  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    5.7k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 349.2k Aufrufe 107 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #661
    Muss nochmal fragen ob jemand den Unterschied bei Remote zwischen "Auxheat = Standheizung" und "Vorklimatisierung = Precondition" kennt bzw. welche Auswahl in der App die beiden entsprechen?
    Und was verbirgt sich hinter dem Commands "40"
    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      XBiTX Online
      XBiTX Online
      XBiT
      #662
      @wendy2702
      ist "Vorklimatisierung" vielleicht die Funktion die auch beim öffnen vom Auto gestartet wird und die Lüftung an geht (wenn es warm ist).
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • XBiTX XBiT
        @wendy2702
        B Online
        B Online
        bishop9191
        #663
        @xbit
        Ich würde davon ausgehen, dass Vorklimatisierung die Funktion bei den EQ-Modellen ist.
        • H-a-m-iH Offline
          H-a-m-iH Offline
          H-a-m-i
          #664
          Guten Morgen,
          ich habe seit heut morgen das Problem, dass der Adapter nur noch gelb bleibt. Auch im Log wirft er einige Fehler raus, u.A. AxiosError: Request failed with status code 418. Den Fehler gab es hier wohl letztes Jahr im November schon mal und konnte dort wohl durch ein Update behoben werden. Mein Adapter scheint mit Version v0.1.3 aber aktuell zu sein.
          Der iobroker läuft bei mir seit zwei Wochen auf einem frisch aufgesetzten und aktuellem Raspberry Pi OS, bisher ohne Probleme.
          Hier mal die Fehler die der Adapter auswirft, das waren die ersten Fehler heute morgen:
          2023-12-14 08:46:08.685 - info: mercedesme.0 (139217) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
          2023-12-14 08:46:10.866 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
          2023-12-14 08:46:10.867 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Failure: Invalid wire type: %s (at position %s)
          2023-12-14 08:46:16.038 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
          2023-12-14 08:46:16.039 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Failure: Invalid wire type: %s (at position %s)
          2023-12-14 08:46:21.188 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
          2023-12-14 08:46:21.189 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Failure: Invalid wire type: %s (at position %s)
          2023-12-14 08:47:26.343 - info: mercedesme.0 (139217) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
          2023-12-14 08:47:28.515 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
          2023-12-14 08:47:28.516 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Failure: Invalid wire type: %s (at position %s)
          2023-12-14 08:47:33.665 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
          2023-12-14 08:47:33.665 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Assertion failed
          Das steht so alle ein bis zwei Minuten im Log. Und wenn ich den Adapter neustarte bzw. den Token erneuere:
          2023-12-14 09:47:20.255 - error: mercedesme.0 (156851) AxiosError: Request failed with status code 418
          2023-12-14 09:47:20.256 - error: mercedesme.0 (156851) ""
          2023-12-14 09:47:20.261 - info: mercedesme.0 (156851) Start Websocket Connection
          2023-12-14 09:48:20.457 - info: mercedesme.0 (156851) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
          2023-12-14 09:49:22.627 - info: mercedesme.0 (156851) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
          2023-12-14 09:49:24.797 - error: mercedesme.0 (156851) Error: Assertion failed
            michael 1975
            #665
            Bei mir das selbe problem wie bei @H-a-m-i
            • H-a-m-iH H-a-m-i
              Guten Morgen,
              tombox
              #666
              @h-a-m-i Bitte via npm oder GitHub auf 0.1.6 Update
              H-a-m-iH K M 3 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                H-a-m-iH Offline
                H-a-m-iH Offline
                H-a-m-i
                #667
                @tombox Top, läuft wieder! Vielen Dank für die schnelle Reaktion
                  michael 1975
                  #668
                  Danke hier läuft es auch wieder
                  • T tombox
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #669
                    @tombox vielen Dank wieder einmal. mit 0.1.6 sind die Fehlermeldungen aus dem log verschwunden. Aber die Objektdaten passen noch nicht zu den Daten der App. Ich werde das beobachten.
