  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.2k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @webranger Er zeichnet deine Tankvorgänge auf mit Liter und Preis
    FriedhofsblondF Offline
    Friedhofsblond
    schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
    #625
    @tombox
    Moin,
    mir fehlt leider der komplette Kilometerstand (oder nicht gefunden?)
    Oder mach ich was falsch??
    Habe nur den Stand nach Reset ca. 29Tkm (beim Kauf schon 3TKm auf der Uhr)
    Aber der andere Gesamtkilometer fehlt (ca. 32Tkm):
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • FriedhofsblondF Friedhofsblond
      @tombox
      Moin,
      hssk
      #626
      @friedhofsblond Also bei mir ist der Gesamt-km-Stand im Ordner odo zu finden. Gruß
      FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hssk
        Friedhofsblond
        #627
        @hssk
        Moin, ja stimmt sorry - und Danke :D
        • B Online
          B Online
          bishop9191
          #628
          Kann ich bei meinem EQB den Zündungsstatus abfragen?
          Bei "ignitionstate" tut sich nichts... Oder schaue ich falsch?
            Amokd0c
            #629
            Servus!
            kann es sein, dass der Dienst down ist?
            Der Adapter ist verbunden, aber ich kann von der Couch mein Auto nicht zuschließen. Muss ich jetzt aufstehen, das kann es doch nicht sein! 😸
              sruhsam
              #630
              habe eine GLC300e, Adapter funktioniert grundsätzlich (öffnen, schließen etc) Wie kann ich denn aber das Ladeprogramm ändern ?
              z.b. würde ich gerne vom "Standard" Ladeprogramm in das "Zuhause" wechseln bzw. aktivieren und dort den Max. Ladezustand auf 80% ändern.
              sehe unter "state.chargePrograms.chargeProgramsValue" nur die eingestellten Werte, kann diese aber nicht ändern/schreiben.
              Gruß Stephan
                tombox
                #631
                @sruhsam Du kannst nur ändern was unter commands steht und was in der App geht
                • T tombox
                  sruhsam
                  #632
                  @tombox
                  Danke für die Antwort.
                  In der mercedes me App ist dies natürlich möglich, deshalb versuche ich es ja über den Adapter zu steuern.
                  im Verzeichnis command stehen ja ganz viele Verzeichnisse, deshalb meine Frage, ob das jemand weis, welcher State hier wie verändert werden muss.
                  wenn ich diesen auf true setze, wird immer das Standard (default)-Charge-Programm ausgewählt, ich möchte nun aber in das Zuhause (Home) Charge-Program wechseln.
                  mercedesme.0.W1NKM5GB7PU034353.commands.CHARGE_PROGRAM_CONFIGURE.start
                  Es geht eigentlich um diesen State:
                  mercedesme.0.<FIN>.state.chargePrograms.chargeProgramsValue
                  weis aber wie beschrieben nicht welcher das im Verzeichnis Command ist.
                  Ich bin mal alle beschreibbaren States durchgegangen, hatte aber leider nichts gefunden und nur probieren möchte ich eigentlich nicht.
                  Ich dachte hier im Forum Hilfe zu finden.
                  Vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit diese State in einem script anzusprechen bzw. zu verändern. bin für jede Hilfe offen.
                  Stephan
                  • S sruhsam
                    @tombox
                    Stephan
                    #633
                    bitte löschen
                    • H Offline
                      hssk
                      #634
                      suche in den Objekten die Batteriegröße (EQ-Modell). Leider bisher erfolglos.
                      Hat jemand einen Tipp ob bzw. wo diese Information zu finden ist?
                      Danke für euren support.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H hssk
                        CrazyFloyd
                        #635
                        Habe heute den Adapter mal installiert. Alles klappt soweit mit dem Login bei Mercedes Me und der Adapter wird auch grün. Leider meldet mir das Log das er keine Fahrzeuge findet und dementsprechend werden auch keine States erzeugt.
                        Hat irgend jemand einen Tip für mich ???
                        • H hssk
                          @tombox Danke für Dein Angebot. Habe inzwischen meinen Fehler gefunden. Muss leider zwei Mercedes Me Accounts führen. Und da hilft es das neue Fahrzeug auch dem im iobroker verknüpften Account als Mitnutzer zuzuweisen ;-)
                          CrazyFloyd
                          #636
                          @hssk sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                          Kannst du mir helfen und mir mitteilen wie du das gemacht hast. Ich glaube ich habe das gleiche Problem.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #637
                            habe den Adapter erfolgreich installiert und verbunden mit einem 4 Wochen alten Mercedes C Klasse T-Modell.
                            Das Fahrzeug verfügt über eine Standheizung und in der App kann man die Vorklimatisierung einstellen mit 3 Abfahrtszeiten.
                            Wie kann ich das in den Objekten einstellen?
                            T M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • wendy2702W wendy2702
                              tombox
                              #638
                              @wendy2702 Hast du geschaut ob unter commands ein passendes komanndo gibt
                                michael 1975
                                #639
                                @wendy2702 ich glaube das geht nicht geht nur starten.
                                Ich mache das in Verbindung mit Alexa Wecker und Temperatur
                                • T tombox
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #640
                                  @tombox Unter "commands" finde ich das:
                                  Aber keine Ahnung wie ich da wo eine Zeit einstellen könnte wenn es denn geht.
                                  Unter "states" gibt es dass:
                                  Da stehen Zeiten drin die ich in der App aktuell nicht mehr sehe.
                                  • M michael 1975
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #641
                                    @michael-1975 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                    Alexa Wecker
                                    OK.
                                    Die Dame haben wir nicht. Damit fällt der weg aus.
                                      Alexa Wecker
                                      OK.
                                      michael 1975
                                      #642
                                      @wendy2702 ansonsten starte ich sie über die Vis
                                      • M michael 1975
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #643
                                        @michael-1975 Ja, das geht natürlich. Hatte nur gehofft etwas Automatischer agieren zu können.
                                        Muss ich mal was testen/spielen wenn der aus der Werkstatt kommt. Da kommt er morgen erstmal hin.
                                          tombox
                                          #644
                                          @wendy2702 isAvailable ist false damit kannst du es nicht nutzen
