    1.0k
    6.1k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @tobasium sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
    2020-07-07 06:50:02.011 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Schlafzimmer Rolladen level conversion is enabled 2020-07-07 06:50:02.012 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Küche Rolladen level conversion is enabled
    Ich sehe das Problem ...
    Ab Version 0.8.1 gibt es eine Konvertierung, damit auch Rolläden von KNX etc. benutzt werden können.
    Das ist bei dir enabled, was bei deinen Einstellungen nicht passt.
    Ich habe es probiert zu fixen. Kannst du bitte mal die 0.8.3 vom github testen und berichten, ob der Fix bei dir korrket läuft?
    tobasiumT Offline
    tobasiumT Offline
    tobasium
    #2181
    @simatec Also 0.8.3 Rolladen fahren wieder im Sonnenstand runter.
    Vielen Dank.
    • tobasiumT tobasium
      Vielen Dank.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2182
      @tobasium Zeige mal bitte den Log ...
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
      • L LJSven
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
        Das ist richtig ... Du kannst aber auch das hochfahren als Wohnbereich konfigurieren und setzt dort eine Zeit, die nach dem aufstehen und Küche betreten liegt ... Das hängt von deinem Schlafverhalten ab.
        Das würde bedeuten, dass die Rollläden bei Auslösung des Bewegungsmelders hochfahren oder halt dann zur konfigurierten späteren Zeit.
        Das klingt am logischsten für mich! Wie funktioniert der Urlaubsdatenpunkt? Sehe zwar das man den setzen kann, aber verstehe nicht, was der genau macht?
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2183
        @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
        Urlaub wird von shuttercontrol wie Feiertag oder Wochenende behandelt. D.h. die Rollläden fahren nach Wochenendzeiten.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          LJSven
          #2184
          Okay! Danke für die Erklärung!
          Vielleicht denkst du mal über 2 Vorschläge nach ->
          1.) "Haus-zum-Leben-Erwecken"-Funktion
          Die Rollläden fahren erst hoch, wenn Leben im Haus ist (Trigger über BWM in einem bestimmten Raum)
          2.) Variable Zeitverzögerung
          Hätte den Vorteil, daß potenzielle Einbrecher sich nicht an Zeiten orientieren können
            @simatec
            Folgendes passiert um 6 Uhr wen der Rolladen hoch fährt unter 0.8.2 sieht denk ich gut aus:
            2020-07-07 06:00:10.022 - info: shuttercontrol.0 (20933) #15 Set ID: Küche Rolladen value: 100%
            2020-07-07 06:00:10.023 - debug: shuttercontrol.0 (20933) shutterUpLiving #3 Küche Rolladen old height: 30% new height: 100%
            2020-07-07 06:00:10.028 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Shutter state changed: Küche Rolladen old value = 30 new value = 100
            2020-07-07 06:00:10.028 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Küche Rolladen Old value = 30. New value = 100. automatic is active
            2020-07-07 06:00:10.662 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Shutter state changed: Küche Rolladen old value = 30 new value = 30
            2020-07-07 06:00:10.663 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Küche Rolladen drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 30. Possibility to activate sunprotect enabled.
            2020-07-07 06:00:11.412 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Shutter state changed: KJ-Fenster old value = 100 new value = 30
            2020-07-07 06:00:11.413 - debug: shuttercontrol.0 (20933) KJ-Fenster drived manually to 100%. Old value = 100. New value = 30. Possibility to activate sunprotect enabled.
            Also normal fährt er hier um ca. 6.50Uhr
            2020-07-07 06:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (20933) calculate astrodata ...
