  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    @s-bormann
    Hallo Sebastian,
    ich muss nochmal auf das leidige Thema HMIP Thermostate (über rpc Adapter) zurück kommen.
    Sollte da jetzt eigentlich mit dem HMIP Thermostat (also als Gerät in iQontrol) auch Automatik/ Manuell und Boost „Out of the Box“ funktionieren ?
    Ich hatte und habe es ein ganze Weile nur so laufen
    Heute habe ich mal wieder versucht Control Mode einzubinden, aber das schaltet bei mir nur „Unsinn“ Z.B. wenn ich auf Manuell klicke geht Boost an un Automatik geht dann auf off(kann man in der Rasberrymatik gut beobachten)
    Müssen in diesem Gerät noch immer Value List usw erstellt werden, oder soll das so, also ohne Schraubenschlüssel funktionieren?
    In der Adapter Beschreibung auf Github sind HMIP Thermostate nicht extra beschrieben.
    eigentlich dachte ich, es würde out of the box funktionieren. Da ich selbst aber nur klassische HM Thermostate habe, konnte ich es selbst nicht testen. Aktuell ist es im HM-IP-Thermostat Profil so hinterlegt:
    • AUTO-Mode: setzt .BOOST_MODE auf false und .CONTROL_MODE auf 0
    • MANU-Mode: setzt .BOOST_MODE auf false und .CONTROL_MODE auf 1
    • BOOST-Mode: setzt .BOOST_MODE auf true
    Stimmt diese Zuordnung so nicht? Oder - noch schlimmer, bei EQ3 aber durchaus denkbar - haben die es für die einzelnen HM-IP-Thermostate (gibt ja recht viele unterschiedliche) auch unterschiedlich implementiert??
    VG
    Ich habe es jetzt als normales Thermostat eingebunden. (und Value List) und Boost über ADITIONAL_CONTROL
    Boost Schraubenschlüssel
    Und bei CONTROL_MODE Schraubenschlüssel
    muuulle
    schrieb am zuletzt editiert von muuulle
    #6941
    Moin Sebastian,
    hier ist noch etwas in der Json Tabelle komisch.
    Icon 1
    Es wird erst der Ausdruck „Lampe-ein“ durch Bildbezeichnung „lampe-ein.png“ ersetzt.
    Icon 2
    Es wird erst der Ausdruck „ein“ durch Bildbezeichnung „ Toggle-ein.png“ ersetzt.
    Hier wird etwas doppelt ersetzt, oder? 🤔
    Edit
    Ich hab die Datei in „Element-gelb.png“ umbenannt. Jetzt passiert das nicht mehr!
    • s.bormannS s.bormann
      @s-bormann
      Hallo Sebastian,
      VG
      mapelt
      #6942
      VG
      Das stimmt nicht. Bei meinen Homematic IP Thermostaten ist controlMode ein Textfeld. Also "MANUAL" oder "AUTOMATIC"
      • M mapelt
        VG
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #6943
        @mapelt sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        Über welchen Adapter kommen Deine HMIP Geräte in ioBroker ?
          mapelt
          #6944
          @dslraser
          Ich habe den WLAN Access Point. Ob es da auch noch Unterschiede zwische CCU und Access Point gibt?
          • M mapelt
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #6945
            @dslraser
            Ja, da es ja ein anderer Adapter ist. Ich z.B. nutze den rpc Adapter, bei Dir wird es dann der HMIP Adapter sein.
              @dslraser
              mapelt
              #6946
              @dslraser
              Ja genau
              Der Boostmodus funktioniert auch nicht. BOOST_STATE habe ich mit dem boostMode Datenpunkt verbunden.
              Habe ich da einen Denkfehler?
              • M mapelt
                @dslraser
                Ja genau
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #6947
                Nein, wahrscheinlich hast Du keinen Denkfehler. Ich denke im Moment ist das Gerät HMIP-Thermostat so nicht direkt für Dich verwendbar. Das kann Dir aber @s-bormann beantworten.
                Du könntest mal diesen Weg wie hier beschrieben versuchen.
                  mapelt
                  #6948
                  @dslraser
                  Ich warte mal ab. Im Thermostat fehlt mir noch die Möglichkeit der direkten Temperaturauswahl. Es geht über zusätzliche Steuerelemente, aber schön ist es nicht.
