  5. (Gelöst) Zeichenkette in Zahl umwandeln (Aqara/Deconz/Vibrationssensor/Winkel)
    5.7k
blockly
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    tim3trick
    Oder wir schummeln und casten den Wert implizit mit (""+obj.state.val) der implizite Cast bei console scheint ja zu klappen
    • M muckel
      00:04:59.382 info javascript.0 script.js.Garage_Offen_Zu: object
      "from": "system.adapter.deconz.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1556892868113,
      "common": {
      "name": "Garagentor orientation",
      "type": "string",
      "read": true,
      "write": false
      "native": {},
      "acl": {
      "object": 1636,
      "owner": "system.user.admin",
      "state": 1636
      "_id": "deconz.0.Sensors.34.orientation",
      "type": "state"
      @muckel sagte:
      object
      Dann enthält er schon ein Array und muss nicht mehr gesplittet werden. Damit vereinfacht sich die Umwandlung:
      setze Winkel auf nach Zahl in der Liste Wert nimm das 2. Element.
        @muckel sagte:
        object
        muckel
        Perfekt! Das wars! ☺
        Auf das wäre ich im Leben nicht gekommen. Danke schön.
        Ich stelle es auf gelöst.
        CU and good night!
        • M muckel
          "common": {
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
          "type": "state"
          @muckel sagte:
          "type": "string",
          Das garantiert nicht, dass der Wert tatsächlich einen String enthält. Wodurch wird der Wert des Datenpunktes geschrieben ?
            @muckel sagte:
            "type": "string",
            muckel
            Vom Deconz Adapter (Vibrationssensor von Aqara)
            • M muckel
              @muckel sagte:
              Vom Deconz Adapter
              Dann erstelle auf Github ein Issue, damit der Adapter-Entwickler es korrigiert.
                @muckel sagte:
                Vom Deconz Adapter
                muckel
                Mach ich!
                Danke für deine Unterstützung
                • M muckel
                  CU and good night!
                  @muckel Wenn das Array bereits Zahlen enthält, kann die Konvertierung nach Zahl entfallen. Teste bitte:
                  setze Winkel auf in der Liste Wert nimm das 2. Element
                  debug output Typ von Winkel
                    muckel
                    Ja, funktioniert!
                    Das Endergebnis ☺
                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M muckel
                      @muckel sagte:
                      Vom Deconz Adapter
                      Welche Version ?
                      Ich habe gesehen, dass in Version 1.1.0 bereits an einer Stelle "orientation" mit common.type: 'array' eingearbeitet wurde.
                      • M muckel
                        Ja, funktioniert!
                        Das Endergebnis ☺
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @muckel und was passiert wenn der Winkel "> 20 aber < 70" ist?
                          @muckel sagte:
                          Vom Deconz Adapter
                          Welche Version ?
                          muckel
                          Den Issue hat der Entwickler heute erledigt. Ich glaube, ab 1.1.1
                          • BBTownB BBTown
                            muckel
                            @BBTown
                            So genau Funktioniert der Sensor nicht.
                            Das ist die Unschärfe. Möglicher Fehler: Garage nicht komplett zu oder auf.
                            Damit kann ich allerdings leben.
                            Ich könnte noch eine Abfrage machen mit dem Ergebnis „Nicht offen/nicht zu“
                            Aber das kommt nicht vor, da ich die Garage entweder ganz zu, oder ganz auf fahre.
