  • simatecS simatec
    @FoxRo
    Ja das wäre super ... Alles was Neuerungen oder Änderungen angeht, habe ich immer gerne im DEV-Branch, um es erstmal ausgiebig zu testen ...
    FoxRo
    #2356
    @simatec
    Hatte meine liebe Mühe mit dem Verbinden von vscode und github ... deshalb so viele commits.
    Habe jetzt fertig und PR steht ... somit kannst du mal lesen .. ;-)
    • F FoxRo
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2357
      @FoxRo Dankeschön ... PR ist freigegeben ...
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • C Offline
        chip131001
        #2358
        ich möchte meine Rolladen in Kombination Himmelsrichtung und Aussentemperatur in den Sonnenschutz fahren. Ich habe die Kombination Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung gewählt. Auslöser die ich nicht brauche habe ich leer gelassen.
        Mit dieser Einstellung bleiben die Rolladen aber oben.
        Mache ich was falsch?
        Vielen Dank im Voraus.
        Gruß Sergej
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • Nightfly1983N Offline
          Nightfly1983
          #2359
          Hallo an alle. Nutze den Adapter nun auch schon eine Weile und er hat meine manuell erstellten Scripte ersetzt (zumindest fast alle). Tolle Arbeit und danke dafür.
          Nun aber eine meiner Fragen, welche auch einen Kollegen interessieren, der den Adapter auch nützt und nun ja bald die kalten Monate kommen. Gibt es eine Möglichkeit, dass man die Rollos, wenn die Außentemperatur unter einen bestimmten Wert beim Schließen gefallen ist, nur bis auf einen bestimmten Wert fahren kann. Dass sie nicht komplett zu fahren. Hintergrund ist der, dass bei mir die Rollläden schon einmal zugefroren sind und es dann beim Öffnen die Lamellen auseinander gerissen hat. Nachdem ich das manuell über Scripte mit der Temperatur geregelt habe, hat das funktioniert. Wäre toll wenn es diese Art der Überwachung auch in dem Adapter gäbe.
          Danke und viele Grüße André
          • F FoxRo
            Hallo zusammen
            Erst mal vielen Dank an @simatec, dass er meine Erweiterungen mit in den Master aufgenommen hat!
            Es stimmt, Dokumentiert sind diese Erweiterungen von meiner Seite her noch nicht wirklich, aber so wie es aussieht wurden diese schon mehrheitlich korrekt erraten ;-)
            Hier noch eine kleine Zusammenfassung:
            • Added buttons for Sunprotect Living and Sunprotect Sleep:
              Dies sind zusätzliche Buttons um die Bereiche Living und Sleep separat manuell in den Sonnenschutz zu bringen.
            • KeepSunprotect added:
              Diese Option gibt's neu in den Sonnenschutzeinstellungen und bewirkt, dass der Rollladen nach Auslösen des Sonnenschutzes im Sonnenschutz verbleibt, bis das Down-Signal kommt. Damit wird ein häufiges Auf/Ab vermieden. Sie kann aber auch benutzt werden, um im Jalousiebetrieb (je ein Objekt für Höhe und Lamellenwinkel) die Jalousie unten zu halten und nur noch die Lamellen auf und zu gehen zu lassen.
            • Drive after close added:
              Zu finden in den Haupteinstellungen.
              Wie der Name es sagt, kann damit das Nachholen der zuletzt angeforderten Aktion nach dem Schliessen des Fensters/Türe verlangt werden. (zb. Wenn Türe offen steht und SunProtect eigentlich schliessen will, bleibt der Rollladen auf offen, bis das Fenster geschlossen wird. Wenn das Fenster dann geschlossen wird, fährt der Rollladen auf Position Sunprotect. Das gleiche gilt für zb. Down am Abend. Wenn der Rollladen bei offenem Fenster manuell bewegt wird, merkt sich die Funktion die neue Position ebenfalls und fährt nach dem Schliessen nicht zurück, ausser wenn nach dem manuellen Fahren wiederum eine neue Anforderung kam.