            2020-07-07 06:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Sun Azimut: 67.9°
            2020-07-07 06:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Sun Elevation: 10.8°
            2020-07-07 06:50:02.012 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Wohnzimmer Fenster level conversion is enabled
            2020-07-07 06:50:02.013 - debug: shuttercontrol.0 (20933) WZJ-Fenster level conversion is enabled
            2020-07-07 06:50:02.013 - debug: shuttercontrol.0 (20933) WZJ-Türe level conversion is enabled
            2020-07-07 06:50:12.015 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Küche Rolladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 55 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
            Jetzt habe ich um ca 8:30Uhr ein downgrade auf 0.8.0 gemacht dann passiert folgendes, er löst innerhalb 1-2min aus:
            2020-07-07 08:30:12.039 - debug: shuttercontrol.0 (3467) Küche Rolladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 55 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
            2020-07-07 08:30:12.042 - debug: shuttercontrol.0 (3467) Sunprotect for Küche Rolladen is active
            2020-07-07 08:30:12.043 - debug: shuttercontrol.0 (3467) RangeMinus: -20 < 85.6RangePlus: 120 > 85.6
            2020-07-07 08:30:12.043 - info: shuttercontrol.0 (3467) Set ID: Küche Rolladen value: 55%
            2020-07-07 08:30:12.045 - debug: shuttercontrol.0 (3467) Sunprotect Küche Rolladen old height: 100% new height: 55%
            2020-07-07 08:30:12.095 - debug: shuttercontrol.0 (3467) Shutter state changed: Küche Rolladen old value = 100 new value = 55
            2020-07-07 08:30:12.199 - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 4819
            2020-07-07 08:30:12.531 - debug: shuttercontrol.0 (3467) Shutter state changed: Küche Rolladen old value = 100 new value = 100
            2020-07-07 08:30:12.532 - debug: shuttercontrol.0 (3467) Küche Rolladen drived manually to 100%. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
            2020-07-07 08:30:19.722 - debug: shuttercontrol.0 (3467) Shutter state changed: Küche Rolladen old value = 100 new value = 55
            Habe jetzt im Anschluss wieder die 0.8.2 drauf gemacht, da ich denke das er hier den Sonnenschutz wieder hoch fährt. Im gleichen Zug kann ich die andere Wohnseite die gegen ca. 13 Uhr auslösen sollte testen.
            fischi87F Offline
            fischi87F Offline
            fischi87
            #2185
            @tobasium
            wo bekomme ich diese logs her? 🤔
            • L LJSven
              #2186
              Ich denke dein "Dekfehler" mit AUTO liegt darin, dass du davon ausgehst, dass beim Ändern von false auf true gefahren wird.
              Das ist nicht der Fall.
              Es wird nach Plan gefahren, wenn der Punkt auf true steht. Schaltet er erst später auf true wird erst beim nächsten geplanten Vorgang gefahren.
              • fischi87F fischi87
                @tobasium
                tobasiumT Offline
                tobasiumT Offline
                tobasium
                #2187
                @fischi87 die Instanz shuttercontrol.0 unter Instanzen Logstufe von Info auf debug stellen. Im Anschluss exportiere ich den log in notpad++ und suche die passenden werte raus.
                fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
                  LJSven
                  #2188
                  @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                  Was ist denn der nächste geplante Vorgang?
                  • simatecS simatec
                    tobasiumT Offline
                    tobasiumT Offline
                    tobasium
                    #2189
                    @simatec
                    2020-07-07 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (26731) calculate astrodata ...
                    2020-07-07 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Sun Azimut: 146.4°
                    2020-07-07 12:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Sun Elevation: 60.5°
                    2020-07-07 12:20:02.013 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Schlafzimmer Rolladen level conversion is disabled ...
                    2020-07-07 12:20:02.013 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Küche Rolladen level conversion is disabled ...
                    2020-07-07 12:20:02.015 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster level conversion is disabled ...
                    2020-07-07 12:20:02.015 - debug: shuttercontrol.0 (26731) WZJ-Fenster level conversion is disabled ...
                    2020-07-07 12:20:02.016 - debug: shuttercontrol.0 (26731) WZJ-Türe level conversion is disabled ...
