  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S siedi
    @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    (Bei zwei Tonnen am gleichen Tag müßte ich mir auch noch was einfallen lassen...)
    Auf die Schnelle würde ich mal probieren, einfach ein separates Bild für diese Kombination zu machen, im Datenpunkt von trashschedule steht das ja sowas wie Gelber Sack , Restmüll, also einfach ein Bild mit dem Namen: Gelber Sack , Restmüll.png. Kannst ja ein animiertes PNG machen, das abwechselnd die gelbe Tonne und die Restmülltonne zeigt.
    Nicht ganz ohne, aber sollte klappen.
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    da_Woody
    #4421
    @siedi said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    das wird nicht das einzige problem sein. muss ja alles angepasst werden. resttage, name, datum...
    gruß vom Woody
    • S siedi
      @siedi
      danke Dir, probiere ich aus. Das Betrifft aber Dein Blockly ebenfalls. Für die Bildanzeige in der Kachel.
      Edit: siehe hier
      https://forum.iobroker.net/post/559248
      Ja, richtig.
      Schau mir gerade mal den Birthday-Adapter an. Da hat man dann wahrscheinlich das gleiche Problem, wenn mehrere Personen am gleichen Tag Geburtstag haben. Soll es ja geben.
      Ein Workaround wäre, ein Blockly-Script zu schreiben, dass alle 10 Sekunden oder so einen separaten Datenpunkt mit dem Bildnamen wechselt. Ist eher hässlich, würde aber wohl funktionieren.
      Oder eine Logik in iQontrol, dass bei einem Array dann dieses iteriert wird (könnte man auch bei State/Level machen, analog den Info-Einstellungen, dann hätte man so eine Art all-in-one Kachel für den gleichen Gerätetypen....). Ist wohl aber eine größere Änderung und @s-bormann hat ja grad nicht so viel Zeit.
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #4422
      Für die Bild/Icon Anzeige in iQontrol würde das sicher gehen, aber für den Telegram Versand eher nicht.
      • dslraserD dslraser
        @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Und aus welchem Datenpunkt bekommst du die verbleibende Boostzeit?
        Bei mir ist es eine Heizgruppe (ginge aber auch ein Wandthermostat oder Heizkörpertermostat) von HMIP über den rpc-Adapter. Der hat dafür eigene Datenpunkte.
        Da werden sich andere Thermostate oder Adapter sicher wieder anders verhalten.
        M
        M
        martinschm
        #4423
        Hab bei mir normale HM Thermostate eingebunden und die springen interessanterweise nicht wieder auf false, sobald der Boost vorbei ist. Der State Boost Mode bleibt bei true stehen. Irgendwie blöd.
        • da_WoodyD da_Woody
          S
          S
          siedi
          #4424
          @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          öh, denke schon. Denn im Namen hast Du ja schon Komma-separiert alles drinnen. Und das Datum und Resttage sind ja gleich :-)
          • S siedi
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            da_Woody
            #4425
            gruß vom Woody
              M
              M
              muuulle
              #4426
              Ich kann bestätigen, dass mit dem Blockly klappt 😃
              • S siedi
                @siedi
                Edit: siehe hier
                Ja, richtig.
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #4427
                @siedi
                bissl "Kosmetik"
                Telegram dazu
                • M muuulle
                  @da_Woody
                  Ist ein Datenpunkt bei BACKGROUND_HTML.
                  Wird über Blockly entsprechend gefüllt:
                  M
                  M
                  martinschm
                  #4428
                  @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  @da_Woody
                  Das geht nur über HTML Code, richtig?
                  @s-bormann: Die Farbe der Kachel kann man nicht über ein Datenpunkt setzen, oder?
                  • M martinschm
                    @da_Woody
                    M
                    M
                    muuulle
                    #4429
                    @martinschm
                    Stand jetzt, richtig.
                    • M muuulle
                      @martinschm
                      M
                      M
                      martinschm
                      #4430
                      @muuulle
                      Ok danke.
                      Kann ich eigentlich irgendwie deaktivieren, dass das Icon vergrößert wird wenn man drüber geht?
                      Dachte das ginge hab aber nichts gefunden.
                      dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M martinschm
                        @muuulle
                        Ok danke.