              Wichtig hier ist das korrekte setzen von AutoDrive - also der Funktion für den Aussperrschutz. Steht dieser auf "Aus" ist die "Drive after close" Funktion wirkungslos. In den aller meisten Fällen macht hier wohl die Kombination aus Trigger (öffnen/schliessen) und Aussperrschutz (öffnen) und anhaken von "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde" Sinn.
            • Included Living-Auto and Sleep-Auto in Buttons for Open/Close Sleep and Living:
              Wie @coyote es schon richtig interpretiert hat, habe ich in die bestehenden Buttons für Open/Close Living und Sleep die Option der Living-Auto und Sleep-Auto mit reingenommen, so dass zb. mit dem Open Living alle Rollläden, welche mit Living oder Living-Auto konfiguriert sind, hoch gefahren werden. Das gleiche gilt für Close.
              Wenn ein Rollladen mit diesen Buttons nicht aus oder eingefahren werden soll dann steht neu zusätzlich die Option "Nur manueller Betrieb" zur Verfügung
              Dies ist insbesondere für Markisen sehr hilfreich, dass diese am Morgen beim manuellen öffnen nicht auch ausgefahren wird. (zb. bei Regen ;-) )
            • Extend status handling
              Um einige dieser Funktionen realisieren zu können, musste ich das Status Handling von Shuttercontrol ziemlich heftig anfassen. U.a. habe ich da den status "triggered" eingeführt, damit man sehen kann ob der Fensterkontakt angesprochen hat. Weiter wird der Status auch geupdatet, wenn der Rollladen schon die geforderte Position hat. Damit wird sichergestellt, dass nachfolgende Aktionen korrekt ablaufen können. Es ist aber weiterhin kein externes Steuern über den Status möglich. Dieser ist weiterhin nur read-only.
            Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spass mit diesen neuen Funktionen wie ich :-)
            FenriswolfF Offline
            FenriswolfF Offline
            Fenriswolf
            #2360
            @FoxRo sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
            habe gestern Abend genau dieses mal versucht, aber es hat leider nicht so funktioniert wie erwartet.
            Der Rolladen war oben also 100%. Um 22:30 Uhr sind dann wie geplant, alle Rolladen runtergefahren, nur der im Wohnzimmer nicht, da die Tür offen war. So wie es sein sollte (Aussperrschutz). Als ich dann später (22:35 Uhr) die Tür geschlossen habe, ist der Rolladen NICHT wie erwartet runtergefahren.
            • BanditFGB Offline
              BanditFGB Offline
              BanditFG
              #2361
              hallo das was Nightfly1983 gefragt hat würde mich auch interessieren.
              mir geht es auch darum das die Rollos bei einer Außentemperatur kleiner 5 Grad nicht mehr ganz runter fahren, sondern auf einen für jedes Rollo individuell einstellbaren Wert.
              Wäre toll wenn man das im Adapter umsetzen könnte.
              Aktuell hab ich es für mich so gelöst, dass 28min nach Sonnenuntergang ein Script schaut ob die Außentemperatur unter 5 Grad ist, wenn ja werden bei allen Rollos Autodown auf False gesetzt und das Script fährt 30min nach Sonnenuntergang die Rollos auf im Script voreingestellte Werte.
              Danke im Voraus, der Adapter hat bei mir viele Scripte ersetzt, die meine Rollos gesteuert haben, muss aber sagen, das ich noch nicht alles im Adapter so recht verstehe.
              • FenriswolfF Fenriswolf
                FoxRo
                #2362
                @Fenriswolf
                Deine Trigger Einstellung (Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes) steht auf "öffnen". Somit ist es für Shuttercontrol nicht erlaubt, nach dem Schliessen des Fensters den Rollladen runter zu fahren.