                    2020-07-07 12:20:22.019 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                    2020-07-07 12:20:22.019 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Sunprotect for Wohnzimmer Fenster is active
                    2020-07-07 12:20:22.020 - debug: shuttercontrol.0 (26731) RangeMinus: 145 < 146.4RangePlus: 265 > 146.4
                    2020-07-07 12:20:22.020 - info: shuttercontrol.0 (26731) Set ID: Wohnzimmer Fenster value: 40%
                    2020-07-07 12:20:22.021 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Sunprotect Wohnzimmer Fenster old height: 100% new height: 40%
                    2020-07-07 12:20:22.030 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Shutter state changed: Wohnzimmer Fenster old value = 100 new value = 40
                    2020-07-07 12:20:22.030 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster Old value = 100. New value = 40. automatic is active
                    2020-07-07 12:20:22.067 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Shutter state changed: Wohnzimmer Fenster old value = 100 new value = 100
                    2020-07-07 12:20:22.068 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster drived manually to 100%. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                    2020-07-07 12:20:32.374 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Shutter state changed: Wohnzimmer Fenster old value = 100 new value = 40
                    2020-07-07 12:20:32.375 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster Old value = 100. New value = 40. automatic is active
                    Brauchst du noch mehr?
                    • L LJSven
                      @coyote sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                      @LJSven fahren deine Rolladen gar nicht hoch?
                      Bei deiner Einstellung sollen sie 5 min nach Sonnenaufgang hoch fahren, das wäre um 5:26 Uhr. Der Zeitpunkt liegt aber vor deiner Zeiteinstellung von 6:30 Uhr, also müssten sie um 6:30 Uhr hochfahren
                      Da sie auf Auto Wohnbereich stehen, fahren sie gar nicht hoch / auch nicht, wenn im 07:00 Uhr der Trigger auf TRUE geht.
                      #2190
                      Wenn ich aus den ganzen Posts und Screenshots richtig schlau werde hast du WohnbereichAuto auf Sonnenaufgang stehen (zuzüglich Triggerüberprüfung)
                      Bei dir schaltet der Trigger aber anscheinend erst um 07:00 auf True, da ist die Überprüfung schon vorbei. Die hatte um 5:26 stattgefunden.
                      Wenn jetzt um 07:00 der TriggerDP auf true gestellt wurde und am nächsten Morgen zum Sonnenaufgang immer noch auf true steht, werden sie dann fahren
                        LJSven
                        #2191
                        Ja, so ist es. Ich hatte aber gedacht, dass wenn der Trigger innerhalb der Zeitspanne umgestellt wird, die Rollläden trotzdem gefahren werden / was für mich auch logisch wäre.
                        • L LJSven
                          #2192
                          Nein.
                          Dieser Trigger Datenpunkt ist dazu gedacht, dass man die Rolladenautomatik aussetzen kann, z.B. bei Schichtbetrieb, Kind krank.....
                          So steht es auch in der Doku:
                          Wohnbereich (AUTO):
                          Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Wohnbereich konfiguriert gefahren. Zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger geachtet. Steht dieser auf false werden die Rollläden NICHT automatisch gefahren
                          Das wäre ein anderer Einsatzzweck
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2193
                            @tobasium
                            Nein ist perfekt ... jetzt sehe ich, dass richtig konvertiert wird ud in deiner Config richtigerweise nicht umgewandelt wird.
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2194
                              Ab sofort steht die Version 0.8.3 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                              Changelog
                              0.8.3 (2020-07-07)
                              • (simatec) Bugfix IsSummerTime
                              • (simatec) Bugfix shutter convert
                                fischi87F Offline
                                fischi87F Offline
                                fischi87
                                #2195
                                @tobasium bei mir steht da aber nie etwas wie konvertierung oder ähnliches 🤔
                                  bishop
                                  schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                  #2196
                                  @simatec
                                  mein Bad Rollladen wird nciht mehr in den Sonnenschutz gefahren.