                  @s-bormann
                  Es wäre schön wenn man die Temperatur nicht nur über den Slider auswählen könnte. Das wurde schon mehrfach angefragt. ;-)
                  Ist es korrekt, dass der Ventilstatus nicht in % angezeigt wird?
                  dslraserD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M mapelt
                    @dslraser
                    @s-bormann
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #6949
                    @mapelt
                    nur mal kurz zusammengeklöppelt. Einen alias als Werteliste und über Additional_Control eingebunden. Das wäre dann so (noch nicht ganz fertig)
                    Handyansicht
                    Mac (jetzt so)
                    alias als Beispiel (erstmal nur kurz einige Temperaturen, lässt sich ja beliebig erweitern)
                      "common": {
                        "name": "Wohnzimmer",
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "states": {
                          "5.0": "5.0",
                          "16.0": "16.0",
                          "17.0": "17.0",
                          "18.0": "18.0",
                          "19.0": "19.0",
                          "20.0": "20.0",
                          "21.0": "21.0",
                          "22.0": "22.0",
                          "22.5": "22.5",
                          "23.0": "23.0"
                        "alias": {
                          "id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.SET_POINT_TEMPERATURE"
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1645384978164,
                        "custom": {
                          "iqontrol.0": {
                            "enabled": true,
                            "readonly": false,
                            "invert": false,
                            "confirm": false,
                            "pincode": "",
                            "unit": "",
                            "unit_zero": "",
                            "unit_one": "",
                            "min": "",
                            "max": "",
                            "step": "",
                            "roundDigits": 2,
                            "timeFormat": "x",
                            "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                            "timeDisplayDontShowDistance": false,
                            "type": "string",
                            "role": "state",
                            "targetValueId": "",
                            "states": {
                              "5.0": "5.0",
                              "16.0": "16.0",
                              "17.0": "17.0",
                              "18.0": "18.0",
                              "19.0": "19.0",
                              "20.0": "20.0",
                              "21.0": "21.0",
                              "22.0": "22.0",
                              "22.5": "22.5",
                              "23.0": "23.0"
                            "statesAddInput": false,
                            "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                            "showOnlyTargetValues": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "alias.0.Heizung.Wohnzimmer",
                      "type": "state",
                      "ts": 1645389677465
                    • M mapelt
                      @dslraser
                      @s-bormann
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #6950
                      @dslraser
                      @s-bormann
                      dass es so viele HM-Thermostat-Versionen gibt nervt ziemlich. Wäre schön von EQ3 gewesen, sich hier mal an den eigenen Standard zu halten. So ist es kaum möglich, alle möglichen Varianten abzubilden. Aber bei Gelegenheit mach ich mir mal Gedanken, wie man das ganze ein wenig flexibler gestalten kann.
                      Das mit den Wunsch-Temperaturen schreibe ich mir auch auf, sollte ja irgendwie machbar sein.
                      VG
                        @dslraser
                        @s-bormann
                        VG
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #6951
                        @s-bormann
                        Hier kommt noch dazu, das es zwei verschiedene Adapter sind.
                        rpc und HMIP
                          Beowolf
                          #6952
                          ich muß einfach mal eine Frege stellen. Kann sein das es schon in einem Beitrag steht.
                          Also, ich habe für iqontrol einen Startbildschrim. Dort steht die Uhr, Wetter und so.
                          Würde es gehen, wenn jetzt drei oder vier Lampen eingeschaltet werde, das dann eine Kachel erscheint, auf der steht 4 Lampen an".
                          Tippe ich auf die Kachel, geht es zu einer Liste in der die Lampen aufgeführt ist. Mit der Möglichkeit, diese zu schalten.
                          Entsprechend für z.B. Fenster. Jemand im Haus macht ein Fenster auf - es erscheint direkt eine Kachel in der steht 1 Fenster auf. Gut das kann man dann nicht per Fingertipp schließen.
                          Im Grunde geht es um das erscheinen einer Kachel wenn eine "Bedingung" erfüllt ist.
                          Grüße
                          Manfred
                          Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                          • B Beowolf
                            Grüße
                            Manfred
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #6953
                            @beowolf
                            ja, das geht alles zu machen. Du kannst das über die Einstellung der Kachel lösen, wenn was aktiv oder inaktiv oder größer als usw. ist, dann soll dies oder jenes passieren….
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                              @beowolf
                              Beowolf
                              #6954
                              @dslraser
                              Ok, werden ich versuchen. Danke. 👍
                              • s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #6955
                                Verschoben aus iQontrol Support Thread:
                                @dslraser @da_Woody und alle interessierten: Schaut mal bitte, auf Github habe ich mal eine Version mit der Möglichkeit, dass Widgets die Höhe der Gerätekachel anpassen können, hochgeladen. In den Geräte-Optionen muss man es erlauben (und kann es auch gleich auf die Bildschirmgröße begrenzen):
                                Und dann im Device-Counter bzw. JSON-Table-Widget aktivieren:
                                Schaut mal, ob das so OK ist.
