  5. (Gelöst) Zeichenkette in Zahl umwandeln (Aqara/Deconz/Vibrationssensor/Winkel)
    5.7k
blockly
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @muckel sagte:
    undefined
    Du hast an debug output eine Variable Wert übergeben ? Es muss die Eigenschaft Wert des Triggerdatenpunktes sein.
    muckel
    wie recht du hast:
    23:58:27.903 info javascript.0 script.js.Garage_Offen_Zu: 7,-80,7
      @muckel .split(',') kann nicht auf den Wert des Datenpunktes angewendet werden. Füge mal vor setze Winkel einen debug output Wert ein. Was erscheint dann im Log ?
      tim3trick
      @paul53 interessehalber, wieso nicht?
      • M muckel
        wie recht du hast:
        @muckel sagte:
        7,-80,7
        Das sieht eigentlich gut aus, garantiert aber nicht, dass der Datenpunkt tatsächlich einen String enthält. Logge mal den Typ von Wert (unter Konvertierung).
          @muckel sagte:
          7,-80,7
          muckel
          schrieb am zuletzt editiert von muckel
          00:04:59.382 info javascript.0 script.js.Garage_Offen_Zu: object
          "from": "system.adapter.deconz.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1556892868113,
          "common": {
          "name": "Garagentor orientation",
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
          "_id": "deconz.0.Sensors.34.orientation",
          "type": "state"
            tim3trick
            Oder wir schummeln und casten den Wert implizit mit (""+obj.state.val) der implizite Cast bei console scheint ja zu klappen
            • M muckel
              "common": {
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": false
              "native": {},
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
              "type": "state"
              @muckel sagte:
              object
              Dann enthält er schon ein Array und muss nicht mehr gesplittet werden. Damit vereinfacht sich die Umwandlung:
              setze Winkel auf nach Zahl in der Liste Wert nimm das 2. Element.
                @muckel sagte:
                object
                muckel
                Perfekt! Das wars! ☺
                Auf das wäre ich im Leben nicht gekommen. Danke schön.
                Ich stelle es auf gelöst.
                CU and good night!
                • M muckel
                  "common": {
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                  "type": "state"
                  @muckel sagte:
                  "type": "string",
                  Das garantiert nicht, dass der Wert tatsächlich einen String enthält. Wodurch wird der Wert des Datenpunktes geschrieben ?
                    @muckel sagte:
                    "type": "string",
                    muckel
                    Vom Deconz Adapter (Vibrationssensor von Aqara)
                    • M muckel
                      @muckel sagte:
                      Vom Deconz Adapter
                      Dann erstelle auf Github ein Issue, damit der Adapter-Entwickler es korrigiert.
                        @muckel sagte:
                        Vom Deconz Adapter
                        muckel
                        Mach ich!
                        Danke für deine Unterstützung
                        • M muckel
                          CU and good night!
                          @muckel Wenn das Array bereits Zahlen enthält, kann die Konvertierung nach Zahl entfallen. Teste bitte:
                          setze Winkel auf in der Liste Wert nimm das 2. Element
                          debug output Typ von Winkel
                            muckel
                            Ja, funktioniert!
                            Das Endergebnis ☺
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M muckel
                              @muckel sagte:
                              Vom Deconz Adapter
                              Welche Version ?
                              Ich habe gesehen, dass in Version 1.1.0 bereits an einer Stelle "orientation" mit common.type: 'array' eingearbeitet wurde.
                              • M muckel
                                Ja, funktioniert!
                                Das Endergebnis ☺
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @muckel und was passiert wenn der Winkel "> 20 aber < 70" ist?
                                  @muckel sagte:
                                  Vom Deconz Adapter
                                  Welche Version ?
                                  muckel
                                  Den Issue hat der Entwickler heute erledigt. Ich glaube, ab 1.1.1
                                  • BBTownB BBTown
                                    muckel
                                    @BBTown
                                    So genau Funktioniert der Sensor nicht.
                                    Das ist die Unschärfe. Möglicher Fehler: Garage nicht komplett zu oder auf.
                                    Damit kann ich allerdings leben.
                                    Ich könnte noch eine Abfrage machen mit dem Ergebnis „Nicht offen/nicht zu“
                                    Aber das kommt nicht vor, da ich die Garage entweder ganz zu, oder ganz auf fahre.
