  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.8k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Trash.rar
    ich bekomme das irgendwie nicht entpackt...? Hast Du auch ne normale zip Datei ?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #4401
    @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Trash.rar
    @da_Woody
    erledigt, habs.....
    • M muuulle
      @da_woody
      Was sagt den der Datenpunkt next type im Adapter? Ist da die richtige drin?
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #4402
      der wird aber anscheinend erst um mitternacht geändert, nicht um 15:00
      boah film rendern und posten is zäh... :D
      gruß vom Woody
      • M muuulle
        @da_woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #4403
        @muuulle wie ichs gesagt hab. um punkt mitternacht wurde auf den nächsten termin geändert...
        werd das mal im trashschedule topic vermerken...
        gruß vom Woody
        • S siedi
          Habe mal eine Visualisierung inkl. kleines blockly für den trash schedule Adapter vom Matthias Kleine gebaut.
          Sieht so aus:
          Falls das von Interesse ist, kann ich das dokumentieren. Allerdings ist das github wiki von @s-bormann nicht auf public gesetzt und kann daher dort nicht schreiben.
          LG
          Siedi
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #4404
          @siedi said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          Ich habe das mal bei mir eingebaut. Erstmal Danke dafür.
          Gleich noch eine Frage/Problem...Wenn am gleichen Tag zwei Müllsorten abgeholt werden, dann wird bei mir gar kein Icon/Tonne angezeigt, gibt es dafür auch eine Lösung ?
          • S siedi
            Sieht so aus:
            LG
            Siedi
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #4405
            @siedi moin! matthias hat ja inzwischen auch einen birthday schedule gebastelt. brauchts da irgendwelche anpassungen?
            nebenbei hab ich ihn gerade auf ein problem aufmerksam gemacht.
            siehe hier und auch hier im topic...
            gruß vom Woody
            • da_WoodyD da_Woody
              siedi
              #4406
              Die Ausgabe des Datums mit dem Format wird ja im Blockly gemacht (zumindest in meiner Version), hast Du da den Trigger noch mal geändert? Ich hatte das in meinem ersten Script, welches ich oben gepostet hatte, noch falsch. Da ging das auf einem Datenpunkt von trashschedule, der nur um 0 Uhr aktualisiert wird. Das habe ich noch mal geändert (sollte jetzt trashschedule.0.next.typessein).
              Hatte ds vorher auf das type/json oder so. Das wird nur einmal am Tag geändert.
              da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • S siedi
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #4407
                @siedi ah! da steht bei mir noch 8ab597c1-ed7d-487a-8ee7-36919deeb900-grafik.png
                mal geändert, werde beobachten... klingt aber gut...
                mom, müsste das nicht Next date format sein? da steht ja das datum drinnen...
                tante edith: dafd7098-6c6d-4ef6-be5d-144c31d49e85-grafik.png
                anzeigen tutet es...
                gruß vom Woody
                • S siedi
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #4408
                  @siedi
                  Ich habe bei mir noch zwei Telegram Erinnerungen mit Bild eingebaut. Sieht dann z.B. am Vorabend der Abholung so aus :
                  Die Farbe der Tonne die abgeholt wird sollte dann ebenfalls passen. Es muß aber im Blockly auf die eigenen Bezeichnungen und Pfade angepasst werden. (Bei zwei Tonnen am gleichen Tag müßte ich mir auch noch was einfallen lassen...)
