  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.7k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @Kueppert Hi, das Problem scheint zu sein, dass bei einem Deiner Datenpunkte der "native"-Teil des Objekts fehlt. Das ist eigentlich unzulässig. Sobald man das Objekt in iobroker einmal editiert, fügt iobroker selbst ein leeres "native = {}" in das Objet ein, sofern es fehlen sollte. Ich habe jetzt in die Zeile 466 eine Abfrage eingebaut, die das ganze abfängt - kann aber sein, dass es noch mehrere Stellen gibt, an der das ganze abbricht. Kann es selbst nicht testen, da ich kein Objekt bauen kann ohne native-Teil. Ich lade nachher mal die neueste Version hoch, dann kannst Du das noch mal testen.
    Kueppert
    #461
    @s-bormann hm...bei den Xiaomi-Sensoren ist bei keinem meiner Objekte (nur zwei geschaut) befüllt...
    MiHome - Badezimmerfenster:
      "from": "system.adapter.mihome.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 15518xxxxxxxx,
      "common": {
        "name": "Badezimmer-Fenster",
        "role": "state",
        "type": "boolean",
        "write": false,
        "read": true
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxxx.state",
      "type": "state"
    Zigbee-Wohnzimmerfenster:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Wohnzimmer-Fenster",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "state"
      "from": "system.adapter.zigbee.0",
      "ts": 1551887xxxxxx,
      "_id": "zigbee.0.00158d0002xxxxxx.opened",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
      "native": {}
    Ich teste dann nachher deine neue Version einmal. Danke für deine Hilfe :)
    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
      @szimpel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Erstmal vielen Dank für das tolle Projekt!
      Ich bin gerade dabei meine Geräte aus dem KNX Adapter einzubinden und es klappt alles schon sehr gut.
      Eine Frage zu dem "Blind" Gerät, ich habe hier 2 DP, einen um den Rollo zu steuern (klappt super) und einen über den die aktuelle Position angezeigt wird. Könnte man das Gerät noch um einen "state" erweitern damit ich die aktuelle Postion noch anzeigen kann?
      Viele Grüße,
      Stefan
      bitte schicke mir mal einen Screenshot der Datenpunkte des KNX-Rolladens und die RAW-Daten der drei von Dir benötigten Datenpunkte. Dann schaue ich, wie das geht.
      VG
      szimpel
      #462
      @s-bormann
      Hierüber kann ich den Rollo aktuell an die gewünschte Position fahren:
      "from": "system.adapter.knx.0",
      "ts": 1536848273528,
      "common": {
      "name": "Rollo Buero 1 direkt",
      "type": "number",
      "role": "level.dimmer",
      "min": 0,
      "max": 100,
      "read": false,
      "write": true,
      "custom": {
      "material": {
      "admin": {
      "colorOn": "",
      "doubleSize": "",
      "colorOff": "",
      "icon":
      "iconOff":
      "background": "",
      "enabled": true
      "native": {
      "dpt": "DPT5.001",
      "address": "2/2/58",
      "addressRefId": "P-0476-0_GA-287",
      "statusGARefId": "",
      "actGARefId": ""
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636
      "_id": "knx.0.EG.Rollo.Rollo_Buero_1_direkt",
      "type": "state"
      Hierüber kann die aktuelle Position abgefragt werden:
      "_id": "knx.0.EG.Rollo.Rollo_Buero_1_pos",
      "type": "state",
      "common": {
      "name": "Rollo Buero 1 pos",
      "type": "number",
      "read": false,
      "write": false,
      "role": "value.dimmer",
      "min": 0,
      "max": 100,
      "custom": {
      "material": {
      "admin": {
      "enabled": true,
      "useCustom": false,
      "native": {
      "dpt": "DPT5.001",
      "address": "2/2/57",
      "addressRefId": "P-0476-0_GA-286",
      "actGARefId": ""
      "ts": 1536848273511,
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      Vielen Dank schon mal im voraus!
      Stefan
      • K Kueppert
          "common": {
            "role": "state",
            "type": "boolean",
            "write": false,
            "read": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state"
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "state"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "native": {}
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #463
        @Kueppert So, neue Version lädt gerade hoch. Hoffe, es klappt alles! VG!
