  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • V vepman
    Ich bräuchte nochmal Hilfe bei den REMOTE_ADDITIONAL_BUTTONS.
    Wenn ich jetzt z.B. Mute anklicke, wird Mute zweimal ausgeführt.
    Bei den den anderen Buttons z.B. Source oder Guide ebenfalls.
    Was mache ich falsch?
    Nachfolgend meine Einstellungen:
    blackeagle998
    #2761
    @vepman @s-bormann
    Ich kann bestätigen, dass die Betätigung eines ADDITIONAL-BUTTONS den Befehl mehrfach sendet, bei mir sogar drei Mal.
    Mein manuell angelegter Trigger, für das An-/Ausschalten meines AVR zeigt dies, siehe hier:
    Button Betätigung 1:
    javascript.0	2020-08-24 13:23:21.685	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
    javascript.0	2020-08-24 13:23:21.664	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
    javascript.0	2020-08-24 13:23:21.647	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
    Button Betätigung 2:
    javascript.0	2020-08-24 13:23:54.410	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
    javascript.0	2020-08-24 13:23:54.393	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
    javascript.0	2020-08-24 13:23:54.386	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
    Button Betätigung 3:
    javascript.0	2020-08-24 13:24:19.905	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
    javascript.0	2020-08-24 13:24:19.885	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: true
    javascript.0	2020-08-24 13:24:19.871	warn	(12476) script.js.common.08_Heimkino.Userdata_Trigger: false
    Bei jedem Druck wird der Datenpunkt drei Mal getriggert, das Ergebnis (true/false) ist dabei unterschiedlich.
    Ausgabe Entwicklerkonsole:
    >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus
    index.js:1697        converted state to boolean. New value is: true
    index.js:1669 >>>>>> setState 0_userdata.0.Heimkino.Trigger.AVR.OnOff: false --> AVR an/aus
    index.js:3307 Find active Toolbar Index
    index.js:1123 deliverState done
    index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true
    index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true
    2index.js:1123 deliverState done
    6index.js:1888 >> ack: false val: true newVal: true
    4index.js:1123 deliverState done
    10index.js:1888 >> ack: false val: false newVal: true
    translate.js:24 "an": {"en": "an", "de": "an", "ru": "an", "pt": "an", "nl": "an", "fr": "an"},
    index.js:1763 << preventUpdate dexpired.
    V s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • B blackeagle998
      @vepman @s-bormann
      V Offline
      V Offline
      vepman
      #2762
      @blackeagle998
      Ja, manchmal sind es auch 3 Wiederholungen.
      • C Offline
        CrazyFloyd
        #2763
        Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich flot Diagramme am besten eingebunden bekomme?
        s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
          rowein
          schrieb am zuletzt editiert von rowein
          #2764
          Hallo Zusammen,
          ich habe mich auch mal an der Oberfläche probiert.
          Ich wollte die dynamische Aktualisierung von Icons für das Wetter bei mir einrichten.
          Wenn ich allerdings Dateien über z. B. Putty in den Ordner kopiere (iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/xyz/.), dann werden diese mir nicht in Iqontrol angezeigt und dementsprechend bringt die Oberfläche ein "404 (Not Found)".
          Erst wenn ich die Dateien über die Instanz direkt in den Ordner hochlade, funktioniert es soweit.
          Habe dann auch die Dateien verglichen, die im Ordner waren. Sie sind von der Benamung und Rechten identisch.
          Ein "Aktualisieren" des Ordners in der Instanz oder gar ein Neustart der Maschine bringt keine Änderung.
          Ist das derzeit noch ein Fehler oder mache ich hier etwas falsch?
          Getestet habe ich unter Anderem folgenden Befehl:
          ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/6.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.iconURL}.png
          Grüße
          Edit:
          ich habe gerade beim durchsuchen noch einen Fehler entdeckt von Demo-Icons bei mir.
          Nach Überprüfung liegen diese Icons unter
          iqontrol/userimages/demo/
          genommen wird allerdings (laut Debug im Browser)
          iqontrol.meta/userimages/demo/
          Habe ich hier einen Fehler in meiner Config?
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • R rowein
            Hallo Zusammen,
            Grüße
            Edit:
            V Offline
            V Offline
            vepman
            #2765
            @rowein sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
            Ob ein Fehler vorliegt, weiß ich leider nicht.
            Meine eigenen Bilder liegen unter \iqontrol.meta\userimages\bilder\
            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
            • V vepman
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              #2766
              @rowein Nein, liegt kein Fehler vor. Deine Images sollten in einer selbst gestalteten Ordnerstruktur unter
              zum Liegen kommen.
              Genau dafür wurde diese Funktion von "s-bormann" geschaffen.
              Die allgemeinen Regeln innerhalb iO wurden restriktiver. Wie du vielleicht auch schon bemerkt hast, du kannst auch mit einem Script keine eigenen DP irgendwo mehr erzeugen außer unter der JS Instanz. Dies geht nur noch mit JS-Hochseilakrobatik. Die Regeln wurden von Bluefox & Co zur Stabilität des gesamten Systems straffer gezogen.
              R s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
              • metaxaM metaxa
                zum Liegen kommen.
                rowein
                #2767
                @metaxa
                Okay, das erklärt das ganze natürlich.
