  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.2k Aufrufe 107 Beobachtet
  • S sruhsam
    @tombox
    Danke für die Antwort.
    In der mercedes me App ist dies natürlich möglich, deshalb versuche ich es ja über den Adapter zu steuern.
    im Verzeichnis command stehen ja ganz viele Verzeichnisse, deshalb meine Frage, ob das jemand weis, welcher State hier wie verändert werden muss.
    wenn ich diesen auf true setze, wird immer das Standard (default)-Charge-Programm ausgewählt, ich möchte nun aber in das Zuhause (Home) Charge-Program wechseln.
    mercedesme.0.W1NKM5GB7PU034353.commands.CHARGE_PROGRAM_CONFIGURE.start
    Es geht eigentlich um diesen State:
    mercedesme.0.<FIN>.state.chargePrograms.chargeProgramsValue
    weis aber wie beschrieben nicht welcher das im Verzeichnis Command ist.
    Ich bin mal alle beschreibbaren States durchgegangen, hatte aber leider nichts gefunden und nur probieren möchte ich eigentlich nicht.
    Ich dachte hier im Forum Hilfe zu finden.
    Vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit diese State in einem script anzusprechen bzw. zu verändern. bin für jede Hilfe offen.
    Stephan
    #633
    bitte löschen
    • H Offline
      hssk
      #634
      suche in den Objekten die Batteriegröße (EQ-Modell). Leider bisher erfolglos.
      Hat jemand einen Tipp ob bzw. wo diese Information zu finden ist?
      Danke für euren support.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hssk
        CrazyFloyd
        #635
        Habe heute den Adapter mal installiert. Alles klappt soweit mit dem Login bei Mercedes Me und der Adapter wird auch grün. Leider meldet mir das Log das er keine Fahrzeuge findet und dementsprechend werden auch keine States erzeugt.
        Hat irgend jemand einen Tip für mich ???
        • H hssk
          @tombox Danke für Dein Angebot. Habe inzwischen meinen Fehler gefunden. Muss leider zwei Mercedes Me Accounts führen. Und da hilft es das neue Fahrzeug auch dem im iobroker verknüpften Account als Mitnutzer zuzuweisen ;-)
          CrazyFloyd
          #636
          @hssk sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
          Kannst du mir helfen und mir mitteilen wie du das gemacht hast. Ich glaube ich habe das gleiche Problem.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #637
            habe den Adapter erfolgreich installiert und verbunden mit einem 4 Wochen alten Mercedes C Klasse T-Modell.
            Das Fahrzeug verfügt über eine Standheizung und in der App kann man die Vorklimatisierung einstellen mit 3 Abfahrtszeiten.
            Wie kann ich das in den Objekten einstellen?
            T M 2 Antworten Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              tombox
              #638
              @wendy2702 Hast du geschaut ob unter commands ein passendes komanndo gibt
                michael 1975
                #639
                @wendy2702 ich glaube das geht nicht geht nur starten.
                Ich mache das in Verbindung mit Alexa Wecker und Temperatur
                • T tombox
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #640
                  @tombox Unter "commands" finde ich das:
                  Aber keine Ahnung wie ich da wo eine Zeit einstellen könnte wenn es denn geht.
                  Unter "states" gibt es dass:
                  Da stehen Zeiten drin die ich in der App aktuell nicht mehr sehe.
                  • M michael 1975
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #641
                    @michael-1975 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                    Alexa Wecker
                    OK.
                    Die Dame haben wir nicht. Damit fällt der weg aus.
                      Alexa Wecker
                      OK.
                      michael 1975
                      #642
                      @wendy2702 ansonsten starte ich sie über die Vis
                      • M michael 1975
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #643
                        @michael-1975 Ja, das geht natürlich. Hatte nur gehofft etwas Automatischer agieren zu können.
                        Muss ich mal was testen/spielen wenn der aus der Werkstatt kommt. Da kommt er morgen erstmal hin.
