  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.7k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @TiboTake sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Moin, ich hab mich gefragt wie ich 2 Szenen auf einen Button bekommen kann, mit Info ob aktiv oder inaktiv.
    Zur Info: Ich habe 2 Szenen in denen jeweils ein Echo und ein Licht Aktor geschaltet werden. Die erste Szenen schaltet am Ecko einen Kinder Radiosender auf TuneIn ein und das Licht an, die Zweite Szenen pausiert den Stream auf dem Echo wieder und schaltet das Licht wieder aus.
    Wäre es irgendwie möglich diese Aktion auf einen Button zu legen?
    Hi, nutze den Scene-Adapter von ioBroker. Da kannst Du Szenen definieren, die Du dann mit iQontrol (Gerät: Szene) ein- und ausschalten kannst.
    SaiBot1981
    #1841
    @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Den verwende ich auch. Aber da ich ja nun 2 unterschiedliche Skripte habe um den Echo ein und aus zu schalten dachte ich das geht nicht. Ausserdem habe ich noch nicht verstanden wie ich die Szenen dann als schalter setzte bzw mit state?
    • S SaiBot1981
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #1842
      @TiboTake
      in der Objekte-Übersicht findest Du auch die Szenen.
      Da diese sich wie ein "switch" verhalten, kannst Du diese Szenen entsprechend ein/ausschalten. Dadurch werden die Szenen-Werte für true/false dann gesetzt (ausgeführt)
        Arminhh
        #1843
        moin,
        ich wollte gerade über die Obtion Wert mir die DWD Unwetterwarnungen anzeigen lassen. Der Text wird dort nur am unteren Rand angezeigt. Auch wenn ich alles andere deaktiviert habe. Gibt es eine andere Möglichkeit? Ausserdem finde die Einstellung nicht mehr das man das Icon vergrössern konnte.
        mfg
        Armin
        s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Arminhh
          moin,
          mfg
          Armin
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #1844
          @Arminhh sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          moin,
          mfg
          Armin
          Hi, das ist richtig, die States werden immer nur unten angezeigt, das kann man auch nicht ändern. Eine Option, ein Icon zu vergrößern gibt es nicht. Vielleicht verwechselst Du es mit einem anderen Adapter?
          • O Offline
            O Offline
            ok1
            #1845
            Eine Frage / Hinweis zum Gerätetyp "Licht.
            Wenn man dort einen Dimmer ansteuert, wie bei mir einen Funk-Schaltaktor von HomeMatic (HM-LC-Sw1P) wird der prozentuale Dimmwert nicht richtig angezeigt.
            Der Slider ist im Beispiel auf 62 % eingestellt, angezeigt wird in der Kachel aber 2704 % !!
            Der Wert in der Kachel wird während des Dimmvorgangs richtig angezeigt, bei 62% steht dort eine 62%. Wenn das End-Dimmniveau erreicht ist, schaltet die Anzeige aber konstant auf einen neuen, berechneten Wert, dessen Berechnung ich noch nicht klären konnte.
            Vielen Dank für's Nachschauen, ok
            • O ok1
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #1846
              @ok1 Was steht denn zu dem Zeitpunkt im ioBroker für ein Wert? Hat noch jemand das Problem?
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                O Offline
                O Offline
                ok1
                #1847
                @s-bormann
                hier noch einmal ein neuer Screenshot
                Die in der Kachel angezeigten Werte sind trotz gleichem Dimmwert (hier 62) immer anders.
                Der Datenpunkt zeigt den korrekten Wert
                Möglicherweise kommt die Wertanzeige in der Kachel mit den verschiedenen State-Werten des Datenpunktes des Devices durcheinander. Wenn man den entsprechenden Datenpunkt für den HomeMatic Dimmer "pct" von dem dargestellten Wert 62 auf z.B. 34 setzt, dann läuft der Wert im Datenpunkt runter - von 62, auf 54 und dann auf den Endwert 34. Solange man den Slider nach links oder rechts zieht wird der Wert in der Kachel richtig angezeigt. In dem Moment wo man den Slider losläßt errechnet die Kachel dann die drei- oder vierstelligen Werte. Bei dem Dimmwert 60 ergibt sich reproduzierbar die Wertanzeige 3600. Bei 50 --> 2500, bei 20 --> 400. Der Dimmwert scheint zum Quadrat genommen zu werden.
