    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S szimpel
    Erstmal vielen Dank für das tolle Projekt!
    Ich bin gerade dabei meine Geräte aus dem KNX Adapter einzubinden und es klappt alles schon sehr gut.
    Eine Frage zu dem "Blind" Gerät, ich habe hier 2 DP, einen um den Rollo zu steuern (klappt super) und einen über den die aktuelle Position angezeigt wird. Könnte man das Gerät noch um einen "state" erweitern damit ich die aktuelle Postion noch anzeigen kann?
    Viele Grüße,
    Stefan
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #455
    @szimpel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Viele Grüße,
    Stefan
    bitte schicke mir mal einen Screenshot der Datenpunkte des KNX-Rolladens und die RAW-Daten der drei von Dir benötigten Datenpunkte. Dann schaue ich, wie das geht.
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @s-bormann
      Eine Frage zum Helligkeitssensor-Symbol. Der zeigt bei mir immer eine "dunkle" Sonne an. Bei welchen Werten ist das Symbol hell und wann dunkel ?
      Zweite Frage. Ich benutze den Alexa2 Adapter und Wert um z.B. Radiosender einzugeben. Speziell bei Wert muss ich immer erst in eine Ecke von dem geöffneten PopUp klicken, dann wird der eingetragene "Wert" übernommen. Ist das so, oder geht das auch anders ? (Return oder Enter gehen nicht)
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #456
      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann
      Eigentlich zeigt er das helle Symbol, sobald ein Wert >0 anliegt. Nur bei 0 oder false zeigt er die dunkle Sonne an.
      Stimm, das ist unschön. Ich versuchs in der nächsten Version zu verbessern.
        @s-bormann
        noch eine Frage hinterher, wird man irgendwann bzw. kann man schon jetzt die Schriftfarbe verändern ?
        Bei dunklen Hintergrundbildern in der Kachel ist die schwarze Schrift nicht so gut.
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #457
        @s-bormann
        Ist geplant, wird aber noch dauern. Ist recht komplex, das zu konfigurieren. So lange kannst Du die index.css von Hand anpassen - aber Sicherheitskopie anlegen, bei jedem Update des Adapters wird die Datei wieder auf "Werkseinstellungen" gesetzt.
        • K Kueppert
          So,
          noch ein Versuch...habe festgestellt, dass bei den Zigbee-Sensoren der Zustand true/false lautet, nicht closed/open:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Wohnzimmer-Fenster",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "state"
            "from": "system.adapter.zigbee.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1551xxxxxx713,
            "_id": "zigbee.0.00158d0xxxxxxxx5.opened",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "native": {}
          Kann iQontrol damit im Widget Türen oder Fenster evtl. nicht umgehen?
          ioBroker-uptime wird fleissig aktualisiert in meiner Ansicht ...
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
          #458
          @Kueppert sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          So,
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "state"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "native": {}
          Sollte eigentlich alles gehen.
          Lass uns mal systematisch vorgehen:
          1. Werden denn die entsprechenden Datenpunkte im ioBroker selbst (im Objekt-Tree) korrekt aktualisiert?
          2. Fehler im Log nach Neustart des Adapters?
          3. Werden im ioBroker die Objekte unter iqontrol.0 korrekt anglegt?
          4. In Chrome bei geöffnetem iQontrol mal F12 drücken und die Seite neu laden. Gibt es Fehlermeldungen in der Konsole?
          Ggf. mal alles mit Screenshots schicken.
