  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.1k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @wendy2702 unter command schauen welche isAvailable = true haben und dann gibt es auch ein Start Objekt
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #656
    @tombox Danke für die schnelle Antwort.
    Dann muss ich das scheinbar über die Remote Objekte machen.
    Hast du geplant die Zeitangaben in den Objekten in ein lesbares Format umzurechnen? Aktuell ist es ja Unix Timestamp:
    • wendy2702W wendy2702
      tombox
      #657
      @wendy2702 Remote Objekte macht nichts anderes als ein command aufzurufen
      Ich kann den Datentyp anpassen das es besser angezeigt wird aber den Inhalt werde ich nicht anpassen da er auch so in der vis verwendet werden kann
      • T tombox
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #658
        @tombox ne, das passt schon so für mich.
        Ich wollte ja nur wissen ob du planst die Timestamps im Adapter umzurechnen damit im Objekt ein sofort lesbares Format steht.
          tombox
          #659
          @wendy2702 in der GitHub version wird die rolle von timestampInMs korrekt gesetzt
          • T tombox
            martin
            #660
            Mich würden mal eure Views zu diesem Adapter interessieren und ob ihr die evtl. auch zur Verfügung stellen würdet.
            Ich suche noch was schönes für meinen GLE.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #661
              Muss nochmal fragen ob jemand den Unterschied bei Remote zwischen "Auxheat = Standheizung" und "Vorklimatisierung = Precondition" kennt bzw. welche Auswahl in der App die beiden entsprechen?
              Und was verbirgt sich hinter dem Commands "40"
              XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                XBiTX Online
                XBiTX Online
                XBiT
                #662
                @wendy2702
                ist "Vorklimatisierung" vielleicht die Funktion die auch beim öffnen vom Auto gestartet wird und die Lüftung an geht (wenn es warm ist).
                • XBiTX XBiT
                  @wendy2702
                  B Online
                  B Online
                  bishop9191
                  #663
                  @xbit
                  Ich würde davon ausgehen, dass Vorklimatisierung die Funktion bei den EQ-Modellen ist.
                  • H-a-m-iH Offline
                    H-a-m-iH Offline
                    H-a-m-i
                    #664
                    Guten Morgen,
                    ich habe seit heut morgen das Problem, dass der Adapter nur noch gelb bleibt. Auch im Log wirft er einige Fehler raus, u.A. AxiosError: Request failed with status code 418. Den Fehler gab es hier wohl letztes Jahr im November schon mal und konnte dort wohl durch ein Update behoben werden. Mein Adapter scheint mit Version v0.1.3 aber aktuell zu sein.
                    Der iobroker läuft bei mir seit zwei Wochen auf einem frisch aufgesetzten und aktuellem Raspberry Pi OS, bisher ohne Probleme.
                    Hier mal die Fehler die der Adapter auswirft, das waren die ersten Fehler heute morgen:
                    2023-12-14 08:46:08.685 - info: mercedesme.0 (139217) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                    2023-12-14 08:46:10.866 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
                    2023-12-14 08:46:10.867 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Failure: Invalid wire type: %s (at position %s)
                    2023-12-14 08:46:16.038 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
                    2023-12-14 08:46:16.039 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Failure: Invalid wire type: %s (at position %s)
                    2023-12-14 08:46:21.188 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
                    2023-12-14 08:46:21.189 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Failure: Invalid wire type: %s (at position %s)
                    2023-12-14 08:47:26.343 - info: mercedesme.0 (139217) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                    2023-12-14 08:47:28.515 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
                    2023-12-14 08:47:28.516 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Failure: Invalid wire type: %s (at position %s)
                    2023-12-14 08:47:33.665 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
                    2023-12-14 08:47:33.665 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Assertion failed
                    Das steht so alle ein bis zwei Minuten im Log. Und wenn ich den Adapter neustarte bzw. den Token erneuere:
                    2023-12-14 09:47:20.255 - error: mercedesme.0 (156851) AxiosError: Request failed with status code 418
                    2023-12-14 09:47:20.256 - error: mercedesme.0 (156851) ""
                    2023-12-14 09:47:20.261 - info: mercedesme.0 (156851) Start Websocket Connection
                    2023-12-14 09:48:20.457 - info: mercedesme.0 (156851) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                    2023-12-14 09:49:22.627 - info: mercedesme.0 (156851) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                    2023-12-14 09:49:24.797 - error: mercedesme.0 (156851) Error: Assertion failed
                      michael 1975
                      #665
                      Bei mir das selbe problem wie bei @H-a-m-i
                      • H-a-m-iH H-a-m-i
                        Guten Morgen,
                        tombox
                        #666
                        @h-a-m-i Bitte via npm oder GitHub auf 0.1.6 Update
                        H-a-m-iH K M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          H-a-m-iH Offline
                          H-a-m-iH Offline
                          H-a-m-i
                          #667
                          @tombox Top, läuft wieder! Vielen Dank für die schnelle Reaktion
                            michael 1975
                            #668
                            Danke hier läuft es auch wieder
                            • T tombox
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              #669
                              @tombox vielen Dank wieder einmal. mit 0.1.6 sind die Fehlermeldungen aus dem log verschwunden. Aber die Objektdaten passen noch nicht zu den Daten der App. Ich werde das beobachten.