                • O ok1
                  @s-bormann
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #1848
                  @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @s-bormann
                  Ah, hast Du vielleicht als STATE und LEVEL den gleichen Datenpunkt angegeben?
                  Habe gerade noch mal in die Funktion geschaut, die die Prozentanzeige berechnet: Ich bin davon ausgegangen, dass wenn beides (STATE und LEVEL) da ist, der STATE ein bool ist (d.h. 0 oder 1) und multipliziere ihn mit LEVEL. Wenn aber STATE ebenfalls den LEVEL darstellt, würde dies das ganze erklären!
                    @s-bormann
                    O Offline
                    O Offline
                    ok1
                    #1849
                    @s-bormann
                    yepp, das war's ! Bei HomeMatic sind STATE und PCT mit dem gleichen Wert belegt. Hätte ich selbst drauf kommen müssen .... VG, ok
                    • s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #1850
                      kwittwer commented on github:
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/86
                      zunächst mal, das ist ein super Projekt! Tolle Arbeit danke dafür!
                      ich würde mir noch eine Pin-Abfrage wünschen damit die beispielsweise die Alarmanlage nur von bestimmten Bedienern ein/ausgeschaltet werden kann.
                      VG
                      Das ganze ist jetzt in der 0.2.9 implementiert (lädt gerade hoch). Ist aber "Low-Security"-Level, da die PIN im Frontend gecheckt wird. Man kann die PIN also in der Browser-Entwicklerkonsole mit einfachsten JS-Kenntnissen auslesen. Alles andere wäre aber nur mit hohem Aufwand zu schaffen - ich denke so, sollte es für einfache Anwendungen aber ausreichen. Viel Spaß beim Testen!
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #1851
                        simatec commented on github:
                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/85
                        erstmal danke für den Klasse Adapter.
                        Was ich mir als Feature noch wünschen würde, wäre die Einstellung in den Optionen, dass nach einer Zeit x zur Startseite >automatisch zurückgekehrt wird.
                        Da ich es als VIS auf meinem Wandtablet nutz, wäre das in meinen Augen Sinnvoll, um beim nächsten vorbeigehen am Tablet >wieder die Startseite sehen zu können.
                        Hi, habe das ganze in der 0.2.9 implementiert. Unter Optionen/Sonstiges kann das ganze aktiviert werden. Sowohl die Zeit, also auch die View, die nach dieser Inaktivitäts-Dauer aufgerufen wird, sind dort einstellbar.
                        Bei mir klappts, bin gespannt auf die Rückmeldungen!
                        VG!
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #1852
                          0.2.9 (2019-10-02)
                          • (Sebastian Bormann) Added optional PIN-Code to custom datapoint-configuration dialog (wrench icon).
                          • (Sebastian Bormann) Added option to return to a view after a settable time of inactivity to settings.
                            0.2.9 (2019-10-02)
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #1853
                            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            0.2.9 (2019-10-02)
                            Komischerweise habe ich immer diesen Link im Browser: http://localhost:8107/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                            egal auf welche Seite ich gehe.
                            Und diese Meldung kommt auch immer?
                            Immer Daten sichern!
                            • sigi234S sigi234
                              0.2.9 (2019-10-02)
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #1854
                              @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              0.2.9 (2019-10-02)
                              Das stimmt so. Technisch bleibt man immer auf der gleichen Seite, deren Inhalt beim Aufrufen eines Views neu erstellt wird.
                              Wann kommt die Meldung? Und erst seit dem Update?
                                0.2.9 (2019-10-02)
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #1855
                                Schon lange:
                                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/81#issuecomment-533923118
                                • sigi234S sigi234
                                  Schon lange:
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #1856
                                  @sigi234 Ah, das war mir gar nicht klar, dass es da noch einen zu behebenden Fehler gibt... Sagt die Browser-Konsole (F12) irgendwas dazu? Oder das ioBroker-Log?
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #1857
                                    iqc.txt
                                    • sigi234S sigi234
                                      iqc.txt
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #1858
                                      War mein Fehler.....
                                        VG!
                                        Malaus
                                        #1859
                                        0.2.9 (2019-10-02)
                                        Erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter!
                                        Leider wird bei mir nichts unter Optionen/Sonstiges angezeigt.
                                        Muss ich das noch irgendwo zusätzlich freischalten?
                                        • M Malaus
                                          0.2.9 (2019-10-02)
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #1860
                                          @lalalalala sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          0.2.9 (2019-10-02)
                                          Upload gemacht?