        K BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          Kueppert
          #464
          @s-bormann gerade via Git installiert (0.0.25). Leider gleiches Verhalten :(
          anbei der Auszug aus Firefox:
          2019-05-22T14:38:10.819Z Connected => authenticate conn.js:255:25
          2019-05-22T14:38:10.937Z Authenticated: true conn.js:264:33
          Socket connected - getStarted index.js:74:13
          Fetched Object: iqontrol.0.Options index.js:177:12
          Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Start index.js:237:11
          Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Start index.js:243:13
          Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Räume index.js:237:11
          Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Räume index.js:243:13
          Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Funktionen index.js:237:11
          Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Funktionen index.js:243:13
          Toolbar received. index.js:135:12
          renderView iqontrol.0.Views.Start, updateOnly: undefined index.js:678:10
          Fetch object: iqontrol.0.Views.Start index.js:237:11
          Home rendered. index.js:142:13
          Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start index.js:243:13
          Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0000__ioBroker uptime index.js:237:11
          Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0000__ioBroker uptime index.js:243:13
          Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0001__Büro Fenster index.js:237:11
          Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0001__Büro Fenster index.js:243:13
          Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0002__Küche Fenster index.js:237:11
          Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0002__Küche Fenster index.js:243:13
          Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0003__Terrasse Tür index.js:237:11
          Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0003__Terrasse Tür index.js:243:13
          Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0004__Badezimmer Fenster index.js:237:11
          Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0004__Badezimmer Fenster index.js:243:13
          22 states fetched while rendering view. index.js:1477:14
          Fetch object: system.adapter.admin.0.uptime index.js:237:11
          Fetch object: zigbee.0.00158d000xxxxxxx.opened index.js:237:11
          Already waiting for object: zigbee.0.00158d000xxxxxxx.opened index.js:233:11
          Fetch object: hm-rpc.0.0000D70xxxxxxxx.1.STATE index.js:237:11
          Fetch object: mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxxx.state index.js:237:11
          Fetched Object: system.adapter.admin.0.uptime index.js:243:13
          Fetched Object: zigbee.0.00158d000xxxxxxx.opened index.js:243:13
          Fetched Object: hm-rpc.0.0000D70xxxxxxx.1.STATE index.js:243:13
          Fetched Object: mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxxx.state index.js:243:13
          TypeError: usedObjects[linkedStateId].native is undefined
          getStateObject http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:466
              updateFunction http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:1423
              updateState http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:547
              renderView http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:1487
              fetchStates http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:265
              getStates http://192.168.178.69:8082/iqontrol/conn.js:647
              onack http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:3
              onpacket http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:3
              exports http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:3
              emit http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:2
              ondecoded http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:1
              emit http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:1
              add http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:1
              ondata http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:1
              onPacket http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:2
              setTransport http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:2
              onData http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:2
              onmessage http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:3
          Page visible-event - socket is connected index.js:2587:12
          """": {"en": """", "de": """", "ru": """", "pt": """", "nl": """", "fr": """"}, translate.js:24:17
          und hier der Auszug aus der RAW vom Objekt:
            "ts": 1551895xxxxxx,
            "common": {
              "role": "state",
              "type": "boolean",
              "write": false,
              "read": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
            Mordrad
            #465
            @s-bormann oder auch an die anderen. Hat von euch evtl. jemand Hue Lampen über den Zigbee-Adapter eingebunden. Ich kann hier nämlich leider die Farben nicht wählen, da vom Zigbee Adapter Farben im HEX (RGB) erwartet werden. Die Buttons übergeben aber den Hue-Adapter typischen HSL in 0-360°.
            Hat hier jemand eine Idee für mich, wie ich das lösen kann?
            • K Kueppert
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "boolean",
                  "write": false,
                  "read": true
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #466
              @Kueppert sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Hi, kann es sein, dass Firefox die Seite noch im Cache hat? Zeile 466 ist nämlich genau die Zeile, an der der Fehler in der alten Version lag. Jetzt steht an Zeile 466 aber was komplett anderes. Versuch doch bitte noch mal den Cache zu leeren und neu zu laden. Ggf. auch mal im iobroker noch mal manuell den Upload des Adapters starten.
