  5. (Gelöst) Zeichenkette in Zahl umwandeln (Aqara/Deconz/Vibrationssensor/Winkel)
    5.7k
blockly
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tim3trick
    @muckel Deine Funktion "etwas_tun" erzeugt den Wert und returned dann 1.
    Soll das so?
    muckel
    @tim3trick
    Nein, das soll es natürlich nicht.
    Paul hat glaube ich den richtigen Ansatz, aber etwas funktioniert noch nicht so richtig.
    Oder ich habe im Blockly Mist gebaut.
      @muckel sagte:
      script.js.Garage_Offen_Zu:7:57
      Poste bitte den Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
      muckel
      schrieb am zuletzt editiert von muckel
      var Winkel;
      on({id: 'deconz.0.Sensors.34.orientation', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        Winkel = parseFloat(((obj.state ? obj.state.val : "").split(',')[1]));
        if (Winkel < -20) {
          console.log(Winkel);
          setState("javascript.0.Garage"/*Garage*/, 'Geschlossen', true);
        } else if (Winkel > 0) {
          setState("javascript.0.Garage"/*Garage*/, 'Offen', true);
      edit: sorry, finger waren schneller als das hirn.
      T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • M muckel
        var Winkel;
          if (Winkel < -20) {
        tim3trick
        @muckel sollte obj.state nicht gesetzt sein, nimmt er den Leerstring, splitted ihn nach Komma und nimmt das zweite Element des Arrays, um das nach Float zu Parsen. Es gibt aber kein zweites Element, entweder ist das schon der Fehler, oder zumindest ein potentieller Bug.
        Alternative: als "Else" nimmst du "0,0,0"
        • M muckel
          var Winkel;
            if (Winkel < -20) {
          @muckel .split(',') kann nicht auf den Wert des Datenpunktes angewendet werden. Füge mal vor setze Winkel einen debug output Wert ein. Was erscheint dann im Log ?
          M T 2 Antworten Letzte Antwort
            muckel
            undefined :-(
            • M muckel
              undefined :-(
              @muckel sagte:
              undefined
              Du hast an debug output eine Variable Wert übergeben ? Es muss die Eigenschaft Wert des Triggerdatenpunktes sein.
                @muckel sagte:
                undefined
                muckel
                wie recht du hast:
                23:58:27.903 info javascript.0 script.js.Garage_Offen_Zu: 7,-80,7
                  tim3trick
                  @paul53 interessehalber, wieso nicht?
                  • M muckel
                    wie recht du hast:
                    @muckel sagte:
                    7,-80,7
                    Das sieht eigentlich gut aus, garantiert aber nicht, dass der Datenpunkt tatsächlich einen String enthält. Logge mal den Typ von Wert (unter Konvertierung).
                      @muckel sagte:
                      7,-80,7
                      muckel
                      00:04:59.382 info javascript.0 script.js.Garage_Offen_Zu: object
                      "from": "system.adapter.deconz.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1556892868113,
                      "common": {
                      "name": "Garagentor orientation",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                      "_id": "deconz.0.Sensors.34.orientation",
                      "type": "state"
                        tim3trick
                        Oder wir schummeln und casten den Wert implizit mit (""+obj.state.val) der implizite Cast bei console scheint ja zu klappen
                        • M muckel
                          "common": {
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                          "type": "state"
                          @muckel sagte:
                          object
                          Dann enthält er schon ein Array und muss nicht mehr gesplittet werden. Damit vereinfacht sich die Umwandlung:
                          setze Winkel auf nach Zahl in der Liste Wert nimm das 2. Element.
                            @muckel sagte:
                            object
                            muckel
                            Perfekt! Das wars! ☺
                            Auf das wäre ich im Leben nicht gekommen. Danke schön.
                            Ich stelle es auf gelöst.
                            CU and good night!
                            • M muckel
                              "common": {
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                              "type": "state"
                              @muckel sagte:
                              "type": "string",
                              Das garantiert nicht, dass der Wert tatsächlich einen String enthält. Wodurch wird der Wert des Datenpunktes geschrieben ?
                                @muckel sagte:
                                "type": "string",
                                muckel
                                Vom Deconz Adapter (Vibrationssensor von Aqara)
                                • M muckel
                                  @muckel sagte:
                                  Vom Deconz Adapter
                                  Dann erstelle auf Github ein Issue, damit der Adapter-Entwickler es korrigiert.
                                    @muckel sagte:
                                    Vom Deconz Adapter
                                    muckel
                                    Mach ich!
                                    Danke für deine Unterstützung
                                    • M muckel
                                      CU and good night!
                                      @muckel Wenn das Array bereits Zahlen enthält, kann die Konvertierung nach Zahl entfallen. Teste bitte:
                                      setze Winkel auf in der Liste Wert nimm das 2. Element
                                      debug output Typ von Winkel
                                        muckel
                                        Ja, funktioniert!
                                        Das Endergebnis ☺
                                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M muckel
                                          @muckel sagte:
                                          Vom Deconz Adapter
                                          Welche Version ?
                                          Ich habe gesehen, dass in Version 1.1.0 bereits an einer Stelle "orientation" mit common.type: 'array' eingearbeitet wurde.