                Dann habe ich diese Änderung so nicht mitbekommen.
                Das heißt aber, dass es prinzipiell noch gehen sollte, nur muss ich das über JS bzw. in JS umsetzen?
                • R rowein
                  @metaxa
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  #2768
                  Ich habe es nicht zusammengebracht, dafür bedarf es schon mehr als copy & paste und try & error in JS.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • metaxaM metaxa
                    rowein
                    #2769
                    @metaxa
                    Konnte es nun ohne Javascript lösen. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich dachte, dass Variablen einfach so funktionieren.
                    Ich musste aber ein Icon für den initialen Aufruf verwenden.
                    Um die Icons zu aktualisieren verwende ich zusätzlich den eh schon vorhandenen "dasWetter"-Adapter.
                    ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/6.png|{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.iconURL}
                    Das erste Icon existiert bei mir nicht und lädt ein weißes Fenster. Kurz darauf wird das eigentliche Icon geladen.
                    Das funktioniert nun wie gewünscht :)
                    • R rowein
                      @metaxa
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      #2770
                      Verzeih, da hatte ich dich mißverstanden. Ich bezog deine Frage auf das Erstellen von eigenen Datenpunkten außerhalb der vorgegebenen JS Instanz.
                      • metaxaM metaxa
                        rowein
                        #2771
                        @metaxa
                        Kein Problem.
                        Habe ja selbst komplizierter gedacht, als es dann eigentlich war^^
                        Edit:
                        wo ich gerade eh schon am bearbeiten meiner Oberfläche bin.
                        Habe ich in iQontrol auch die Möglichkeit Html direkt anzeigen zu lassen oder geht das nur über ein Popup?
                        Habe z. B. einen Abfallkalender in html aufbereitet. In Vis war das ja kein Problem dies direkt in der Seite einzubinden.
                        Aber wie sieht das hier aus?
                        metaxaM s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C Offline
                          CrazyFloyd
                          #2772
                          Ich würde gerne Im Thermostat Adapter den Indikator für den BatterieStatus nutzen.
                          Leider ist bei mir als optisches Anzeigesymbol immer ein leere Batterie zu sehen, obwohl die Batterie (NORMAL) bzw. 100% voll ist.
                          Mach ich was falsch?
                          Ich nutze TADO Thermostate.
                          C s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R rowein
                            @metaxa
                            Kein Problem.
                            Edit:
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            #2773
                            Servus! Habe mich damit noch nicht beschäftigen können, m.W. ja, geht in einem seperaten Fenster auf. Vielleicht kann dir @sigi234 weiterhelfen, er hat schon viele super Sachen mit iQ verwirklicht.
                            • C CrazyFloyd
                              CrazyFloyd
                              #2774
                              @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                              Oder kann man evtl. die Ventilstellung optisch anzeigen lassen?
                              • C CrazyFloyd
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                #2775
                                Schau dir das einmal an: >>klick<<
                                LG
                                • s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #2776
                                  Hey, mal was anderes:
                                  Ich habe mal eine Wiki-Seite mit meinem Adapter-Monitor angelegt. Damit kann man seine Adapter überwachen:
                                  Wer es nachbauen möchte:
                                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Adapter-Monitor
                                  LG
                                  • R rowein
                                    @metaxa
                                    Kein Problem.
                                    Edit:
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #2777
                                    @metaxa
                                    Kein Problem.
                                    Edit:
                                    fast jedes Gerät hat den HTML-Datenpunkt. HTML-Code, der da rein kommt (entweder über einen verlinkten Datenpunkt, oder als Konstante), wird in einem kleinen Fenster im Gerät angezeigt. Beispielkonfig habe ich gerade gepostet unter
                                    Das ist das gleiche Prinzip, wie das, was Du möchtest.
                                    (Statt des HTML-Datenpunktes kann man auch den URL-Datenpunkt verwenden, wenn man direkt auf eine schon bestehende Webseite bzw. HTML-Datei verweisen will.)
                                    Viel Spaß!
                                    • C CrazyFloyd
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #2778
                                      iQontrol erwartet einen "Batterie ist leer"-Datenpunkt. Also false = Batterie OK, true = Batterie leer. Ich werde das noch als Option in iQontrol invertierbar machen. Bis dahin kann man sich aber so beheben, dass man den Datenpunkt an sich mit dem Schraubenschlüssel bearbeitet und dort für iQontrol invertiert.
                                      LG
                                      • metaxaM metaxa
                                        zum Liegen kommen.
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #2779
                                        @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                        zum Liegen kommen.
                                        Ja, es geht nur noch mit "offiziellem hochladen". Dabei wird die Datei in der Datenbank von ioBroker mit angelegt, sonst hat man keinen Zugriff mehr. Deshalb geht hochladen mit FTP etc. nicht (mehr).
                                        LG
                                        • C CrazyFloyd
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #2780
                                          • FLOT-Diagramm anlegen
                                          • Den Link zum FLOT-Diagramm im gewünschten Gerät in den URL-Datenpunkt einfügen
                                          • Ggf. noch die Größe der Anzeige-Box unter Optionen bei HTML/URL anpassen
                                          • Sollte laufen
                                          LG
                                          V C 2 Antworten Letzte Antwort
