  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.2k Aufrufe 107 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    habe den Adapter erfolgreich installiert und verbunden mit einem 4 Wochen alten Mercedes C Klasse T-Modell.
    Das Fahrzeug verfügt über eine Standheizung und in der App kann man die Vorklimatisierung einstellen mit 3 Abfahrtszeiten.
    Wie kann ich das in den Objekten einstellen?
    michael 1975
    #639
    @wendy2702 ich glaube das geht nicht geht nur starten.
    Ich mache das in Verbindung mit Alexa Wecker und Temperatur
    • T tombox
      @wendy2702 Hast du geschaut ob unter commands ein passendes komanndo gibt
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #640
      @tombox Unter "commands" finde ich das:
      Aber keine Ahnung wie ich da wo eine Zeit einstellen könnte wenn es denn geht.
      Unter "states" gibt es dass:
      Da stehen Zeiten drin die ich in der App aktuell nicht mehr sehe.
      • M michael 1975
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #641
        @michael-1975 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
        Alexa Wecker
        OK.
        Die Dame haben wir nicht. Damit fällt der weg aus.
          Alexa Wecker
          OK.
          michael 1975
          #642
          @wendy2702 ansonsten starte ich sie über die Vis
          • M michael 1975
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #643
            @michael-1975 Ja, das geht natürlich. Hatte nur gehofft etwas Automatischer agieren zu können.
            Muss ich mal was testen/spielen wenn der aus der Werkstatt kommt. Da kommt er morgen erstmal hin.
              tombox
              #644
              @wendy2702 isAvailable ist false damit kannst du es nicht nutzen
              • T tombox
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #645
                @tombox Ja,
                das liegt wahrscheinlich an einem der aktuellen Probleme die das Fahrzeug hat. Kann gerade auch per App nichts machen.
                  @tombox Ja,
                  kiste01
                  #646
                  der Adapter ist heute dauerhaft rot
                  host.iobroker
                  2023-11-19 16:20:47.165	error	instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.iobroker
                  2023-11-19 16:20:47.165	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.18.2
                  host.iobroker
                  2023-11-19 16:20:47.165	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                  host.iobroker
                  2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:16:25)
                  host.iobroker
                  2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                  host.iobroker
                  2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                  host.iobroker
                  2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                  host.iobroker
                  2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                  host.iobroker
                  2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                  host.iobroker
                  2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1220:27)
                  host.iobroker
                  2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1178:20)
                  host.iobroker
                  2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
                  host.iobroker
                  2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: missing ) after argument list
                  host.iobroker
                  2023-11-19 16:20:47.164	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.iobroker
                  2023-11-19 16:20:47.163	error	Caught by controller[0]: return jspb.Message.setOneofWrapperField(this, 38, proto.proto.CmmandRequest.oneofGroups_[0], value);
                  host.iobroker
                  2023-11-19 16:20:47.163	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/Proto/vehicle-commands_pb.js:3679
                  host.iobroker
                  2023-11-19 16:20:46.244	info	instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 933538
                  host.iobroker
                  2023-11-19 16:20:15.949	info	Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
                  • K kiste01
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    tombox
                    #647
                    @kiste01 Kann ich nicht nachvollziehen.. neuinstallierten bringt nichts?
                    • T tombox
                      kiste01
                      #648
                      @tombox
                      na gut, das wollte ich zwar vermeiden, aber hab's gemacht. Es kommen nach Adapterstart 2-3 Emails mit dem Code. Trotz mehrerer Versuche wird der Code nicht akzeptiert.
                      mercedesme.0
                      2023-11-19 20:06:24.895	error	Login was not successful.
                      mercedesme.0
                      2023-11-19 20:06:24.895	error	""
                      mercedesme.0
                      2023-11-19 20:06:24.895	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                      mercedesme.0
                      2023-11-19 20:06:24.894	error	Not able to request login code
                      mercedesme.0
                      2023-11-19 20:06:24.440	info	starting. Version 0.1.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                      • K kiste01
                        @tombox
                        mercedesme.0
                        mercedesme.0
                        mercedesme.0
                        mercedesme.0
                        mercedesme.0
                        tombox
                        #649
                        @kiste01 429 bedeutet zu oft falsch eingegeben jetzt musst du abwarten
                        • T tombox
                          kiste01
                          #650
                          @tombox
                          Ok. Läuft wieder.
                            ThePhantom79
                            schrieb am zuletzt editiert von ThePhantom79
                            #651
                            ich nutze die Integrtion, um über MQTT Werte auszulesen (in meine Loxone).
                            Ich würde nun aber auch gerne aktiv einen Befehl setzen : Vorklimatisierung.
                            1. Kann mir jemand sagen, welche Variable ich hier anfassen muss? Es gibt so viele ähnliche - unter remote oder unter command. Wenn ich direkt im IoBroker auf den "Button" drücke, schaltet die Klimatisierung sogar an - aber wenn ich das in MQTT sehe, gibt's da unzählige Variablen plötzlich.
                            2. Hat das schon jemand mit MQTT im Einsatz? Kann mir jemand einen Tipp geben, wie der Publish Befehl auszusehen hat?
                            Für meine anderen MQTT Geräte sieht der in etwa so aus:
                            publish bestway/set {"filter_power": 1}
                            • T ThePhantom79
                              tombox
                              #652
                              @thephantom79 start_val = true sollte funktionieren
                                ThePhantom79
                                #653
                                Also in der IOBroker Oberfläche klappt es mit dem Button
                                mercedesme/0/xxxxxx/commands/ZEV PRECONDITIONING STOP/start
                                Leider bekomme ich diesen "Button" von außen nicht angesteuert ...
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #654
                                  ich bin gerade dabei die oder den richtigen Datenpunkt zur Aktivierung der Vorklimatisierung zu suchen.
                                  Habe keine E Auto aber eine Standheizung und Sitzheizung. Habe unter remote folgende Objekte:
                                  Weiss jemand was der Unterschied zwischen AuxHeat und Vorklimatisierung ist?
                                  Sind das die richtigen Objekte oder muss ich unter commands gucken?
                                  Bei dem Datenpunkt der einen Beitrag vorher erwähnt ist, habe ich keinen "Start", da heisst der Ordner so:
                                  Oder welchen von denen muss man wie ändern?
                                    tombox
                                    #655
                                    @wendy2702 unter command schauen welche isAvailable = true haben und dann gibt es auch ein Start Objekt
                                    • T tombox
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #656
                                      @tombox Danke für die schnelle Antwort.
                                      Dann muss ich das scheinbar über die Remote Objekte machen.
                                      Hast du geplant die Zeitangaben in den Objekten in ein lesbares Format umzurechnen? Aktuell ist es ja Unix Timestamp:
                                        tombox
                                        #657
                                        @wendy2702 Remote Objekte macht nichts anderes als ein command aufzurufen
                                        Ich kann den Datentyp anpassen das es besser angezeigt wird aber den Inhalt werde ich nicht anpassen da er auch so in der vis verwendet werden kann
                                        • T tombox
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #658
                                          @tombox ne, das passt schon so für mich.
                                          Ich wollte ja nur wissen ob du planst die Timestamps im Adapter umzurechnen damit im Objekt ein sofort lesbares Format steht.
