  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    2.4k
    4.4k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    schrieb am zuletzt editiert von Qlink
    #4501
    Hi Leute,
    ich möchte gerne meine Sonos Komponenten mit iQontrol steuern.
    Ich verwende die sonos http api als Kommunikation zwischen iobroker und Sonos.
    Da gibt es z.B. folgende Befehle:
    http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/pause
    http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/next
    http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/previous
    http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/volume/15
    http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/volume/+1
    http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/play
    http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/playpause
    http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/mute
    http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/unmute
    usw.
    Wenn ich diese Befehle in die entsprechenden Felder des MediaPlayer Geräts eingebe, dann funktioniert das leider nicht.
    Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt, oder wie ich diese Befehle in iQontrol reinbekomme um zu steuern ?
    Beste Grüße
    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q Qlink
      Hi Leute,
      usw.
      Beste Grüße
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #4502
      @qlink sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Hi Leute,
      usw.
      Beste Grüße
      direkte http-Befehle kann iQontrol nicht absetzen. Gibt es nicht einen Sonos-Adapter, der die Kommunikation mit ioBroker herstellt? Alternativ müsste man Datenpunkte erstellen, die dann über ein Blockly die gewünschten Befehle absetzt - ist aber viel Aufwand, wenn es mehrere Sonos werden...
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        Hi Leute,
        usw.
        Beste Grüße
        Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #4503
        @s-bormann
        Ah okay, danke für die Info.
        Schade aber kann man nix machen...
        Ja es gibt einen Sonos Adapter, aber der hat mir in den letzten Jahren zuviel Nerven und Lebenszeit gekostet.
        Eventuell hat sich der ja zwischenzeitlich schon gebessert/stabilisiert, aber ich möchte da nix mehr riskieren... verbrannte Erde und so ;)
        Die sonos http api funktioniert seit Anfang an 100% zuverlässig und stabil, da verzichte ich dann lieber auf die Steuerungsmöglichkeit per iQontrol und nutze für manuelle Steuerung wie bisher auch die Sonos Android App...
        Beste Grüße
        • da_WoodyD da_Woody
          hab mal ein bißchen mit dem Roborock-S6 rumgespielt...
          karte funzt im echtbetrieb.
          links oben status info_a, info_b die werte der filter, bürsten im durchlauf.
          aditionals:
          087b9a74-fc90-43c7-bbe0-3dabc5f58ec8-grafik.png 21643adc-4912-40f7-aed3-2570d2ed78f5-grafik.png
          wobei bei mir GoTo im moment nicht funktioniert. seltsamer weise wird das objekt rot angezeigt... da waren mal koordinaten hinterlegt.
          leider ist der platz rund um die karte derart groß, das ich es nicht schaffe ohne scrollbalken. sind aber nur minimal.
          definiert hab ich das mal als popup.
          icons von mir gebastelt mit gimp:
          roborock.rar
          da ist sicher noch luft nach oben! nur mal so als grundidea...
          gibt ja da so lauser die mit js und CSS gern rumfummeln :D
          N Offline
          N Offline
          Nicky_86
          #4504
          So sieht es bei mir gerade aus
          • dslraserD dslraser
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            Habe das Blockly im Wiki angepasst, sollte jetzt laufen
            (der Fehler trat nach einem Update des javascript-adapters auf - habe vergessen, die Korrektur ins Wiki zu laden).
            Ich habe in Dein Blockly mal die Auswahl des "Installationsortes" eingefügt, da ich eigentlich 0_userdata.0 für eigene Datenpunkte nutze. Die komplette Struktur Deiner Datenpunkte habe ich 1:1 so gelassen. Im Blockly selbst ist alles zugeklappt, bis auf die zwei Sachen die der Nutzer selbst eintragen/auswählen muss. Vielleicht möchtest Du es ja übernehmen (mußt Du aber nicht) Im Blockly ist in der Funktion zum Datenpunkte anlegen ein Script von Mic hier aus dem Forum. Dafür muß in den Javascript Adapter Einstellungen folgendes aktiviert sein/der Haken muß drinn sein.
            Im Blockly muß nur das eingestellt werden:
            Das gesamte Blockly sieht dann so aus:
            Hier der Blockly Export. Bitte die ZIP Datei auf den eigenen Rechner runter laden, dann entpacken. Die entpackte Textdatei mit einem "richtigen Editor" öffnen und den gesamten Inhalt markieren und und in die Zwischenablage kopieren, danach in ein neues leeres Blockly importieren)
            Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, da es danach beim Import oft zu Umlautefehlern kommt.
