  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.6k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    kann mal bitte jemand der die Rollladen verwendet prüfen, ob der Status korrekt angezeigt wird? Bei mir werden alle geschlossenen als offen angezeigt und umgekehrt.
    Die invertier Funktion ändert daran leider nichts.
    @s-bormann
    Hier werden die letzten Kacheln unten vollständig angezeigt, das Abschneiden scheint also erst ab einer gewissen Anzahl aufzutreten.
    Invertieren geht ab heute Abend mit der 0.1.3 wieder ;)
    War ein Bug.
    Habe auch den Abstand unten vergrößert, sollte dann eigentlich auch
    blackeagle998
    #1181
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @s-bormann
    War ein Bug.
    Jetzt funktioniert beides perfekt, herzlichen Dank für den schnellen fix. Der Support ist einzigartig, bin echt begeistert. Schönes Wochenende für alle!
    LG
    Phil
    • P picopower
      @picopower und jetzt in bunt!!!56_light-bulb-lightbulb-lamp-led-strip-512.png 15_lamp-light-strip-led-512-2.png images-3.png led gelb.png
      Dominique
      #1182
      @picopower ...super Danke hab es jetzt aber anders gemacht hab einfach ein Foto gemacht und das genommen, hat super geklappt und sieht klasse aus.
        @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @s-bormann Ich habe den Adapter auch gerade mal ausprobiert, nachdem ich nur gutes gehört habe. Entweder übersehe ich was grundlegendes, oder er funktioniert weder mit Tradfri noch mit Z-Wave:
        Das ist alles was ich sehe, wenn ich versuche eine der Leuchten zu schalten.
        Hi, bist Du mit der Anleitung von @dslraser weiter gekommen?
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #1183
        @s-bormann Leider nein. Ich versuche mal das absolute Minimum zu schildern, vielleicht fällt dir auf was fehlt:
        1. Adapter installiert
        2. Auf Ansicht Home ein neues Gerät definiert:
        3. Bei allen relevanten Datenpunkten den Schraubenschlüssel angeklickt und Häkchen bei Aktiviert gesetzt. Ggf. die Rolle nochmal festgelegt (obwohl im DP schon gesetzt).
        4. Visualisierung aufgerufen:
        Keine Veränderung :(
        B s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          blackeagle998
          #1184
          Hi, nur sicherheitshalber nachgefragt, die Einstellungen im Web Adapter sind auch gesetzt?
          Siehe Hinweis im iQontrol:
          Im web-Adapter muss socket.IO auf integriert stehen und 'Nur Web-Sockets' deaktiviert sein!
            @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @s-bormann
            Genau das habe ich probiert. Geräte Kachel aktiv/inaktiv auf 0, trotzdem sieht man beim Laden der Seite erst die Kachel nur mit Bild und dann kommt die weiße Überlagerung...
            Gefixed in 0.1.3. Danke für die Info!
            eMd
            #1185
            @s-bormann
            Ja super sache, aber leider wieder ein kleiner Bug, bei Hintergrundbild inaktiv und Überzug inaktiv bei gerätekachel wird der hintergrund nicht mehr angezeigt wie vorher :D
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
            • B blackeagle998
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #1186
              @blackeagle998 ja
              • wtfkaW Offline
                wtfkaW Offline
                wtfka
                #1187
                erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter! Er hat bei mir alle anderen Visualisierungen direkt abgelöst :)
                Ein kleines Problem habe ich allerdings noch. Ich verwende einen ReverseProxy um von außen über meine Domain auf iobroker bzw. IQontrol zugreifen zu können. Leider klappt wegen socket.io damit die Konfiguration nicht. Im internen Netz mittels IP klappt die Konfiguration und so bin ich dann auch die Einstellungen vorgenommen.
                Und nun zu meinem Problem: Von Extern mittels Domain-Zugriff werden mir nun keine Bilder mehr angezeigt. Anscheinend sind diese so verlinkt http://192.168.xxx.xxx:8082/iqontrol/../iqontrol.meta/userimages/demo/4k-wallpaper-architektur-backstein-1308624.jpg und werden von außen verständlicherweise nicht gefunden.
                Kann ich das irgendwie ändern? Also, dass der Link so ausschaut: http://meine-domain.de/iqontrol/../iqontrol.meta/userimages/demo/4k-wallpaper-architektur-backstein-1308624.jpg
                Das müsste doch dann gehen?
                Oder hat vielleicht jemand eine Idee wie der Apache2 konfiguiert sein muss, damit die iQontrol-Einstellungen auch über die Domain aufgerufen werden können? Vielleicht werden die Bilder dann automatisch richtig verlinkt?
                Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken
                Vielen Dank! :)
                P s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                • wtfkaW wtfka
                  Vielen Dank! :)
                  picopower
                  #1188
                  @wtfka servus, versuch doch mal die Bilder in das obere Verzeichnis zu verschieben!!
                  nicht in Unterverzeichnis und dann nochmals probieren!
                  • wtfkaW Offline
                    wtfkaW Offline
                    wtfka
                    #1189
                    Danke für die Antwort, kann ich nur leider nicht mehr ausprobieren, weil ich mir jetzt die ReverseProxy-Config im Apache zerschossen habe und gar nicht mehr drauf komme. 😠
                    Hat zufällig jemand iQontrol mittels ReverseProxy laufen und kann seine Config hier posten?
