  5. (Gelöst) Zeichenkette in Zahl umwandeln (Aqara/Deconz/Vibrationssensor/Winkel)
    5.7k
blockly
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @muckel .split(',') kann nicht auf den Wert des Datenpunktes angewendet werden. Füge mal vor setze Winkel einen debug output Wert ein. Was erscheint dann im Log ?
    muckel
    undefined :-(
    • M muckel
      undefined :-(
      @muckel sagte:
      undefined
      Du hast an debug output eine Variable Wert übergeben ? Es muss die Eigenschaft Wert des Triggerdatenpunktes sein.
        @muckel sagte:
        undefined
        muckel
        wie recht du hast:
        23:58:27.903 info javascript.0 script.js.Garage_Offen_Zu: 7,-80,7
          tim3trick
          @paul53 interessehalber, wieso nicht?
          • M muckel
            wie recht du hast:
            @muckel sagte:
            7,-80,7
            Das sieht eigentlich gut aus, garantiert aber nicht, dass der Datenpunkt tatsächlich einen String enthält. Logge mal den Typ von Wert (unter Konvertierung).
              @muckel sagte:
              7,-80,7
              muckel
              schrieb am zuletzt editiert von muckel
              00:04:59.382 info javascript.0 script.js.Garage_Offen_Zu: object
              "from": "system.adapter.deconz.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1556892868113,
              "common": {
              "name": "Garagentor orientation",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": false
              "native": {},
              "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
              "_id": "deconz.0.Sensors.34.orientation",
              "type": "state"
                tim3trick
                Oder wir schummeln und casten den Wert implizit mit (""+obj.state.val) der implizite Cast bei console scheint ja zu klappen
                • M muckel
                  "common": {
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                  "type": "state"
                  @muckel sagte:
                  object
                  Dann enthält er schon ein Array und muss nicht mehr gesplittet werden. Damit vereinfacht sich die Umwandlung:
                  setze Winkel auf nach Zahl in der Liste Wert nimm das 2. Element.
                    @muckel sagte:
                    object
                    muckel
                    Perfekt! Das wars! ☺
                    Auf das wäre ich im Leben nicht gekommen. Danke schön.
                    Ich stelle es auf gelöst.
                    CU and good night!
                    • M muckel
                      "common": {
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                      "type": "state"
                      @muckel sagte:
                      "type": "string",
                      Das garantiert nicht, dass der Wert tatsächlich einen String enthält. Wodurch wird der Wert des Datenpunktes geschrieben ?
                        @muckel sagte:
                        "type": "string",
                        muckel
                        Vom Deconz Adapter (Vibrationssensor von Aqara)
                        • M muckel
                          @muckel sagte:
                          Vom Deconz Adapter
                          Dann erstelle auf Github ein Issue, damit der Adapter-Entwickler es korrigiert.
                            @muckel sagte:
                            Vom Deconz Adapter
                            muckel
                            Mach ich!
                            Danke für deine Unterstützung
                            • M muckel
                              CU and good night!
                              @muckel Wenn das Array bereits Zahlen enthält, kann die Konvertierung nach Zahl entfallen. Teste bitte:
                              setze Winkel auf in der Liste Wert nimm das 2. Element
                              debug output Typ von Winkel
                                muckel
                                Ja, funktioniert!
                                Das Endergebnis ☺
                                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M muckel
                                  @muckel sagte:
                                  Vom Deconz Adapter
                                  Welche Version ?
                                  Ich habe gesehen, dass in Version 1.1.0 bereits an einer Stelle "orientation" mit common.type: 'array' eingearbeitet wurde.
                                  • M muckel
                                    Ja, funktioniert!
                                    Das Endergebnis ☺
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @muckel und was passiert wenn der Winkel "> 20 aber < 70" ist?
                                      @muckel sagte:
                                      Vom Deconz Adapter
                                      Welche Version ?
                                      muckel
                                      Den Issue hat der Entwickler heute erledigt. Ich glaube, ab 1.1.1
                                      • BBTownB BBTown
                                        muckel
                                        @BBTown
                                        So genau Funktioniert der Sensor nicht.
                                        Das ist die Unschärfe. Möglicher Fehler: Garage nicht komplett zu oder auf.
                                        Damit kann ich allerdings leben.
                                        Ich könnte noch eine Abfrage machen mit dem Ergebnis „Nicht offen/nicht zu“
                                        Aber das kommt nicht vor, da ich die Garage entweder ganz zu, oder ganz auf fahre.