                                  Gleiche einstellungen wie die anderen Rollladen, mehrmals überprüft.
                                  in der Log steht auch:
                                  10:10:02.028	debug	(11546) Bad level conversion is enabled
                                  was bedeutet das?
                                  ich habe noch die 0.8.2 drauf ist das mit einem Update auf 0.8.3 erledigt?
                                  • fischi87F Offline
                                    fischi87F Offline
                                    fischi87
                                    schrieb am zuletzt editiert von fischi87
                                    #2197
                                    @simatec
                                    kannst Dur mir sagen was dieses log bedeutet? meine Rolladen fahren immer noch nicht weder hoch noch runter egal ob Sonnenschutz oder Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang etc. es passiert einfach nichts?!
                                    shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:02.013	debug	(18565) level conversion is disabled ...
                                    shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:02.013	debug	(18565) Rollo Küche.LEVEL level conversion is disabled ...
                                    shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:02.012	debug	(18565) Rollo Rechts WZ.LEVEL level conversion is disabled ...
                                    shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:00.003	debug	(18565) Sun Elevation: 60.4°
                                    shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:00.003	debug	(18565) Sun Azimut: 164.6°
                                    shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:00.002	debug	(18565) calculate astrodata ...
                                    hier nochmal meine config dazu:
                                      "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                      "common": {
                                        "name": "shuttercontrol",
                                        "version": "0.7.2",
                                        "title": "shuttercontrol",
                                        "authors": [
                                          "simatec <nais@gmx.net>"
                                        "contributors": [
                                          "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                        "keywords": [
                                          "ioBroker",
                                          "Smart Home",
                                          "home automation",
                                          "Rollladen",
                                          "Jalousie",
                                          "Rollladensteuerung"
                                        "license": "MIT",
                                        "platform": "Javascript/Node.js",
                                        "main": "main.js",
                                        "icon": "shuttercontrol.png",
                                        "enabled": true,
                                        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                        "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                        "loglevel": "info",
                                        "mode": "daemon",
                                        "type": "climate-control",
                                        "compact": true,
                                        "materialize": true,
                                        "stopBeforeUpdate": true,
                                        "plugins": {
                                          "sentry": {
                                            "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                        "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@0.7.2",
                                        "installedVersion": "0.7.2",
                                        "host": "IoBroker"
                                      "native": {
                                        "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                        "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                        "W_shutterUpLivingMin": "05:30",
                                        "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                        "driveDelayUpLiving": "0",
                                        "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                        "WE_shutterUpLivingMin": "06:00",
                                        "WE_shutterUpLivingMax": "07:00",
                                        "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                        "W_shutterDownSleep": "22:00",
                                        "W_shutterUpSleepMin": "05:30",
                                        "W_shutterUpSleepMax": "06:00",
                                        "driveDelayUpSleep": "0",
                                        "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                                        "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                        "WE_shutterUpSleepMax": "07:00",
                                        "latitude": "51.3507248",
                                        "longitude": "13.2283384",
                                        "astroDelayUp": "30",
                                        "astroDelayDown": "30",
                                        "driveDelayUpAstro": "0",
                                        "sunProtEndElevation": "15",
                                        "HolidayDP": "",
                                        "triggerAutoSleep": "",
                                        "triggerAutoLiving": "",
                                        "LateAllDown": false,
                                        "LateAllDownTime": "22:15",
                                        "SummerStart": "01.03.",
                                        "SummerEnd": "30.09.",
                                        "currentShutterState": true,
                                        "publicHolidays": false,
                                        "publicHolInstance": "",
                                        "heightDownSun": "0",
                                        "direction": "220",
                                        "type": "in- & outside temperature and direction",
                                        "directionRange": "50",
                                        "actualValueTemp": "yr.0.forecast.day0.temperatureActual",
                                        "actualValueLight": "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000276d3d1.lux",
                                        "actualValueTempInside": "hm-rpc.0.OEQ0847435.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                        "typeDown": "off",
                                        "typeUp": "sunrise",
                                        "triggerStateShutter": "false",
                                        "triggerChangeShutter": "off",