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id=";J}3hpr7:d~*N?CrR==A" x="-88" y="362">
                   <field name="SCHEDULE">0 20 * * *</field>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="EjaN~}B1gMA9ySf2%9kr">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_operation" id="+hQc|po$a[W}HKd]slrE" inline="false">
                           <field name="OP">AND</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="Q;BN3$0J3q5$0sumfBYC">
                               <field name="OID">trashschedule.0.next.dateFound</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_compare" id=")Z1Ml4oq9UCnquPo!giX">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="k@gpt[%7O[i`*b;SWlu4">
                                   <field name="OID">trashschedule.0.next.daysLeft</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="([hVlm^PW0,gm`C/xp?a">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="controls_if" id="OlLdF/vS2XgUn_.p!izz">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="}j2cfMHBr]VT%Bo*.*(_">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="a;y6+_Z414.|pCZKe^6V">
                                   <field name="OID">trashschedule.0.next.typesText</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="text" id="t9gEL*hjy}[Q6kXq751W">
                                   <field name="TEXT">Altpapier</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="sendto_custom" id="@eg4dFqs}^Kv2K$,15V4">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="text,caption,user,parse_mode" with_statement="false"></mutation>
                               <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
                               <field name="COMMAND">send</field>
                               <field name="LOG"></field>
                               <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                               <value name="ARG0">
                                 <shadow type="text" id="AB?k^1%H=Zb*~2Wshn1p">
                                   <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/Altpapier.png</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="ARG1">
                                 <shadow type="text">
                                   <field name="TEXT"></field>
                                 </shadow>
                                 <block type="text_join" id="]|ts;8$d1/S~qJySO.JQ">
                                   <mutation items="5"></mutation>
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="XE(%fx!7Z3xaUM*avL}G">
                                       <field name="TEXT">Morgen kommt die Müllabfuhr.</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="text_newline" id="IfOHWRc#$;lG8?8JbY#V">
                                       <field name="Type">\n</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="Cl$DL-mg/GsZ|dV3@zN#">
                                       <field name="TEXT">abgeholt wird: *</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="get_value" id=")`Hj#(fjI;.rsJutSON~">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD4">
                                     <block type="text" id="Ze-4W?n0{LG_2vm^R#no">
                                       <field name="TEXT">*</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG2">
                                 <shadow type="text" id="*k5v:)?dyt$OztD,-@f{">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="ARG3">
                                 <shadow type="text" id="kx#:Vo-7~(:S4NMf]}lK">
                                   <field name="TEXT">Markdown</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="`a-OGPZ:tomcsSV+X9TZ">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="BRb1@VU7%f(h/V3~yKfM">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="C%W8ZyEB?}?5w$M6M+dc">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="9m$|g#eX,E1Cmf41M:~x">
                                       <field name="TEXT">Bioabfall</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="sendto_custom" id="DGL=Alqp$fj,lU4qei5X">
                                   <value name="ARG0">
                                     <shadow type="text" id="esWEHE(Y4N/{UC~C24XO">
                                       <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/Bioabfall.png</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="ARG1">
                                     </shadow>
                                     <block type="text_join" id="pH,ZCJsOkf7#4dAS^4He">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="E6J]:DMqRw(DzO$vZPQ6">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="text_newline" id="`nPjFNXpFf:z##1XuyX6">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="V7L0B+)~|t/^+JE?{PwT">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="get_value" id="PxKgfVuw$PGOxEE3c4Hp">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                         <block type="text" id="|$al0L|)7dQ.r7qU=y^m">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG2">
                                     <shadow type="text" id="9%s2dELdq#(KRjR)ZEfr">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="ARG3">
                                     <shadow type="text" id="|B*UV6o^N%|(23^5-}$0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="-=~z0~_W6V7]89}7fk;g">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id=".KhSyvdyja5h3ctNlR{1">
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="6[wn^:%BNu]7_aH8(#cQ">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="MJi}DFL7_a:.?G!_Poq#">
                                           <field name="TEXT">Gelber Sack</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="sendto_custom" id=")v|~o[HqXVcMnp9?k*_u">
                                       <value name="ARG0">
                                         <shadow type="text" id="u6N,8_Cv%h._pPcrq)3U">
                                           <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/Gelber Sack.png</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="ARG1">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="^[GCcvLuZM8UZ8Wys5rM">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="eMc+4$kyT3b[0U58`Vuy">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text_newline" id="rKSOBPcQCQ^.Moy3|pGw">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="-BM:LG{C!EoN.7#-aH7$">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="get_value" id="3D+VzFX3bfatLfja[?,R">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                             <block type="text" id="-%J!8ZzxEgzT0nDVWVK$">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG2">
                                         <shadow type="text" id="Ig[)qLJHiK=UCb@/?+F=">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="ARG3">
                                         <shadow type="text" id="f4ByBapy93c2MIx~KBBW">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="O~3*MDDAyy([GL#co1w,">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="%+|^~4}`_*Mi`}.?Fpem">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id=";[Ivv$DL?d{-/wcys8,n">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="text" id="13?epJy=VBed|~~Rvkgz">
                                               <field name="TEXT">Restabfall</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="sendto_custom" id="n]|*~fmUIsLKh^l0^ALO">
