  5. (Gelöst) Zeichenkette in Zahl umwandeln (Aqara/Deconz/Vibrationssensor/Winkel)
    5.7k
blockly
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M muckel
    00:04:59.382 info javascript.0 script.js.Garage_Offen_Zu: object
    "from": "system.adapter.deconz.0",
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1556892868113,
    "common": {
    "name": "Garagentor orientation",
    "type": "string",
    "read": true,
    "write": false
    "native": {},
    "acl": {
    "object": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    "state": 1636
    "_id": "deconz.0.Sensors.34.orientation",
    "type": "state"
    @muckel sagte:
    "type": "string",
    Das garantiert nicht, dass der Wert tatsächlich einen String enthält. Wodurch wird der Wert des Datenpunktes geschrieben ?
      @muckel sagte:
      "type": "string",
      muckel
      Vom Deconz Adapter (Vibrationssensor von Aqara)
      • M muckel
        @muckel sagte:
        Vom Deconz Adapter
        Dann erstelle auf Github ein Issue, damit der Adapter-Entwickler es korrigiert.
          @muckel sagte:
          Vom Deconz Adapter
          muckel
          Mach ich!
          Danke für deine Unterstützung
          • M muckel
            Perfekt! Das wars! ☺
            Auf das wäre ich im Leben nicht gekommen. Danke schön.
            Ich stelle es auf gelöst.
            CU and good night!
            @muckel Wenn das Array bereits Zahlen enthält, kann die Konvertierung nach Zahl entfallen. Teste bitte:
            setze Winkel auf in der Liste Wert nimm das 2. Element
            debug output Typ von Winkel
              muckel
              Ja, funktioniert!
              Das Endergebnis ☺
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • M muckel
                @muckel sagte:
                Vom Deconz Adapter
                Welche Version ?
                Ich habe gesehen, dass in Version 1.1.0 bereits an einer Stelle "orientation" mit common.type: 'array' eingearbeitet wurde.
                • M muckel
                  Ja, funktioniert!
                  Das Endergebnis ☺
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @muckel und was passiert wenn der Winkel "> 20 aber < 70" ist?
                    @muckel sagte:
                    Vom Deconz Adapter
                    Welche Version ?
                    muckel
                    Den Issue hat der Entwickler heute erledigt. Ich glaube, ab 1.1.1
                    • BBTownB BBTown
                      muckel
                      @BBTown
                      So genau Funktioniert der Sensor nicht.
                      Das ist die Unschärfe. Möglicher Fehler: Garage nicht komplett zu oder auf.
                      Damit kann ich allerdings leben.
                      Ich könnte noch eine Abfrage machen mit dem Ergebnis „Nicht offen/nicht zu“
                      Aber das kommt nicht vor, da ich die Garage entweder ganz zu, oder ganz auf fahre.
