  4. Wie oft startet ihr das System neu ?
iobroker
39 Beiträge 20 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • A Andre R.
    Bei mir startet er nur neu wenn ich mal wieder zuviel probiert habe und er dann abschmiert. 😢 😢
    ldittmarL Offline
    ldittmarL Offline
    ldittmar
    @skokarl said in Wie oft startet ihr das System neu ?:
    und Du Idittmar ..... Dein eigener Adapter zeigt Dir an dass Du ein Update machen solltest.....
    dann mach das gefälligst auch .... 😀 😀
    Nee... dann muss ich ioBroker neu starten 😂
    @Andre-R said in Wie oft startet ihr das System neu ?:
    Joah... dafür habe ich z.B. ein Test-Raspi
    • S skokarl
      @Homoran sagte in Wie oft startet ihr das System neu ?:
      @skokarl sagte in Wie oft startet ihr das System neu ?:
      ist das ne Installation unter Promox ?
      Nein Debian nativ auf NUC.
      Aber auch auf dem Tinkerboard habe ich fast ein Jahr geschafft, dann wollte ich es updaten; Pine64 und Rock64 ebenso
      Jipp,....und das genau werde ich am WE auch machen.
      Hatte ich auch erst so....dann habe ich Proxmox probiert ( immer noch ),
      das auch ganz klar Vorteile hat ( Sicherung etc ) aber ich gehe wieder zurück auf nativ NUC....
      Kann mir einer sagen was er will.... nativ ist immer (gefühlt) besser als VM.
      @skokarl
      Ich hab auch noch welche unter proxmox 😂
      Hier ein älterer Screenshot, finde die Übersicht auf die Schnelle nicht.
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        Mein iobroker im Docker läuft immer genau eine Woche. Da ich jede Woche ein Backup mache. Ansonsten lief es wie alle anderen Systeme bis zum Upade. Meine ccu läuft meistens immer so ein Jahr, da ich dort etwas Angst vor Updates habe. Alles andere wird auch nur beim Firmwareupdate neu gestartet. Das finde ich aber auch nichts besonderes sondern eher normal. Wenn ich teilweise lese wie oft manche ihre Fritzbox neu starten da habe ich eine Wunderkiste von denen bekommen :-)
        • RöstkartoffelR Offline
          Röstkartoffel
          Den letzten Neustart gab es als die USV installiert wurde.
          Ja, ich weiß, das System ist veraltet. Aber da es superstabil läuft, will ich es nicht anfassen. Die Fritzbox und die CCU2 werden nur bei Updates neu gestartet. Aber auch da warte ich einige Zeit ab, bevor das Update eingespielt wird.
          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
          • S skokarl
            Wie oft startet ihr Euer System eigentlich durch ?
            und wenn... was dann ?
            den IOBroker ?, den Linux Rechner ?
            den Proxmox Rechner ?
            Aktuell geht bei mir ein Script nicht.....daher die Frage.
            Ich möchte das Problem nicht diskutieren, es wird nach einem Neustart wieder
            funktionieren, aber die Frage macht schon Sinn, denke ich.
            Habt ihr ein fertiges Script das den IOBroker oder den ganzen Rechner neu startet ?
            Oder läuft bei Euch alles so rund dass ihr eigentlich nie neustarten müsst ?
            In diesem Sinne ...weiter so.
            Hoffe dass es den IOBroker noch lange gibt, macht mir jeden Tag mehr Spass.
            sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            @skokarl
            Da ich jede Nacht ein Backup mache, starte ich auch ioBroker neu. Immer um 4:00.
            Backup ist normales rsync, da backitup bisher mir nicht stabil genug ist. Iobroker ist dann für ca. 2-3 Minuten weg.
            Wichtig ist natürlich dass deine Skripte das abkönnen und nicht beim Neustart irgend etwas Dummes tun, wie z.B. Eine Spraxhausgabe. Läuft bei mir so schon seit immer (3 Jahre?)
            MfG
            Sissi
            1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
            • S skokarl
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Nie, außer hab beim Debuggen wieder was kaputt gemacht. Oder bastele an nem JS-Controller PR 😆
              Pi3, btw.
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                So oft wie nötig. Das letzte mal war es vor 105 Tagen weil mein NUC umgezogen ist, davor irgendwann mal weil der CPU Kühler Staub angesetzt hat.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  jeder zwei wochen da meine 8Gb Arbeitsspeicher dann aufgebraucht sind und nach dem Neustart wieder ca die Hälfte frei ist.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  Jey CeeJ bahnuhrB 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
                  • ostseereiterO ostseereiter
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @ostseereiter Nodejs 8.0.0-8.14.x? Das hat ein Speicherleck
                    AlCalzoneA ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Jey-Cee sagte in Wie oft startet ihr das System neu ?:
                      Bestimmte 6er-Versionen haben das auch. Ist ab 8.12 behoben, nicht 8.14.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @ostseereiter sagte in Wie oft startet ihr das System neu ?:
                        Ich habe den selben Effekt bei mir.