                                           <value name="ARG0">
                                             <shadow type="text" id="pnuP=zaCGcd-cy+YFq(%">
                                               <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/Restabfall.png</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                             </shadow>
                                             <block type="text_join" id="?DI7Z,qu`*(LvgI{aK07">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="I4h!Bl]OH21?Bi|B$8yH">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text_newline" id="ihX5+{Quy@PjLnpE:OBT">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="?UUnD;Ee7el_%d)}8`GP">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="get_value" id="h2+k,D9xal%!?;0ZX2:-">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="text" id="V2@@Vr7P_lD[bAKCLqD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG2">
                                             <shadow type="text" id="3Otyc,nb.cp%V]HIO|MA">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="ARG3">
                                             <shadow type="text" id="Y*QQ{%3E71ynTE2B?Gs*">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                  </block>
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="O%4=ke4-(?vnjhtIDnt3" x="-88" y="1963">
                   <field name="SCHEDULE">0 7 * * *</field>
                     <block type="controls_if" id="kyfB;W(WcA(/-ZWG2j6(">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_operation" id=".wZBS3T):whb7WB!a-c_" inline="false">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id=",jhL[do$G_Q6TNBH,D]o">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_compare" id="Rlwt:Jv/rTfO.E:ZmYak">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="WdL)rds~)z*-)1k),cX(">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="w%5y6PluO}wjq]lDY+Gd">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="controls_if" id=",0QCBRv%l6;=QdMT*xBC">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="tE8KakuM?9@cP.-4]sz6">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="S(]c`(6dQyf-YHSyaMr|">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="text" id="[3I:fa?oXy;=ib{UU*)4">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="sendto_custom" id="VAbyHXAVZ@dPaC:-9SSD">
                               <value name="ARG0">
                                 <shadow type="text" id="f[[8Ic($0~MqkLVQj:q=">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="ARG1">
                                 </shadow>
                                 <block type="text_join" id="hc+:@2.JrQQ%9[^+5xmI">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="{%ooDoisJ/0)GL#~yKdw">
                                       <field name="TEXT">Heute kommt die Müllabfuhr.</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="text_newline" id="@O5cU:wQL!(;/jHJs(ua">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="?!W.U*zalNlUE9z][9IX">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="get_value" id="kiWzbOyC,y7m0(?6hQ?-">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD4">
                                     <block type="text" id="sZC`EXxB*_Ml2k@Mt!-(">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG2">
                                 <shadow type="text" id="dS4j5.=7g/mDQKGa#s^]">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="ARG3">
                                 <shadow type="text" id="HUw}^QejIwmdolEynXjb">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="2K6-LaA,425U;z8`*3mh">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="}xmB=-[FHH#dOS8:w=DX">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="n86,xqyo+3N{WOfRmUEg">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="3PuBonM6s4/W+44^W*qC">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="sendto_custom" id="/VCW5w2yYBZ^uv*!vGux">
                                   <value name="ARG0">
                                     <shadow type="text" id="d?Edux%]-?x+Kbyo_XUV">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="ARG1">
                                     </shadow>
                                     <block type="text_join" id="*`r_CgUly[di@DQ%,NYK">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="kBiX?/_aNQiZ^/Ok{oTE">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="text_newline" id="|R*E+*{D(2mc-jp%Zq3c">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="aFa,72=IczE=k;+tf+{$">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="get_value" id="BM^dYruU_W`M|)+e|geZ">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                         <block type="text" id="{kP4$9L`|nv4*!cy:th#">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG2">
                                     <shadow type="text" id="lnTyg+h*5.N-;H9C^jtF">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="ARG3">
                                     <shadow type="text" id="Pd.:QPuq{Pz~JNuJ)6:|">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="nn*UkYOXYx%s+:^#G.bq">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="3,G(NQuQjv51=1{+-P[C">
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="9BlnPgT.t9uqmd4vQ9oE">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id=":#ww)lrRo2uWOF,K2d?a">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="sendto_custom" id="q(-Rkgn})hssYL$EHZK#">
                                       <value name="ARG0">
                                         <shadow type="text" id="w(](DaO-,BBIaQl!h3%8">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="ARG1">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="%c/Zw)Lv=t:h4mY4{zSN">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="KmKbe1Y(f0{csdor{o9|">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text_newline" id="%_ynkF*c]VAqDn16]QX;">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="CKlz25qVXoi.35!8aVNh">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="get_value" id=",6%*DpD-jm)A_U64,Lg7">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                             <block type="text" id="rQ4HP`M($~f^u!3?7f{c">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG2">
                                         <shadow type="text" id="wgjQHU-XW%E)#H7!uB#z">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="ARG3">
                                         <shadow type="text" id="lLe[z39P@@S^!)cDoBc0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="bGJx-AQ`c]?/F6cY#z5:">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="jbv0ZECf(yCwK1G[cg%1">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="4!O6Qe]~;82?@!eSURrh">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="text" id="xD1@HB8.@{xR%[e##,L3">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="sendto_custom" id="{$-=x$M]!+HOtc0P@rI1">
                                           <value name="ARG0">
                                             <shadow type="text" id="P^e$^IF-O4@U0@WRH:J@">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                             </shadow>
                                             <block type="text_join" id="tUX1$D4AOMVhj,ECkbMk">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="nM;f_b7H)zV7A,v3GSZ~">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text_newline" id="#EM@8g*F)17/P:cIXdvR">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="#of(;r%.U`#4}~pKZkbo">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="get_value" id="NQB!-x74)xL{URqT(oS]">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="text" id="02dvpw^fb[frTLIx};Rv">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG2">
