  5. (Gelöst) Zeichenkette in Zahl umwandeln (Aqara/Deconz/Vibrationssensor/Winkel)
    5.7k
blockly
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M muckel
    00:04:59.382 info javascript.0 script.js.Garage_Offen_Zu: object
    "from": "system.adapter.deconz.0",
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1556892868113,
    "common": {
    "name": "Garagentor orientation",
    "type": "string",
    "read": true,
    "write": false
    "native": {},
    "acl": {
    "object": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    "state": 1636
    "_id": "deconz.0.Sensors.34.orientation",
    "type": "state"
    @muckel sagte:
    object
    Dann enthält er schon ein Array und muss nicht mehr gesplittet werden. Damit vereinfacht sich die Umwandlung:
    setze Winkel auf nach Zahl in der Liste Wert nimm das 2. Element.
      @muckel sagte:
      object
      muckel
      Perfekt! Das wars! ☺
      Auf das wäre ich im Leben nicht gekommen. Danke schön.
      Ich stelle es auf gelöst.
      CU and good night!
      • M muckel
        "common": {
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": false
        "native": {},
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636
        "type": "state"
        @muckel sagte:
        "type": "string",
        Das garantiert nicht, dass der Wert tatsächlich einen String enthält. Wodurch wird der Wert des Datenpunktes geschrieben ?
          @muckel sagte:
          "type": "string",
          muckel
          Vom Deconz Adapter (Vibrationssensor von Aqara)
          • M muckel
            @muckel sagte:
            Vom Deconz Adapter
            Dann erstelle auf Github ein Issue, damit der Adapter-Entwickler es korrigiert.
              @muckel sagte:
              Vom Deconz Adapter
              muckel
              Mach ich!
              Danke für deine Unterstützung
              • M muckel
                CU and good night!
                @muckel Wenn das Array bereits Zahlen enthält, kann die Konvertierung nach Zahl entfallen. Teste bitte:
                setze Winkel auf in der Liste Wert nimm das 2. Element
                debug output Typ von Winkel
                  muckel
                  Ja, funktioniert!
                  Das Endergebnis ☺
                  • M muckel
                    @muckel sagte:
                    Vom Deconz Adapter
                    Welche Version ?
                    Ich habe gesehen, dass in Version 1.1.0 bereits an einer Stelle "orientation" mit common.type: 'array' eingearbeitet wurde.
                    • M muckel
                      Ja, funktioniert!
                      Das Endergebnis ☺
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @muckel und was passiert wenn der Winkel "> 20 aber < 70" ist?
                        @muckel sagte:
                        Vom Deconz Adapter
                        Welche Version ?
                        muckel
                        Den Issue hat der Entwickler heute erledigt. Ich glaube, ab 1.1.1
                        • BBTownB BBTown
                          muckel
                          @BBTown
                          So genau Funktioniert der Sensor nicht.
                          Das ist die Unschärfe. Möglicher Fehler: Garage nicht komplett zu oder auf.
                          Damit kann ich allerdings leben.
                          Ich könnte noch eine Abfrage machen mit dem Ergebnis „Nicht offen/nicht zu“
                          Aber das kommt nicht vor, da ich die Garage entweder ganz zu, oder ganz auf fahre.
