schliessen eingestellt hatte. wenn icvh dann händisch wieder geöffnet hab, sind sie brauv, wie angegeben um 21:00 wieder runtergefahren. dadurch bin ich draufgekommen...
                                  gruß vom Woody
                                  • M Malz1902
                                    Alos so:
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2557
                                    @Malz1902
                                      Malz1902
                                      #2558
                                      Aber das ist doch eigentlich quatsch? Ich will ja das die Rollos zum Sonnenuntergang runterfahren, nur halt nur Weihnachtszeit nicht, da sollen die um 19H schließen nach der Weihnachtszeit sollen die aber wieder mit Sonnenuntergang schließen, Im Sommer wenn Sonnenuntergang > 21.30 Uhr ist, sollen diese aber um 21.30 Uhr schließen, deswegen stand da bisher als Zeit immer 21.30 Uhr drin
                                      • simatecS simatec
                                        @Malz1902
                                        Malz1902
                                        #2559
                                        @simatec danke
                                        • Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                          #2560
                                          @simatec grad gesehen, dass wieder neue Einstellungen dazugekommen sind. Vielen Dank dafür!
                                          Zum Verständnis:
                                          es geht um das Sommer-/Weihnachts-Problem
                                          was soll passieren:
                                          • das Rollo soll zum Sonnenuntergang runter fahren
                                          • außer in der Weihnachtszeit --> da erst zum Sonnenuntergang auf 43%, dann später ganz zu
                                          • ausser im Sommer --> da erst spät zur eingestellten Zeit
                                          nun denke ich mir das so:
                                          Weihnachten
                                          3d88df5f-e614-4918-99b0-0a51ed7c1e68-image.png d0fc27c5-683d-4558-aa94-50cb383461ca-image.png
                                          Die Rollos fahren in eine Zwischenposition und gehen das zu wenn die eingestellte Zeit ran ist?
                                          Sommer
                                          b1f00377-aee4-4592-a79e-634bc31fabd0-image.png 6063f90e-d082-40b7-bb82-a50fe8a26fa7-image.png
                                          Alle so eingestellten Rollos bleiben auch über den Sonnenuntergang auf bis die Zeit für das späte Schließen wirkt?
                                          PS: die Einstellungen für den Sonnenuntergang habe ich hier mal bewusst weg gelassen.
