    1.0k
    6.1k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • BanditFGB Offline
    BanditFGB Offline
    BanditFG
    #2361
    hallo das was Nightfly1983 gefragt hat würde mich auch interessieren.
    mir geht es auch darum das die Rollos bei einer Außentemperatur kleiner 5 Grad nicht mehr ganz runter fahren, sondern auf einen für jedes Rollo individuell einstellbaren Wert.
    Wäre toll wenn man das im Adapter umsetzen könnte.
    Aktuell hab ich es für mich so gelöst, dass 28min nach Sonnenuntergang ein Script schaut ob die Außentemperatur unter 5 Grad ist, wenn ja werden bei allen Rollos Autodown auf False gesetzt und das Script fährt 30min nach Sonnenuntergang die Rollos auf im Script voreingestellte Werte.
    Danke im Voraus, der Adapter hat bei mir viele Scripte ersetzt, die meine Rollos gesteuert haben, muss aber sagen, das ich noch nicht alles im Adapter so recht verstehe.
    • FenriswolfF Fenriswolf
      @FoxRo sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
      • Drive after close added:
        Zu finden in den Haupteinstellungen.
      Wichtig hier ist das korrekte setzen von AutoDrive - also der Funktion für den Aussperrschutz. Steht dieser auf "Aus" ist die "Drive after close" Funktion wirkungslos. In den aller meisten Fällen macht hier wohl die Kombination aus Trigger (öffnen/schliessen) und Aussperrschutz (öffnen) und anhaken von "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde" Sinn.
      habe gestern Abend genau dieses mal versucht, aber es hat leider nicht so funktioniert wie erwartet.
      Der Rolladen war oben also 100%. Um 22:30 Uhr sind dann wie geplant, alle Rolladen runtergefahren, nur der im Wohnzimmer nicht, da die Tür offen war. So wie es sein sollte (Aussperrschutz). Als ich dann später (22:35 Uhr) die Tür geschlossen habe, ist der Rolladen NICHT wie erwartet runtergefahren.
      FoxRo
      #2362
      @Fenriswolf
      Deine Trigger Einstellung (Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes) steht auf "öffnen". Somit ist es für Shuttercontrol nicht erlaubt, nach dem Schliessen des Fensters den Rollladen runter zu fahren.
      Setze den Trigger auf "öffen/schliessen" so dass Shuttercontrol beim Schliessen des Fensters den Rollladen runterfahren darf.
      FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
      • C chip131001
        ich möchte meine Rolladen in Kombination Himmelsrichtung und Aussentemperatur in den Sonnenschutz fahren. Ich habe die Kombination Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung gewählt. Auslöser die ich nicht brauche habe ich leer gelassen.
        Mit dieser Einstellung bleiben die Rolladen aber oben.
        Mache ich was falsch?
        Vielen Dank im Voraus.
        Gruß Sergej
        FoxRo
        #2363
        @chip131001
        Verwende dazu die Option "sunprotect with outside temperature, Lightsensor and direction" (Ohne Innentemperatur) Lasse dabei den Lichtsensor leer. So habe ich es bei mir eingestellt.
        Viele Grüsse
        • F FoxRo
          @Fenriswolf
          FenriswolfF Offline
          FenriswolfF Offline
          Fenriswolf
          #2364
          @Fenriswolf
          Danke dir
          Press any key to continue or any other to quit
          • ? Offline
            #2365
            Hallo!
            ist es möglich eine verzögerung bei der beschattung anzugeben oder ist es nur über die hysterese möglich?
            gruß lacky
            • simatecS simatec
              @FoxRo
              Ja das wäre super ... Alles was Neuerungen oder Änderungen angeht, habe ich immer gerne im DEV-Branch, um es erstmal ausgiebig zu testen ...
              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              #2366
              @simatec
              Erstmal vielen Dank für die Arbeit am shuttercontrol. Immer wieder toll zu sehen, dass man sich so reinhängt !
