  4. Wie oft startet ihr das System neu ?
iobroker
39 Beiträge 20 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Raspberry Pi 2
    ~ $ uptime
     17:05:53 up 203 days, 13:50,  1 user,  load average: 0,20, 0,06, 0,02
    • ldittmarL ldittmar
      skokarl
      @ldittmar sagte in Wie oft startet ihr das System neu ?:
      und Du Idittmar ..... Dein eigener Adapter zeigt Dir an dass Du ein Update machen solltest.....
      dann mach das gefälligst auch .... 😀 😀
        skokarl
        ist schon geil zu sehen wie stabil IOBroker laufen kann .....
        da können sich professionelle Systeme ne Scheibe von abschneiden.
          Andre R.
          Bei mir startet er nur neu wenn ich mal wieder zuviel probiert habe und er dann abschmiert. 😢 😢
          ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Andre R.
            ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            @skokarl said in Wie oft startet ihr das System neu ?:
            Nee... dann muss ich ioBroker neu starten 😂
            @Andre-R said in Wie oft startet ihr das System neu ?:
            Joah... dafür habe ich z.B. ein Test-Raspi
            • S skokarl
              @Homoran sagte in Wie oft startet ihr das System neu ?:
              @skokarl sagte in Wie oft startet ihr das System neu ?:
              ist das ne Installation unter Promox ?
              Nein Debian nativ auf NUC.
              Aber auch auf dem Tinkerboard habe ich fast ein Jahr geschafft, dann wollte ich es updaten; Pine64 und Rock64 ebenso
              Jipp,....und das genau werde ich am WE auch machen.
              Hatte ich auch erst so....dann habe ich Proxmox probiert ( immer noch ),
              das auch ganz klar Vorteile hat ( Sicherung etc ) aber ich gehe wieder zurück auf nativ NUC....
              Kann mir einer sagen was er will.... nativ ist immer (gefühlt) besser als VM.
              @skokarl
              Ich hab auch noch welche unter proxmox 😂
              Hier ein älterer Screenshot, finde die Übersicht auf die Schnelle nicht.
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                Mein iobroker im Docker läuft immer genau eine Woche. Da ich jede Woche ein Backup mache. Ansonsten lief es wie alle anderen Systeme bis zum Upade. Meine ccu läuft meistens immer so ein Jahr, da ich dort etwas Angst vor Updates habe. Alles andere wird auch nur beim Firmwareupdate neu gestartet. Das finde ich aber auch nichts besonderes sondern eher normal. Wenn ich teilweise lese wie oft manche ihre Fritzbox neu starten da habe ich eine Wunderkiste von denen bekommen :-)
                • RöstkartoffelR Offline
                  Röstkartoffel
                  Den letzten Neustart gab es als die USV installiert wurde.
                  Ja, ich weiß, das System ist veraltet. Aber da es superstabil läuft, will ich es nicht anfassen. Die Fritzbox und die CCU2 werden nur bei Updates neu gestartet. Aber auch da warte ich einige Zeit ab, bevor das Update eingespielt wird.
                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                  • S skokarl
                    Wie oft startet ihr Euer System eigentlich durch ?
                    und wenn... was dann ?
                    den IOBroker ?, den Linux Rechner ?
                    den Proxmox Rechner ?
                    Aktuell geht bei mir ein Script nicht.....daher die Frage.
                    Ich möchte das Problem nicht diskutieren, es wird nach einem Neustart wieder
                    funktionieren, aber die Frage macht schon Sinn, denke ich.
                    Habt ihr ein fertiges Script das den IOBroker oder den ganzen Rechner neu startet ?
                    Oder läuft bei Euch alles so rund dass ihr eigentlich nie neustarten müsst ?
                    In diesem Sinne ...weiter so.
                    Hoffe dass es den IOBroker noch lange gibt, macht mir jeden Tag mehr Spass.
                    sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    @skokarl
                    Da ich jede Nacht ein Backup mache, starte ich auch ioBroker neu. Immer um 4:00.
                    Backup ist normales rsync, da backitup bisher mir nicht stabil genug ist. Iobroker ist dann für ca. 2-3 Minuten weg.
                    Wichtig ist natürlich dass deine Skripte das abkönnen und nicht beim Neustart irgend etwas Dummes tun, wie z.B. Eine Spraxhausgabe. Läuft bei mir so schon seit immer (3 Jahre?)
                    MfG
                    Sissi
                    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                    • S skokarl
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Nie, außer hab beim Debuggen wieder was kaputt gemacht. Oder bastele an nem JS-Controller PR 😆
                      Pi3, btw.
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        So oft wie nötig. Das letzte mal war es vor 105 Tagen weil mein NUC umgezogen ist, davor irgendwann mal weil der CPU Kühler Staub angesetzt hat.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        • ostseereiterO Offline
                          ostseereiter
                          jeder zwei wochen da meine 8Gb Arbeitsspeicher dann aufgebraucht sind und nach dem Neustart wieder ca die Hälfte frei ist.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          Jey CeeJ bahnuhrB 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
                          • ostseereiterO ostseereiter
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @ostseereiter Nodejs 8.0.0-8.14.x? Das hat ein Speicherleck
                            AlCalzoneA ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Jey-Cee sagte in Wie oft startet ihr das System neu ?:
                              Bestimmte 6er-Versionen haben das auch. Ist ab 8.12 behoben, nicht 8.14.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @ostseereiter sagte in Wie oft startet ihr das System neu ?:
                                Ich habe den selben Effekt bei mir.
                                Win7 Laptop (auch mit 8 GB) und Browser "Chrome".
                                Ich vermute aber, dass es bei mir an Chrome liegt.
                                Chrome schließén und dann neu laden reicht bei mir um den Speicher wieder hoch zu bringen.
                                Zum Thema "System neu starten":
                                Hin und wieder.
                                Wenn ich neue Adapter installieren; oder ich meine es wäre mal wieder notwendig. Ich bastel aber auch an allem möglichen rum.
                                Gefühlt so 1 x im Monat.
                                Aber eigentlich läuft das System sehr stabil.
                                Wenn ich nichts basteln, ändern würde müsste ich das System nicht neu starten.
                                mfg
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Hin und wieder.
                                  mfg
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @bahnuhr sagte in Wie oft startet ihr das System neu ?:
                                  Auch das dürfte eigentlich unnötig sein.
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @AlCalzone sagte in Wie oft startet ihr das System neu ?:
                                    Hast Recht, mach ich aber manchmal.
                                    Warum weiß ich auch nicht genau.
                                    Ist halt dann ein Neustart von Windows (da hängt sich ja auch manchmal was auf).
                                    mfg
                                    Danke.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      ostseereiter
                                      @Jey-Cee
                                      ja ich hab 8.14 dann doch mal updaten.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        @Jey-Cee
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @ostseereiter Nicht nötig. Der Bug ist ab 8.12 behoben.
                                          Snatch
                                          Ich starte immer dann neu, wenn es für die QNAP eine neue Firmware gibt (QNAP Neustart) oder die VirtualStation der QNAP ein Update bekommt.
                                          Ansonnten rennt das teil immer durch.
                                          Hatte bisher noch niemals ein Problem. Nach neustart der NAS steht ioBroker automatisch komplett funktionsbereit in kürzester Zeit wieder da.