                          tombox
                          #644
                          @wendy2702 isAvailable ist false damit kannst du es nicht nutzen
                          • T tombox
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #645
                            @tombox Ja,
                            das liegt wahrscheinlich an einem der aktuellen Probleme die das Fahrzeug hat. Kann gerade auch per App nichts machen.
                              @tombox Ja,
                              kiste01
                              #646
                              der Adapter ist heute dauerhaft rot
                              host.iobroker
                              2023-11-19 16:20:47.165	error	instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.iobroker
                              2023-11-19 16:20:47.165	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.18.2
                              host.iobroker
                              2023-11-19 16:20:47.165	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                              host.iobroker
                              2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:16:25)
                              host.iobroker
                              2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                              host.iobroker
                              2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                              host.iobroker
                              2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                              host.iobroker
                              2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                              host.iobroker
                              2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                              host.iobroker
                              2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1220:27)
                              host.iobroker
                              2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1178:20)
                              host.iobroker
                              2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
                              host.iobroker
                              2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: missing ) after argument list
                              host.iobroker
                              2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.iobroker
                              2023-11-19 16:20:47.163	error	Caught by controller[0]: return jspb.Message.setOneofWrapperField(this, 38, proto.proto.CmmandRequest.oneofGroups_[0], value);
                              host.iobroker
                              2023-11-19 16:20:47.163	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/Proto/vehicle-commands_pb.js:3679
                              host.iobroker
                              2023-11-19 16:20:46.244	info	instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 933538
                              host.iobroker
                              2023-11-19 16:20:15.949	info	Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
                              • K kiste01
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                tombox
                                #647
                                @kiste01 Kann ich nicht nachvollziehen.. neuinstallierten bringt nichts?
                                • T tombox
                                  kiste01
                                  #648
                                  @tombox
                                  na gut, das wollte ich zwar vermeiden, aber hab's gemacht. Es kommen nach Adapterstart 2-3 Emails mit dem Code. Trotz mehrerer Versuche wird der Code nicht akzeptiert.
                                  mercedesme.0
                                  2023-11-19 20:06:24.895	error	Login was not successful.
                                  mercedesme.0
                                  2023-11-19 20:06:24.895	error	""
                                  mercedesme.0
                                  2023-11-19 20:06:24.895	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                  mercedesme.0
                                  2023-11-19 20:06:24.894	error	Not able to request login code
                                  mercedesme.0
                                  2023-11-19 20:06:24.440	info	starting. Version 0.1.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                  • K kiste01
                                    @tombox
                                    mercedesme.0
                                    mercedesme.0
                                    mercedesme.0
                                    mercedesme.0
                                    mercedesme.0
                                    tombox
                                    #649
                                    @kiste01 429 bedeutet zu oft falsch eingegeben jetzt musst du abwarten
                                    • T tombox
                                      kiste01
                                      #650
                                      @tombox
                                      Ok. Läuft wieder.
                                        ThePhantom79
                                        schrieb am zuletzt editiert von ThePhantom79
                                        #651
                                        ich nutze die Integrtion, um über MQTT Werte auszulesen (in meine Loxone).
                                        Ich würde nun aber auch gerne aktiv einen Befehl setzen : Vorklimatisierung.
                                        1. Kann mir jemand sagen, welche Variable ich hier anfassen muss? Es gibt so viele ähnliche - unter remote oder unter command. Wenn ich direkt im IoBroker auf den "Button" drücke, schaltet die Klimatisierung sogar an - aber wenn ich das in MQTT sehe, gibt's da unzählige Variablen plötzlich.
                                        2. Hat das schon jemand mit MQTT im Einsatz? Kann mir jemand einen Tipp geben, wie der Publish Befehl auszusehen hat?
                                        Für meine anderen MQTT Geräte sieht der in etwa so aus:
                                        publish bestway/set {"filter_power": 1}
                                        • T ThePhantom79
                                          tombox
                                          #652
                                          @thephantom79 start_val = true sollte funktionieren