            Adapter_Monitor.zip
            Adapter_Monitor_mit_Instanznummer_Testversion.zip
            Edit: Gleichzeitig habe ich das anlegen der Datenpunkte korrigiert, da es im Log angemeckert wurde (hatte ich vergessen zu schreiben)
            Kueppert
            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
            #4505
            GELÖST: Javaskript-Instanz einmal durchstarten :)
            @dslraser komisch, ich erhalte immer den gleichen Fehler, wenn ich das Blockly laufen lasse (das mit der Instanz-Nummer). Ich habe den Adapter garnicht mehr installiert. Unter Objekte (Experten-Ansicht) ist der auch nicht mehr O.o
            javascript.0	2021-01-20 20:41:17.423	error	(8552) at main (script.js.common.Sonstiges.Adapter-Status:388:5)
            javascript.0	2021-01-20 20:41:17.422	error	(8552) at checkAdapters (script.js.common.Sonstiges.Adapter-Status:291:88)
            javascript.0	2021-01-20 20:41:17.422	error	(8552) at subsequenceFromStartLast (script.js.common.Sonstiges.Adapter-Status:230:22)
            javascript.0	2021-01-20 20:41:17.422	error	(8552) script.js.common.Sonstiges.Adapter-Status: TypeError: Cannot read property 'length' of null
            javascript.0	2021-01-20 20:41:17.421	error	(8552) script.js.common.Sonstiges.Adapter-Status: Cannot get _id of null
            javascript.0	2021-01-20 20:41:17.420	warn	(8552) Object "system.adapter.calendar.0" does not exist
            javascript.0	2021-01-20 20:41:17.420	error	(8552) script.js.common.Sonstiges.Adapter-Status: Cannot get common of null
            javascript.0	2021-01-20 20:41:17.419	warn	(8552) Object "system.adapter.calendar.0" does not exist
              blackeagle998
              schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
              #4506
              @Qlink
              Ich nutze ebenfalls die Sonos HTTP API.
              Lege dir eigene Datenpunkte für die Steuerung an (Logikwert, Rolle = switch), als Beispiele:
              0_userdata.0.sonos.play
              0_userdata.0.sonos.pause
              Danach legst du dir ein Skript an und kopierst da folgendes hinein:
              on({id:'0_userdata.0.sonos.play', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                 controlSonos('play');
                 setState(dp.id, false);
              on({id:'0_userdata.0.sonos.pause', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                 controlSonos('pause');
              function controlSonos(control_value){
              	try {
              		require("request")((['http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/' + control_value].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
              	} catch (e) {
              		log('Fehler bei Sonos HTTP API Steuerung: ' + e, 'warn');
              Die Funktion controlSonos kannst du dann mit beliebigen Befehlen aufrufen.
              Im iQontrol packst du beim Mediaplayer deine selbst erstellten Datenpunkte rein und steuerst diese mit true.
              Probier mal :-)
                @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                gibts da eine lösung um auch die instanz nummer mit anzuzeigen? so bringt mir das nicht wirklich was...
                Ich habe es zum "testen" bei mir mal umgebaut...(kann ich später zur Verfügung stellen, wenn denn alles weiter funktioniert. Ich schaue es mir aber noch ein Weilchen an)
                Edit: @da_Woody
                ich habe die Testversion hier mit reingelegt
                https://forum.iobroker.net/post/562307
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #4507
                @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                Edit: @da_Woody
                spinn ich, oder hab ich einen knick im hirn?
                steht da. gut.
                keine instanznummer. chrome, firefox, handy
                gruß vom Woody
                  Edit: @da_Woody
                  steht da. gut.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #4508
                  @da_woody
                  hattest Du mal alle Datenpunkte gelöscht, oder mal einen Adapter aus und wieder angeschaltet ?
                  Du könntest auch mal in der Funktion Datenpunkte_anlegen dieses false auf true setzen, dann werden alle schon bestehenden Datenpunkte überschrieben.
                  Edit: angelegt in javascript.x oder unter 0_userdata.0 ?
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #4509
                    @dslraser steht ja richtig drinnen in dem DP! siehe 1. pic von mir...
                    oder hier
                    edith:
                    gruß vom Woody
                      oder hier
                      edith:
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #4510
                      @da_woody
                      welche html Liste hast Du eigentlich in iQontrol verlinkt ?