                Setze den Trigger auf "öffen/schliessen" so dass Shuttercontrol beim Schliessen des Fensters den Rollladen runterfahren darf.
                FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                • C chip131001
                  Gruß Sergej
                  FoxRo
                  #2363
                  @chip131001
                  Verwende dazu die Option "sunprotect with outside temperature, Lightsensor and direction" (Ohne Innentemperatur) Lasse dabei den Lichtsensor leer. So habe ich es bei mir eingestellt.
                  Viele Grüsse
                  • F FoxRo
                    @Fenriswolf
                    FenriswolfF Offline
                    FenriswolfF Offline
                    Fenriswolf
                    #2364
                    @Fenriswolf
                    Danke dir
                    • ? Offline
                      #2365
                      Hallo!
                      ist es möglich eine verzögerung bei der beschattung anzugeben oder ist es nur über die hysterese möglich?
                      gruß lacky
                      • simatecS simatec
                        @FoxRo
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        #2366
                        @simatec
                        Erstmal vielen Dank für die Arbeit am shuttercontrol. Immer wieder toll zu sehen, dass man sich so reinhängt !
                        Ich bin gerade dabei die Blockly Scripte zu übernehmen und habe da, trotz vorbildlicher deutscher Anleitung, jetzt ein Verständnisproblem:
                        Alle Rollläden werden über Sonnenauf- bzw. untergang gesteuert. Heute morgen nach dem Duschen habe ich den Bad Rollladen zum Lüften ein paar Lamellen hochgefahren. Er ist dann nach dem "Sonnenaufgang" in dieser Pos. geblieben. Wo liegt mein Fehler?
                        • RaspiUserR RaspiUser
                          @simatec
                          #2367
                          Wow! ich habe ewig nicht mehr in den Adapter gesehen, da ist ja wirklich viel passiert!
                          @RaspiUser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                          Eine manuelle Bewegung schaltet die weitere Automatik ab
                          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2368
                            Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die Version 1.0.1 zum testen bereit.
                            Changelog
                            1.0.1 (2020-10-06)
                            • (simatec) Adjustment of the configuration menu
                            • (simatec) time settings for the children's area added
                            • (simatec) button for closing the children's area added
                            • (simatec) button for opening the children's area added
                            • (simatec) button for sun protection of the children's area added
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              #2369
                              @Homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                              Aha ... Danke. Hätte ich das in der Anleitung finden können ?
                                #2370
                                Ähmmm.
                                Ich kenne zwar den Menschen der die getippt hat, kann meine Hand dafür aber nicht ins Feuer legen ;-)
                                  Ähmmm.
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #2371
                                  @Homoran sagte in [Test Adapter shuttercontrol
                                  Ähmmm.
                                  Die deutsche Anleitung ist aber neu Rainer 😂
                                  • simatecS simatec
                                    Ähmmm.
                                    #2372
                                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                                    Ähmmm.
                                    hab ich gerade auch gesehen.
                                    Da hast du tatsächlich den manuellen Eingriff nicht erwähnt 🤣
                                    Ist ja wirklich noch vieles überarbeitet worden.
                                    Muss ich mir dann tatsächlich nochmal installieren
                                      Ähmmm.
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2373
                                      @Homoran
                                      Die Anleitung hat nette Weise @FredF übernommen
                                        Hallo!
                                        gruß lacky
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2374
                                        @lackylacky
                                        Was genau willst du verzögern?
                                        MichMeinM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          @lackylacky
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #2375
                                          Hi @simatec,
                                          richtig klasse das Du eine weiteren Bereich hinzugefügt hast, vielen Dank dafür!
                                          Besteht die Chance das Du, wie auf GitHub schon mal nachgefragt, eine Extrafunktion einbaust mit der man die Rollläden Auslösergesteuert in eine „Zwischenposition“ fahren kann (vielleicht ähnlich der Sonnenschutzfunktion).
                                          Gruß Michael
                                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
