7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @s-bormann
    hier noch einmal ein neuer Screenshot
    Die in der Kachel angezeigten Werte sind trotz gleichem Dimmwert (hier 62) immer anders.
    Der Datenpunkt zeigt den korrekten Wert
    Möglicherweise kommt die Wertanzeige in der Kachel mit den verschiedenen State-Werten des Datenpunktes des Devices durcheinander. Wenn man den entsprechenden Datenpunkt für den HomeMatic Dimmer "pct" von dem dargestellten Wert 62 auf z.B. 34 setzt, dann läuft der Wert im Datenpunkt runter - von 62, auf 54 und dann auf den Endwert 34. Solange man den Slider nach links oder rechts zieht wird der Wert in der Kachel richtig angezeigt. In dem Moment wo man den Slider losläßt errechnet die Kachel dann die drei- oder vierstelligen Werte. Bei dem Dimmwert 60 ergibt sich reproduzierbar die Wertanzeige 3600. Bei 50 --> 2500, bei 20 --> 400. Der Dimmwert scheint zum Quadrat genommen zu werden.
    Ah, hast Du vielleicht als STATE und LEVEL den gleichen Datenpunkt angegeben?
    Habe gerade noch mal in die Funktion geschaut, die die Prozentanzeige berechnet: Ich bin davon ausgegangen, dass wenn beides (STATE und LEVEL) da ist, der STATE ein bool ist (d.h. 0 oder 1) und multipliziere ihn mit LEVEL. Wenn aber STATE ebenfalls den LEVEL darstellt, würde dies das ganze erklären!
    O
    O
    ok1
    #1849
    @s-bormann
    yepp, das war's ! Bei HomeMatic sind STATE und PCT mit dem gleichen Wert belegt. Hätte ich selbst drauf kommen müssen .... VG, ok
    • s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #1850
      kwittwer commented on github:
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/86
      zunächst mal, das ist ein super Projekt! Tolle Arbeit danke dafür!
      ich würde mir noch eine Pin-Abfrage wünschen damit die beispielsweise die Alarmanlage nur von bestimmten Bedienern ein/ausgeschaltet werden kann.
      Das ganze ist jetzt in der 0.2.9 implementiert (lädt gerade hoch). Ist aber "Low-Security"-Level, da die PIN im Frontend gecheckt wird. Man kann die PIN also in der Browser-Entwicklerkonsole mit einfachsten JS-Kenntnissen auslesen. Alles andere wäre aber nur mit hohem Aufwand zu schaffen - ich denke so, sollte es für einfache Anwendungen aber ausreichen. Viel Spaß beim Testen!
      • s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #1851
        simatec commented on github:
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/85
        erstmal danke für den Klasse Adapter.
        Was ich mir als Feature noch wünschen würde, wäre die Einstellung in den Optionen, dass nach einer Zeit x zur Startseite >automatisch zurückgekehrt wird.
        Da ich es als VIS auf meinem Wandtablet nutz, wäre das in meinen Augen Sinnvoll, um beim nächsten vorbeigehen am Tablet >wieder die Startseite sehen zu können.
        Hi, habe das ganze in der 0.2.9 implementiert. Unter Optionen/Sonstiges kann das ganze aktiviert werden. Sowohl die Zeit, also auch die View, die nach dieser Inaktivitäts-Dauer aufgerufen wird, sind dort einstellbar.
        Bei mir klappts, bin gespannt auf die Rückmeldungen!
        VG!
        • s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #1852
          0.2.9 (2019-10-02)
          • (Sebastian Bormann) Added optional PIN-Code to custom datapoint-configuration dialog (wrench icon).
          • (Sebastian Bormann) Added option to return to a view after a settable time of inactivity to settings.
            0.2.9 (2019-10-02)
            sigi234S
            sigi234S
            #1853
            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            0.2.9 (2019-10-02)
            Komischerweise habe ich immer diesen Link im Browser: http://localhost:8107/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
            egal auf welche Seite ich gehe.
