  5. (Gelöst) Zeichenkette in Zahl umwandeln (Aqara/Deconz/Vibrationssensor/Winkel)
    5.7k
blockly
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M muckel
    @OliverW
    Danke für den Input.
    Leider ist das Ergebnis nicht so wie gewünscht. Ich mache sicher etwas falsch.
    Blockly generiert folgenden Code:
    • Beschreibe diese Funktion …
      function etwas_tun() {
      parseInt("deconz.0.Sensors.34.orientation".split(",")[1])
      return 1;
    on({id: 'deconz.0.Sensors.34.orientation', change: "ne"}, function (obj) {
    var value = obj.state.val;
    if (etwas_tun() < -20) {
    console.log((etwas_tun()));
    setState("javascript.0.Garage"/Garage/, 'Geschlossen', true);
    } else if (etwas_tun() > 0) {
    setState("javascript.0.Garage"/Garage/, 'Offen', true);
    Hast du eine Idee in Blockly?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @muckel Blockly ist nicht so meins.
    Aber @paul53 hat glaub ich das in blockly umgesetzt
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      @muckel sagte:
      Idee in Blockly?
      Wert ist eine Eigenschaft des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke Trigger).
      muckel
      Hallo Paul! Danke für deine Unterstützung. Ich habe dein Blockly nachgebaut.
      Leider bekomme ich bei Bewegung des Sensors immer folgenden Fehler:
      23:35:24.428 error javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Garage_Offen_Zu:7:57)
      • OliverIOO OliverIO
        muckel
        @OliverW
        Danke trotzdem. :-)
        • M muckel
          @OliverW
            return 1;
          tim3trick
          @muckel Deine Funktion "etwas_tun" erzeugt den Wert und returned dann 1.
          Soll das so?
          • M muckel
            @muckel sagte:
            Poste bitte den Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
            • T tim3trick
              Soll das so?
              muckel
              @tim3trick
              Nein, das soll es natürlich nicht.
              Paul hat glaube ich den richtigen Ansatz, aber etwas funktioniert noch nicht so richtig.
              Oder ich habe im Blockly Mist gebaut.
                @muckel sagte:
                muckel
                schrieb am zuletzt editiert von muckel
                var Winkel;
                  Winkel = parseFloat(((obj.state ? obj.state.val : "").split(',')[1]));
                  if (Winkel < -20) {
                    console.log(Winkel);
                    setState("javascript.0.Garage"/*Garage*/, 'Geschlossen', true);
                  } else if (Winkel > 0) {
                    setState("javascript.0.Garage"/*Garage*/, 'Offen', true);
                edit: sorry, finger waren schneller als das hirn.
                T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • M muckel
                  var Winkel;
                    if (Winkel < -20) {
                  tim3trick
                  @muckel sollte obj.state nicht gesetzt sein, nimmt er den Leerstring, splitted ihn nach Komma und nimmt das zweite Element des Arrays, um das nach Float zu Parsen. Es gibt aber kein zweites Element, entweder ist das schon der Fehler, oder zumindest ein potentieller Bug.
                  Alternative: als "Else" nimmst du "0,0,0"
                  • M muckel
                    var Winkel;
                      if (Winkel < -20) {
                    @muckel .split(',') kann nicht auf den Wert des Datenpunktes angewendet werden. Füge mal vor setze Winkel einen debug output Wert ein. Was erscheint dann im Log ?
                    M T 2 Antworten Letzte Antwort
                      muckel
                      undefined :-(
                      • M muckel
                        undefined :-(
                        @muckel sagte:
                        undefined
                        Du hast an debug output eine Variable Wert übergeben ? Es muss die Eigenschaft Wert des Triggerdatenpunktes sein.
                          @muckel sagte:
                          undefined
                          muckel
                          wie recht du hast:
                          23:58:27.903 info javascript.0 script.js.Garage_Offen_Zu: 7,-80,7
                            tim3trick
                            @paul53 interessehalber, wieso nicht?
                            • M muckel
                              wie recht du hast:
                              @muckel sagte:
                              7,-80,7
                              Das sieht eigentlich gut aus, garantiert aber nicht, dass der Datenpunkt tatsächlich einen String enthält. Logge mal den Typ von Wert (unter Konvertierung).
                                @muckel sagte:
                                7,-80,7
                                muckel
                                00:04:59.382 info javascript.0 script.js.Garage_Offen_Zu: object
                                "from": "system.adapter.deconz.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1556892868113,
                                "common": {
                                "name": "Garagentor orientation",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                                "_id": "deconz.0.Sensors.34.orientation",
                                "type": "state"
                                  tim3trick
                                  Oder wir schummeln und casten den Wert implizit mit (""+obj.state.val) der implizite Cast bei console scheint ja zu klappen
                                  • M muckel
                                    "common": {
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                    "type": "state"
                                    @muckel sagte:
                                    object
                                    Dann enthält er schon ein Array und muss nicht mehr gesplittet werden. Damit vereinfacht sich die Umwandlung:
                                    setze Winkel auf nach Zahl in der Liste Wert nimm das 2. Element.
                                      @muckel sagte:
                                      object
                                      muckel
                                      Perfekt! Das wars! ☺
                                      Auf das wäre ich im Leben nicht gekommen. Danke schön.
                                      Ich stelle es auf gelöst.
                                      CU and good night!
                                      • M muckel
                                        "common": {
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                        "type": "state"
                                        @muckel sagte:
                                        "type": "string",
                                        Das garantiert nicht, dass der Wert tatsächlich einen String enthält. Wodurch wird der Wert des Datenpunktes geschrieben ?
                                          @muckel sagte:
                                          "type": "string",
                                          muckel
                                          Vom Deconz Adapter (Vibrationssensor von Aqara)