          • s.bormannS s.bormann
            So,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "state"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "native": {}
            Kueppert
            #459
            @s-bormann
            1. die Datenpunkte im ioBroker werden korrekt aktualisiert
            2. im Log gibt es keine Fehlermeldungen
            3. die Objekte werden angelegt
            4. ja, gibt Fehlermeldungen:
            Source-Map-Fehler: request failed with status 404
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.178.69:8082/iqontrol/jquery/jquery.mobile-1.4.5.min.js
            Source-Map-Adresse: jquery.mobile-1.4.5.min.map[Weitere Informationen]
            2019-05-22T05:43:53.634Z Connected => authenticate conn.js:255:17
            2019-05-22T05:43:53.810Z Authenticated: true conn.js:264:25
            Socket connected - getStarted index.js:74:5
            Fetched Object: iqontrol.0.Options index.js:177:4
            Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Start index.js:237:3
            Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Start index.js:243:5
            Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Räume index.js:237:3
            Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Räume index.js:243:5
            Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Funktionen index.js:237:3
            Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Funktionen index.js:243:5
            Toolbar received. index.js:135:4
            renderView iqontrol.0.Views.Start, updateOnly: undefined index.js:678:2
            Fetch object: iqontrol.0.Views.Start index.js:237:3
            Home rendered. index.js:142:5
            Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start index.js:243:5
            Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0000__ioBroker uptime index.js:237:3
            Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0000__ioBroker uptime index.js:243:5
            Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0001__Büro Fenster index.js:237:3
            Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0001__Büro Fenster index.js:243:5
            Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0002__Küche Fenster index.js:237:3
            Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0002__Küche Fenster index.js:243:5
            Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0003__Terrasse Tür index.js:237:3
            Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0003__Terrasse Tür index.js:243:5
            Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0004__Badezimmer Fenster index.js:237:3
            Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0004__Badezimmer Fenster index.js:243:5
            22 states fetched while rendering view. index.js:1477:6
            Fetch object: system.adapter.admin.0.uptime index.js:237:3
            Fetch object: zigbee.0.00158d000273xxxx.opened index.js:237:3
            Already waiting for object: zigbee.0.00158d000273xxxx.opened index.js:233:3
            Fetch object: zigbee.0.00158d00019dxxxx.opened index.js:237:3
            Fetch object: hm-rpc.0.0000D7099Axxxx.1.STATE index.js:237:3
            Fetch object: mihome.0.devices.magnet_158d000273xxxx.state index.js:237:3
            Fetched Object: system.adapter.admin.0.uptime index.js:243:5
            Fetched Object: zigbee.0.00158d000273xxxx.opened index.js:243:5
            Fetched Object: zigbee.0.00158d00019dxxxx.opened index.js:243:5
            Fetched Object: hm-rpc.0.0000D7099A2Fxxxx.STATE index.js:243:5
            Fetched Object: mihome.0.devices.magnet_158d000273xxxx.state index.js:243:5
            TypeError: usedObjects[linkedStateId].native is undefined[Weitere Informationen] index.js:466:5
            Page visible-event - socket is connected index.js:2587:4
            Hab jetzt auch extra einmal Geräte von Homematic IP, vom MiHome-Adapter und vom Zigbee-Adapter genommen. Bei allen das gleiche Bild.
            Anbei auch das Log als txt, da ich den Thread hier nicht vollspamen möchte:
            iqontrol.txt
            • K Kueppert
              @s-bormann
              iqontrol.txt
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #460
              @Kueppert Hi, das Problem scheint zu sein, dass bei einem Deiner Datenpunkte der "native"-Teil des Objekts fehlt. Das ist eigentlich unzulässig. Sobald man das Objekt in iobroker einmal editiert, fügt iobroker selbst ein leeres "native = {}" in das Objet ein, sofern es fehlen sollte. Ich habe jetzt in die Zeile 466 eine Abfrage eingebaut, die das ganze abfängt - kann aber sein, dass es noch mehrere Stellen gibt, an der das ganze abbricht. Kann es selbst nicht testen, da ich kein Objekt bauen kann ohne native-Teil. Ich lade nachher mal die neueste Version hoch, dann kannst Du das noch mal testen.
              K 2 Antworten Letzte Antwort
                Kueppert
                #461
                @s-bormann hm...bei den Xiaomi-Sensoren ist bei keinem meiner Objekte (nur zwei geschaut) befüllt...
