  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M mane444
    @da_woody Das hab ich auch so gesehen. Für mein Verständnis ist aber Überschreiben nicht Löschen.
    Man hat ja mehrere Ansichten. Wenn man nun eine einzelne importiert darf diese auch überschrieben werden. Es werden dadurch aber auch alle anderen gelöscht.
    Vielleicht hab ich das auch falsch interpretiert.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #7101
    @mane444 ich will das jetzt nicht ausprobieren. :D
    aber, da steht mehrzahl: Ansichten dürfte sich um eine falschinterpretation deinereiner handeln...
    überschreiben/löschen... kann man schon falsch verstehn... hoffe, du hattest ein backup!
    gruß vom Woody
    M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      mane444
      #7102
      @da_woody Alles gut, Backup läuft.
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #7103
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        Stimmt, das ganze ist missverständlich. Werde es umbenennen. Am besten in
        "bestehende Ansichten löschen", oder?
        da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
        • s.bormannS s.bormann
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #7104
          @s-bormann vllt beides? Überschreiben/Löschen
          gruß vom Woody
            @dslraser k, hintergrund ist transparent! bin ja nich doof. :D so, font ist jetzt arial bold. sonst siehts dünn aus...
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #7105
            @da_woody
            moin, ich habe mal zwei Batterie Icon verbaut. Am Mac oder iPad sind die gut erkennbar, am Handy ist es bissl klein, aber okay. Danke Dir 👍
            nun habe ich die Batterie Icon alle verbaut.
            • O Opa75+
              @blackeagle998 Das Widget gefällt mir besonders gut. Als kompletter Anfänger hänge ich da, ich glaube bei 2 Punkten. Bei Punkt 4 und 5 , clock.js und clock,css. Die beiden Inhalte der Dateien sollen den zugehörigen Datenpunkte geschrieben werden. Ich habe versucht den Inhalt beider unter native {} einzufügen. => Fehler! Bitte um Info wie ich da vorgehen muss. Die Datei Iqontrol.0.Meta ist vorhanden, aber ohne Inhalt.
              blackeagle998
              #7106
              @opa75
              Hi, du musst mir mal bitte einen Link auf den Thread schicken, den du meinst, das ist so lange her und ich arbeite nicht mehr aktiv damit. Bitte aber vorher sicherstellen, dass du verstanden hast, wie man eigene Datenpunkte im ioBroker anlegt, dazu gibt es Youtube Videos :-)
              O 2 Antworten Letzte Antwort
              • B blackeagle998
                @opa75
                O Offline
                O Offline
                Opa75+
                #7107
                @blackeagle998 Der Link ist über deine Github Seite: Bestbewertete Beiträge von blackeagle998
                "RE: Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)"
                Tutorial Kachel Uhr + Wetter (optional: Müllabfuhr); im Thread wird unter der Nr. 3052 diskutiert.
                Ich informiere mich bzgl. Datenpunkte und melde mich dann wieder. Einstweilen besten Dank.
                • dslraserD dslraser
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #7108
                  @dslraser kein problem, ich mach sie dir größer. habs mir gestern schon gedacht... :) viel rahmen ums bild. entweder ich nehm rahmen weg, oder ich schnitz sie gleich neu. muss ich schauen. werd mich da nach den bestehenden ungefähr richten.
                  farbe passt aber so?
                  wenn, dann komm ich erst am abend dazu. tag voll verplant und ca 50% schon umwerfen müssen.
                  gruß vom Woody
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #7109
                    @da_woody
                    Ja, Farbe passt. Ansonsten keine Eile.
                    Farbe ist bei mir so (und bei Deinen Icon auch)
                    • B blackeagle998
                      @opa75
                      O Offline
                      O Offline
                      Opa75+
                      #7110
                      @blackeagle998 Ich habe "geschmökert" 😕 in YouTube. Die scripts "script_clock.js und script_clock.css" in den bestehenden Datenpunkten einfügen ist meine Crux. Ich versuchte diese nun, mit Hilfe Benutzerdefinierte Einstellungen, in Iqontrol einzusetzen. Falls das der richtige Weg wäre => wo müsste ich das script jeweils einfügen? Die Datenpunkte sind vorhanden, IP-Adresse und Pfade für die Icons geändert.