                              Beim Start bekomme ich folgendes
                              mercedesme.0
                              2023-12-14 16:33:25.492	warn	Error getting GeoFence
                              mercedesme.0
                              2023-12-14 16:33:25.492	error	403
                              mercedesme.0
                              2023-12-14 16:33:25.335	info	Start Websocket Connection
                              Geofence klingt plausibel, weil ich das derzeit nicht nutze.
                              Edit: Jetzt wird wieder aktuaulisiert. Funktioniert also. Vielen Dank nochmals!
                              • T tombox
                                ma-schr
                                #670
                                @tombox
                                Vielen Dank. Ich betreibe iobroker in einem Container auf der NAS. Wie bekomme ich denn hier das Update auf 0.1.6? (Habe mich schon auf dem Forum umgesehen und auch danach gegoogelt, finde aber nichts). Danke für die Hilfe.
                                • M ma-schr
                                  @tombox
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #671
                                  @ma-schr Wechsel mal kurz auf das "Latest" Repo.
                                  Es geht zwar mittlerweile auch irgendwie anders ohne das Repo zu wechseln, weiss aber nicht wie.
                                  • R Offline
                                    Ralf
                                    #672
                                    ich habe die Version 0.1.6 installiert und der Adapter läuft.
                                    Aber einige Abfragen funktionieren nicht :
                                    Frage nach der Reichweite, Antwort - das Reichweite Prüfen ist nicht verfügbar
                                    Frage nach Kraftstoffstand, Antwort - ich konnte auf den Kraftstoffstand nicht zugreifen
                                    u.s.w. .....
                                    Weiterhin wird die Modellbzeichnung des Autos nicht angesagt : Ich konnte auf xyz deines ....... nicht zugreifen.
                                    Kennt jemand das Problem und kann vielleicht helfen ?
                                    Gruß und schöne Weihnachten
                                    Ralf
                                    • R Ralf
                                      u.s.w. .....
                                      Ralf
                                      tombox
                                      #673
                                      @ralf Was meinst du da damit genau? Welcher Fehler Fehler im Log kommt oder was fehlt dir unter states genau?
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        Ralf
                                        #674
                                        @tombox Im Log steht gar kein Fehler. Dieses Auto ist neu angelegt in der Mercedes Me App. Bei dem Vorgänger (altes Auto) wurde bei der Frage nach der Rest-Reichweite der verbleibende KM-Stand angesagt, und auch die Modell Bezeichnung :
                                        Antwort z.B. :
                                        Die Reichweite deines GLC 200 Coupe beträgt xxx km
                                        Jetzt wird weder die Reichweite noch die Bezeichnung des Autos genannt.
                                        Mein Fehler bei der Einrichtung oder falsche Fragestellung ?
                                        T K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Ralf
                                          Antwort z.B. :
                                          tombox
                                          #675
                                          @ralf Wen fragst du bitte wo?
