  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.1k Aufrufe 107 Beobachtet
    ThePhantom79
    schrieb am zuletzt editiert von ThePhantom79
    #651
    ich nutze die Integrtion, um über MQTT Werte auszulesen (in meine Loxone).
    Ich würde nun aber auch gerne aktiv einen Befehl setzen : Vorklimatisierung.
    1. Kann mir jemand sagen, welche Variable ich hier anfassen muss? Es gibt so viele ähnliche - unter remote oder unter command. Wenn ich direkt im IoBroker auf den "Button" drücke, schaltet die Klimatisierung sogar an - aber wenn ich das in MQTT sehe, gibt's da unzählige Variablen plötzlich.
    2. Hat das schon jemand mit MQTT im Einsatz? Kann mir jemand einen Tipp geben, wie der Publish Befehl auszusehen hat?
    Für meine anderen MQTT Geräte sieht der in etwa so aus:
    publish bestway/set {"filter_power": 1}
    • T ThePhantom79
      tombox
      #652
      @thephantom79 start_val = true sollte funktionieren
        ThePhantom79
        #653
        Also in der IOBroker Oberfläche klappt es mit dem Button
        mercedesme/0/xxxxxx/commands/ZEV PRECONDITIONING STOP/start
        Leider bekomme ich diesen "Button" von außen nicht angesteuert ...
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #654
          ich bin gerade dabei die oder den richtigen Datenpunkt zur Aktivierung der Vorklimatisierung zu suchen.
          Habe keine E Auto aber eine Standheizung und Sitzheizung. Habe unter remote folgende Objekte:
          Weiss jemand was der Unterschied zwischen AuxHeat und Vorklimatisierung ist?
          Sind das die richtigen Objekte oder muss ich unter commands gucken?
          Bei dem Datenpunkt der einen Beitrag vorher erwähnt ist, habe ich keinen "Start", da heisst der Ordner so:
          Oder welchen von denen muss man wie ändern?
          • wendy2702W wendy2702
            tombox
            #655
            @wendy2702 unter command schauen welche isAvailable = true haben und dann gibt es auch ein Start Objekt
            • T tombox
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #656
              @tombox Danke für die schnelle Antwort.
              Dann muss ich das scheinbar über die Remote Objekte machen.
              Hast du geplant die Zeitangaben in den Objekten in ein lesbares Format umzurechnen? Aktuell ist es ja Unix Timestamp:
                tombox
                #657
                @wendy2702 Remote Objekte macht nichts anderes als ein command aufzurufen
                Ich kann den Datentyp anpassen das es besser angezeigt wird aber den Inhalt werde ich nicht anpassen da er auch so in der vis verwendet werden kann
                • T tombox
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #658
                  @tombox ne, das passt schon so für mich.
                  Ich wollte ja nur wissen ob du planst die Timestamps im Adapter umzurechnen damit im Objekt ein sofort lesbares Format steht.
                    tombox
                    #659
                    @wendy2702 in der GitHub version wird die rolle von timestampInMs korrekt gesetzt
                    • T tombox
                      martin
                      #660
                      Mich würden mal eure Views zu diesem Adapter interessieren und ob ihr die evtl. auch zur Verfügung stellen würdet.
                      Ich suche noch was schönes für meinen GLE.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #661
                        Muss nochmal fragen ob jemand den Unterschied bei Remote zwischen "Auxheat = Standheizung" und "Vorklimatisierung = Precondition" kennt bzw. welche Auswahl in der App die beiden entsprechen?
                        Und was verbirgt sich hinter dem Commands "40"
                        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                          XBiTX Online
                          XBiTX Online
                          XBiT
                          #662
                          @wendy2702
                          ist "Vorklimatisierung" vielleicht die Funktion die auch beim öffnen vom Auto gestartet wird und die Lüftung an geht (wenn es warm ist).
                          • XBiTX XBiT
                            @wendy2702
                            B Online
                            B Online
                            bishop9191
                            #663
                            @xbit
                            Ich würde davon ausgehen, dass Vorklimatisierung die Funktion bei den EQ-Modellen ist.