                                        "triggerDriveShutter": "100",
                                        "autoDriveShutter": "off",
                                        "heightDownShutter": "0",
                                        "heightUpShutter": "100",
                                        "triggerID": "mihome.0.devices.magnet_158d00026a2ba6.state",
                                        "LateDown": false,
                                        "inSummerNotDown": false,
                                        "events": [
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Rollo Rechts WZ.LEVEL",
                                            "name": "hm-rpc.0.OEQ0036723.1.LEVEL",
                                            "typeDown": "off",
                                            "direction": "220",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "hm-rpc.0.OEQ0847435.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                            "outsideTempSensor": "yr.0.forecast.day0.temperatureActual",
                                            "tempOutside": "23",
                                            "lightSensor": "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000276d3d1.lux",
                                            "valueLight": "200",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "triggerState": "false",
                                            "triggerDrive": "100",
                                            "triggerChange": "off",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "hysteresisOutside": "5",
                                            "hysteresisInside": "5",
                                            "hysteresisLight": "10",
                                            "currentAction": "",
                                            "currentHeight": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "firstCompleteUp": "",
                                            "triggerHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Rollo Küche.LEVEL",
                                            "name": "hm-rpc.0.QEQ2001253.1.LEVEL",
                                            "triggerID": "mihome.0.devices.magnet_158d00027b3d4a.state",
                                            "typeDown": "off",
                                            "direction": "60",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "hm-rpc.0.OEQ0840591.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                    danke
                                      @simatec
                                        "common": {
                                          "version": "0.7.2",
                                          "authors": [
                                          "contributors": [
                                          "keywords": [
                                            "ioBroker",
                                            "Smart Home",
                                            "home automation",
                                            "Rollladen",
                                            "Jalousie",
                                          "license": "MIT",
                                          "main": "main.js",
                                          "enabled": true,
                                          "loglevel": "info",
                                          "mode": "daemon",
                                          "compact": true,
                                          "plugins": {
                                            "sentry": {
                                          "host": "IoBroker"
                                        "native": {
                                          "HolidayDP": "",
                                          "direction": "220",
                                          "typeDown": "off",
                                          "LateDown": false,
                                          "events": [
                                              "enabled": true,
                                              "typeDown": "off",
                                              "direction": "220",
                                              "tempInside": "23",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "enabled": true,
                                              "typeDown": "off",
                                              "direction": "60",
                                              "tempInside": "23",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                      danke
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2198
                                      @fischi87
                                      Runterfahren ist nicht konfiguriert und autodrive steht auf off
                                      • B bishop
                                        @simatec
                                        was bedeutet das?
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2199
                                        @bishop
                                        Ja mit dem Update sollte der Fehler behoben sein.
                                        • simatecS simatec
                                          @fischi87
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87
                                          #2200
                                          @simatec
                                          so besser?
                                          bei mir steht auch in den Objekten unter: autoDown ständig false, ist das richtig so?
                                          "native": {
                                              "sunProtEndElevation": "20",
                                              "HolidayDP": "",
                                              "triggerAutoSleep": "hm-rega.0.950",
                                              "triggerAutoLiving": "hm-rega.0.950",
                                              "direction": "220",
                                              "directionRange": "70",
                                              "typeDown": "living-auto",
                                              "typeUp": "living-auto",
                                              "triggerChangeShutter": "onlyUp",
                                              "autoDriveShutter": "upDown",
                                              "LateDown": false,
                                              "events": [
                                                  "enabled": true,
                                                  "direction": "220",
                                                  "tempInside": "23",
                                                  "tempOutside": "25",
                                                  "valueLight": "100",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "triggerChange": "onlyUp",
                                                  "elevation": "",
                                                  "autoDrive": "upDown",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "LateDown": false,
                                          FredFF simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