                                             <shadow type="text" id="#~,z|^.#^0MR;~A099g-">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="ARG3">
                                             <shadow type="text" id="q1S(bV@Y@=GuvO(TM8sr">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                  </block>
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #4409
                    ich denke es geht um den Trigger, und der ist ja vom Adapter.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #4410
                      @dslraser naja, ich und blockly... :D
                      gruß vom Woody
                        siedi
                        #4411
                        Das ist egal. Es geht nur um den Trigger für das Skript bzw. die Funktion. Blockly subscribed ja auf den Datenpunkt und wenn dieser sich ändert, dann wird die Funktion ausgelöst.
                        • S siedi
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #4412
                          @siedi biglol.gif , jetzt weis ich warum ich blockly nicht kapier! ich denk zu logisch? :D
                          gruß vom Woody
                            @siedi
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="ARG0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="ARG1">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG2">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="ARG3">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="ARG0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               </shadow>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG2">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="ARG3">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG1">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG2">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG3">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG1">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG2">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG3">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                            </block>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="ARG0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="ARG1">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG2">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="ARG3">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="ARG0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               </shadow>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG2">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="ARG3">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG1">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG2">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG3">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG1">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG2">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG3">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                            </block>
                            siedi
                            #4413
                            @siedi
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="ARG0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="ARG1">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG2">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="ARG3">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="ARG0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               </shadow>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG2">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="ARG3">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG1">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG2">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG3">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG1">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG2">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG3">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                            </block>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="ARG0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="ARG1">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG2">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="ARG3">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="ARG0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               </shadow>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG2">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="ARG3">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG1">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG2">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG3">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG1">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG2">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG3">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                            </block>
                            haha, das ist cool. Muss meiner Frau auch erst noch mal Telegram installieren...sind alle noch auf dem WA Trip (und befürchte, dass wir trotz der AGB Änderung davon nicht wegkommen, weil es einfach zu weit verbreitet ist. Anderes Thema)
                            • S siedi
                              @siedi
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="ARG0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG2">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="ARG3">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="ARG1">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG2">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="ARG3">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG1">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG2">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG3">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG1">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG2">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG3">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                              </block>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="ARG0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD4">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG2">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="ARG3">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="ARG1">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG2">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="ARG3">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG1">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG2">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG3">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG1">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG2">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG3">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                              </block>
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #4414
                              die sich in europa nicht auswirken! threema wäre noch eine alternative. telegram hab ich wieder entsorgt, mag ich nicht.