                    Beim Start bekomme ich folgendes
                    mercedesme.0
                    2023-12-14 16:33:25.492	warn	Error getting GeoFence
                    mercedesme.0
                    2023-12-14 16:33:25.492	error	403
                    mercedesme.0
                    2023-12-14 16:33:25.335	info	Start Websocket Connection
                    Geofence klingt plausibel, weil ich das derzeit nicht nutze.
                    Edit: Jetzt wird wieder aktuaulisiert. Funktioniert also. Vielen Dank nochmals!
                    • T tombox
                      ma-schr
                      #670
                      @tombox
                      Vielen Dank. Ich betreibe iobroker in einem Container auf der NAS. Wie bekomme ich denn hier das Update auf 0.1.6? (Habe mich schon auf dem Forum umgesehen und auch danach gegoogelt, finde aber nichts). Danke für die Hilfe.
                      • M ma-schr
                        @tombox
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #671
                        @ma-schr Wechsel mal kurz auf das "Latest" Repo.
                        Es geht zwar mittlerweile auch irgendwie anders ohne das Repo zu wechseln, weiss aber nicht wie.
                          Ralf
                          #672
                          ich habe die Version 0.1.6 installiert und der Adapter läuft.
                          Aber einige Abfragen funktionieren nicht :
                          Frage nach der Reichweite, Antwort - das Reichweite Prüfen ist nicht verfügbar
                          Frage nach Kraftstoffstand, Antwort - ich konnte auf den Kraftstoffstand nicht zugreifen
                          u.s.w. .....
                          Weiterhin wird die Modellbzeichnung des Autos nicht angesagt : Ich konnte auf xyz deines ....... nicht zugreifen.
                          Kennt jemand das Problem und kann vielleicht helfen ?
                          Gruß und schöne Weihnachten
                          Ralf
                          • R Ralf
                            u.s.w. .....
                            Ralf
                            tombox
                            #673
                            @ralf Was meinst du da damit genau? Welcher Fehler Fehler im Log kommt oder was fehlt dir unter states genau?
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              Ralf
                              #674
                              @tombox Im Log steht gar kein Fehler. Dieses Auto ist neu angelegt in der Mercedes Me App. Bei dem Vorgänger (altes Auto) wurde bei der Frage nach der Rest-Reichweite der verbleibende KM-Stand angesagt, und auch die Modell Bezeichnung :
                              Antwort z.B. :
                              Die Reichweite deines GLC 200 Coupe beträgt xxx km
                              Jetzt wird weder die Reichweite noch die Bezeichnung des Autos genannt.
                              Mein Fehler bei der Einrichtung oder falsche Fragestellung ?
                              T K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Ralf
                                Antwort z.B. :
                                tombox
                                #675
                                @ralf Wen fragst du bitte wo?
                                • T tombox
                                  Ralf
                                  #676
                                  @tombox "Alexa, Frage Mercedes nach der Reichweite, oder KM-Stand" oder "Frage Mercedes, wo ist mein Auto" Antwort hierauf : " Ich bin nicht sicher, wo dein ... ist"
                                  Echo Geräte in verschiedenen Räumen, überall gleiche oder ähnliche Antworten.
                                  • R Ralf
                                    tombox
                                    #677
                                    @ralf dann bitte die datenpunkte deiner Alexa Verknüpfung für dein neues Fahrzeug anpassen
                                    • T tombox
                                      Ralf
                                      #678
                                      @tombox wie man das macht, weiß ich leider nicht. Kannst du helfen ?
                                      • R Ralf
                                        Antwort z.B. :
                                        K_o_bold
                                        #679
                                        @ralf ,
                                        kann es sein, dass du den Mercedes Me Skill in der Alexa App meinst?
                                        Mir scheint es zumindest so...Denn offensichtlich hast du nie einen Datenpunkt des Mercedes Me Iobroker Adapters der Alexa übergeben.
                                        • K K_o_bold
                                          @ralf ,
                                          Ralf
                                          #680
                                          @k_o_bold Mercedes Me Skill in der Alexa App ist natürlich installiert und im ioBroker sind bei den Objekten auch eine Menge Datenpunkte vorhanden. Hat ja mit meinem alten Auto auch alles funktioniert.