                MiHome - Badezimmerfenster:
                  "from": "system.adapter.mihome.0",
                  "ts": 15518xxxxxxxx,
                  "common": {
                    "name": "Badezimmer-Fenster",
                    "role": "state",
                    "type": "boolean",
                    "write": false,
                    "read": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxxx.state",
                  "type": "state"
                Zigbee-Wohnzimmerfenster:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "state"
                  "ts": 1551887xxxxxx,
                  "_id": "zigbee.0.00158d0002xxxxxx.opened",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "native": {}
                Ich teste dann nachher deine neue Version einmal. Danke für deine Hilfe :)
                  Viele Grüße,
                  Stefan
                  szimpel
                  #462
                  @s-bormann
                  Hierüber kann ich den Rollo aktuell an die gewünschte Position fahren:
                  "from": "system.adapter.knx.0",
                  "ts": 1536848273528,
                  "common": {
                  "name": "Rollo Buero 1 direkt",
                  "type": "number",
                  "role": "level.dimmer",
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "read": false,
                  "write": true,
                  "custom": {
                  "material": {
                  "admin": {
                  "colorOn": "",
                  "doubleSize": "",
                  "colorOff": "",
                  "icon":
                  "iconOff":
                  "background": "",
                  "enabled": true
                  "native": {
                  "dpt": "DPT5.001",
                  "address": "2/2/58",
                  "addressRefId": "P-0476-0_GA-287",
                  "statusGARefId": "",
                  "actGARefId": ""
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                  "_id": "knx.0.EG.Rollo.Rollo_Buero_1_direkt",
                  "type": "state"
                  Hierüber kann die aktuelle Position abgefragt werden:
                  "_id": "knx.0.EG.Rollo.Rollo_Buero_1_pos",
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "name": "Rollo Buero 1 pos",
                  "type": "number",
                  "read": false,
                  "write": false,
                  "role": "value.dimmer",
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "custom": {
                  "material": {
                  "admin": {
                  "enabled": true,
                  "useCustom": false,
                  "native": {
                  "dpt": "DPT5.001",
                  "address": "2/2/57",
                  "addressRefId": "P-0476-0_GA-286",
                  "actGARefId": ""
                  "ts": 1536848273511,
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  Vielen Dank schon mal im voraus!
                  Stefan
                  • K Kueppert
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "boolean",
                        "write": false,
                        "read": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "state"
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "native": {}
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #463
                    @Kueppert So, neue Version lädt gerade hoch. Hoffe, es klappt alles! VG!
                    K BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                      Kueppert
                      #464
                      @s-bormann gerade via Git installiert (0.0.25). Leider gleiches Verhalten :(
                      anbei der Auszug aus Firefox:
                      2019-05-22T14:38:10.819Z Connected => authenticate conn.js:255:25
                      2019-05-22T14:38:10.937Z Authenticated: true conn.js:264:33
                      Socket connected - getStarted index.js:74:13
                      Fetched Object: iqontrol.0.Options index.js:177:12
                      Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Start index.js:237:11
                      Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Start index.js:243:13
                      Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Räume index.js:237:11
                      Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Räume index.js:243:13
                      Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Funktionen index.js:237:11
                      Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Funktionen index.js:243:13
                      Toolbar received. index.js:135:12
                      renderView iqontrol.0.Views.Start, updateOnly: undefined index.js:678:10
                      Fetch object: iqontrol.0.Views.Start index.js:237:11
                      Home rendered. index.js:142:13
                      Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start index.js:243:13
                      Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0000__ioBroker uptime index.js:237:11
                      Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0000__ioBroker uptime index.js:243:13
                      Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0001__Büro Fenster index.js:237:11
                      Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0001__Büro Fenster index.js:243:13
                      Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0002__Küche Fenster index.js:237:11
                      Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0002__Küche Fenster index.js:243:13
                      Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0003__Terrasse Tür index.js:237:11
                      Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0003__Terrasse Tür index.js:243:13
                      Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0004__Badezimmer Fenster index.js:237:11
                      Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0004__Badezimmer Fenster index.js:243:13
                      22 states fetched while rendering view. index.js:1477:14
                      Fetch object: system.adapter.admin.0.uptime index.js:237:11
                      Fetch object: zigbee.0.00158d000xxxxxxx.opened index.js:237:11
                      Already waiting for object: zigbee.0.00158d000xxxxxxx.opened index.js:233:11
                      Fetch object: hm-rpc.0.0000D70xxxxxxxx.1.STATE index.js:237:11
                      Fetch object: mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxxx.state index.js:237:11
                      Fetched Object: system.adapter.admin.0.uptime index.js:243:13
                      Fetched Object: zigbee.0.00158d000xxxxxxx.opened index.js:243:13
                      Fetched Object: hm-rpc.0.0000D70xxxxxxx.1.STATE index.js:243:13
                      Fetched Object: mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxxx.state index.js:243:13
                      getStateObject http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:466
                          updateFunction http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:1423
                          updateState http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:547
                          renderView http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:1487
                          fetchStates http://192.168.178.69:8082/iqontrol/index.js:265
                          getStates http://192.168.178.69:8082/iqontrol/conn.js:647
                          onack http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:3
                          onpacket http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:3
                          exports http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:3
                          emit http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:2
                          ondecoded http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:1
                          emit http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:1
                          add http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:1
                          ondata http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:1
                          onPacket http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:2
                          setTransport http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:2
                          onData http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:2
                          onmessage http://192.168.178.69:8082/lib/js/socket.io.js:3
                      Page visible-event - socket is connected index.js:2587:12
                      """": {"en": """", "de": """", "ru": """", "pt": """", "nl": """", "fr": """"}, translate.js:24:17
                      und hier der Auszug aus der RAW vom Objekt:
                        "ts": 1551895xxxxxx,
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "boolean",
                          "write": false,
                          "read": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                        Mordrad
                        #465
                        @s-bormann oder auch an die anderen. Hat von euch evtl. jemand Hue Lampen über den Zigbee-Adapter eingebunden. Ich kann hier nämlich leider die Farben nicht wählen, da vom Zigbee Adapter Farben im HEX (RGB) erwartet werden. Die Buttons übergeben aber den Hue-Adapter typischen HSL in 0-360°.
