  5. (Gelöst) Zeichenkette in Zahl umwandeln (Aqara/Deconz/Vibrationssensor/Winkel)
    5.7k
blockly
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @muckel .split(',') kann nicht auf den Wert des Datenpunktes angewendet werden. Füge mal vor setze Winkel einen debug output Wert ein. Was erscheint dann im Log ?
    tim3trick
    @paul53 interessehalber, wieso nicht?
    • M muckel
      wie recht du hast:
      23:58:27.903 info javascript.0 script.js.Garage_Offen_Zu: 7,-80,7
      @muckel sagte:
      7,-80,7
      Das sieht eigentlich gut aus, garantiert aber nicht, dass der Datenpunkt tatsächlich einen String enthält. Logge mal den Typ von Wert (unter Konvertierung).
        @muckel sagte:
        7,-80,7
        muckel
        schrieb am zuletzt editiert von muckel
        00:04:59.382 info javascript.0 script.js.Garage_Offen_Zu: object
        "from": "system.adapter.deconz.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1556892868113,
        "common": {
        "name": "Garagentor orientation",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": false
        "native": {},
        "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
        "_id": "deconz.0.Sensors.34.orientation",
        "type": "state"
          tim3trick
          Oder wir schummeln und casten den Wert implizit mit (""+obj.state.val) der implizite Cast bei console scheint ja zu klappen
          • M muckel
            "common": {
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
            "type": "state"
            @muckel sagte:
            object
            Dann enthält er schon ein Array und muss nicht mehr gesplittet werden. Damit vereinfacht sich die Umwandlung:
            setze Winkel auf nach Zahl in der Liste Wert nimm das 2. Element.
              @muckel sagte:
              object
              muckel
              Perfekt! Das wars! ☺
              Auf das wäre ich im Leben nicht gekommen. Danke schön.
              Ich stelle es auf gelöst.
              CU and good night!
              • M muckel
                "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
                "type": "state"
                @muckel sagte:
                "type": "string",
                Das garantiert nicht, dass der Wert tatsächlich einen String enthält. Wodurch wird der Wert des Datenpunktes geschrieben ?
                  @muckel sagte:
                  "type": "string",
                  muckel
                  Vom Deconz Adapter (Vibrationssensor von Aqara)
                  • M muckel
                    @muckel sagte:
                    Vom Deconz Adapter
                    Dann erstelle auf Github ein Issue, damit der Adapter-Entwickler es korrigiert.
                      @muckel sagte:
                      Vom Deconz Adapter
                      muckel
                      Mach ich!
                      Danke für deine Unterstützung
                      • M muckel
                        CU and good night!
                        @muckel Wenn das Array bereits Zahlen enthält, kann die Konvertierung nach Zahl entfallen. Teste bitte:
                        setze Winkel auf in der Liste Wert nimm das 2. Element
                        debug output Typ von Winkel
                          muckel
                          Ja, funktioniert!
                          Das Endergebnis ☺
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M muckel
                            @muckel sagte:
                            Vom Deconz Adapter
                            Welche Version ?
                            Ich habe gesehen, dass in Version 1.1.0 bereits an einer Stelle "orientation" mit common.type: 'array' eingearbeitet wurde.
                            • M muckel
                              Ja, funktioniert!
                              Das Endergebnis ☺
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @muckel und was passiert wenn der Winkel "> 20 aber < 70" ist?
                                @muckel sagte:
                                Vom Deconz Adapter
                                Welche Version ?
                                muckel
                                Den Issue hat der Entwickler heute erledigt. Ich glaube, ab 1.1.1
                                • BBTownB BBTown
                                  muckel
                                  @BBTown
                                  So genau Funktioniert der Sensor nicht.
                                  Das ist die Unschärfe. Möglicher Fehler: Garage nicht komplett zu oder auf.
                                  Damit kann ich allerdings leben.
                                  Ich könnte noch eine Abfrage machen mit dem Ergebnis „Nicht offen/nicht zu“
                                  Aber das kommt nicht vor, da ich die Garage entweder ganz zu, oder ganz auf fahre.