                              gruß vom Woody
                              • S siedi
                                @siedi
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="ARG0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               </shadow>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG2">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="ARG3">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG1">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG2">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG3">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG1">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG2">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG3">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG1">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG2">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG3">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                </block>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="ARG0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               </shadow>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG2">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="ARG3">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG1">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG2">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG3">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG1">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG2">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG3">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG1">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG2">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG3">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                </block>
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #4415
                                @siedi
                                vielleicht könnte man das Telegram gleich noch mit in Deinen Funktionen verbauen....(mal anschauen)
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #4416
                                  @da_woody
                                  es gibt ja auch noch den E-Mail Adapter /Pushover Adapter und auch den WhatsApp Adapter, der letztere Adapter ist mir aber zu langsam...
                                  (PopUp auf der VU Enigma Adapter oder auch PopUp bei iQontrol ginge ja auch noch)
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #4417
                                    genau da hab ich umgekehrt die erfahrung gemacht! whatsup blitzschnell, telegram langsam und manchmal garnicht...
                                    gruß vom Woody
                                      @siedi
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG1">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG2">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG3">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG1">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG2">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG3">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="ARG1">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ARG2">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="ARG3">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <value name="ARG0">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG1">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG2">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG3">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                      </block>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG1">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG2">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG3">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG1">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG2">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG3">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="ARG1">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ARG2">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="ARG3">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <value name="ARG0">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG1">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG2">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG3">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                      </block>
                                      siedi
                                      #4418
                                      Auf die Schnelle würde ich mal probieren, einfach ein separates Bild für diese Kombination zu machen, im Datenpunkt von trashschedule steht das ja sowas wie Gelber Sack , Restmüll, also einfach ein Bild mit dem Namen: Gelber Sack , Restmüll.png. Kannst ja ein animiertes PNG machen, das abwechselnd die gelbe Tonne und die Restmülltonne zeigt.
                                      Nicht ganz ohne, aber sollte klappen.
                                      dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S siedi
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #4419
                                        @siedi
                                        danke Dir, probiere ich aus. Das Betrifft aber Dein Blockly ebenfalls. Für die Bildanzeige in der Kachel.
                                        Edit: siehe hier
                                        https://forum.iobroker.net/post/559248
                                          @siedi
                                          Edit: siehe hier
                                          siedi
                                          #4420
                                          @siedi
                                          Edit: siehe hier
                                          Ja, richtig.
                                          Schau mir gerade mal den Birthday-Adapter an. Da hat man dann wahrscheinlich das gleiche Problem, wenn mehrere Personen am gleichen Tag Geburtstag haben. Soll es ja geben.
                                          Ein Workaround wäre, ein Blockly-Script zu schreiben, dass alle 10 Sekunden oder so einen separaten Datenpunkt mit dem Bildnamen wechselt. Ist eher hässlich, würde aber wohl funktionieren.
                                          Oder eine Logik in iQontrol, dass bei einem Array dann dieses iteriert wird (könnte man auch bei State/Level machen, analog den Info-Einstellungen, dann hätte man so eine Art all-in-one Kachel für den gleichen Gerätetypen....). Ist wohl aber eine größere Änderung und @s-bormann hat ja grad nicht so viel Zeit.