                        Win7 Laptop (auch mit 8 GB) und Browser "Chrome".
                        Ich vermute aber, dass es bei mir an Chrome liegt.
                        Chrome schließén und dann neu laden reicht bei mir um den Speicher wieder hoch zu bringen.
                        Zum Thema "System neu starten":
                        Hin und wieder.
                        Wenn ich neue Adapter installieren; oder ich meine es wäre mal wieder notwendig. Ich bastel aber auch an allem möglichen rum.
                        Gefühlt so 1 x im Monat.
                        Aber eigentlich läuft das System sehr stabil.
                        Wenn ich nichts basteln, ändern würde müsste ich das System nicht neu starten.
                        mfg
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Hin und wieder.
                          mfg
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @bahnuhr sagte in Wie oft startet ihr das System neu ?:
                          Auch das dürfte eigentlich unnötig sein.
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @AlCalzone sagte in Wie oft startet ihr das System neu ?:
                            Hast Recht, mach ich aber manchmal.
                            Warum weiß ich auch nicht genau.
                            Ist halt dann ein Neustart von Windows (da hängt sich ja auch manchmal was auf).
                            mfg
                            Danke.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              ostseereiter
                              @Jey-Cee
                              ja ich hab 8.14 dann doch mal updaten.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                @Jey-Cee
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @ostseereiter Nicht nötig. Der Bug ist ab 8.12 behoben.
                                  Snatch
                                  Ich starte immer dann neu, wenn es für die QNAP eine neue Firmware gibt (QNAP Neustart) oder die VirtualStation der QNAP ein Update bekommt.
                                  Ansonnten rennt das teil immer durch.
                                  Hatte bisher noch niemals ein Problem. Nach neustart der NAS steht ioBroker automatisch komplett funktionsbereit in kürzester Zeit wieder da.
                                  • S skokarl
                                    0 Offline
                                    0 Offline
                                    0018
                                    Warum ist für dich nativ besser als VM?
                                    Habe leider nicht so tiefe Systemkenntnisse, daher die Frage.
                                    Mfg
                                    0018
                                    • S skokarl
                                      dtp
                                      schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                      So ist es. Ich muss meinen ioBroker nur neu starten, wenn der js-Controller ein Update bekommen hat. Ansonsten läuft er bei mir sehr zuverlässig im Docker-Container auf der DiskStation.
                                      • 0 0018
                                        skokarl
                                        @0018 sagte in Wie oft startet ihr das System neu ?:
                                        Weil bei einer VM immer noch ein zusätzliches System um ein anderes
                                        drum herum gebaut wird.
                                        Im Grunde genommen hast Du nativ ein laufendes System welches alleine für sich verantwortlich ist... da drum baust du ein anderes System welches Dein System am laufen hält..... aber was ist wenn dieses nicht sauber läuft ? dann läuft Dein System darunter natürlich auch
                                        nicht sauber. Verstanden ? 😀
                                        Stell Dir vor du hast Linux und emulierst damit Windows....läuft.
                                        Aber wenn Linux hängt, hängt Dein Windows auch ... 😀
                                        Wobei ich sagen muss,...ich hab an der Arbeit ein Blade Center,.....Linux Grundlage und jede Menge Windows Maschinen
                                        darunter.. läuft super, schnell und störungsfrei.
                                        Aber.... es ist eine Fehlerquelle mehr.
                                        Windows kann hängen.....aber auch das Linux da drüber, oder drunter , je nachdem wie man das sieht.
                                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S skokarl
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                          @skokarl so unterschiedlich können Sichtweisen sein 😎
                                          Für mich sind die Vorteile einer Promox-Umgebung gegenüber einer single-debian/Linux Umgebung derart hoch, dass für mich ein "theoretisches nicht sauber laufender Unterbau" nicht ins Gewicht fällt.
                                          Alleine wie schnell ich ein paralleles Testystem aufbauen, auf einen alten Versionsstand zurückspringen, zusätzliche Containerisierung verfügbar habe oder aber Multi-Betriebssystemumgebungen aufbauen kann, ist für mich ein riesen Gewinn.
                                          Als Gegenargument zu "eine Fehlerquelle mehr" bzw. "nicht sauber laufender Unterbau", führe ich an, dass ich bspw. meine InfluxDB von ioBroker getrennt habe. In deiner Welt wäre diese wahrscheinlich auf der selben Maschine. Hast Du nun eines davon vermarmelt, reisst das ein ganzes System in den Abgrund, während ich einfach nur einen Teil herausnehme/herunterfahre und die anderen Systeme laufen freundlich weiter. 😎
                                          ... ach ja, und ich habe auch noch eine Replizierung meiner vollständigen Proxmox Umgebung ;-)
                                          Du siehst schon, ich Gewichte wahrscheinlich einfach anders ✌
                                          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