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #4431
                        • M muuulle
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #4432
                          hast Du ein Intervall genommen, oder hast Du es anders gelöst ?
                          Blockly Screeshot ?
                            Blockly Screeshot ?
                            M
                            M
                            muuulle
                            schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                            #4433
                            @dslraser
                            Alle Fenster zu
                            Ein Fenster auf
                            Daneben das Symbol zeigt, ob die Alarmanlage aktivierungsfähig/scharf schaltbar ist.
                            Ich hab es hier aber nicht über Blockly gelöst. Sondern über das Icon:
                            ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/fenster-laden.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/fenster-auf-{0_userdata.0.Alarm.Alarm-Element-Anzahl}.png
                            Ein Blockly ist die Ermittlung der offenen Fenster 😊
                            dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M muuulle
                              @dslraser
                              Alle Fenster zu
                              Ein Fenster auf
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #4434
                              @muuulle
                              ich meinte das wechselnde Bild/Icon beim Müll.? (da hast Du bestätigt das es funktioniert, bei zwei Müllarten am gleichen Tag)
                              Ich kann davon in Deiner Antwort nichts sehen ?
                                @muuulle
                                M
                                M
                                muuulle
                                #4435
                                @dslraser
                                Sorry. Stimmt eingeschränkt. Vielleicht habe ich mich undeutlich ausgedrückt. Hierfür muss ich allerdings einmal einen Knopf drücken (Müll abgeholt).
                                Ich glaube, Skript ist nicht erforderlich, oder?
                                Zwei Arten am gleichen Tag kommt bei uns nicht vor.
                                • M muuulle
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #4436
                                  Bei uns kommt das vor, meistens die Kombi Restabfall und Gelber Sack.
                                    D
                                    D
                                    DocGame
                                    #4437
                                    Bei uns leider auch...
                                    Da bleibt ja wohl nur das basteln eines neuen Icons
                                    • D DocGame
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      da_Woody
                                      #4438
                                      was mir im moment grad wieder mal aufgefallen ist...
                                      mit chrome hab ich manchmal einen panelfehler den ich mitm firefox noch nie hatte.
                                      wird mir doch glatt im panel, nicht wie eingetragen, die Funktionen seite, sondern nochmal die Home
                                      Chrome
                                      Firefox
                                      das ist aber nicht reproduzierbar! doch. zwar keine ahnung woher das kommt, sobald der link
                                      http://192.168.0.xxx8082/iqontrol/index.html#&ui-state=dialog&ui-state=dialog da ist, wird der fehler in chrome sichtbar. FF hat damit kein problem. schnippel ich das #&ui-state=dialog&ui-state=dialog weg, passts auch mit chrome.
                                      gruß vom Woody
                                      • M muuulle
                                        @dslraser
                                        Alle Fenster zu
                                        Ein Fenster auf
                                        M
                                        M
                                        martinschm
                                        #4439
                                        @dslraser
                                        Alle Fenster zu
                                        Ein Fenster auf
                                        Wie hast du denn die Alarmanlage umgesetzt? Auch mit iobroker?
                                        da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M martinschm
                                          @dslraser
                                          Alle Fenster zu
                                          Ein Fenster auf
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          da_Woody
                                          #4440
                                          hab mal ein bißchen mit dem Roborock-S6 rumgespielt...
                                          karte funzt im echtbetrieb.
                                          links oben status info_a, info_b die werte der filter, bürsten im durchlauf.
                                          aditionals:
                                          087b9a74-fc90-43c7-bbe0-3dabc5f58ec8-grafik.png 21643adc-4912-40f7-aed3-2570d2ed78f5-grafik.png
                                          wobei bei mir GoTo im moment nicht funktioniert. seltsamer weise wird das objekt rot angezeigt... da waren mal koordinaten hinterlegt.
                                          leider ist der platz rund um die karte derart groß, das ich es nicht schaffe ohne scrollbalken. sind aber nur minimal.
                                          definiert hab ich das mal als popup.
                                          icons von mir gebastelt mit gimp:
                                          roborock.rar
                                          da ist sicher noch luft nach oben! nur mal so als grundidea...
                                          gibt ja da so lauser die mit js und CSS gern rumfummeln :D
                                          gruß vom Woody
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
                                          1.4m