            Und diese Meldung kommt auch immer?
            • sigi234S sigi234
              0.2.9 (2019-10-02)
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #1854
              @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              0.2.9 (2019-10-02)
              Das stimmt so. Technisch bleibt man immer auf der gleichen Seite, deren Inhalt beim Aufrufen eines Views neu erstellt wird.
              Wann kommt die Meldung? Und erst seit dem Update?
                0.2.9 (2019-10-02)
                sigi234S
                sigi234S
                #1855
                Schon lange:
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/81#issuecomment-533923118
                • sigi234S sigi234
                  Schon lange:
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #1856
                  @sigi234 Ah, das war mir gar nicht klar, dass es da noch einen zu behebenden Fehler gibt... Sagt die Browser-Konsole (F12) irgendwas dazu? Oder das ioBroker-Log?
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #1857
                    iqc.txt
                    • sigi234S sigi234
                      iqc.txt
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #1858
                      War mein Fehler.....
                        VG!
                        M
                        M
                        Malaus
                        #1859
                        @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        0.2.9 (2019-10-02)
                        Erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter!
                        Leider wird bei mir nichts unter Optionen/Sonstiges angezeigt.
                        Muss ich das noch irgendwo zusätzlich freischalten?
                        • M Malaus
                          0.2.9 (2019-10-02)
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #1860
                          @lalalalala sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          0.2.9 (2019-10-02)
                          Upload gemacht?
                          • sigi234S sigi234
                            0.2.9 (2019-10-02)
                            Upload gemacht?
                            M
                            M
                            Malaus
                            #1861
                            @sigi234 said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            0.2.9 (2019-10-02)
                            Upload gemacht?
                            Ja
                            • M Malaus
                              0.2.9 (2019-10-02)
                              Upload gemacht?
                              Ja
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #1862
                              0.2.9 (2019-10-02)
                              Upload gemacht?
                              Ja
                              Mal neu gestartet und Browser Cache geleert?
                              • sigi234S sigi234
                                0.2.9 (2019-10-02)
                                Upload gemacht?
                                Ja
                                M
                                M
                                Malaus
                                #1863
                                Hab gerade eben ioBroker neugestartet, Cache geleert und den Adapter nochmal aktualisiert.
                                Leider ohne Erfolg.
                                • M Malaus
                                  Leider ohne Erfolg.
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #1864
                                  Leider ohne Erfolg.
                                  Upload gemacht So?
                                  • sigi234S sigi234
                                    Leider ohne Erfolg.
                                    Upload gemacht So?
                                    M
                                    M
                                    Malaus
                                    #1865
                                    Leider ohne Erfolg.
                                    Upload gemacht So?
                                    Nein, so noch nicht. Hab bisher immer einfach den Github Link neu eingegeben.
                                    Mit dieser Variante hat es geklappt. Vielen Dank!
                                    In Zukunft immer Updates so durchführen?
                                    • M Malaus
                                      Leider ohne Erfolg.
                                      Upload gemacht So?
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #1866
                                      Nur wenn du Adapter von GitHub installierst. Also Adapter aus beliebigen Quellen die noch nicht in latest oder default sind.
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #1867
                                        Neu in 0.2.10:
                                        Wenn man eine alphanumerische PIN abfragt, kommt jetzt eine graphische PIN-Code-Eingabe:
                                        S M BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Neu in 0.2.10:
                                          S
                                          S
                                          SaiBot1981
                                          #1868
                                          @s-bormann Moin, seid der Version 0.2.9 kann mein Ipda 1 nicht mehr per Safari auf Iqontrol zugreifen. Es dreht sich nur der Ladekreis.
                                          Leider ist das wie bisher auch mein Haupt-Tablet um mein Haus zu steuern. Kannst du das evtl gegen checken?
                                          Mit meinen Android Geräten klappt alles wie immer, per Google Chrome.
                                          Leider kann ich auf dem iPad kein Chrome mehr installieren da es einfach zu alt ist.
                                          33.2k
                                          84.3k