                            • H-a-m-iH Offline
                              H-a-m-iH Offline
                              H-a-m-i
                              #664
                              Guten Morgen,
                              ich habe seit heut morgen das Problem, dass der Adapter nur noch gelb bleibt. Auch im Log wirft er einige Fehler raus, u.A. AxiosError: Request failed with status code 418. Den Fehler gab es hier wohl letztes Jahr im November schon mal und konnte dort wohl durch ein Update behoben werden. Mein Adapter scheint mit Version v0.1.3 aber aktuell zu sein.
                              Der iobroker läuft bei mir seit zwei Wochen auf einem frisch aufgesetzten und aktuellem Raspberry Pi OS, bisher ohne Probleme.
                              Hier mal die Fehler die der Adapter auswirft, das waren die ersten Fehler heute morgen:
                              2023-12-14 08:46:08.685 - info: mercedesme.0 (139217) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              2023-12-14 08:46:10.866 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
                              2023-12-14 08:46:10.867 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Failure: Invalid wire type: %s (at position %s)
                              2023-12-14 08:46:16.038 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
                              2023-12-14 08:46:16.039 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Failure: Invalid wire type: %s (at position %s)
                              2023-12-14 08:46:21.188 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
                              2023-12-14 08:46:21.189 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Failure: Invalid wire type: %s (at position %s)
                              2023-12-14 08:47:26.343 - info: mercedesme.0 (139217) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              2023-12-14 08:47:28.515 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
                              2023-12-14 08:47:28.516 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Failure: Invalid wire type: %s (at position %s)
                              2023-12-14 08:47:33.665 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
                              2023-12-14 08:47:33.665 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Assertion failed
                              Das steht so alle ein bis zwei Minuten im Log. Und wenn ich den Adapter neustarte bzw. den Token erneuere:
                              2023-12-14 09:47:20.255 - error: mercedesme.0 (156851) AxiosError: Request failed with status code 418
                              2023-12-14 09:47:20.256 - error: mercedesme.0 (156851) ""
                              2023-12-14 09:47:20.261 - info: mercedesme.0 (156851) Start Websocket Connection
                              2023-12-14 09:48:20.457 - info: mercedesme.0 (156851) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              2023-12-14 09:49:22.627 - info: mercedesme.0 (156851) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                              2023-12-14 09:49:24.797 - error: mercedesme.0 (156851) Error: Assertion failed
                                michael 1975
                                #665
                                Bei mir das selbe problem wie bei @H-a-m-i
                                • H-a-m-iH H-a-m-i
                                  Guten Morgen,
                                  tombox
                                  #666
                                  @h-a-m-i Bitte via npm oder GitHub auf 0.1.6 Update
                                  H-a-m-iH K M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    H-a-m-iH Offline
                                    H-a-m-iH Offline
                                    H-a-m-i
                                    #667
                                    @tombox Top, läuft wieder! Vielen Dank für die schnelle Reaktion
                                      michael 1975
                                      #668
                                      Danke hier läuft es auch wieder
                                      • T tombox
                                        klassisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #669
                                        @tombox vielen Dank wieder einmal. mit 0.1.6 sind die Fehlermeldungen aus dem log verschwunden. Aber die Objektdaten passen noch nicht zu den Daten der App. Ich werde das beobachten.
                                        Beim Start bekomme ich folgendes
                                        mercedesme.0
                                        2023-12-14 16:33:25.492	warn	Error getting GeoFence
                                        mercedesme.0
                                        2023-12-14 16:33:25.492	error	403
                                        mercedesme.0
                                        2023-12-14 16:33:25.335	info	Start Websocket Connection
                                        Geofence klingt plausibel, weil ich das derzeit nicht nutze.
                                        Edit: Jetzt wird wieder aktuaulisiert. Funktioniert also. Vielen Dank nochmals!
                                        • T tombox
                                          ma-schr
                                          #670
                                          @tombox
                                          Vielen Dank. Ich betreibe iobroker in einem Container auf der NAS. Wie bekomme ich denn hier das Update auf 0.1.6? (Habe mich schon auf dem Forum umgesehen und auch danach gegoogelt, finde aber nichts). Danke für die Hilfe.