                      Ich finde in den Scripts nicht , wo ich "show_waste=true" auf false ändern kann.
                      Die ical Instanz (Kalender) ist nicht vorhanden! Wird diese eventuell bei Aktivierung vom script_createFiles angelegt?
                      Vielleicht hast Du mal Zeit mir die nötigen Infos zu geben.😀
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • O Opa75+
                        blackeagle998
                        #7111
                        @opa75
                        Hast du in der iobroker Objektansicht die folgenden Datenpunkte angelegt?
                        0_userdata.0.Zeit.clock_html_js
                        0_userdata.0.Zeit.clock_html_css
                        Da muss jeweils der Inhalt aus den Dateien rein kopiert werden.
                        Versteh mich nicht falsch, aber du musst das Prinzip der Datenpunkte verstehen, wie man sie anlegt, beschreibt, ausliest etc.
                        Vielleicht guckst du dir das hier mal an:
                        https://youtu.be/R5HCABYOVtQ
                        Danach weißt du auch was eine ical Instanz ist.
                          mane444
                          #7112
                          @s-bormann ein Hinweis egal wie wäre auf jeden Fall hilfreich. Es sollte nur ersichtlich sein das sich Überschreiben auf alle Ansichten bezieht.
                          Aber wie schon geschrieben der Adapter ist absolut Super, danke für die tolle Arbeit.
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #7113
                            @dslraser another try... :)
                            gruß vom Woody
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #7114
                              @da_woody
                              zum Vergleich. LowBat habe ich eben ausgetauscht
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #7115
                                @dslraser zufrieden, oder noch wünsche?
                                gruß vom Woody
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #7116
                                  Danke Dir, zufrieden 👍
                                  (ich bin wieder nur am Handy, den einen Austausch habe ich auch am Handy gemacht, die anderen tausche ich dann morgen)
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Opa75+
                                    #7117
                                    @blackeagle998 Datenpunkte wurden angelegt.
                                    Bildschirmfoto 2022-03-24 um 08.58.48.png Bildschirmfoto 2022-03-24 um 08.56.10.png
                                    Iqontrol.0.Meta ist nicht angelegt. ?...createFiles starten?
                                    Den kompletten Inhalt der Datei clock.js in den Datenpunkt '0_userdata.0.Zeit.clock_html_js' schreiben.
                                    Diese Anweisung verstehe ich nicht. Dasselbe gilt auch für ...clock_html_css.
                                    Wie oder wo muss das geschehen?
                                      Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                                      iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                                      Number of Installations
                                      Stable version
                                      NPM version
                                      Known Vulnerabilities
                                      Dies ist der Entwicklungs-Thread
                                      Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                                      Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/52077
                                      Wichtige Resourcen
                                      Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                      Video-Tutorials:
                                      https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                      Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                      Viel Spaß und Erfolg,
                                      Sebastian
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nordischerjung
                                      #7118
                                      @s-bormann Moin, ich habe mir ein WLAN Grillthermometer gebaut und visualisiere diesen mit iQontrol.
                                      Leider sind die Werte sehr klein, egal ob 2x1 oder 1x1 oder groß beim klicken. Kann man die Werte größer erstellen?
                                      Gruß Nordischerjung
                                      sonnige Grüße von der Ostsee
                                      da_WoodyD N s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • N Nordischerjung
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #7119
                                        @nordischerjung wenn ich deine pixs richtig erkenne, dann sind die werte info_a
                                        da kannst du dir schriftgröße in den optionen einstellen...
                                        gruß vom Woody
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Opa75+
                                          #7120
                                          @blackeagle998 Liege ich richtig, die beiden scripts gehören im Widget eingefügt! Wenn ja, bei welchen Punkten. Könntest Du mir das mitteilen?