                      PS:Starte mal JS-Adapter / iQontrol Adapter einmal neu
                        oder hier
                        edith:
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #4511
                        @da_woody
                        in deinem edit Foto ist 0_userdata.0 zu sehen und in Deinem iQontrol Screeshot hast Du javascript.0 verlinkt
                          @da_woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #4512
                          gruß vom Woody
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #4513
                            @da_woody
                            also geht es ?
                              @da_woody
                              also geht es ?
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #4514
                              @dslraser jup. durchs neue blockly hat er die jetzt unter 0_userdata.0, waren aber noch unter javascript.0 drinnen. darum, plint, nicht aufgefallen...6743ea84-5418-4c3a-89be-81b0652b8d2f-grafik.png friede.gif
                              gruß vom Woody
                              • B blackeagle998
                                @Qlink
                                	try {
                                	} catch (e) {
                                Probier mal :-)
                                Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                #4515
                                @blackeagle998
                                Danke für die Info. Leider kann ich mit javascript wenig anfangen.
                                Verstehe ich es richtig, dass ich für alle meine Sonos Player (insgesamt 7), jeweils das von dir gepostet Script benötigen würde und auch jeweils die Steuerungsdatenpunkte ?
                                Also 7x das Script und 7x die Steuerungsdatenpunkte ?
                                B s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Offline
                                  Hc-Yami
                                  #4516
                                  Irgendwie bin ich zu dumm um die URL Parameter zu verstehen.
                                  Ich würde gerne meine Ansicht "Arbeitszimmer" als Standardseite im Firefox hinterlegen:
                                  http://192.168.178.3:8082/iqontrol/index.html?renderView=iqontrol.1.Views.Arbeitszimmer
                                  Was ist daran falsch? :/
                                  Grüße
                                  • H Hc-Yami
                                    Grüße
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #4517
                                    @hc-yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Grüße
                                    Sollte gehen. Stimmt die Instanz-Nummer (1)? Vielleicht müsste hier die 0 stehen?
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Q Qlink
                                      @blackeagle998
                                      blackeagle998
                                      #4518
                                      @qlink
                                      Frage 1: Würde dir ein Blockly Skript mehr weiterhelfen?
                                      Frage 2: Meinst du mit Sonos Player, dass du 7 Sonos Lautsprecher hast und EZKUGAWC ist eine ID davon, die anderen haben eine andere? Oder hast du einen Lautsprecher und 7 verschiedene Mediaplayer Kacheln?
                                      Zu deinen Fragen (bezogen darauf, dass du 7 Sonos Lautsprecher mit verschiedenen IDs hast):
                                      1. die Datenpunkte bräuchtest du dann pro Instanz, korrekt. Als Beispiel (BBBBBBBB wäre hier der zweite Lautsprecher):
                                      0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.play
                                      0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.pause
                                      0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.play
                                      0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.pause
                                      1. Die Trigger bräuchtest du dann natürlich für alle Datenpunkte:
                                      on({id:'0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.play', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                                         controlSonos('EZKUGAWC', 'play');
                                      on({id:'0_userdata.0.sonos.EZKUGAWC.pause', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                                         controlSonos('EZKUGAWC', 'pause');
                                      on({id:'0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.play', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                                         controlSonos('BBBBBBBB', 'play');
                                      on({id:'0_userdata.0.sonos.BBBBBBBB.pause', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                                         controlSonos('BBBBBBBB', 'pause');
                                      1. Die Funktion reicht einmal, solange man ihr als zusätzlichen Parameter die ID mit übergibt:
                                      function controlSonos(control_id, control_value){
                                      	try {
                                      		require("request")((['http://192.168.30.90:5005/' + control_id + '/' + control_value].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                      	} catch (e) {
                                      Bei den Triggern siehst du den Aufruf der Funktion controlSonos mit zwei Parametern:
                                      Die ID wäre dann für jeden Lautsprecher beim Datenpunkt und beim Aufruf der Funktion anzupassen.
                                      Wie gesagt, alles unter der Annahme, dass du 7 Lautsprecher hast.
                                      Wenn dir Blockly mehr zusagt, können wir auch gerne schauen, dass da zu realisieren.
                                      • Q Qlink
                                        @blackeagle998
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #4519
                                        @blackeagle998
                                        Ja, stimmt. Man könnte das Script aber so abwandeln, dass es die Datenpunkte selbst erstellt - bleibt aber ein wenig Handarbeit.
                                          Grüße
                                          Hc-Yami
                                          #4520
                                          @s-bormann das wars. Danke dir! :)
