  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    5.7k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 349.2k Aufrufe 107 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #621
    Darf ich mal fragen wofür die Tankerkönik Api verwendet wird? Auf welche Daten greift die zurück um was auszurechnen oder anzuzeigen?
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • WebrangerW Webranger
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #622
      @webranger Schau auf Tankerkoenig.de nach, da ist das beschrieben.
        WebrangerW Offline
        Webranger
        #623
        Was hat tankerkönig mit dem Adapter zu tun?
        Verstehe ich nicht was du damit sagen willst
          tombox
          #624
          @webranger Er zeichnet deine Tankvorgänge auf mit Liter und Preis
          FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            FriedhofsblondF Offline
            Friedhofsblond
            schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
            #625
            @tombox
            Moin,
            mir fehlt leider der komplette Kilometerstand (oder nicht gefunden?)
            Oder mach ich was falsch??
            Habe nur den Stand nach Reset ca. 29Tkm (beim Kauf schon 3TKm auf der Uhr)
            Aber der andere Gesamtkilometer fehlt (ca. 32Tkm):
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • FriedhofsblondF Friedhofsblond
              @tombox
              Moin,
              hssk
              #626
              @friedhofsblond Also bei mir ist der Gesamt-km-Stand im Ordner odo zu finden. Gruß
              • H hssk
                Friedhofsblond
                #627
                @hssk
                Moin, ja stimmt sorry - und Danke :D
                • B Online
                  B Online
                  bishop9191
                  #628
                  Kann ich bei meinem EQB den Zündungsstatus abfragen?
                  Bei "ignitionstate" tut sich nichts... Oder schaue ich falsch?
                    Amokd0c
                    #629
                    Servus!
                    kann es sein, dass der Dienst down ist?
                    Der Adapter ist verbunden, aber ich kann von der Couch mein Auto nicht zuschließen. Muss ich jetzt aufstehen, das kann es doch nicht sein! 😸
                      sruhsam
                      #630
                      habe eine GLC300e, Adapter funktioniert grundsätzlich (öffnen, schließen etc) Wie kann ich denn aber das Ladeprogramm ändern ?
                      z.b. würde ich gerne vom "Standard" Ladeprogramm in das "Zuhause" wechseln bzw. aktivieren und dort den Max. Ladezustand auf 80% ändern.
                      sehe unter "state.chargePrograms.chargeProgramsValue" nur die eingestellten Werte, kann diese aber nicht ändern/schreiben.
                      Gruß Stephan
                        tombox
                        #631
                        @sruhsam Du kannst nur ändern was unter commands steht und was in der App geht
                        • T tombox
                          sruhsam
                          #632
                          @tombox
                          Danke für die Antwort.
                          In der mercedes me App ist dies natürlich möglich, deshalb versuche ich es ja über den Adapter zu steuern.
                          im Verzeichnis command stehen ja ganz viele Verzeichnisse, deshalb meine Frage, ob das jemand weis, welcher State hier wie verändert werden muss.
                          wenn ich diesen auf true setze, wird immer das Standard (default)-Charge-Programm ausgewählt, ich möchte nun aber in das Zuhause (Home) Charge-Program wechseln.
                          mercedesme.0.W1NKM5GB7PU034353.commands.CHARGE_PROGRAM_CONFIGURE.start
                          Es geht eigentlich um diesen State:
                          mercedesme.0.<FIN>.state.chargePrograms.chargeProgramsValue
                          weis aber wie beschrieben nicht welcher das im Verzeichnis Command ist.
                          Ich bin mal alle beschreibbaren States durchgegangen, hatte aber leider nichts gefunden und nur probieren möchte ich eigentlich nicht.
                          Ich dachte hier im Forum Hilfe zu finden.
                          Vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit diese State in einem script anzusprechen bzw. zu verändern. bin für jede Hilfe offen.
                          Grüße
                          Stephan
                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S sruhsam
                            @tombox
                            Grüße
                            Stephan
                            #633
                            bitte löschen
                            • H Offline
                              hssk
                              #634
                              suche in den Objekten die Batteriegröße (EQ-Modell). Leider bisher erfolglos.
                              Hat jemand einen Tipp ob bzw. wo diese Information zu finden ist?
                              Danke für euren support.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H hssk
                                CrazyFloyd
                                #635
                                Habe heute den Adapter mal installiert. Alles klappt soweit mit dem Login bei Mercedes Me und der Adapter wird auch grün. Leider meldet mir das Log das er keine Fahrzeuge findet und dementsprechend werden auch keine States erzeugt.
                                Hat irgend jemand einen Tip für mich ???
                                • H hssk
                                  @tombox Danke für Dein Angebot. Habe inzwischen meinen Fehler gefunden. Muss leider zwei Mercedes Me Accounts führen. Und da hilft es das neue Fahrzeug auch dem im iobroker verknüpften Account als Mitnutzer zuzuweisen ;-)
                                  CrazyFloyd
                                  #636
                                  @hssk sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                  Kannst du mir helfen und mir mitteilen wie du das gemacht hast. Ich glaube ich habe das gleiche Problem.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    #637
                                    habe den Adapter erfolgreich installiert und verbunden mit einem 4 Wochen alten Mercedes C Klasse T-Modell.
                                    Das Fahrzeug verfügt über eine Standheizung und in der App kann man die Vorklimatisierung einstellen mit 3 Abfahrtszeiten.
                                    Wie kann ich das in den Objekten einstellen?
                                    T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      tombox
                                      #638
                                      @wendy2702 Hast du geschaut ob unter commands ein passendes komanndo gibt
                                        michael 1975
                                        #639
                                        @wendy2702 ich glaube das geht nicht geht nur starten.
                                        Ich mache das in Verbindung mit Alexa Wecker und Temperatur
                                        • T tombox
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          #640
                                          @tombox Unter "commands" finde ich das:
                                          Aber keine Ahnung wie ich da wo eine Zeit einstellen könnte wenn es denn geht.
                                          Unter "states" gibt es dass:
                                          Da stehen Zeiten drin die ich in der App aktuell nicht mehr sehe.
