  4. Wie oft startet ihr das System neu ?
iobroker
39 Beiträge 20 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 12 Beobachtet
    skokarl
    Wie oft startet ihr Euer System eigentlich durch ?
    und wenn... was dann ?
    den IOBroker ?, den Linux Rechner ?
    den Proxmox Rechner ?
    Aktuell geht bei mir ein Script nicht.....daher die Frage.
    Ich möchte das Problem nicht diskutieren, es wird nach einem Neustart wieder
    funktionieren, aber die Frage macht schon Sinn, denke ich.
    Habt ihr ein fertiges Script das den IOBroker oder den ganzen Rechner neu startet ?
    Oder läuft bei Euch alles so rund dass ihr eigentlich nie neustarten müsst ?
    In diesem Sinne ...weiter so.
    Hoffe dass es den IOBroker noch lange gibt, macht mir jeden Tag mehr Spass.
    HomoranH sissiwupS AlCalzoneA D 4 Antworten Letzte Antwort
    • S skokarl
      @skokarl sagte in Wie oft startet ihr das System neu ?:
      Nie ;-)
      Im Ernst, ich habe eine Installation, die läuft jetzt ein Jahr durch.
      Das habe ich zum Anlass genommen dort alles upzudaten.
      • Linux
      • Adapter
      • controller
      Auf dass es wieder ein Jahr läuft
        Nie ;-)
        • Linux
        • Adapter
        • controller
        skokarl
        @Homoran sagte in Wie oft startet ihr das System neu ?:
        Nie ;-)
        • Linux
        • Adapter
        • controller
        BOAH, .... ist das ne Installation unter Promox ?
        • ldittmarL Offline
          ldittmarL Offline
          ldittmar
          • S skokarl
            Nie ;-)
            • Linux
            • Adapter
            • controller
            Nein Debian nativ auf NUC.
            Aber auch auf dem Tinkerboard habe ich fast ein Jahr geschafft, dann wollte ich es updaten; Pine64 und Rock64 ebenso
              skokarl
              Jipp,....und das genau werde ich am WE auch machen.
              Hatte ich auch erst so....dann habe ich Proxmox probiert ( immer noch ),
              das auch ganz klar Vorteile hat ( Sicherung etc ) aber ich gehe wieder zurück auf nativ NUC....
              Kann mir einer sagen was er will.... nativ ist immer (gefühlt) besser als VM.
              HomoranH 0 2 Antworten Letzte Antwort
              • paul53P Offline
                Raspberry Pi 2
                ~ $ uptime
                 17:05:53 up 203 days, 13:50,  1 user,  load average: 0,20, 0,06, 0,02
                • ldittmarL ldittmar
                  skokarl
                  @ldittmar sagte in Wie oft startet ihr das System neu ?:
                  und Du Idittmar ..... Dein eigener Adapter zeigt Dir an dass Du ein Update machen solltest.....
                  dann mach das gefälligst auch .... 😀 😀
                    skokarl
                    ist schon geil zu sehen wie stabil IOBroker laufen kann .....
                    da können sich professionelle Systeme ne Scheibe von abschneiden.
                      Andre R.
                      Bei mir startet er nur neu wenn ich mal wieder zuviel probiert habe und er dann abschmiert. 😢 😢
                      ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Andre R.
                        ldittmarL Offline
                        ldittmarL Offline
                        ldittmar
                        @skokarl said in Wie oft startet ihr das System neu ?:
                        Nee... dann muss ich ioBroker neu starten 😂
                        @Andre-R said in Wie oft startet ihr das System neu ?:
                        Joah... dafür habe ich z.B. ein Test-Raspi
                        • S skokarl
                          @skokarl
                          Ich hab auch noch welche unter proxmox 😂
                          Hier ein älterer Screenshot, finde die Übersicht auf die Schnelle nicht.
                          • cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            Mein iobroker im Docker läuft immer genau eine Woche. Da ich jede Woche ein Backup mache. Ansonsten lief es wie alle anderen Systeme bis zum Upade. Meine ccu läuft meistens immer so ein Jahr, da ich dort etwas Angst vor Updates habe. Alles andere wird auch nur beim Firmwareupdate neu gestartet. Das finde ich aber auch nichts besonderes sondern eher normal. Wenn ich teilweise lese wie oft manche ihre Fritzbox neu starten da habe ich eine Wunderkiste von denen bekommen :-)
                            • RöstkartoffelR Offline
                              Röstkartoffel
                              Den letzten Neustart gab es als die USV installiert wurde.
                              Ja, ich weiß, das System ist veraltet. Aber da es superstabil läuft, will ich es nicht anfassen. Die Fritzbox und die CCU2 werden nur bei Updates neu gestartet. Aber auch da warte ich einige Zeit ab, bevor das Update eingespielt wird.
                              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                              • S skokarl
                                sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                @skokarl
                                Da ich jede Nacht ein Backup mache, starte ich auch ioBroker neu. Immer um 4:00.
                                Backup ist normales rsync, da backitup bisher mir nicht stabil genug ist. Iobroker ist dann für ca. 2-3 Minuten weg.
                                Wichtig ist natürlich dass deine Skripte das abkönnen und nicht beim Neustart irgend etwas Dummes tun, wie z.B. Eine Spraxhausgabe. Läuft bei mir so schon seit immer (3 Jahre?)
                                MfG
                                Sissi
                                • S skokarl
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                                  Nie, außer hab beim Debuggen wieder was kaputt gemacht. Oder bastele an nem JS-Controller PR 😆
                                  Pi3, btw.
                                  Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    So oft wie nötig. Das letzte mal war es vor 105 Tagen weil mein NUC umgezogen ist, davor irgendwann mal weil der CPU Kühler Staub angesetzt hat.
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    • ostseereiterO Offline
                                      ostseereiter
                                      jeder zwei wochen da meine 8Gb Arbeitsspeicher dann aufgebraucht sind und nach dem Neustart wieder ca die Hälfte frei ist.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
                                      Jey CeeJ bahnuhrB 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • ostseereiterO ostseereiter
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @ostseereiter Nodejs 8.0.0-8.14.x? Das hat ein Speicherleck
                                        AlCalzoneA ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Jey-Cee sagte in Wie oft startet ihr das System neu ?:
                                          Bestimmte 6er-Versionen haben das auch. Ist ab 8.12 behoben, nicht 8.14.