              • M Mordrad
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #467
                @Mordrad Hi, ich würde das über ein Script lösen, das den Datenpunkt umrechnet (mit Javascript oder Blockly).
                  Kueppert
                  #468
                  @s-bormann habe jetzt
                  • Upload vom Adapter gemacht
                  • Chrome Cache geleert (anderen Browser jetzt ausprobiert wieder)
                  • Chrom neu gestartet
                  Anbei die Ausgabe der Konsole im Chrome (1.Start; 1 Status wird korrekt angezeigt, Badezimmerfenster):
                  [Deprecation] Application Cache is restricted to secure contexts. Please consider migrating your application to HTTPS, and eventually shifting over to Service Workers. See https://goo.gl/rStTGz for more details.
                  conn.js:255 2019-05-23T04:38:33.260Z Connected => authenticate
                  conn.js:264 2019-05-23T04:38:33.366Z Authenticated: true
                  index.js:74 Socket connected - getStarted
                  index.js:177 Fetched Object: iqontrol.0.Options
                  index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Start
                  index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Start
                  index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Räume
                  index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Räume
                  index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Funktionen
                  index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Funktionen
                  index.js:135 Toolbar received.
                  index.js:678 renderView iqontrol.0.Views.Start, updateOnly: undefined
                  index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Views.Start
                  index.js:142 Home rendered.
                  index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start
                  index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0000__ioBroker uptime
                  index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0000__ioBroker uptime
                  index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0001__Büro Fenster
                  index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0001__Büro Fenster
                  index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0002__Küche Fenster
                  index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0002__Küche Fenster
                  index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0003__Terrasse Tür
                  index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0003__Terrasse Tür
                  index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0004__Badezimmer Fenster
                  index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0004__Badezimmer Fenster
                  index.js:1477 22 states fetched while rendering view.
                  index.js:237 Fetch object: system.adapter.admin.0.uptime
                  index.js:237 Fetch object: zigbee.0.00158d000xxxxxx.opened
                  index.js:233 Already waiting for object: zigbee.0.00158d00xxxxxx.opened
                  index.js:237 Fetch object: hm-rpc.0.0000D7099xxxxxx.STATE
                  index.js:237 Fetch object: mihome.0.devices.magnet_158d00xxxxxx.state
                  index.js:243 Fetched Object: system.adapter.admin.0.uptime
                  index.js:243 Fetched Object: zigbee.0.00158d000xxxxxx.opened
                  index.js:243 Fetched Object: hm-rpc.0.0000D709xxxxxx.STATE
                  index.js:466 Uncaught TypeError: Cannot read property 'CONTROL' of undefined
                      at getStateObject (index.js:466)
                      at Array.updateFunction (index.js:1423)
                      at updateState (index.js:547)
                      at index.js:1487
                      at index.js:265
                      at n.<anonymous> (conn.js:647)
                      at n.onack (socket.io.js:3)
                      at n.onpacket (socket.io.js:3)
                      at n.<anonymous> (socket.io.js:3)
                      at n.emit (socket.io.js:2)
                  index.js:243 Fetched Object: mihome.0.devices.magnet_158d000273bba9.state
                  index.js:2599 orientationchange
                  Anbei die Ausgabe der Konsole im Chrome (Reload; kein Datenpunkt mehr richtig angezeigt):
                  conn.js:255 2019-05-23T04:40:34.868Z Connected => authenticate
                  conn.js:264 2019-05-23T04:40:34.975Z Authenticated: true
                  index.js:233 Already waiting for object: zigbee.0.00158d000xxxxxx.opened
                  index.js:237 Fetch object: hm-rpc.0.0000D709xxxxxx.STATE
                  index.js:243 Fetched Object: zigbee.0.00158d000xxxxxxa.opened
                  index.js:243 Fetched Object: mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state
                      at index.js:1487
                      at index.js:265
                  getStateObject @ index.js:466
                  updateFunction @ index.js:1423
                  updateState @ index.js:547
                  (anonymous) @ index.js:1487
                  (anonymous) @ index.js:265
                  (anonymous) @ conn.js:647
                  n.onack @ socket.io.js:3
                  n.onpacket @ socket.io.js:3
                  (anonymous) @ socket.io.js:3
                  n.emit @ socket.io.js:2
                  n.ondecoded @ socket.io.js:1
                  r.emit @ socket.io.js:1
                  s.add @ socket.io.js:1
                  n.ondata @ socket.io.js:1
                  n.onPacket @ socket.io.js:2
                  (anonymous) @ socket.io.js:2
                  n.onData @ socket.io.js:2
                  ws.onmessage @ socket.io.js:3
                  • K Kueppert
                        at index.js:1487
                        at index.js:265
                        at index.js:1487
                        at index.js:265
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #469
                    @Kueppert Verstehe ich wirklich nicht. Zeile 466 fragt keinen CONTROL-Wert ab. Das macht jetzt 467. Kannst Du mal die index.js anschauen? Irgendwie glaube ich immer noch, dass das noch die alte Version ist.