                                LG
                                s.bormannS da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  LG
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #6956
                                  @muuulle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Moin,
                                  Super Erweiterung! In meiner Tabelle werden unten jedoch ein paar Pixel abgeschnitten.
                                  So sieht es in Gänze aus (auch hier ist unten etwas abgeschnitten, aber im oberen Bereich der Tabelle sieht man, wie es normal aussieht)
                                  Habe gerade noch mal eine aktualisierte Version auf Github geladen. Ist recht kompliziert, das alles genau aufeinander abzustimmen, aber bei mir passt es jetzt. Schau doch mal bitte drüber, ob es so besser ist.
                                    LG
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                    #6957
                                    @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    @s-bormann
                                    Hallo Sebastian, funktioniert. Tolle Erweiterung.
                                    Aber eine Frage, ist das jetzt erstmal nur bei den Counter/Table Widget drinn ? Also noch nicht bei den „normalen“ Widget oder Geräten ?
                                    Hi, ja, erst mal nur da. Wie gesagt, die Größe des Inhaltes eines iFrames kann nicht direkt ermittelt werden, sondern muss vom Widget aktiv per postMessage gemeldet werden. iQontrol kann dazu die postMessage "adjustHeight" mit der gewünschten Höhe als Wert empfangen. Im Widget muss die entsprechende Logik eingebaut werden, die die gewünschte Höhe an iQontrol meldet.
                                    Beim JSON-Table-Widget sieht das so aus:
                                    		//Adjust height
                                    		var tableResizeObserver;
                                    		var tableResizeObserverTimeout = false;
                                    		var tableResizeObserverOldHeight = 0;
                                    		function applyAdjustHeight(){
                                    			if(adjustHeight && getUrlParameter("allowAdjustHeight") == "true"){
                                    				console.log("Starting table resize observer to adjust height");
                                    				if (tableResizeObserver){
                                    					tableResizeObserver.disconnect();
                                    				} else {
                                    					tableResizeObserver = new MutationObserver(adjustHeightFunction);
                                    				tableResizeObserver.observe(document.querySelector('#jsonTableContent'), {attributes: true, attributeOldValue: true, childList: false, subtree: true});
                                    				adjustHeightNow();
                                    		function adjustHeightNow(){
                                    			adjustHeightFunction([{attributeName: 'style'}]);
                                    		function adjustHeightFunction(mutationList){
                                    			mutationList.forEach(function(mutation){
                                    				if (mutation.attributeName === 'style' && !tableResizeObserverTimeout){
                                    					tableResizeObserverTimeout = setTimeout(function(){
                                    						var height = $('#jsonTableContent').innerHeight();
                                    						if (tableResizeObserverOldHeight != height){
                                    							console.log("adjustHeight to table: " + height);
                                    							window.parent.postMessage({ command: "adjustHeight" , value: height }, "*");
                                    						tableResizeObserverOldHeight = height;
                                    					}, 10);
                                    		//send postMessages
                                    		function sendPostMessage(command, stateId, value){
                                    			message = { command: command, stateId: stateId, value: value };
                                    			window.parent.postMessage(message, "*");
                                    Auf den #jsonTableContent wird ein sog. MutationObserver angesetzt, der auf Änderungen am Styling des Elements reagiert und dann die Funktion adjustHeightFunction aufruft.
                                    Da wird geprüft, ob sich die Höhe geändert hat. Wenn ja, wird das ganze (mit einem kleinen Timeout, um zu viele Meldungen in zu kurzer Zeit zu verhindern) per postMessage gemeldet.
                                    Bei normalen Geräten (nicht Widgets) kann man ja die Größe des Gerätes dem STATE anpassen lassen.
                                      LG
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #6958
                                      @s-bormann ei, jo! mal nur beim linken eingestellt...
                                      nur mein freund firefox macht trotzdem einen nicht benutzbaren scrollbalken hin. i know, dar ist dir egal... :D
                                      editha: habs jetzt auch bei den steckdosen gemacht, da aber die kachel gleich auf 2x0,5 eingestellt.
                                      ändert auch sofort die höhe.
                                      gruß vom Woody
                                      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #6959
                                        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                        @s-bormann ei, jo!
                                        Probiers noch mal, ist es jetzt besser?
                                        da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Moin,
                                          muuulle
                                          #6960
                                          @s-bormann
                                          Perfekt!