              Ich bin gerade dabei die Blockly Scripte zu übernehmen und habe da, trotz vorbildlicher deutscher Anleitung, jetzt ein Verständnisproblem:
              Alle Rollläden werden über Sonnenauf- bzw. untergang gesteuert. Heute morgen nach dem Duschen habe ich den Bad Rollladen zum Lüften ein paar Lamellen hochgefahren. Er ist dann nach dem "Sonnenaufgang" in dieser Pos. geblieben. Wo liegt mein Fehler?
              • RaspiUserR RaspiUser
                @simatec
                #2367
                Wow! ich habe ewig nicht mehr in den Adapter gesehen, da ist ja wirklich viel passiert!
                @RaspiUser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                Eine manuelle Bewegung schaltet die weitere Automatik ab
                RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  schrieb am zuletzt editiert von simatec
                  #2368
                  Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die Version 1.0.1 zum testen bereit.
                  Changelog
                  1.0.1 (2020-10-06)
                  • (simatec) Adjustment of the configuration menu
                  • (simatec) time settings for the children's area added
                  • (simatec) button for closing the children's area added
                  • (simatec) button for opening the children's area added
                  • (simatec) button for sun protection of the children's area added
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    #2369
                    @Homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                    Aha ... Danke. Hätte ich das in der Anleitung finden können ?
                      #2370
                      Ähmmm.
                      Ich kenne zwar den Menschen der die getippt hat, kann meine Hand dafür aber nicht ins Feuer legen ;-)
                        Ähmmm.
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #2371
                        @Homoran sagte in [Test Adapter shuttercontrol
                        Ähmmm.
                        Die deutsche Anleitung ist aber neu Rainer 😂
                        • simatecS simatec
                          Ähmmm.
                          #2372
                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                          Ähmmm.
                          hab ich gerade auch gesehen.
                          Da hast du tatsächlich den manuellen Eingriff nicht erwähnt 🤣
                          Ist ja wirklich noch vieles überarbeitet worden.
                          Muss ich mir dann tatsächlich nochmal installieren
                            Ähmmm.
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2373
                            @Homoran
                            Die Anleitung hat nette Weise @FredF übernommen
                              Hallo!
                              gruß lacky
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2374
                              @lackylacky
                              Was genau willst du verzögern?
                              MichMeinM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                @lackylacky
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #2375
                                Hi @simatec,
                                richtig klasse das Du eine weiteren Bereich hinzugefügt hast, vielen Dank dafür!
                                Besteht die Chance das Du, wie auf GitHub schon mal nachgefragt, eine Extrafunktion einbaust mit der man die Rollläden Auslösergesteuert in eine „Zwischenposition“ fahren kann (vielleicht ähnlich der Sonnenschutzfunktion).
                                Gruß Michael
                                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                • simatecS simatec
                                  Changelog
                                  1.0.1 (2020-10-06)
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  #2376
                                  @simatec
                                  Ui, super ein weiterer Bereich. Die Konfigurationsmenüs Zeit und Extra sind durch das DropDown viel übersichtlicher geworden. 👏
                                  Wenn ich wieder Zeit habe, aktualisiere ich die Doku...
                                  simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Dominik F.D Dominik F.
                                    @Conquest
                                    ich halte das relativ einfach:
                                    HoffmannOs
                                    #2377
                                    @Dominik-F Könntest du mir deine Card Exportieren?
                                    • FredFF FredF
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2378
                                      @FredF
                                      Danke dir schon mal vorab 😉
                                      • MichMeinM MichMein
                                        Hi @simatec,
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2379
                                        @MichMein
                                        Das steht auf der Todo und wird wenn es meine Zeit erlaubt kommen
                                        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          @MichMein
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #2380
                                          @MichMein
                                          Das hört sich sehr gut an, vielen Dank im voraus.
                                          Gruß Michael