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #470
                      @s-bormann kurzer Test mit dem HomeMatic Bewegungsmelder (klassisch, non-IP)
                      • dieser wird als Helligkeitssensor (Brightness Sensor) erkannt
                      • als Symbol erhält er dann die Sonne
                      • diese ist "grau"
                      • Bei "Bewegung" wird diese dann "gelb" :-)
                      Stelle ich die Rolle auf "Bewegungsmelder" um
                      • ändert sich das Symbol auf "Schalter"
                      • bei Bewegung wechselt die Darstellung von "false" auf "true"
                      • das erwartete "Männchen-Symbol" habe ich bisher nicht gesehen
                      • BBTownB BBTown
                        • diese ist "grau"
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #471
                        @BBTown
                        ich bin gerade nicht zu Hause, aber mal aus der Ferne eingestellt. Lichtwert bekomme ich aber anscheinend nicht...
                        (HMIP Präsensmelder)
                        • BBTownB BBTown
                          • diese ist "grau"
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #472
                          @BBTown
                          scheint was zu gehen (bin aber immer noch nicht zu Hause, aber meine Frau ist da😉)
                          • dslraserD dslraser
                            @BBTown
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #473
                            @dslraser
                            Ja, hat was mit dem Richtigen DP zu tun..........Helligkeit ( Lux) geht bei mir direkt auch nicht, das habe ich via Node Red DP eingebunden.
                            Immer Daten sichern!
                            • sigi234S sigi234
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #474
                              @sigi234
                              Durch die Verknüpfung mit anderen Ansichten habe ich mich jetzt in der Symbolleiste auf die "Home Ansicht" beschränkt und kann trotzdem sehr schnell navigieren.
                              @s-bormann gefällt mir wirklich immer besser. Toller Adapter und wirklich schnell veränderbar.👍
                              Hier mal meine Home Ansicht, von da aus kann ich in alles verzweigen und auch zurück, oder direkt woanders hin.
                              PS: @sigi234 Im ersten Bild ist der gleiche Bewegungsmelder als Helligkeitssensor eingebunden, das geht.
                                Kueppert
                                #475
                                @s-bormann ich hab hier mal die index.js aus dem Ordner /iobroker-data/files/iqontrol/ angehangen. Im Ordner /iobroker-data/files/iqontrol-admin/ war keine...
                                index.js
                                • K Kueppert
                                  index.js
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #476
                                  [index.js](/assets/uploads/files/1558640782341-index.
                                  Hi, das ist tatsächlich noch die alte Version. Vergleiche sie mal mit Github, da ist Zeile 466 anders. Versuche vielleicht noch mal eine Installation.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vepman
                                    #477
                                    Wo mache ich den Fehler?
                                    external Link wurde ausgewählt
                                    Wenn ich die URL eintrage,passiert nichts.
                                    sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • V vepman
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #478
                                      @vepman
                                      Hintergrundbild auswählen.........denke ich.
                                      • V vepman
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #479
                                        @vepman
                                        ist richtig so. Hintergrundbild brauchst Du nicht, geht auch ohne...(gerade für Dich probiert)
                                        Was geht denn nicht ?
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vepman
                                          schrieb am zuletzt editiert von vepman
                                          #480
                                          Die URL http://192.168.178.1 geht nicht auf.
                                          Keine URL übrigens, egal welche ich eintrage. Noch nicht mal goggle.de.