                        Hat hier jemand eine Idee für mich, wie ich das lösen kann?
                        • K Kueppert
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "type": "boolean",
                              "write": false,
                              "read": true
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #466
                          Hi, kann es sein, dass Firefox die Seite noch im Cache hat? Zeile 466 ist nämlich genau die Zeile, an der der Fehler in der alten Version lag. Jetzt steht an Zeile 466 aber was komplett anderes. Versuch doch bitte noch mal den Cache zu leeren und neu zu laden. Ggf. auch mal im iobroker noch mal manuell den Upload des Adapters starten.
                          • M Mordrad
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #467
                            @Mordrad Hi, ich würde das über ein Script lösen, das den Datenpunkt umrechnet (mit Javascript oder Blockly).
                              Kueppert
                              #468
                              @s-bormann habe jetzt
                              • Upload vom Adapter gemacht
                              • Chrome Cache geleert (anderen Browser jetzt ausprobiert wieder)
                              • Chrom neu gestartet
                              Anbei die Ausgabe der Konsole im Chrome (1.Start; 1 Status wird korrekt angezeigt, Badezimmerfenster):
                              [Deprecation] Application Cache is restricted to secure contexts. Please consider migrating your application to HTTPS, and eventually shifting over to Service Workers. See https://goo.gl/rStTGz for more details.
                              conn.js:255 2019-05-23T04:38:33.260Z Connected => authenticate
                              conn.js:264 2019-05-23T04:38:33.366Z Authenticated: true
                              index.js:74 Socket connected - getStarted
                              index.js:177 Fetched Object: iqontrol.0.Options
                              index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Start
                              index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Start
                              index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Räume
                              index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Räume
                              index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Funktionen
                              index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Funktionen
                              index.js:135 Toolbar received.
                              index.js:678 renderView iqontrol.0.Views.Start, updateOnly: undefined
                              index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Views.Start
                              index.js:142 Home rendered.
                              index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start
                              index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0000__ioBroker uptime
                              index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0000__ioBroker uptime
                              index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0001__Büro Fenster
                              index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0001__Büro Fenster
                              index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0002__Küche Fenster
                              index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0002__Küche Fenster
                              index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0003__Terrasse Tür
                              index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0003__Terrasse Tür
                              index.js:237 Fetch object: iqontrol.0.Views.Start.0004__Badezimmer Fenster
                              index.js:243 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Start.0004__Badezimmer Fenster
                              index.js:1477 22 states fetched while rendering view.