                    Das hier funktioniert leider nicht (mehr):
                          # iQontrol
                          <IfModule mod_proxy.c>
                            ProxyRequests off
                            RewriteEngine On
                            Redirectmatch ^/iqontrol$ /iqontrol/
                            RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/iqontrol/
                            RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=polling
                            RewriteCond %{QUERY_STRING} key=
                            rewritecond %{REQUEST_URI} ^/socket.io/
                            RewriteRule (.*) $1 [PT]
                            ProxyPass /iqontrol/ http://127.0.0.1:8082/iqontrol/
                            ProxyPassReverse /iqontrol/ http://127.0.0.1:8082/iqontrol/
                          </IfModule>
                    Ich komme zwar bis zum iQontrol-Screen, aber dieser Ladekreis läd und läd und läd ...
                      picopower
                      schrieb am zuletzt editiert von picopower
                      #1190
                      braucht jemand icons als Fernbedienung
                      hier eine kleine Auswahl
                      vielleicht für das Garagentor auf/zu :-)
                      fernbedienung-icons.zip
                      viel spass!
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #1191
                        Hi, sieht erst mal richtig konfiguriert aus. Gibt es vielleicht ein Rechte-Problem? Sind die Datenpunkte nur für bestimmte Nutzer oder mit Anmeldung lesbar? Ansonten mal iQontrol mit Debug-Konsole (F12 im Browser) öffenen und das Log im Fenster Console posten.
                        P AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E eMd
                          @s-bormann
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #1192
                          @s-bormann
                          Hi, kannst Du noch mal genau beschreiben, was genau nicht geht?
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • wtfkaW wtfka
                            Vielen Dank! :)
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #1193
                            @wtfka sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Vielen Dank! :)
                            Hi, der Link ist relativ, d.h. nur der Teil ab ../iqontrol.meta etc. ist im Link angegeben, der ganze Rest vorne wird vom Browser ergänzt und entspricht der Adresse, mit der man iQontrol aufgerufen hat. Kann es sein, dass das von der RewriteEngine des Proxys abgeändert wird? Bin mit Proxys leider nicht so firm....
                              @s-bormann
                              eMd
                              #1194
                              @s-bormann
                              Die inaktiven Kacheln haben eigentlich einen Hintergrund der zu 50% Überzogen werden soll, aber sobald man dort die Überzugeinstellung setzt wird kein Hintergrundbild mehr angezeigt.
                              • E eMd
                                @s-bormann
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #1195
                                @eMd Hi,bei mir geht das. Mach mal bitte einen Upload des Adapters, Cache leeren, und Neustart, vielleicht geht es dann.
                                • L Offline
                                  Latax
                                  #1196
                                  Bei mir ist der Adapter zwar grün aber die Website ist leer.
                                  Ich bekomme dann folgende Fehlermeldung.
                                  Cannot read file iqontrol / images: {"errno":-21,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
                                  • G Offline
                                    gswdn
                                    #1197
                                    Hallo *.
                                    Ein riesiges Dankeschön auch erst mal von mir für den tollen Adapter. Ein einfaches und schönes UI hat mir bisher noch gefehlt.
                                    Leider sieht es so aus, als fehlen mir bei der Konfiguration der Datenpunkte die Möglichkeit, weitere Optionen festzulegen. Im Forum hier habe ich folgenden Screenshot gefunden:
                                    Scheinbar gibt es da noch zusätzliche Einstellungen (rot markiert).
                                    Bei mir sieht es lediglich so aus (iQontrol Adapterkonfiguration, Tab "Geräte", "Zu bearbeitende Ansicht wählen", "+" für neues Gerät, Stift-Icon). Die zusätzliche Spalte mit dem Schraubenschlüssel fehlt einfach.
                                    Habe schon versucht:
                                    • Update auf letzte Version 0.1.3
                                    • Konfiguration exportiert, Instanz gelöscht und neu hinzugefügt, Konfiguration wieder importiert
                                    • Raspi neu gestartet
                                    • anderer Browser (Firefox / Chrome)
                                    • Zoom-Level des Browsers verändert
                                    • versucht, irgendwie nach rechts zu scrollen
                                    Wobei ich nicht glaube, dass es ein Darstellungsproblem ist, da im HTML nur ein Button angegeben ist:
                                    Gibt es noch irgendwo ein Häkchen für Expertenmodus oder so, den ich bisher übersehe?
                                    • G gswdn
                                      Hallo *.
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #1198
                                      @gswdn sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Hallo *.
                                      Hi, nein, da muss was bei der Installation schief gehen. Als erstes würde ich mal einen Upload des Adapters anstoßen. Wenn das nix bringt, check mal die Dateirechte im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol (da drin steckt das web-Frontend) und mach dann noch mal einen Upload. Alternativ ggf. den Ordner löschen und dann noch mal neu installieren (beim Instanz-Löschen bleibt auf Dateiebene im iobroker tatsächlich alles unangetastet, man muss dann den gesamten Adapter löschen und neu installieren).
                                      Viel Erfolg!
                                      VG!
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        picopower
                                        #1199
                                        gehört das nicht so??????
                                        • P picopower
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #1200
                                          @picopower sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Nein, stimmt schon, wie das @AlCalzone gemacht hat.
                                          Die COLOR_BRIGHTNESS wird verwendet, wenn man eine RGBW oder RGBWWCW-Lampe hat, bei der man
                                          • Die Gesamt-Helligkeit (LEVEL),
                                          • Die Helligkeit der farbigen RGB-LEDs (COLOR_BRIGHTNESS) und
                                          • Die Helligkeit der weißen LEDs (WHITE_BRIGHTNESS) getrennt einstellen kann
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