                              index.js:237 Fetch object: system.adapter.admin.0.uptime
                              index.js:237 Fetch object: zigbee.0.00158d000xxxxxx.opened
                              index.js:233 Already waiting for object: zigbee.0.00158d00xxxxxx.opened
                              index.js:237 Fetch object: hm-rpc.0.0000D7099xxxxxx.STATE
                              index.js:237 Fetch object: mihome.0.devices.magnet_158d00xxxxxx.state
                              index.js:243 Fetched Object: system.adapter.admin.0.uptime
                              index.js:243 Fetched Object: zigbee.0.00158d000xxxxxx.opened
                              index.js:243 Fetched Object: hm-rpc.0.0000D709xxxxxx.STATE
                              index.js:466 Uncaught TypeError: Cannot read property 'CONTROL' of undefined
                                  at getStateObject (index.js:466)
                                  at Array.updateFunction (index.js:1423)
                                  at updateState (index.js:547)
                                  at index.js:1487
                                  at index.js:265
                                  at n.<anonymous> (conn.js:647)
                                  at n.onack (socket.io.js:3)
                                  at n.onpacket (socket.io.js:3)
                                  at n.<anonymous> (socket.io.js:3)
                                  at n.emit (socket.io.js:2)
                              index.js:243 Fetched Object: mihome.0.devices.magnet_158d000273bba9.state
                              index.js:2599 orientationchange
                              Anbei die Ausgabe der Konsole im Chrome (Reload; kein Datenpunkt mehr richtig angezeigt):
                              conn.js:255 2019-05-23T04:40:34.868Z Connected => authenticate
                              conn.js:264 2019-05-23T04:40:34.975Z Authenticated: true
                              index.js:233 Already waiting for object: zigbee.0.00158d000xxxxxx.opened
                              index.js:237 Fetch object: hm-rpc.0.0000D709xxxxxx.STATE
                              index.js:243 Fetched Object: zigbee.0.00158d000xxxxxxa.opened
                              index.js:243 Fetched Object: mihome.0.devices.magnet_158d000xxxxxx.state
                                  at index.js:1487
                                  at index.js:265
                              getStateObject @ index.js:466
                              updateFunction @ index.js:1423
                              updateState @ index.js:547
                              (anonymous) @ index.js:1487
                              (anonymous) @ index.js:265
                              (anonymous) @ conn.js:647
                              n.onack @ socket.io.js:3
                              n.onpacket @ socket.io.js:3
                              (anonymous) @ socket.io.js:3
                              n.emit @ socket.io.js:2
                              n.ondecoded @ socket.io.js:1
                              r.emit @ socket.io.js:1
                              s.add @ socket.io.js:1
                              n.ondata @ socket.io.js:1
                              n.onPacket @ socket.io.js:2
                              (anonymous) @ socket.io.js:2
                              n.onData @ socket.io.js:2
                              ws.onmessage @ socket.io.js:3
                              • K Kueppert
                                    at index.js:1487
                                    at index.js:265
                                    at index.js:1487
                                    at index.js:265
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #469
                                @Kueppert Verstehe ich wirklich nicht. Zeile 466 fragt keinen CONTROL-Wert ab. Das macht jetzt 467. Kannst Du mal die index.js anschauen? Irgendwie glaube ich immer noch, dass das noch die alte Version ist.
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                  #470
                                  @s-bormann kurzer Test mit dem HomeMatic Bewegungsmelder (klassisch, non-IP)
                                  • dieser wird als Helligkeitssensor (Brightness Sensor) erkannt
                                  • als Symbol erhält er dann die Sonne
                                  • diese ist "grau"
                                  • Bei "Bewegung" wird diese dann "gelb" :-)
                                  Stelle ich die Rolle auf "Bewegungsmelder" um
                                  • ändert sich das Symbol auf "Schalter"
                                  • bei Bewegung wechselt die Darstellung von "false" auf "true"
                                  • das erwartete "Männchen-Symbol" habe ich bisher nicht gesehen
                                  • BBTownB BBTown
                                    • diese ist "grau"
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #471
                                    @BBTown
                                    ich bin gerade nicht zu Hause, aber mal aus der Ferne eingestellt. Lichtwert bekomme ich aber anscheinend nicht...
                                    (HMIP Präsensmelder)
                                    • BBTownB BBTown
                                      • diese ist "grau"
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #472
                                      @BBTown
                                      scheint was zu gehen (bin aber immer noch nicht zu Hause, aber meine Frau ist da😉)
                                        @BBTown
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #473
                                        @dslraser
                                        Ja, hat was mit dem Richtigen DP zu tun..........Helligkeit ( Lux) geht bei mir direkt auch nicht, das habe ich via Node Red DP eingebunden.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #474
                                          @sigi234
                                          Durch die Verknüpfung mit anderen Ansichten habe ich mich jetzt in der Symbolleiste auf die "Home Ansicht" beschränkt und kann trotzdem sehr schnell navigieren.
                                          @s-bormann gefällt mir wirklich immer besser. Toller Adapter und wirklich schnell veränderbar.👍
                                          Hier mal meine Home Ansicht, von da aus kann ich in alles verzweigen und auch zurück, oder direkt woanders hin.
                                          PS: @sigi234 Im ersten Bild ist der gleiche Bewegungsmelder als Helligkeitssensor eingebunden, das geht.
